-   -   Problema motor M50B20 Vanos (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/349020-problema-motor-m50b20-vanos.html)
alecsutz03 21-12-12 07:05
Re: Problema motor M50B20 Vanos
Originally Posted by florineluspr (Post 5292052)
Bai eu ti-am zis de la inceput.Dureaza 5 minute sa dai pompa jos.Eu am patit si clar aia e daca nu se incalzesc furtunele si nu circula apa, se invarte in gol!
Ai dat-o grav cu motorul ala zau....Numai belele si esti nevoit sa schimbi multe piese.
Ba nu stiu ce sa zic....am avut o bafta cu motorul asta...
Eu nu port pica nimanui...motorul a fost platit din bani munciti...am facut sacrificii sa-l iau...dar nu asta e problema...il fac pe motorul asta daca nu reusesc sa-i dau de cap....2.0 numai cumpar...ori 2.5 ori 2.8...dar sper sa ii dau de cap sa-l fac sa aranjez un pic masina,sa-i dau o vopsea;ceea ce ma bucura cel mai tare e...ca am caroseria tipla dpdv al ruginei...e impecabila!
Deci nu imi circula apa prin radiator, se incalzeste doar furtunul din partea de sus al radiatorului...
alecsutz03 21-12-12 09:07
Originally Posted by adrian325i (Post 5291778)
... Cureaua de accesorii a fost montata pe traseul corect ?...
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...1&d=1352381898 asa e montata cureaua...e montata OK
alecsutz03 22-12-12 19:56
Originally Posted by florineluspr (Post 5291058)
Te-ai uitat si tu la pompa de apa?Nu mai merge asa cu masina ca o sa crapi motorul ala!
se pare ca ai dreptate!Pompa e dusa...s-a rupt de pe ax....:rolleyes2M-am plictisit de mesterit la ea pe frigu asta...cand zic ca o fac si trec iarna cu ea...pl ca imi pica altceva...deci ma scoate din sarite...masina asta vrea sa stau numai de ea in fiecare zi!
djrooney 22-12-12 22:33
ori esti tu ghinionist ori pisicutzei tale ii place sa stai numai de ea:D
Sincer au atatia ani in spate si masinile astea, si sunt fiare dale in masa ca se mai strica depinde si cum au fost intretinute
Eu am avut o pisica din 2007 pana anul acesta si nu mi-a piacat decat pompa de apa la motor atat,si am si omorata la modul cel mai urat si era si motoru din 92 de 1.8 cu distributia pe curea nu pe lant acum depinde si de noroc zic eu
alecsutz03 23-12-12 18:27
pai ce sa zic...vad ca am si eu ghinion....sper ca pana la primavara sa o fac....Am intrat in posesia unui ford escort model american...model rar in tara...acu sa vedem...
alecsutz03 25-12-12 12:13
cu intarziere postez o poza cu pompa....
florineluspr 25-12-12 12:40
Batman, batman....Ti-am zis!
alecsutz03 25-12-12 16:35
aleluia:D...
alecsutz03 25-12-12 18:22
florine,ai idee pot schimba numai piesa care intra in motor...sau macar aia din fara pe care se pune fulia?am o pompa de tds impecabila...corpul pompei e identic,difera numai piesa din exterior,adica imi scoate fulia mai in afara....
sau are cineva idee?
florineluspr 26-12-12 13:00
Ia incearca sa montezi fulia de la asta rupta...Alta varianta nu ai!...Cumperi pompa....
GaLu_Bv 26-12-12 13:01
nu are cum sa o monteze....e bucsata de fabrica....
decat alta pompa
si improvizatiile stii cat tin....plus ca risca sa faca alte probleme,nu se merita munca ptr 150 lei crede-ma :D
alecsutz03 26-12-12 13:19
pai eu vroiam aceasta pompa din cauza ca are paletii din fonta....si chiar pare a fi noua asta care am scos-o de pe TDS...:rolleyes2
GaLu_Bv 26-12-12 14:11
daca nu ma insel doar la tds e de fonta....sau la modele vechi...eu nu aveam pe a mea de fonta era de teflon si era a ei originala si am schimbat-o preventiv sa nu am probleme :) si tot de teflon mi-a venit....nu te mai chinui acum ptr 150 lei
alecsutz03 26-12-12 19:40
gura masii................nu mai stiu.....care vreti un radiiator de tds...dau la schimb pe unul cu vas de expansiune pe el!
florineluspr 26-12-12 20:17
decat alta pompa
Stiu ce zici eu ziceam numai de fulia pompei.. aia de se prinde cu 4 surubele, sa incerce sa o puna de pe pompa veche, poate are alta forma aia de tds.In fine si eu tot asa am zis... alta pompa!
alecsutz03 26-12-12 20:21
da florine...asta e o s-o schimb....inca ceva...acum am facut un calcul am bagat 30litri de benzina...am facut 100km....si am scos din rezervor sa vad cat mai am...8-9 litri a mai iesit(precizez ca am scos pe pompa,deci nu a mai ramas in rezervor)deci consum aproximativ.... 20%
Poate fi consumu asa mare din cauza sondei lambda:D
GaLu_Bv 26-12-12 20:44
nu are cum....ti-am zis fa-o cat de cat sa te dai cu ea sa poti merge si cand vii la Bv ne auzim la un telefon si vedem ce are....ne uitam ;)
florineluspr 26-12-12 20:51
Sonda, senzori, bobine, aer fals,.... multe rahaturi la mijloc!Orice mers neregulat al motorului iti creste consumul foarte mult!
the_rifle 26-12-12 23:07
Vezi ca pompa aia de TDS parca are altfel palele decat la benzinar... Cel putin din poza asa se vede... Vezi sa nu influentzeze si designul palelor circulatia apei... :???: Poate benzinarul se incinge mai repede si trebuie sa circule apa mai repede... E doar o presupunere... N-are sens acum sa o freci inca 2 luni ca sa-ti dai seama de ce are o alta configuratie a palelor...
Si lasa ca n-ai nevoie de pale de fonta ca nu e plin cu pietre ... Daca noi avem pale de plastic inseamna ca poti sa ai si tu...
Tu fa-l sa mearga lasa fonta de pe pompa...
Deci schimba pompa.
alecsutz03 27-12-12 22:56
petrecand nopti pe acest forum si bmw club...am dat de un post....
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/1...st__p__1554700
Daca e senzorul ax cu came dus porneste foarte foarte greu , tre sa tii nult cheia pana o ia , si daca porneste merge rau-infundat. Senzorul acela comanda celelalte componente , mai ales la pornire , in functie de pozitia axelor cu came.
vreau sa stiu daca e adevarat ce zice acest user?
the_rifle 27-12-12 23:58
100% adevarat
Dar nu cred ca daca pui mana in debitmetru se repara senzorul de la axele cu came...;)
Mai e si senzorul de la volanta care se comporta cam tot asa cand e stricat...
bebe no1 28-12-12 00:50
eu zic ca nu e adevarat poate doar sa consume mai mult dar de pornit greu nu.(eu am mers si cu el scos si nu se simtea nimic m50b25 vanos + ca la un m62 b44 i am facut conversie de la obd2 la obd1 si nici nu i am pus senzorul si pornea instant.)
alecsutz03 28-12-12 08:47
cine ma poate ajuta si pe mine in bucuresti....vin cu un senzor de la volanta....sa-l montam pe o masina pe 3-4 ianuarie....si sa ii dam o cheie...sa nu-l cumpar degeaba....
Este vreu posesor de m50b20vanos cu electronica siemens care m-ar putea ajuta (adica sa fie deacord sa montez pe masina lui)
Dau o bere!
alecsutz03 28-12-12 09:18
Originally Posted by the_rifle (Post 5298687)
100% adevarat
bai omule...am rezolvat problema cu debitmetrul...nu aveam presiune in rampa...aia s-a rezolvat...dar acu nu porneste bine si o ia in lung....
the_rifle 28-12-12 12:37
Pai de la debitmetru... :lol::lol::lol:
alecsutz03 28-12-12 17:50
ce debitmetru...nu inteleg ce vrei sa zici
BaiatBun 28-12-12 22:09
Vrea sa zica ca deaia iti porneste lung...de la debitmetru :p
alecsutz03 29-12-12 07:50
cu mufa scoasa de la debitmetru ar trebui sa porneasca usor...:rolleyes2 daca debitmetru ar fi defect:rolleyes2
the_rifle 29-12-12 11:14
serios ?
Vad ca orice bmw merge fara absolut toti senzorii... Ba fara senzor de axe ba fara lamba ba fara debitmetru ba fara senzorul de la volanta ba fara senzorul de la clapeta de acceleratie.... Da' fara ce senzor nu merge ?
Propun dupa ce scapam de toti senzorii sa trecem la relee...
alecsutz03 29-12-12 16:27
gata...azi am pus pompa de apa noua...ma saturasem fara masina...ironia sortii....mi-a venit pe comanda cu paleti de aluminiu...deci nu plastic...in fine asta conteaza mai putin...
De ce nu trage in ture mici....trage dupa 3500rpm?
merge intrerupt in ture mici....dar dupa ce depaseste aceasta turatie rupe norii:X ador sunetul...dar nu stiu ce sa fac sa traga si la ture mici...si sa numai intrerupa
the_rifle 30-12-12 02:16
Probabil fise bobine sau bujii... ( poate injectoare dar nu cred... )
Daca vei avea nevoie de fise sa-mi zici... Am doua seturi impecabile. Cred ca am si ambalajul original le ele... ( de fapt am si injectoare si bobine dar nu arata ca noi... )
Ca balbaie in ture mici nu e ok dar de tras sub 3500 de ture nu mi se pare ca e o problema... Eu n-am vazut BMW 318-328 sa traga bine in ture joase iar cu M n-am mers...
Dar asta cu " trasul " e relativa... Ce unuia ii pare ca nu trage altuia ii pare ca trage de rupe ( si invers ).
Dupa ce o faci sa nu mai balbaie poate ii pui un chip sa traga din ture joase. Apropo... ce diferential ai pe masina ? Daca ai diferentialul de diesel e normal sa nu traga... Ce raport are diferentialul ?
Felicitari ca i-ai dat de cap sau aproape... Nu stiu daca m-ar fi tinut nervii...
alecsutz03 30-12-12 05:52
ma refer ca intre 1000 si 3500 moare daca accelerez brusc....calc ambreiajul turez apoi dau drumu si pleaca....
pe masina am 3.45
the_rifle 30-12-12 07:23
Eu zic ca e dibitmetrul sau lambda... Poate sa zica cine-o vrea ce vrea... Lambda aia nu e pusa la misto pe masina.
Cu3.45 ai un diferential exact cum iti trebuie.
GaLu_Bv 30-12-12 13:26
3.45 e pus pe 1.6 pana la 2.0....ce difera intre ele e doar cutia ca are alte rapoarte....acum cu balbaitul care il zici tu....verifica bujiile....bobinele cu un Ohmetru.....si senzorul de pe clapeta de acceleratie...si debitmetrul il poti curata....si sonda lambda....
alecsutz03 30-12-12 13:39
eu am motorul,cutia si grupul este de pe masina donatoare....
revenind la intreruperi...
*ce valoare trebuie sa aiba bobinele si care pini trebuie masurati?
*debitmetrul cu ce-l pot spala?
*senzorul de la clapea e masurat....creste/descreste la actionarea ei!deci e ok!
Ce parere aveti sa cumpar sonda lambda noua sau la mana a2a?trebuie neaparat pe original?
GaLu_Bv 30-12-12 13:46
debitmetrul il poti curata cu un spray de curatat discurile,spay de frana
uite atasez o poza
the_rifle 30-12-12 19:00
si sa-i dea pana ii rupe filamentul ca sa se pishe linistit pe el fara remushcari... ;)
Deci tu asa faci... Cand ai un bec ars ii cureti filamentul... ;)
alecsutz03 30-12-12 19:04
nu mai fi ironic si da un sfat folositor!Te pupa Jean!
the_rifle 30-12-12 19:07
Varianta1 :
Se curatza filamentul cu o perie de sarma dupa care bei 3 beri si te pishi pe el. Varianta 2 : Cureti filamentul cu o perie de sarma mananci o shaorma cu mult ardei si te kci pe el...
Decizia iti apartine.
Vanatoare placuta ;)
Debitmetrul daca are filamentul ars cum crezi ca-l sudezi ? Nu merge cu flegme...
Cred ca n-am sa mai ma bag pe topicul tau. Cred ca am sa ma joc doar la scara mea.
Bafta
alecsutz03 30-12-12 20:18
Originally Posted by the_rifle (Post 5301383)
Varianta1 :
Bafta
te rog daca se poate...fara ironii,fara cearta...iti multumesc pt parerile si sfaturile date!
