-   Masina mea Renault (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault.html)
-   -   PST is reborn (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault/38499-pst-is-reborn.html)
zamburic 03-12-07 15:03
Re: PST is reborn
Era audio?....:D
Gabi_323i 20-12-07 16:37
Re: PST is reborn
in asteptarea casetei de directie ................ :(
Gabi_323i 20-01-08 18:45
Re: PST is reborn
de vanzare motorul de pe PST
pentru detalii folositi PM sau 0722 376 999
motorul se vinde la pachet cu cutie de viteze, anexe, aprindere, carburator intercooler, dar fara turbina ! motorul are probleme la segmenti sau set.
Gabi_323i 03-03-08 09:35
Re: PST is reborn
6 Attachment(s)
cateva poze :)
M Y U 03-03-08 23:05
Re: PST is reborn
Ce frumos e asa lasat.
Acuma are motoru din ultima foto?
Gabi_323i 04-03-08 23:22
Re: PST is reborn
ala este motorul original care este inca pe masina
Ferny 05-03-08 08:34
Re: PST is reborn
ce problema are, bate dimineata cand o pornesti si dupa aia nu se mai aude?? cu un nou set se poate face si nu este scump in jur de 4 mil ,sau vrei sa iti iei alt motor sau iti pui 1.7T de la volvo???masina arata exceptional de bine , parca acum a iesit din fabrica....
Gabi_323i 05-03-08 11:44
Re: PST is reborn
motorul avea set de dacie care a cedat la 0.7 bar. pistonul 4 spart intre segmenti. i-am pus set nou kolbensmith, garnitura de chiulasa reinz, cuzineti, ulei, filtru etc. dupa 100km s-a spart iar :|
Gabi_323i 05-03-08 11:54
Re: PST is reborn
o sa refac motorul cu set original dupa care urmeaza alt motor :)
cine ma ajuta si pe mine cu chestia asta, de ce sparge pistonul la 0.7 bar? carburatorul este modificat sigur pt ca masina merge bogat si consuma peste 20% :)) schema de furtunele subtiri de vacuum si de la cele groase de la recuperatorul de gaze/ulei ce o fi ala de langa pompa de apa
tm8bnz 05-03-08 12:00
Re: PST is reborn
DETONEAZA ! Trebuie prevenite detonatiile !
Ferny 06-03-08 09:01
Re: PST is reborn
la 0.7 sa detoneze e cam ciudat poate nici ceasu nu merge bine oricum are dreptate Bnz si cand are ,are...ia un kit de reparatie la carb si schimba jiglerele sau uitate pe ele ce scrie poate il ai pe ala de amestec mare ,ala de aer ...trebuie vazut.Intra pe mess sa vorbim mai pe larg...
browser 06-03-08 09:05
Re: PST is reborn
jiglerele originale sunt cele mai bune daca le schimbi ai sanse mari sa numai merga bine :)
M Y U 06-03-08 14:13
Re: PST is reborn
Este ce a zis bnz(detonatiile),verifica carburatorul ( daca sprituie bine,sa fie curat si sa aibe jiglere corespunzatoare) si aprinderea poate fi foarte bine una dintre cauze,daca ai una cu senzor de detonatii verifica membrana din interiorul aprinderii sa nu fie sparta,daca este fara senzor de detonatii mai iai din avans un grad inversand fire(se gasesc pe net scheme pt avans).
tm8bnz 06-03-08 15:09
Re: PST is reborn
Nu are aprindere,si sta pe ganduri daca sa ia de la mine un RE209 sau nu ! :D :p
Plus intercooleru ala,poti de acum sa ii schimbi numele in interheater !
Eu i-am spus asta si posesorului precedent...dar nah...
mistreku 13-03-08 11:12
Re: PST is reborn
te-ai linishtit cu pistoanele? dk nu, fa o poza shi pune-o aici sa ne dam cu parerea..or fi, n-or fi de turbo.. p.s. vezi ca prob aia a voastra s-ar putea la fel de bine sa fie din aprindere! inainte sa te kiteshti cu presiunea pe ea, pune shi o aprindere de proba, pe ea..parerea mea!
97PEL 23-03-08 04:23
Re: PST is reborn
o caroserie tip cabina telefonica pentru renault 5 gtt unde gasesc ?
miliady 24-03-08 00:36
Re: PST is reborn
ce ma? ce cabina telefonica? vrei o caroserie goala?
M Y U 24-03-08 14:24
Re: PST is reborn
Ai sanse sa gasesti pe unde renoveaza Poste(Posta Romana).
97PEL 24-03-08 18:27
Re: PST is reborn
hehehehheheheheh
Gabi_323i 06-04-08 20:06
Re: PST is reborn
am cumparat set motor de gtt (de la mistreku) segmenti noi mahle, garnitura reinz si bielete de directie cu capete de bara. o sa comand si wideband controllerul.
97PEL 07-04-08 05:23
Re: PST is reborn
optiuni la cabina ? :D suntem in romania ? :shock:
miliady 07-04-08 12:03
Re: PST is reborn
gand e gata motoru ala mare... :P
tm8bnz 08-04-08 12:39
Re: PST is reborn
cre k mai am si eu un set de turbo prin garaj...4 pistoane cu camasi si biele !
97PEL 08-04-08 22:54
Re: PST is reborn
se prezinta ok ?
tm8bnz 09-04-08 00:26
Re: PST is reborn
le caut si le trag o poza...
Gabi_323i 13-05-08 22:39
Re: PST is reborn
masina este din nou pe strazi, am refacut motorul cu pistoanele originale, de data asta aveam garnitura de chiulasa ciupita intre pistonul 1 si 2 si scapa compresie in sistemul de racire. am montat aprindere renix 209 cu senzor de detonatie. a venit si wideband controllerul urmeaza sa fie montata. sunt interesat de un kit de suspensie reglabila pe inaltime si duritate si de un kit de frane, eventual discuri perforate de r19. de asemenea sunt interesat si de un kit de bucse sport
tm8bnz 14-05-08 12:10
Re: PST is reborn
Spax reglabila in duritate si inaltime - 800 Euro kit complet - livrat la usa
https://i131.photobucket.com/albums/p...s/SANY3734.jpg
285mm Big Front Brake Conversion (discuri imense,perforate)- 350 euro - livrat la usa
The kit includes a pair of drilled 285mm front discs, adaptor brackets, fixing bolts and uprated brake pads. The system uses the original brake calipers but on a much larger disc which offers greater stopping power. Fitting of the big brake conversion does not require the brake system to be bleed. Only suitable for cars with 15" wheels or larger.
Polysport Complete Front Wishbone/Anti Roll Bar Bushes (set of eight) - 130 euro - livrat la usa
[email protected] 14-05-08 13:22
Re: PST is reborn
frumoasa masina da dc nu se mai merge cu ea ca de 2 luni sta
miliady 14-05-08 16:39
Re: PST is reborn
poti sa le comanzi de la bnz sau sa le comanzi direct :) de aici http://www.cgbmotorsport.com/285mm-b...sion-521-p.asp
respectiv
aici http://www.cgbmotorsport.com/polyspo...eight-64-p.asp
miliady 14-05-08 16:41
Re: PST is reborn
dar daca nu vrei sa te complici si sa iti asumi riscurile... dai banu.... :)
Gabi_323i 21-05-08 16:21
Re: PST is reborn
8 Attachment(s)
noul motor, cauciucuri, intercooler de volvo si wideband-ul :)
Ferny 22-05-08 10:14
Re: PST is reborn
fff misto ,dar pe strazi cand o vedem???????
97PEL 22-05-08 10:16
Re: PST is reborn
circula masina .....INCA ..... cu motorul cel nou nush probabil tre sa il intrebam pe Mos Craciun ... numa el cred ca ne poate da un raspuns mai concret .... :D ..... eu am mai multa incredere in Mos Craciun decat in mecanicul Gaby :))))))))))))
miliady 22-05-08 11:37
Re: PST is reborn
mecanicul Gaby a facut tot :P nici Mos Craciun nu te-ar fi ajutat la fel de mult :) oricat de cuminte ai fi fost tu.
hai sa ne dam... te astept... acu pana nu imi sare motoru in aer.
97PEL 22-05-08 11:47
Re: PST is reborn
daca ai sa dai ceva mai in spate ai sa vezi ca nus eu proprietaru
masia a fost facuta la mine ... cat despre Mos Craciun eu zic ca proprietarul aka Porcu sa uitat toata iarna la masina si sunt sigur ca nu din motive financiare :D
cat despre liniuta pot sa vb cu proprietarul si cred ca raspunsul este afirmativ :D
cat despre mecanicul Gaby .... el nu a facut decat 2 seturi motor la aceasta masina (primul a esuat sin cauza lui Mos Craciun ) si un schimb de ulei plus unul de placute
asa ca eu tot optez pentru Mos Craciun =))
miliady 22-05-08 14:03
Re: PST is reborn
eu aveam impresia ca tu esti porcu... sorry...
eu sunt cu renaultul alb cu galben... am fost si eu la atelier duminica noapte sa il ajut pe gaby...
pai primul a fost set de dacie:) nu era chiar numai mos cracila de vina...
97PEL 22-05-08 17:58
Re: PST is reborn
eu sunt bamse ala cu e46`le albastru si din pacate setul era de dacie ... dar garnitura nu si nici ..... in fine sa il asteptam pe Mos Craciun zic eu :D
miliady 23-05-08 00:30
Re: PST is reborn
Mos Craciun Ruleeeez!!
Gabi_323i 04-06-08 14:42
Re: PST is reborn
nu mai intra viteza 1 si 2 :) merge cutia de reno 5 gtx ?
NightDevil 04-06-08 14:58
Re: PST is reborn
Da merge si cea de aspirat doar ca nu o sa merga viezometrul si are raportele altfel
