-   -   probleme cu incalzirea la golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/58207-probleme-incalzirea-golf-3-a.html)
gulleratu 12-03-10 18:04
Re: probleme cu incalzirea la golf 3
fratilor stie cineva..cum vin puse inapoi..cablurile de la cadura....ca am dat jos sa schimb luminile..si...inapoi orcum le pun...numai nu mai am caldura..............astept pareri sau chiar poze.raman dator......
razv81 18-10-10 19:36
Sal , aceeasi problema o am avut o si cu temperatura apei , nu depasea 70 grade . ! am schimbat termostatul si surpriza 90 grade ( asta la relanti , in mers sta cam pe la 85 ) dar caldura .... nu cred ca aia se poate numi caldura .....dezmorteala ! am inteles ca trebuie dat radiatorul din bord jos si curatat , desfundat ! O sa incerc si asta si sa vad ce o mai fi
sageata 18-10-10 23:58
eu am schimbat radiatorul din bord. nu e chiar atat de scump. daca tot dai bordul jos macar pune unul bun. nu-l schimbi in fiecare an. de curatat o poti face si cu el pe masina fara sa-l dai jos. e foarte simplu.
valy_or 31-10-10 13:45
buna as avea si eu nevoie de ajutor ! am un golf3 din 94 motor 16 55kw benzina nu stiu din ce cauza numa numi sta temperatura apei pe 90grade daca sta la relantiu urca pana la 100 siunpic dupa care cupleaza termocupla si scade dar ma tem ca nu ie bine pentru motor!am schimbat pompa de apa termostat si senzor termocupla!si totasa stie cineva ce poate sa aiba? as multumii
sageata 31-10-10 14:26
incearca si sonda de apa. eventual fa si o curatare a instalatiei. daca e tot asa s-ar putea sa fie chiar indicatorul de temperatura.
valy_or 31-10-10 16:44
de curatat am curatat totul ce sa putut de la radiatoare pana le conducte! dar mio mai zis cineva ceva !io am schimbat senzorul de termocupla care prima treapta cupleaza la 95de gradesi a doua la102 de grade deci sar putea sa fie si asta! imi poate spune cineva de unde pot comanda una care sa nu depaseasca 90 de grade! multumesc
alexbadea12 02-11-10 16:00
nu cred ca sunt termocuple care sa cupleze la mai puti de 92
FlorynBz89 04-12-10 15:02
Salutare baetii!! la fel am si eu o pb gu golful meu 3,nu baga caldura la capacitate,doar daca imi dezmorteste putin pe vremea asta dar foarte greu, nu am pb cu apa,sta numai la 90,furtunele care intra in calorifer frig de nu poti tine mana 5 sec p ele,are continuitate prin calorifer dar nu stiu ce poate fi,cumva sa fie elementii aia infundati,dar repet apa curcula prin radiator,cine ma ajuta?? ms mult
alexbadea12 05-12-10 16:20
cred ca nu deschide clapeta de aer cald
szoke_sz 25-12-10 23:32
salut. unde se afla aceasta clapeta?
b-37-ssp 26-12-10 13:41
Salutare. Am o problema cu sistemul de incalzire la un vento: clapeta de la caldura care face amestecul aer rece-cald este comandata de un motoras. Am schimbat becul care lumineaza comanda de la caldura si apoi mi-a ars siguranta.Am inlocuit-o am deblocat motorasul si acum s-a ars din nou si a ramas blocat pe cald asa ca masina e o sauna pe roti. Intrebare: stie cineva cum se regleaza(sincronizeaza) comanda de reglaj a temperaturii cu motorasul deoarece e posibil sa ii fi schimbat pozitia comenzii atunci cand am inlocuit becul si ma gandesc ca forteaza motorasul. Merci
sorinpopa 19-06-11 18:33
buna.....as avea si eu o problema.....am un golf3 motor 1.8 an 93, benzina....cand am cumparat masina apa pentru barbriz mergea fff bine, si cu timpul mergea tot mai rau,in cele din urma nemaifunctionand deloc......apas pe butonul acela si degeaba....rareori iede cate o picatura de apa......va rog ajutatima.....ma gasiti la id de mess: starr_boy32
mh14kos 30-12-14 21:48
cum ai rezoșvat problema sa bage caldura
vw cad 03-01-15 15:10
Originally Posted by Alex_Tiger (Post 1264782)
e un fenomen tare ciudat ce se intampla la mine...am schimbat termostatul, intradevar celalalt era blocat pe deschis. acum cu termostat nou baga caldura umpic mai repd ca inainte...cam dupa 10 min de mers normal dupa ce am pornit motorul asta pe frig. dar totusi apa nu se incalzeste mai mult d 60 grade...acolo e punctul maxim. a mai urcat pana peste 70 atunci cand a ramas fara apa in vasul de expansiune cand am aerisit circuitul, dar eu de cand o am nu am vazut-o (nici vara) sa urce la 90 grade...sa vedem cand se lasa frigu daca va urca mai mult dar sincer nu cred....
am rezolvat problema eu am luat un filtru de hota lam pus in doua parti si lam pus pe fanta pe unde trage aerul unde e filtru de polen pe care initial lam scos si lam pus pe acela de hota e mai dens si chiar are efect la pornire nu dureaza mult cred ca vreo 5 minute si deja am caldura suficienta in masina e mai dens ventilatorul merge mai silentios si mirosurile de afara chiar sunt stopate asta functioneaza doar in cazul in care instalatia chiar tie ok adica termostat bun ,senzor temp si calorifer curat
mh14kos 03-01-15 15:18
Poti arata Modelu de filtru
vw cad 03-01-15 15:55
E gen panza lam aplicat peste sita respectiva
mh14kos 03-01-15 16:10
A si lai dat pe ala original jos
vw cad 03-01-15 16:36
Da si lam prins cu un elastic gros
mh14kos 03-01-15 16:50
Mersi
JieUo 29-01-16 11:39
Salutare.
Am un mic bai cu incalzirea la golf3. Desi pornesc incalzirea, ventilatia porneste ( se aude ), dar se pierde pe undeva aerul + ca nici comutatorul nu functioneaza ( oricare ar fi orientarea sa, incalzirea e tot pe parbriz)
Unde dau cu toporul? :help: :peace:
