eu nu cred ca ar fi prea greu de fabricat DIY usile astea.adica iti trebe un parat de sudura,niste tabla de 0.25mm si o suspensie de portbagaj.Lasi usile sa se deschida normal numai vreo 10 grade si dau de un limitator care nul mai lasa sa se deschida numai in sus de unde sarcina o ia sau o iau suspensiile alea de portbagaj in sens ca 2 susp pt up&down montate in usa masinii :?: Maybe.... :?: be gentle......
hmmm
mi se par aberante fazele de genul .....vii cu tabla , vii cu suspensii si tot ce se spune aici ! gandeste-te ca daca nu iti face cinevacare garanteaza pt ele este posibil sa ramai cu usile suspendate si ar fi nasol ! trebuie schimbate integral ! eu zic ca ar fi mai bine sa dai un telefon la mine sa iti detaliez subiectul asta pt ca vad ca la noi in Romania toata lumea se arunca in declaratii ! ideea este ca daca vrei ceva bun nu incepi sa faci achizitii de la \"meseriasi \" ! eu iti aduc de afara lambo si cu garantie ! gandeste-te inainte sa te faci ceva !
e ... tot cu tabla faci si tuning la o masina ... ce dracu , nu ?
Sa fim seriosi ... am vazut un kit de usi facute made by aiurea si se balanganeau usile si se indoia axul la telescop de am zis ca imi cade usa in cap ... Deci , daca nu avetzi ce face si aveti timp , bani si drumuri de batut si de aruncat , apucatzi-va de treaba ! sa ma anuntzati daca va iese ceva ! Merci. |
http://www.lsd-doors.de/
nu stiu daca asta e site-ul unde le vazusem pe alea care se deschideau in 2 feluri, normal sau putin in afara si apoi se ridicau |
uite cum arata sistemul lor...
au trecuti acolo pt romania 2 distribuitori : CNC automotive si Pit Stop Tuning si ceva despre ele... FAQ- Frequently asked questions 1. What means Lambo Style system? The Lambo Style System is a convertion kit to open the front doors like a Lamborghini. Therefore special hinges are supplied, which have to be fitted instead of the original hinges. The original door will stay. 2. Are the parts universal or are they different for every car? There is a special kit for every car. 3.Can I install the kit myself or do I have to go to a fitting facility? Everybody who has mechanical skills can fit the hinges himself. We recommend the installation through a garage or one of our fitting facilities. 4. Must there lots of modifications be done at the car? Depends on the car, for some there are modifications at the A-pillar or fender necessary. 5. Do I need additional parts for the installation? To open and to close the door is exactly the same as before the installation. The lift up is supported and the lift down is damped by the gas spring. 6. Do I need a lot of power to open and close the door? We recommend to do the modifications at the fenders with a pneumatic saw. 7. Can I do the installations alone? For a secured installation you need at least 2 persons. At the latest when you adapt the door and hang in the gas spring you need a second person. 8. How long takes the installation? Practised people need approximately 4 – 5 hours including the extension of the cable. 9. Will I get technical support after I bought the kit? In the near future we will have a Technical Support, where we will try to answer all your questions. 10. How keeps the door, when I opened it? With the support of a gas spring the door keeps up. 11. How rugged is the mechanism? The complete mechanism is out of high quality steel and galvanised. All the LSD kits have been tested on their stability by the TÜV. 12. How high raise the doors? The door opens up to an angle of approximately 40 degrees to the ground, so that there is no problem to get in and out. Therefore you can check also our videos. Videos 13. What can I do, when I cannot open the door upwards (garage)? The door opens like a usual door outwards to an angle to 30 degrees. 14. Is this all legal? For Germany we have TÜV certificates, for foreign countries, please check with our importer. He can surely help you! 15. What’s the price for the installation in a fitting facility? The installation costs are approximately 500 – 600 EUR. 16. Can I reinstall the original door hinges? To make it possible to reinstall the original hinges is one of our most important aspects during the development! 17. Can I also install it in 4-door car models? You can install only the kit which is made for your car. We already have some 4-door models in our sales program. You can never use the kit from a 2-door model for a 4-door model. 18. What can I do, when I have additional heavy loudspeakers installed at the door? The force, which supports the opening of the door comes from the gas spring. They are available with different forces. 19. Is the price per door or per car? All prices are for a kit for 2 doors. 20. Is it difficult to get in and out the car? No, you have also the possibility up to a certain angle to get in and out as usual. Take a look at Download/Car videos, there you can take a closer look at the use. |
sincer va cacati aiurea pe voi! am asista live intr-un garaj la un montaj din asta si tot asa oamenii cand am intrebat faceau si ridicau usi si originale si toate le faceau. experimentu a fost pe o calibra dupa 3 zile de munca au pus o usa pe care o ridicai cu 2 maini si nu o mai inchideai ca facea amortizorul compresie prea mare. Faza funny ca s-au folosit 2 amortizoare de hayon la ridicare usii respective. S-a ajuns la concluzia ca amortizorul nu e bun nu face fata , tyrebuie un amortizor mai tare, eventual de la un hayon de iveco sau ceva duba care ar fi mai solid. Pe dracu si cu ala acelas lucru. La un moment dat i-a debitat mintea omului sa sudeze un arc de usa si caroserie sa ridice ala usa sa mai ia din greutate si s-o traga in sus. In momentul ala am scos masina din garaj si am plecat si am luat ulterior o usa nou ca de pe aia taiase cu flexu balamau. xxxxxxxxxxx
Gratzian: alte prostii scrise de scufi, din care se vede ca in afara sa jigneasca si sa o faca pe desteptul, nu i-a mai dat mama alte calitati... |
un forum e un loc in care fiecare are dreptul la o opinie, atata timp cat nu jigneste pe nimeni, si parerea sa nu contravine logicii si regulilor bunului simt. iti inteleg punctul de vedere si experienta in domeniu, dar ar fi de dorit sa-ti controlezi limbajul |
mersi alex esti un scump, poate peste 4 ani candidezi si la presedentie avem nevoie de oameni ca tine care sa ne conduca si sa ne atentioneze de limbaj obscen. Bine te-a invatat mama, nu-i voie sa injuri!
Gratzian: rau ca pe tine mama ta nu te-a invatat: ce a facut in primii tai 7 ani? zi, mai scufi... |
Re:
ia spune, te laudai ca stii cine monteaza/aduce sisteme de deschidere lambo. ne spui si noua? ( preturi, conditi de livrare/montaj, ceva... ) |
nu poa sa va mai raspunda, ca era vai de capul lui si i-am facut marele serviciu sa il REbanez
nici nu avea ce sa va raspunda.... dupa cum ati vazut, este genul de persoana care nu stie decat sa se certe si sa faca atmosfera asa a fost toata viata lui |
oricum, e bine ca din mica colectie de posturi pe care a scris-o in spatele ecranului, in anonimat, poate si lumea sa il vada cum e de fapt
bravo scufi e ca si cum am fi deschis usa la wc si te-am prins cu chilotii in vine bravo scuze de offtopicul provocat de el... readucem discutiile la topic va rog. |
ok, on-topic again. ( scuze dar am fost provocat, nu bat campii aiurea deobicei )
stie cineva unde poti gasi ne-originale si in ce bani sisteme de deschidere a usilor in lambo? |
lambo vad ca au inceput sa apara ... dar suicide doors stie cineva unde se fac ? nu cred ca ar fii prea mare problema ca nu ai nevoie de pistoane si alte nebunii ... doar muti balamaua (nu ca asta ar fii prea simplu) :D
Re:
la ce-ti trebuie usi cu deschidere inversa? |
Re:
Re:
pt cine intereseaza lsd la preturile de producator:
http://www.lsd-doors.de/content/10_L...ex.php?aktiv=0 |
Re: Usi de lamborghini
salut sunt nou pe aici si tot ce asi vrea sa stiu este cum gasesc niste scheme de lambo doors
poze tot despre ele va rog sa ma informati
ia tata luati de aici http://www.lsddoors.ro/catalog.htm , difera de ce masina ai.succes, da merita
salut, am si eu un golf 5 si as vrea sa ii pun lambo doors. ma poate ajuta cineva sa imi zica pe la ce suma m-ar duce kitu +montaj, si in primu rand daca are cineva montat pe masina sa ne zica si noua daca are vreo problema gen:se ridica greu , vreun zgomot, ceva...
depinde , daca vrei kit special pt golf 5 costa mai mult , daca vrei ceva univeral mai putin , acele probleme cu zgomotul si cu ridicatul greu probabil o sa fie la cele universale cam cele speciale pt golf ar fi in jur de 5000 ron (nu mai stiu exact ) si cele universale cam de 2x mai ieftine
in cei 5000 de ron intra si montajul? :-?
pai nu stiu daca e fix 5000 ron ca nu mai tin bine minte da stiu ca pe acolo se invarte , si nu include montajul dar daca ai sa-ti cumperi un kit de lambo doors la 5000 ron montarea care costa in jur de 1-2 mil nu va fi o problema
google is your friend.... http://www.**************/prod_254215.html
pretul la manopera difera de la service la service.... stiu pe cineva care a platit ~1200 ron pentru instalare.... dupa care vroia sa le dea jos. nu sunt practice, nu sunt pentru o masina care o folosesti zi de zi. |
am pe stok kituri de lambo doors...pm pt detalii
ce ma ingrijoreaza cel mai mult este durata de utilizare a usilor...(vreau sa le montez pe o masina pe care o folosesc zilnic) am inteles ka dupa un anumit timp nu se mai inchid corect.. fak anumite zgomote si alte mici probleme.. sunt in dubiii...:| daka ati fi in locul meu cum ati proceda :-?
cred ca voi renunta la idee ... :( . oricum multumesc de ajutor ;)
montajul intre 200-300 euro |
Nu se merita investitia. In plus e vorba de Golf 5, nu Lamborghini. O sa arate si aiurea.
:P lolz...exista kituri incepand de la 1300 RON :))
| All times are GMT +2. The time now is 10:17. |
