-   -   E36 - 330i Drag Time 2013 (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/354641-e36-330i-drag-time-2013-a.html)
alexxss 05-03-13 16:29
Re: E36 - 330i Drag Time 2013
Originally Posted by brandex (Post 5385100)
Iti da eroare pe ceasuri? Serios?
Ai sincronizat ceasurile de M54 cu pisica? Stii ce surprize poti sa ai la un moment dat? Probabil ca nu!
Ai legat motorul ala sa porneasca, nu l-ai facut functional ca la carte, dar asa e la noi, lasa ba ca merge asa, si dupa ne dam mari experti. Apa iti merge?
Nu toata lumea stie sa faca elctrica la un M54 pe pisica, sunt cativa, ii numaram pe degete, dar asa ne place noua sa ne laudam.
ce surprize poti sa ai?
cum se sincronizeaza ceasurile?
nu am auzit niciodata de asa ceva.
florineluspr 05-03-13 16:41
Originally Posted by BMnWA (Post 5387450)
Cer pareri expertilor , ce serpisori sa pun m3 e46 e36 ? ce volanta/ambreiaj potriveste la zf ?
Expertii nu dau din casa nimic...8)
Eu iti zic ce am folosit eu si se preteaza si in cazul tau:
-Volanta poti pune de E30 de pe 2.0 pana in 84 aia de 6.3 kg, disc cu pucuri ceramice si placa de presiune intarita eventual....
-serpisori eu am folosit M3 E36 dar nu se pupa pefect pe blocul motor, si ai nevoie de niste flanse distantiere de minim 5 mm ca sa-i poti etansa pe bloc. Tu folosesti ce vrei, dar vezi ce-ti mai recomanda si expertii!:rolleyes2
-cutie zf de pe E36...
Provenzano 08-03-13 18:18
hai sa vedem ce iese;)
BMnWA 08-03-13 19:11
am gasit o cutie zf 6+1 de pe e60 cred ca e.. difera mult la timonerie ? nu stiu ce complicatii implica..
florineluspr 09-03-13 19:42
Asta vreau sa pun si eu pe masina.Timoneria nu difera prea mult, defapt tija respectiva de selecteaza e cam la fel, in schimb difera putin suportul ala de aluminiu, care pe cutia de E60 se prinde in 2 locuri, dar nu e greu deloc de adaptat cel de pe E36. Timoneria nu e mare bataie de cap ca o tai si o sudezi la loc exact cum ti se da tie, aia chiar nu-i stres.
Din ce am masurat eu cutia s-ar pupa pe bloc, dar nu stiu sigur daca si pe disc.N-am avut disc de E36 sa vad daca intra pe priza.Inclinatia ei tind sa cred ca este aceeasi ca si zf-ul normal.Probabil nu se pupa perfect pe traversa aia din spate dar cum spuneam o modifici usor si pe aia.
Cutia chiar se aseamana cu zf-ul de pe M50.Si eu daca prind o asemenea cutie la un pret decent imediat o urc pe masina! Am desfacut un E60 si de atunci tot urmaresc dupa o cutie deaia.Nu stiu ce rapoarte are....
BMnWA 26-03-13 00:39
pasi marunti,dar sigur 8)
frane spate 330i
evacuare completa fara serpi 330i.
Provenzano 26-03-13 08:39
Asa DA!
florineluspr 27-03-13 10:21
frane spate 330i
Piesa exact aceeasi evacuare o am si eu pe masina, dar in combinatie cu serpi M3 si un soft ar fi bine sa elimini catalizatoarele!Dar oricum nu e mare chestie ca sunt metalice, pe jumatate goale...
PS: Serpii M3 E46 nu se potrives pe M54! Au prinderea la flanse altfel pe chiuloasa! Cel mai bine M3 E36 cum ti-am spus.
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...2&d=1361566809
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...1&d=1361566809
BMnWA 28-03-13 00:35
si la serpii de m3 e36 cum prind cele 4 sonde ce le are m54 ?
alexxss 28-03-13 09:40
Pui 2 pe serpi si 2 dupa catalivatoare si daca scoti catalizatoarele le ridici 1cm.
BMnWA 28-03-13 09:48
da dar nu gauri facute pentru sonde..
alexxss 28-03-13 09:50
Pai faci gauri si sudezi piulite. Astia sunt serpii care ii vei pune?
florineluspr 28-03-13 10:51
Sondele se monteaza 2 pe serpi, si 2 dupa catalizatoare spre jumatatea traseului.Daca elimini catalizatoarele sondele de dupa ele le pozitionezi putin mai sus, sa nu mai stea in flow ca si cele din fata!
BMnWA 03-05-13 20:12
Momentan nu am jante mai bune sa pun pe ea deci vor ramane astea pana gasesc ceva pentru un upgrade.
Le-am dus la curatat si asa au iesit,vor arata mai bine pentru ca sunt abia putin peste jumatate de drum facute.
sharkylete 03-05-13 22:40
Nu prea stai neam... :)
BMnWA 03-05-13 22:46
frate tu unde esti plecat ? ti-ai schimbat numarul de telefon ca te-am sunat de 2 ori luna trecuta am fost la VL de 2 ori si am vorbit tot singur :))
sharkylete 03-05-13 23:11
:)))) Am acelasi numar,dar pentru moment abonatul nu are semnal, sunt la tara... :)
BMnWA 03-05-13 23:19
si la tara nu se primesc mesajele sau ce ? :)) nu-mi zi ca ti-au intrat la spam :))))
sharkylete 03-05-13 23:23
N'auzi ca nu e semnal? :))) Cand ajung la civilizatie o sa verific mesageria... :D
Si cam sunt dator si eu cu un drum la tine :)
BMnWA 03-05-13 23:24
Te astept 8)
Provenzano 04-05-13 08:31
OEM STYLE!
florineluspr 09-05-13 20:57
Originally Posted by BMnWA (Post 5385303)
O alta rezerva 3.0.
O sa vedem cand ajung la punctul respectiv ce va merge si ce nu. Volanta + ambreaj pentru cutie zf ?
Vinzi rezerva asta?/? Sunt intresat sa-l cumpar!Nu ma intreseaza in mod special blocul, ci numai internele.....
BMnWA 09-05-13 21:00
asta nu il pot vinde,se gasesc prea greu si nu vreau sa imi iau singur painea daca ma va lasa al meu :) vrei sa il faci pe al tau 3.0 ?
florineluspr 09-05-13 21:08
Nu.. pe al meu il las asa..Vreau sa-mi fac 3.0 T in viitorul apropiat si imi adun fiare....
BMnWA 09-05-13 21:13
erau unele foarte ieftine in iarna dar cred ca s-au vandut.. in jur de 400 lei..
florineluspr 09-05-13 21:14
Cred ca da.... gasesc eu nu-i bai!Am pe aici niste baieti care desfac cam orice, dar inca n-am ajuns la ei.
BMnWA 11-05-13 01:25
Achizitionat kit frane complet fata-spate e46 facelift 294mm.
BMnWA 23-05-13 11:05
si fata 300mm.
Provenzano 23-05-13 19:06
Bine asa! ;)
KAY_ 24-05-13 12:13
Greutate in plus si inutila pentru o masina care vrea sa mearga tare pe linie dreapta .vezi sa nu le dai jos mai tarziu :D
BMnWA 24-05-13 18:37
pe e36 chiar nu sunt niste frane de laudat si daca ajungi la 250 cai atunci nu stiu ce mai faci cu franele de 318i care nu opresc bine nici 100 de cai, dar dublu si jumatate.. E vorba de siguranta mea si a celor din jur fie in oras sau pe linie dreapta.
Provenzano 24-05-13 21:40
Corect!;)
KAY_ 27-05-13 11:58
Daca vrei sa te dai pe strada upgrade la frana e ok, am crezut ca vrei sa o faci strict de drag ,asa cum ai scris in primu post ,asa cum scrie si n titlu . incercam sa ti zic de bine , greutatea conteaza enorm ....vii la curse si iei bataie cu ditamai BMW de 250 cp de la vreo tigaie de 140-150 cp goala , usurata si fara frane mari .cam nasol momentu ,acuma vezi tu ce si cum :D
BMnWA 27-05-13 16:53
Sigur inteleg intentia ta si ai dreptate in legatura cu greutate, dar nu cred ca vezi masini fara sa aibe franele modificate in nici un sport cu masini. Daca vroiam chiar sa fiu 100% pe rezultat incepeam un turbo , alegeam alta caroserie pentru asa ceva in loc de e36 mergeam pe e30. Pai acuma poti sa ratezi o treapta sau plecarea si o iei de la 100 cai daca te impiedici de pedale,eu vreau o masina care sa ma satisfaca pe mine si sa imi ofere placere dupa ce voi pune tot pe ea.
wolverine 27-05-13 17:03
nu te`ai gandit sa bagi internele de 3.0 intr`un M50?
ne_mo 27-05-13 22:35
e bine cand unii se mai gandesc si la siguranta cand modifica masinile..
florineluspr 27-05-13 22:48
Acum serios....Cat de grele pot fi franele alea fata de stoc???
Sa zicem maxim 2 kg in plus, desii nu cred! Daca bea soferul 2 cola inainte de cursa aia e! Numai asta nu auzeam!!
Frane grele.....mai bine ma dau fara capota/usi sau ce mai vreti voi decat fara frane!
BMnWA 27-05-13 23:13
nu m-am gandit sincer,dar acuma sunt gata cumparate :)
nu e de joaca,am avut inainte un 2.5 cu soft serpi+evacuare+golit banchete fete usi plafon compresor clima radiator clima conducte si maruntisuri ce nu mai aveam nevoie si am vazut ca franele nu isi faceau treaba pentru cat mergea masina.
pai mai bine ma apuc de regim sa ajung de la 92 la 72 macar si 20 kg = money in my pocket ! :))
911lau 28-05-13 00:40
Upgrade-urile la frane sunt bune ,nu am nimic de zis e foarte bine ,
Treaba cu franele mai mari are si un dezavantaj major in cazul masinlor de drag .....greutate in plus pe puntea/ puntile motoare ale masini , asta inseamna ca motorul v-a fi nevoit sa invarta --kg in plus . Aceste kg au un sistem de calcul diferit ,Un kg pe puntea motore e egal cu --kg usurari pe caroserie .
Cu niste discuri mai usoare ca si cum ai usura volanta sau ai avea jante mai usoare (ultralaggera , enkei pfr1 etc) kg pierdute prin transmisie ajuta motorul sa fie mai sprinten pe turatie mai ales in cazul aspiratelor .
Interesant topic urmaresc sa vedem ce v-a iesi :D
florineluspr 28-05-13 19:49
Poate pe logan se simt aceste 2 kg in plus....Hai frate fi serios acum! Numai asta nu auzeam.....Ii pun luneta si geamuri din plexiglas si gata distractia!....
