Re: VW - DIY (Do it yourself)
diy, ca eu am facut...dar fac si tie daca vrei
cum demontez un spoiler de golf 3?
salut all nu are nimeni ceva cu montare geamuri si inchidere pe un golf Iv in 2 usi?merci
are cineva do it yourself pt indicator benzina cam tot de la spate pana in fata?
deci..as vrea sa imi vopsesc....."logo-ul" vw de pe portbagaj.....am golf variant....si e diferit de golf 4 "micut":lol: deaorece are incuietoare la portbagaj acolo.....in fata am inteles ca trebuie sa scot..grila...:sad:...ceva sfaturi idei ?
unde sau cum as putea sa imi schimb culoarea la ceasurile de bord din negru in alb la un g3 cu autocolant sau altceva (0-220km,5000rot/min)
Salut aici cred ca ar fi cel mai bine sa intreb cum sa dau bratul bascula fata la golf 4, am putine cunostinte de mecanica...dar zic ca ma descurc. As vrea sa stiu cam ce chei imi trebuie si la ce sa am grija cand umblu pe acolo, e neaparat sa verific unghiurile?? eu depresez pivotul si cam atat nu?
Salutare..sper k am postat unde tb...
Am o problema la masina din semnatura, nu imi merge stopul suplimentar pe frana, lumina din portbagaj, lampa din portiera stanga fata-mentionez k becurile, ledurile nu sunt arse...si nu stiu exact unde sa ma uit ptr a verifica firele ...sau unde ar fi o priza ceva...m am uitat eu in mare...dar nu prea mi am dat seama..si ma gandesc k poate a mai avut vreunul din voi o problema asemenatoare...mc mult...bafta |
pentru stopul suplimentar...fire rupte in burduful stanga de la haion
Salutare,
Vreau să schimb şi eu ceasurile de bord. la droaga mea de 1.4 am ceas în loc de turometru şi am decis să pun unele cu turometru şi 220km/h. mă poate ajuta cineva cu un tutorial? |
din cate am inteles trebuie doar sa schimbi ceasurile pe care le ai acum, cu unele cu turometru si se conecteaza mufa. daca scoti ornamentele de plastic din bord , cu putina rabdare, vei intelege cum se demonteaza si cam asta e !
eu aici am gasit tot
http://forums.vwvortex.com/showthrea...3#post18980364 |
Eu am sortat de pe site-ul respectiv cateva si le-am pus prima oara aici
Mentionez ca marea majoritate sunt pentru VW GOLF 3.... uitasem: poza de mai jos e cu tabloul de sigurante... |
A schimbat cineva materialul de la plafonul unui golf 3?
si pe mine m-ar interesa faza asta cu plafonul (retapitare), pana acum am gasit asa ceva Attachment 2081215
s-ar putea sa ajute la demontare si asta http://www.diynexus.com/vw/mk3_remov...headliner.html |
Intrebare: stiu ca placutele de frana de la rotile din fata au niste sigurante, eu se pare ca nu le mai am, si cand trec pe un drum putin denivelat, se aude cum "zdrancan" acele placute, ce este de facut? am citit undeva ca se poate "repara"/"improviza" aceasta problema.
cred ca se gasesc noi, de exemplu aici http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLi...0&cMegnNr=4169
acum depinde care iti trebuie |
asa arata |
are cineva idee cum se monteaza sigurantele alea de mai sus? un diy, o poza ceva. multumesc
conversie la un singur stergator o facut careva la mk1 ?
am si eu o intrebare:mi-am luat un golf 3 1.8 benzina cand pun contactu,imi apare un cod cred 10 02 care palpaie cateva secunde dupa care imi apar kilometrii,eu m-am gandit sa fie vreun cod de eroare,mentionez ca motoru face figuri la relantiu pica in cap sau moare........daca stie cineva sa-mi spuna multumesc anticipat
@diu ala nu e cod, este data la care trebuia facuta ultima reviZie. Cat despre faptul ca tivse pune in cap: fise, bujii, filtru aer, motoras pas cu pas (ultimul e cel mai scump si mai e numit si motorasul de relantiu)
filtru de aer e nou,capacul de delcou e nou,fisele si bujiile sunt bune,astazi schimb senzoru de incalzire?dar motorasu ala unde e,sau care e?
motorasul este defapt mufa ce ajunge la partea superioara a motorului, chiar acolo unde intra capacul de la admisia de aer in motor. Nu stiu sa iti explic mai bine de atat. O sa il vezi. Este mufa lata ce vine langa injector.
am schimbat senzoru de incalzire sau cum dracu se numeste"ala cu 4 pini''de pe furtunu de la radiator si nu mai are absolut nimic:) ms mult de sfaturi
nici o problema. poti sa faci o poza sa vedem daca am zis bine?
salut am desfacut husa de piele de pe schimbatorul unui golf 3 am refacuto din alta piele si ma intrebam cum pot sa desfac nuca de pe tija de la schimbator ca sa-l pot imbraca usor si fara probleme. ma ajuta cineva cu un sfat o sa pun si poze cu mansonu cel nou facut de mine, multumesc
9 Attachment(s)
si probleme cu un amortizor nu stiu cum se numeste piesa asta dar am scoso ca era sparata si o inlocuim cu alta de la dezmembrari piesa sparta si cea buna, pe langa astea un schimb de ulei si un filtru de combustibil carora nu am mai avut rabdare sa fac poze
salut : am si eu o problema , la usa de la torpedou sunt doua cleme ce tin usa inchisa ; o clema mia intrat inauntru si nu stiu cum sa desfac usa ca sa scot clema afara ... nu gasesc nici un surub sau o prindere ceva ....ms mult
Ceva pentru un Golf 5 ?
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=9078
un fel de diy faruri , sunt interesante https://www.youtube.com/watch?v=f-_HfYtY8gw (Golf Mk III) |
| All times are GMT +2. The time now is 13:30. |
