caz concret: am folosit 2 difuzoare de 90 w rms direct pe un cd care scoate 4x27w rms, cu bass-ul la 4 din 7, mediile la 4 din 7 si inaltele la 5 din 7; puteam sa dau volumul la ~35 din 62, peste valoarea asta incepeau distorsiunile...
acum le folosesc tot pe acelasi cd, cu bass-ul la 0, mediile la 4 si inaltele la 5 (bass-ul vine de la subwoofer) si pot da volumul la 47-50 (depinde de melodie) fara distorsiuni...in ambele cazuri loud-ul pe \"high\"... ideea e ca bass-ul fura mult din claritate. deci se aude mult mai bine cu bassul la level-uri mai mici (daca exista subwoofer si amplif pt el) |
Cum sa nu daca tu pui bass pe toate difuzoarele ?? trebuie sa ai filtre ca sa nu distorsioneze ia pune tu pe iesirea de subwofer si sa mai vb dupa aia !!!
Puterea maxima/nominala este data intotdeauna pentru setarea 'flat' de pe orice EQ sau DSP. Distorsile care apar cam la jumatate din volumul HU ( adik max. 15W pe canal ) sunt datorate amplificarii deficitare integrate a HU si proastei antifonari a portierelor !
Heparu_Boy...gresesti aici... Explica si mie...de ce a fost facut difuzorul de masina full range? ca sa scoate si bass? nu ?
Ei bine ca dai cu putin bass in el nu are nimik... adik chiar e indicat sa dai cu putin bass in el ca un subwoofer raspunde maxim pana in 250hz ..depinde cross-over...difuzor...etc Iar daca tu dai numai medii si bass lipsesc frecvente din gama care spui... parerea mea e ca un difuzor Full Range pt masina..daca ai posibilitatea sa il opresti la 80hz sau 70hz... si sa urce pana in 20khz..e perfect... si cu subwoofer-ul sa urci pana in 150hz... Acum depinde de configuratii,etc dar intr-o masina trebuie sa intre ceva bass si pe difuzoare.... |
Ca sa dezleg enigma cu puterea de zeci de watti declarati la Hu-uri...Avem o alimentare de 14,4V, in interorul integratului, cei doi finali sunt alimentati cu jumate din aliemntare adica cu 7,2V ceea ce inseamna ca acel canal va putea la iesire maxim 7,2V rezulta Puterea P=(U*U)/imped dif ,deci P=(7,2*7,2)/4=51,84/4=12,96W cu 10% distorsiuni la integratele mai noi in interiorul lor sunt folosite 2 canale si legate in punte pt o putere mai mare deci puterea maxima cu 10% distorsiuni pe 4 ohmi pe care o poate scoate un HU de pe orice masina alimentat la 14,4V este de 25,92W...iar cu 0,5% deci semnal sinus RMS vreo 22W....Puterea aia declarata de producator de 45-60W este data pt 2 ohmi si este cu 10%distorsiuni...........
sal
si la sony pe site.. la casetofoane... 4x50 de w.. scrie ca scoate 4x22 de w reali.. rms.. astia sunt wati reali.. boxele duc mai mult... dar se aud nashpa pt ca sunt doar 22 de w.. daka bagi o statie pe ele sa vezi ca se aud mult mai bine.. zic de niste boxe bune. si puternice..eu am boxele astea.. pe casetofon de abia se aude si se aud nashpa.. ca sunt prea mari.. au cam 100 de w bucata.. si eu cu casu dadeam in ele 22 de w.. riscam sa ard si casu.. am bagat statie magnat.. 4x200 de w reali.. 8mil .. si.. imi zguduie masina de nu iti vine sa crezi.. nu inteleg toate calculele astea care le faceti.. nu isi au rostu.. 4x50 de w.. egal 4x22 de w reali.. atat poate sa aplifice un casetofon.. statie.. este de 10 ori mai mare ca un cas.. si e fara cd fara display.. dintr-un cas cu cd display si toate piesele alea de pe acolo.. o marime ff mica.. cat vrei sa scoata;)
Este o aberatie....sa arzi cass-ul daca bagi un difuzor d eputere mai mare la aceeasi impedanta...
n-am mai trecut d mult p aici - a naiba ea d scoala, bine ca am terminat-o
:D luat modelul sony CDX-S1000 la test putere masurata 10W/4ohmi la THD~1% max 17W/4ohmi la THD~10% masuratorile au fost facute in conditiile in care capsula amplificatorului de putere a fost mentinuta la max 40grade(cu racire suplimentara) cand a fost eliminata racirea suplimentara la peste 80gr incepe sa intre in functiune limitarea de curent - puterea scade cu 2-4W pt. ccris THD are ca rezultat alterarea semnalului audio(a sinusoidei) -> rezultat audibil -uruie boxele -asta se intampla din cauza aparatului pt. DaciaMustang prin faptul ca tu ai dat basul la 0 ai facut o atenuare a frecv joase ceea ce se concretizeaza prin scaderea amplitudinii basului(ampul trece in zona cu THD mai mic -\"nu mai uruie\" ) si de aceea poti da mai tare pt. doarr4u17 nicioadata n-o sa arzi un dif de putere mai mare decat a ampului, doar daca ampul intra in \"limitare\" bafta |
| All times are GMT +2. The time now is 06:03. |
