-   Alte discutii VW (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw.html)
-   -   VW Golf I - Discutii, intrebari,sfaturi (https://forum.4tuning.ro/323-discutii-vw/55915-vw-golf-discutii-intrebari-sfaturi.html)
DyZ 26-04-09 19:52
Re: VW Golf I - Discutii, intrebari,sfaturi
se poate incadra un golf 1 la masina de epoca ? ca sa poata fi scutita de taxe ?
CJ-01-WOB 26-04-09 20:33
din pacate/sau fericire inca NU
Heaven^ 05-05-09 10:57
Originally Posted by CJ-01-WOB (Post 2171943)
trebuie decupat insa din el!!
Nu trebuie decupat absolut deloc!
ulie.cozmi 10-05-09 15:24
am vazut pe la nemtzi k au montat VR6 pe mk1...chiar se potriveste?intra acolo? ce trebuie schimbat/modificat k sa fie functionabil pe golf 1??
vreau si eu sa incep un proiect cu un golf 1 ...si tare ma tenteaza un Vr6:twisted:
va salut
racu` 11-05-09 00:31
ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste bari mici de golf 1?modelul ala cu crom...daca are cineva de vanzare astept pm
Heaven^ 12-05-09 14:44
va salut
Exista unu portocaliu si la noi. E destul de complicat de montat pe mk1 si in plus masina devine cam prost echilibrata. Se recomanda 1.8 16v sau 2.0 16v... iar daca ai ceva bani, un 1.8 20v
B-XX-NOX 18-06-09 03:48
nu e chiar asa de complicat cu montatu... mai ciudat e la partea electrica... da un meserias ti-l descurca... dar cum zicea si heaven e mare problema cu greutatea... e destul de greu motoru.. nu mai are acelasi centru de greutate... , pe curbe posibil sa zbori cu el d pe strada....daca tot vrei sa faci o treaba si ai bani.. pune g60... motoru ala mananca asfaltu si papa vr6-uri pe paine daca e aranjat bine :)
BULLDOG 18-06-09 10:14
Se poatepune bord cu 2 ceasuri rotunde in loc la cel cu ceasuri patrate(dupa 80) faramodificari mari la partea electrica? Potrivesc mufele? Pozitia la butoanele de la aeroterma e aceeasi la ambele?
addx 12-07-09 02:07
Daca iti schimbi ceasurile, mi le vinzi mie pe celelalte(alea cu turometru)?
GOLF MK1 '80 1.6 TDi
https://forum.4tuning.ro/album.php?albumid=1603
BULLDOG 12-07-09 10:13
nu le mai schimb ca ii prea mare bataie de cap
Boomerang 16-07-09 09:51
sal caut si eu un motor de 1.3 golf 1 sau 2 sau daca are cineva un delcou tot pt motor de 1.3 modelul din capatul axei cu came de la golf 2 pt contact 0730184134 sau [email protected]
TZG@ 16-07-09 23:06
nu am golf 1, ma gandesc de foarte mult timp sa-mi iau... ce ma intereseaza sunt motorizarile pe benzina ale golfului... din ce stiu eu existau de 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 , 1.8 si 1.8 16v pentru colf 1... adevarat sau fals?
BULLDOG 17-07-09 15:56
din cate stiu eu 1.8 16v nu a fost pe golf 1
o_kh3 17-07-09 16:13
a fost 1.6 16v oettinger care este o raritate. oricum exista si in RO un oettinger la care se lucreaza
TZG@ 18-07-09 09:44
ok, multumesc... atunci care erau motorizarile si puterile motoarelor?
o_kh3 18-07-09 10:03
poftim http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inf...f-Motoren.html
TZG@ 19-07-09 15:08
Originally Posted by o_kh3 (Post 2494752)
multumesc
rorika 20-07-09 16:30
Cine poate sa ma ajute si pe mine?Mi s-au ars becurile din bord si mi-a zis cineva ca trebuie sa il schimb pe tot,nu pot schimba doar becurile?Ce becuri imi trebuie?Golf1 1982,multumesc anticipat!
o_kh3 20-07-09 17:03
scoate masca aia din fata pe care sunt butoanele dupa vezi ca ceasurile sunt prinse in cateva suruburi pe un cadru metalic. le desurubezi scoti ceasurile si in spatele lro ai sa vezi ce fet de becuri sunt. sunt in orice caz unele foarte mici. vezi si pe la sigurantei in primul rand
Boomerang 20-07-09 17:18
sal am si eu o intrebare. vreau sa imi schimb bordul cu totul eu am ceasurile alea patrate cu vitezometru si ceas si vreau sa pun bordu ala cu ceasurile alea rotunde cu turometru cred ca e bordul de gti. se potrivesc mufele o sa am pb cv de genu?
rorika 20-07-09 17:24
Merci mult,gasesc de cumparat?
o_kh3 20-07-09 17:33
@ boomerang nu se potrivesc mufele dar poti sa le sficuesti si sa iei de pe unu sa pui pe celelalt. as avea eu nevoei de mufele de la bordul dreptunghiular
@rorika habar nu am dar ai putea sa gasesti ceva inlocuitori
Andrey_FL 06-12-09 13:20
are cineva macarale geamuri electrice Golf 1 Gti Cabrio???
vasilescu 10-12-09 16:06
fatilor am o problema ce imi vine sa stric masina.oscileaza relatiul.am un golf 3 1.6 benzina din 98 brek.indiferent de tem motorului cand e pe liber oscileaza si ff rar se opreste de tot..am schimbat filtru: polen, aer, benzina dar degeaba.nus ce sa i fac iar mecanicii mi au zis ca tre bag bani multi pt ca sa mearga ca la inceput.va rog care se pricepe sa ma ajute plssssssssssssss.
ulie.cozmi 10-12-09 21:05
schimba bujiile,fisele(se poate sa fie fisurata vreo una)..poate pe la bobina de inductie ai problema(incearca sa pui alta)... incearca si o splare de injectoare undeva la un service bun. Hai bafta!!
kitz` 05-01-10 23:05
ma intereseaza si pe mine motorizare de pe gti
capacitate cilindrica / si cai putere
o_kh3 09-01-10 17:09
1588cmc 110cp
1781cmc 112cp
ambele injectie mecanica
kitz` 09-01-10 20:53
Originally Posted by o_kh3 (Post 2960775)
1588cmc 110cp
1781cmc 112cp
mersi mult
p1Tz1 08-09-10 00:00
Re aLL As avea si eu nevoie de proiector fals acela dintr-o singura bucata pe partea dreapta cn are si cat ar vrea pe el ms mult
kitz` 12-09-10 02:35
baietii merge sa pun turbo pe un motor 1.5d?
nesscar 04-12-10 21:06
salutare, am si eu o problema care nu prea tine de acest topic insa am vazut ca e despre lichide :) Problema e urmatoarea. Am luat vas expansiune cu senzor de ala in el am scos senzoru si la m curatat ca era plin de ulei acuma e curat insa intrebarea mea e cum functioneaza acest senzor? Va pun o poza cu el si mentionez ca am stat cu aparatu de masura pe el si la m bagat in apa insa nu are continuitate deloc ca si cum nu ar fi... oare care e baiu sau pe ce principiu funcrioneaza:) Multumesc
RazvanTM 27-12-10 14:11
Buna as vrea sa cumpar un golf 1 si as vrea niste detalii poate stiti .
Iau unu cu motor 1.6 disel ... cat ma costa un gti de 1.6 +cutie ?? si cam cat consuma ?
Ceasurile se pot monta de golf 2 sau 3 ?
o_kh3 27-12-10 14:39
150 motorul cu toate anexele la care mai adaugi conducte, pompa, aprindere, cutia si aia inca vreo 50e si multe alte maruntisuri, ori cauti un gti gata ori mai bine treci pe kr :)
ceasuri de g2
RazvanTM 27-12-10 14:46
KR ii ala de 1.8 16v nuh ?
si cam cat consuma un 1.6 gti ?? si un 1.8 16v kr ?
o_kh3 27-12-10 16:06
1.6 intre 8-15% depinde cum mergi
RazvanTM 27-12-10 16:19
Cat costa ceasurile de golf 1 sau 2 ?
Alex_19Mig 29-12-10 12:49
Cat poate sa coste o recarosare de golf 1?
Zakk 14-04-11 09:48
Salutare! are cineva aceasta piesa? la mine lipseste. ce producator imi recomandati ptr o bieleta de directie? Va multumesc!
eqilibruee 01-06-11 13:54
cer si eu un sfat ... roti pe 13 et 36 merge sa pun 10j spate si 9j fata, sau fortez nota si sa pun 8j fata si 9j spate?
BULLDOG 01-06-11 13:55
Daca gasesti asa jante, risca-te, ca la jante pe 13 nu e chiar asa pe alese oferta :D
