Re: speedster vs elise
Era o gluma.....so :lemon: :chillpill . On topic: imi place Opel-ul. |
nu se compara speedsterul cu elise-u.mai uitati-va shi voi la topgear k elise-ul era pe locul 5 in clasamentul lor care include probabil cele mai bune masini din lume!!!!!!!
ganditi-va d cati ani e p piata speedsterul si d cand e elise-ul
oricum pe circuit elise si speedster au performante ft asemanatoare chiar si in top-gear. nu`mi aduc aminte pozitiile exacte ale celor 2 masini in clasamentul top gear. |
odata prinsese "boala" pe bmw, iar daca erai legat la ochi si nu stiai despre ce masina e vb, ce spunea despre ea...zice-ai ca vb de dacia! Alternator ganditi-va d cati ani e p piata speedsterul si d cand e elise-ul nu are nici o treaba! speedster-ul e 100% opel...e mai tunabil, mai performanta mai ieftina + mai aratoas! |
banuiesc ca afirmatii de genul.. "e mai performanta " se bazeaza pe experiente proprii.. adica ati condus ambele modele si va dati cu parerea clar?.. dar vai.. sigur mai mult de 3 sferturi nu le-au condus .. asa ca vorbim ca sa ne aflam in treaba.. simple pareri subiective nu? :))
iar teste dintre cele 2, am vazut pe mai multe canale, reviste...! daca ar fii ca toti sa vb despre masinile pe care le-am condus...si chiar daca le conduce-am pe toate nu cred ca le pute-am testa la max...la limita, ca sa faci un test ADEVARAT, NU!? |
Nu am vazut sa specifice cineva la acest VS despre ce motorizari vorbim ... ce model de Elise ... Daca vorbim de elise vs 2.2 speedster aleg elise. Daca vorbim de elise vs 2.0 t speedster aleg speedster .
am condus un speedster de 2.0 200 cp DAR BATRANESTE(adica nu cum am vrut eu) PT CA ERAM CU PROPRIETARUL SI NU I-AM DAT TARE IN GURA!
are sprinturi f bune!mi-a pacut f f mult! fara sisteme-servo,abs,esp...doar distractie la max! speedster turbo 2003 Weight 1005 kg / 2216 lbs Configuration 2.0 Liter Turbo Ecotec Inline 4 Valvetrain DOHC 4 Valves / Cylinder Displacement 1998 cc / 121.9 cu in Power 149.1 kW / 200.0 bhp at 5500 rpm Torque 250.0 Nm / 184.4 ft lbs at 1950 rpm Bore 86.0 mm / 3.39 in Stroke 86.0 mm / 3.39 in Compression Ratio 8.8:1 Top Speed 243.0 kph / 151.0 mph 0 - 62 mph 4.9 seconds 0 - 100 mph 12.7 seconds lotus elise/exige Weight 875 kg / 1929 lbs Configuration 1.8 Liter Inline 4 Valvetrain DOHC 4 Valves / Cylinder Displacement 1796 cc / 109.6 cu in Power 141.0 kW / 189.1 bhp at 7800 rpm Torque 181.0 Nm / 133.5 ft lbs at 6800 rpm Bore 80.0 mm / 3.15 in Stroke 89.3 mm / 3.52 in Compression Ratio 10.5:1 Top Speed 236.6 kph / 147.0 mph 0 - 60 mph 4.9 seconds 0 - 100 mph 13.2 seconds |
speedster 2.0 turbo € 50,963
lotus elise € 56,995 |
Unde ai condus speedsterul asta ? Nu de alta dar exista doar un singur speedster turbo inmatriculat in RO .
avea nr de italia!era a unui baiat din rm. sarat!
cei de la top gear au pata pusa pe masinile nemtesti. dar si lotus si opel se fabrica in anglia.... asa k nu cred ca au fost ft subiectivi la testul acela.
parerea mea e k opelul e mult mai frumos si mult mai agil. Quote:
| All times are GMT +2. The time now is 19:02. |
