Re: nu trage BMW 320d din 2001
sunt curios,cat a costat filtrul epurator,de fapt sunt doua filtre mici.despre faptul ca tija la actuator se misca ce pot sa spun,poate sa fie bun sau nu acel convector,la mine cand am avut probleme cu acel convector se misca tija ,dar vezi tu,ea tre sa aiba o anumita cursa si intr-un anumit interval,in functie de turatia motorului si de sarcina in care se afla motorul.Tu ai facut de curand o diagnoza la motor,dar nu la baietii care au programe piratate de chinezi,ca acele programe nu dau toate erorile,la mine in oras era unul la care am mers si eu si ii arata ceva de genul eroare 405,el nu stia ce inseamna acel cod,eu am mers in SV in localitatea Marginea acolo aveau program de diagnoza cu licienta de la BMW si o diagnoza m-a costat in 2007,100lei pe cand la cei de pe la mine din oras ma costa cel mult 50 lei unii faceau si cu 35 lei deoarece erau programe piratate,ele sunt bune dar sa se diagnostigheze defecte evidente ,clare,dar cand dai de chestii mai intortochiate gata,isi arata limitele acel program piratat.MAi incearca ,dar sa stii ca BMW nu e Dacia 1300,la motoarele acestea nu mergi si astepti sa-si "dea drumul"ele trebuiesc reparate,ca sa nu se strice alte componente mult mai grav.Mai astept vesti de la tine cu ce ai facut.
mersi de sfaturi mi-am programat masina la un servis mai serios cred eu sami faca un test la toate as mai avia o antrebare din ce cauza nu merge motorul rotund merge ca si la un tractor de zgomotos vati mai lovit de astfel de problema?
Salut,despre zgomot ce pot sa spun,pot fi mai multe cauze,una ar putea sa fie de la esapament,de verificat racordul fexibil de langa motor,doi incearca sa pornesti masina apoi calca pedala de ambreiaj si asculta(cu capul scos pe geam),daca zgomotul scade inseamna ca tre sa ta uiti la ambreiaj,ambreiajul are ori arcurile slabite ori rulmentul de presiune este dus,si alta cauza injectoarele sau pompa defecte,dar daca te duci la service sa-i faci diagnoza vezi ce spun cei de acolo.Astept vesti.
am fost cu masina pe tester de fapt la mai multe la unu nu dadea nici o eroare la altu avansu prea mic (ar putea fi si avansu mic de vina de merge asa de rau si scoate zgomot ne specific motorului de bmw si porneste mai greu?)si debimetru de aier mia dat ca nu functioneaza an parametri normali nu stiu ce sai mai fac astept sfaturi:)
Salut,despre avans s-ar putea ca cei care au spus sa aiba dreptate,tre sa verifici pompa de injectie la un meserias in pompe de injectie,ca daca pompa este pusa airea la punct nu merge motorul rotund.Distributia este pe lant,poate o fi umblat careva la distributie(sa fi deschis motorul)si sa fi pus lantul aiurea,daca este asa masina este cu distributia data peste cap si iarasi o sa mearga motorul aiurea,eu spun ca ar trebui sa verifici pompa de injectie sa vezi daca lucra in parametri normali.Ea ,pompa are un calculator propriu,acela trebuieste verificat ,ca de merge aiurea poti avea astfel de probleme.Succes
Si nu uita daca da eroare la debitmetrul de aer,este posibil sa fie dus unul sau ambele convectoare de presiune,cel mai bine este daca ai gasi un service cara sa aiba posibilitatea de a-ti inlocui cele doua convectoare(doar de proba)si apoi sa faci teste,daca tot asa ,da eroare la debitmetrul atunci este de vina debitmetrul,sau sa schimbe debitmetrul si daca cel schimbat este sigur bun atunci ramane varianta cu acele convectoare sa fie defecte,eu iti spun din propria experienta,aveam convectorul defect si dadea defect la debitmetrul de aer poate asa este si la tine,dar pana nu verifici asa cum iti spun eu greu poti afla care din ele sunt defecte,la mine a schimbat debitmetrul,am iesit in probe si mergea rau masina,dupa ce a schimbat convectorul masina merhea bine ,si s-a dovedit ca acel convector esra defectul ,l-am schimbat si de atunci numai am probleme
mersi de sfaturi o sa merg undeva la un servis unde au sa-mi dea de proba ce mi-ai zis dar mai antai sa rezolv cu pompa ,distributia e pusa la semne de acolo nu poate fi vina zic eu sau totusi sar putea ASA MIA ZIS CINEVA
am si eu u n bmw 320 d si nu trage si se acelereaza aiurea
revin cu informatii despre bmw-ul a nu trage si se accelereaza airea.Am vut defet turbo ,l-am inlocuit,dar acum espamentele sunt pline de ulei, masina porneste foarte bine dra nu trage de nici un fel si se accelereaza aiurea , o accelerez se bilbie dupa ce las se accelereaza singurasi imi arat un consum foarte mare 12la suta
320d 136cp are 2 convertoare de presiune (sper sa nu ma insel)
are cineva idee care din ele trebuie schimbat si care e pretul lui ..nou/sh ? |
Aceeasi problema o am si eu cu un e46. 2.0 d 136 cp din 99.Masina are sprint slab.Apoi merge mai ok dar parca nu trage de 136 cp.Am verificat turbina,furtunele,intercooler, nu pierde aer pe nicaieri si turbina baga presiune foarte bine.furtunele se umfla destul de mult cand accelerez.Fum nu scoate porneste bine dar nu trage la plecare.Maine am sa verific cele doua convertoare de presiune si pe la EGR.Ma poate ajuta cineva cu o diagnoza profi in Bucuresti?Ma deplasez oriunde.As prefera sa avem si ceva piese la indemana pentru o eventuala proba.(debimetru,etc..)Acum si cu debimetru si fara are acelasi motor.Masina nu o am de foarte mult timp dar de prima data am obs ca este cam slaba la sprint.Astazi am mai gasit o tiganie facuta la epuratorul ala de gaze de vine de la turbo si intra in EGR, admisie...Catalizatorul ala mic dinainte de EGR pare ca a fost taiat in capat si sudat la loc apoi.Ori au scos sitele ori au curatat, nu stiu ce au facut dar a fost desfacut si sudat la loc.Apoi la iesirea din acel catalizator unde se imbina cu alta teava de duce in admisie acolo langa vacumul acela avea in loc de garnitura o tabla care optura teava.Pur si si simplu nu treceau gaze din acel epurator spre admisie si invers.Nu stiu exact cum functioneaza dar am scos prostia aia care nu era originala si masina merge putin mai bine dar tot asa greu la plecare.De la 2000 rpm urca mai bine dar o tine clar ceva.Orice informatie este binevenita,si daca ma poate ajuta cineva cu o diagnoza si o parere platesc.Numai bine
electrovalva turbo (sau egr)
verifica-le (fa rost de la cineva cu acelasi motor si fa o proba) la mine astea au fost... |
Salut sa o luam in ordine,acel asa zis "catalizator" care duce spre EGR este de fapt un racitor al gazelor care vin din esapament, deasupra lui este montat termosatul dela EGR,el nu cred sa fi fost taiat si apoi sudat,asa arata el are un capat sudat,faptul ca a fost anulat EGR-ul nu ar trebui sa mearga masina greu,eu am avut aceasi problema cand am avut acest model de BMW,cauzele pot fi:1 convectorii de presiune,exista doi,unul ptr EGR si unul ptr actuatorul de la geometria variabila de la turbo,uite ce sa faci,inlocuieste cei doi convectori ,pune-l pe cel de la EGR la turbo si invers,si vezi cum merge.
2 Filtrul epurator trebuieste schimbat cu unul de tip vortex se cumpara numai cartusul costa aproximativ 100 lei 3 catalizatorul de verificat sa nu fie infundat,daca este infundat nu o sa traga 4 curata si verifica debitmetrul de air(mas air flow)se gaseste de cumparat la magazinele de piese auto solutie de curatat debitmetrul de aer |
Uite o sa atasez o imagine cu acel cartus filtrant de la filtrul epurator el cand vine comandat vine cu tot cu garniturile de schimb,nu este nevoie sa cumperi si carcasa filtrului ,atasez imagine cu carcasa si cu noul tip de filtru montat in carcasa tu trebuieste sa ai acum pe masina filtru din ala cu sfoara si pasla deasupra, acelasi model a avut si masina mea si l-am schimbat cu cel din imagine.Mai sus am scris ceva despre convectorii de presiune.DE avut in vedere ca la cei doi convectori de presiune sa li se curete filtrele.Convectorii au montat un fitru mic din burete care se cam inbacseste,speli cureti si pui la loc,apoi faci probe,mult succes.
mda :)))
in mare cam astea ar fi... daca nu merge nici asa, verifica geometria var la turbo. |
Salut. ieri am verificat cele doua motorase de vacum si cel de la turbo si cel de la egr.functioneaza ambele.Imi actioneaza vacumul la turbo se misca chestia aia si si la egr la fel trage aer pe furtunas de vine la egr, dar nu imi deschide egr-ul supapa aia.Daca o trag cu o surubelnita se misca si nu e murdara.am tras eu cu alt furtun direct din egr si tot nu deschide supapa aia.Nu am incercat cu motorul prornit si accelerat sa vad daca se deschide dar tot nimic.Nu stiu ce sa ar putea fi.Trubina baga presiune de zici ca sparge furtunele,dar nu trage deloc deloc un logan de 1.4 ma depaste lejer....Turbina suiera de la 1500RPM...Cine ma poate ajuta cu o diagnoza profi in Bucuresti.
degeaba are presiune daca nu stie ce sa faca cu ea..
incearca cu alte electrovalve (ia imprumut de la cineva a carui masina merge ok) am fost in aceeasi situatie, merita sa incerci. |
daca spui ca ai tras cu gura,cu un furtun,din racordul unde vine bagat furtunul ce intra in EGR de la convectorul de presiune si spui ca nici atunci nu se deschide EGR-ul atunci sunt posibile doua defecte:1 ori este blocata valva sau 2 este sparta membrana de la EGR si atunci nu poti decat sa cumperi alt EGR chiar si de la SH.
De asemenea trebuieste verificat si curatat senzorul de presiune de pe galeria de admisie de cele mai multe ori se imbacseste si trebuieste curat la fel de important este sa schimbi toata furtunaraia de la sistemul ce face vacuum: furtunele ce merg la Turbo,EGR,fantele la radiator etc.Masina are ceva ani si am vazut personal bmw care avea furtunele de care iti spun asa de scoapte ca aveau milioane de gaurele in ele si erau intarite ,nu mai erau moi si elastice.Iti dai seama ca sistemul face vacuum dar cand are nevoie sa lucreze in sarcina (de un debit de vacuum mai puternic) acele furtune gaurite nu mai asigura necesarul de vacuum si de aici problemele. |
Salut. am verificat cam tot ce se putea.motorasele alea functioneaza 100%.Acum nu stiu exact dar cred ca s-a umblat la geometria turbinei.Cum pun contactul si intra curent in supapa aia imediat imi trage inapoi axul acela de la turbo.La EGR da am verificat cu alt frutun,am tras eu cu gura si nimic.Se aude in el tac pac dar nimic.Nu este deloc murdar sau altceva.Daca il misc cu surubelnita se deschide dar din vacum nu.Pe frutunasul ala mic de la EGR are vacum pentru ca am verificat si trage aer pe el.Masina nu trage deloc deloc.Abea urca in ture e ceva de speriat daca scoate 50 cp.Am nevoie de o persoana care a remediat astfel se probleme sa imi dea si mie verdictul.Egr-ul 99% nu functioneaza e blocat pe inchis.Masina merge la fel chiar si fara un furtun la turbo,dar in schimb,trubina baga aer foarte bine.Ciudat este ca suiera tare de la 1500 incepe si suiera dar nu trage deloc deloc.frutunele se umfla de zici ca se crapa...
fa-ma sa inteleg,cand pui contactul(fara sa pornesti motorul) tija la actuatorul turbo se misca???Pentru ca acea tija se misca cand motorul este in functiune si pompa de vacuum face vacuum,altfel nu vad cine ar misca acea tija,astept raspuns.
Nu uita sa verifici daca este bagata mufa la senzorul de presine de pe galeria de admisie la acel senzor se ajunge dupa ce dai jos(are 5 suruburi) carcasa in care este montat filtrul de polen,din ce-mi povestesti tu,ca ai presiune dar nu ai putere la motor se pare ca acea presiune nu are cine sa o "citeasca",iar acel senzor cu asa ceva este responsabil.Da senzorul jos si curata-l.Am avut o problema oarecum asemanatoare cu a ta, la masina mea ,dupa o interventie la galeria de admisie am uitat sa montez mufa la senzor si se manifesta cam la fel cum spui tu,dupa montare si-a revenit.VERIFICA SENZORUL.Uite iti atasez o fotografie cu galeria de admisie.Succes
salut. abea acum am venit cu masina de la tester.diagonoza GT1. A gasit foarte multe erori dar au fost sterse.Pe la geometria turbinei dar facusem eu motorasul ala de vacum ca nu facea mufa contact bine, in fine cam tot ce era legat de motor dupa ce au fost sterse erorile era in regula.Am mers cu masina am pus-o iarasi si nimic.Aveam si alte erori dar pe motor acum e curat si imi arata ca totul functioneaza ok.Masina merge putin mai bine dar nu trage deloc cum trebuie.Voi verifica si evacuarea curand sa vad ce zice.
Si daca stergi erorile crezi ca se rezolva mai bine?
Schimba piesele ! Eu zic sa ii scoti si turbina ca n ai nevoie de ea si o sa ai si mai putina bataie de cap. |
buna si eu am un 320 d din 2000 luna a 6 si cred ca am aceiasi problema cu el in treapta a3 si a 4 parca ma opreste ceva si mai ales cand stau cu ia la relantiv imi intra gaze in maina ,,,??? plus ca imi vibreaza foarte tare motoru ajutatima si pe mine!!!!
Salut,pentru vibratiile motorului pot fi gasite mai multe cauze,incearca sa verifici tampoanele la motor,sunt sistem hidrolagar ,daca sunt rupte sau sa scurs uleiul din ele nu mai amortizeaza bine si vibreaza motorul ,pentru gaze in interior de vina este racordul flexibil care leaga esapamentul de galerie(dupa turbina). Ne intoarcem la vibratii.Daca tampoanele sunt bune trebuieste facuta o diagnoza coputerizata si de vazut cum merg injectoarele si pompa de injectie si daca si acestea sunt ok,trebuieste verificata rola de pe vibrochen (cea care antreneaza curelele) se intampla ca se deformeaza sau se rupe si atunci trebuieste schimbata ,costa undeva la vreo 700 lei (corteco),si daca si aceasta este ok,ramane volanta cu masa dubla care se discentreaza si trebuieste schimbata,chestia nasoala este ca e cam scumpa(500E)
probleme in genul asta am si eu cu masina mea 318D 116cp e46 2002. cineva in bucuresti care se pricepe cunoasteti? sau trebuie sa merg in suceava unde spunea colegul mai sus? ma duc pana acolo doar sa rezolv problema.. ca asa sa umblu din mecanic in mecanic.. Multumesc!
Pt. cei din Bucuresti cu probleme incercati service-ul asta LINK
Salutare!
Am citit toate posturile cu atentie!si ma incadrez in simtomele descrise,si abia astept ziua de maine sa trec la treaba dupa recomandarile voastre! :D Cateva detalii: bmw 320d e46 motor 204d1 an 1998, adusa recent din germania,am schimbat: filtru ulei+ulei castrol magnatec 10w40(nush daca e ok :shock: ),filtru motorina+aer. Am facut peste 2.000km si nu a papat ulei zic eu deloc(este peste maxim cu 1mm) si nu scoate fum nici la relantii nici cand o turez,turbosuflanta fluiera pe la 1500rpm si o aud din masina(se aude destul de tare si nush daca e ok) Maine am sa curat egr-ul ca era mazga si ulei in el, si am sa caut un tester,am fost la un service si nu s-a connectat cu masina nici cum, si cu un 318i a mers totul ok pe acelasi tester :shock: Masina are km multi (370.000) dar am vazut si cu 600.000 si mergeau super ok daca este intretinuta bine duce si milionul ,nu e ca astea recente pline de plasticaraie in asa fel incat sa faca si reprezentantele bani pe piese.. parerea mea. Probleme: 1. Cand pornesc motorul la rece(sau chiar si dupa ce il repornesc dupa vreo ora) ramane martorul de ulei Rosu aprins si se aude cum bate tachetii. in mers nu se aprinde nimic nici un martor. poate fi de la ulei prea gros?10w40 2. Am scos busonul de completare ulei cu motoru pornit si sare stropi de ulei si am obervat si un abur sau gaz, am lasat capacul destrans deasupra si are tendinta sa il arunce de la presiunea de la axe, este normal? 3. Aceasi probleme nu se simte cei 136cp,daca stau pe loc si turez in gol parca se tureza intrerupt,daca merg la relantii in treapta I si o calc e dacie 1310, are momente cand peste 2000 trage cat de cat bine, cu motoru cald uneori iarasi nu mai trage. 4. La relantii trepideaza motorul destul de tare uneori se simte in caroserie(suporti nu sunt rupti si nici cei 2 de cutie)diminata cand pornesc motorul si bag in mansalier sau antaia tremura, in restul treptelor nu se simte,in mers de la 20kmh pana pe la 60khm se aude un zgomot a ceva descrentrat din fata si se simte si-n pedala de acceleratie usor acea vibratie, daca fac stanga/dreapta in mers pe drum drept parca dispare cand trag spre stanga, SI dispare sau se rotunjeste dupa 100kmh, volanul NU trepideaza in mers si nici la franare (sta unpic stramb la drum drept trebe sa-i fac unghiul)... Sa fie volanta responsabila pentru acea vibratie ? :cry: Am sa verific cum ati precizat in posturile anterioare si revin! Astept cu nerabdare parerile voastre si apoi la service sau daca sunt in stare le schimb chiar eu :D Multumesc si numai bine! |
Salut,ai multa treaba la aceasta masina,incepe intai cu eliminarea catalizatorului care se afla sub masina,de cele mai multe ori se intampla sa fie infundat(mai ales la cati km are masina)uleiul,este prea gros,de aruncat ulei pe la capacul pe unde se pune uleiul,toate arunca ,deoarece prin dreptul orificiului trece lantul de la distributie(daca te uiti cu motorul oprit se vede lantul),fumul ce iese pe la capac nu este normal .posibil simeringurile la supape sunt duse,inceraca sa vezi daca scoate fum si pe la joja ,daca scoate inseamna ca si segmentii sunt pe duca,daca este asa ,scapa de masina,REPEDE.
fum pe la josa nu iese, cat de grav e daca sunt duse semeringurile?nu trebea sa pape ulei?
Salut,daca sunt duse semeringurile la supape poate sa pape ceva ulei,acum depinde cat de mult sunt afectate simeringurile,o alta cauza poate sa fie si filtrul epurator care daca este infundat poate sa dea aceste fenomene ,adica ceva mai mult fum pe la busonul de ulei,eu iti recomand sa-i faci o diagnoza motorului si sa verifici starea turbinei,axul nu are voie sa aiba joc axial mai mare de 1mm iar logitudinal(inainte si inapoi)mai mare de 0.01mm.
Filtru epurator l-am schimbat(nu era schimbat din 2009),este greu de scos turbina trebuie sa stiu ceva? ca sa nu ajung in service..
Multumesc! |
Salut,la motorul care este pe masina ta este relativ usor de ajuns la turbina pentru a verifica daca are joc prea mare turbina.Dai jos plasticele de pe motor,apoi in partea stanga este debitmetrul de aer si o tubulatura care pleaca de la debitmetru la turbo,desfaci tubulatura ,are doua suruburi care se desgac cu un inbus de 5 apoi tragi de acel tub spre tine el tre sa iasa,apoi te uiti la turbo,bagi mana si tragi usor de axul la turbo.nu tre sa se minste inainte si inapoi deloc,iar sus,jos tre sa se miste maxim 1 mm.Ai pus masina pe tester?
Salve!
I-am facut azi o diagnoza ,la motor avea o singura eroare: needle motion senzor. cine e `individul` si ce face el? |
salut am si eu o problema cu masina mea pana la 2000 de turatii nu trage dupa 2000 trage de rupe pamantul e un bmw 320 dizel
sunt nou pe aici si daca ma puteti ajuta si pe mine
Salutare tuturor,
Am si eu o problema si as vrea intai cateva pareri ca apoi sa stiu de unde sa incep. Am un E46 320D din '98 (136cp), am citit si aici pe forum si pe alte forumuri si unde am vazut ca apare eroare la needle-motion sensor motorul nu mai trage si/sau are probleme la pornire, si nu scoate pic de fum. La mine e diferit, motoru trage bine, ma ajuta in depasiri, nu e lenes chiar deloc si nici la turatii scazute, nu se balbaie in nici o situatie. De pornit, porneste la sfert oricat de cald sau rece ar fi motorul (iarna trecuta nu aparuse problema asta si nu stiu cum se comporta la pornire cand e frig afara). DAR la accelerare scoate fum, si chiar destul, si a crescut consumul simtitor. Furtunele la turbo sunt ok. Am pus masina pe tester si imi apar 2 erori, sunt cele din imagine. Astept pareri la problema mea. Multumesc. |
Salut am si eu o problema cu un bmw 320d din 2001 hidramat trage foarte greu masina nu scoate fum nu se aude motorul rau turbina se aude bine masina trage de parca ar fi inpiedicata de ceva sau de parca as avea o rulota dupa mine mai ales la plecarea dupa loc cand accelerez si astept sa plece dupa 2000 de ture sa zicem ca ar trage de 90 100 de cai care ar fi problema daca ma poate ajuta cineva.
| All times are GMT +2. The time now is 08:13. |
