-   Tuning Exterior (https://forum.4tuning.ro/468-tuning-exterior.html)
-   -   Vand FLAME THROWER KIT (https://forum.4tuning.ro/468-tuning-exterior/3344-vand-flame-thrower-kit.html)
Hondarul 26-02-05 15:52
Imi cer scuze unei doamne cu un Clio gri metalizat... I-am topit bara de protectie astazi cu acest sistem... :cry: Eram la stop... Imi pare rau !!!
B 68 VLD 26-02-05 16:06
Imi cer scuze unei doamne cu un Clio gri metalizat... I-am topit bara de protectie astazi cu acest sistem... Crying or Very sad Eram la stop... Imi pare rau !!!
Tare de tot. :lol: Poate imi prajeai si mie bara fata astazi. :lol:
shadow 26-02-05 16:42
Pai nu mai era mult!!!
Hondarul 26-02-05 17:06
Abia il pusesem de o ora, si nu stiam sa ma joc cu butonasul... :wink: Dar acum stiu !!!!! Si scoate si flacara ca de arzator, asa, puternica, dar si ca de flacara olimpica, asa, pentru gratarel...
DECI NU DATI BANII PE PROSTII, LUATI FLAME-THROWER LA COPII !!!
bussines 26-02-05 19:48
Hondare imi dai voie sa pun un film cu masina ta? se vad numerele nu de alta....
Hondarul 26-02-05 21:43
Esti invitatul meu !!!!! Oricum, alea sunt numere de escorta, nu am probleme... :wink:
Hondarul 26-02-05 23:15
Imaginile vorbesc de la sine... :arrow:
Gabi 26-02-05 23:17
Hondo: cand papam un carnacior ?:lol:
CT-03-ART 26-02-05 23:19
Cu miros de benzina...sau gust ma rog...glumeam...bv omule vad ca sunt ceva mashini cu asha ceva...
Psycho 27-02-05 01:57
in cat timp se monteaza :) m`ar interesa si p mine ptr o solnitza :) da ... mi`e sa nu fac vre`o tampenie :)
Hondarul 27-02-05 08:46
2 ore / vb cu bussines / nu ai ce prostie sa faci...
bussines 27-02-05 11:13
Flame Thrower Kit
aici: https://www.4tuning.ro/forum/viewtopic.php?t=3859
al II-lea filmulet 4SpeedSquad_on_fire.wmv
Monkey_Bz 28-02-05 15:31
O intrebare am si eu....merge pe un vw passat `92 cu toba catalitica? BTW merg cu GPL pe ea
bussines 07-03-05 19:38
Re:
nu am incercat inca, stai sa ma interesez.
BMWPower 08-03-05 11:28
Si pe masini cu gpl ar trebui sa mearga, cel putin teoretic, problema este cu tobele stock...risti sa le \"infloresti\" la primul rateu...ex. daca folosesti sistemul cu motorul rece.
DASCALUGABRIEL 13-03-05 19:06
HEY MAN! VREAU NISTE LAMURIRI!UNDE SE MONTEAZA :shock: ?CARE ESTE PRINCIPIUL?CITI BANI?
Hondarul 13-03-05 20:23
sunt 3 pagini de explicatii, citeste-le.
DASCALUGABRIEL 13-03-05 20:42
DE FAPT CE ARDE LA EVACUARE?BENZINA RAMASA NEARSA SAU ARE NEVOIE DE COMBUSTIBIL SEPARAT?
Hondarul 13-03-05 20:54
Re:
Mane, nu te supara, dar toti intreaba la fel ca tine, in loc sa se uite la toate cele 3 pagini de la acest topic, in care sunt explicate si cele mai mici detalii... Daca te intereseaza, citeste acolo, daca nu, iti explicam si tie, ca viata e lunga... :wink:
DASCALUGABRIEL 14-03-05 14:17
FLAME
MULTUMESC PT LAMURIRI.MA ABONEZ LA UNA BUCATA PRIN MAI(MAI PE LA SFIRSITUL LUNII)IN CAZUL ASTA TREBUIE SA-MI FAC TOATA EVACUAREA DIN INOX SI DUREAZA PINA GASESC UN MESERIAS SI MATERIALE DE CALITATE,CA DIN CITE AM INTELES RISC SA TOPESC EVACUAREA PE CARE O AM IN PREZENT.
INCA O DATA MULTUMESC :peace: :rockon:
bussines 15-03-05 20:07
INCERCATI SA VA DESCURCATI SINGURI CU TRADUSUL ...
Daca tot mai aveti nelamuriri, vedem noi cum le rezolvam.
Atentie si cei care au catalizator si erau interesati.
:shock: :shock: :shock:
Exhaust Flame Thrower methods
Active Ignition
The Active Ignition method of producing an exhaust flamethrower involves installing and wiring the kit properly and the igniting the unburnt fuel. This kit works best on vehicles without a catalytic converter or with an older converter. Vehicles with large motors, power modifications etc. will produce good flames... often even with a catalytic converter. Using higher octane fuel can also make an impact on the size of the flame - as will altering the fuel mixture so that you are running rich. This kit will cause less wear and tear on the motor/exhaust system than the other method (method #2). The kit we sell from UltraGear is an Active Ignition kit.
PRO's: • Easier to install •does not cause damage to motor/exhaust system • does not affect how often you must change oil • very reliable when set up properly
CON's: • Catalytic converters MAY cause it to be less effective
Ignition Bypass
Ignition Bypass is a method of making flames by shutting down the vehicle ignition system which allows raw fuel to flow through the cylinders and exhaust system until it is ignited at the end of the tail pipe by the flamethrower kit. This method is used by many companies as it can produce nice flames with less tinkering...but, there can be problems. Because raw fuel is running down the sides of the cylinders, it can mix with your oil. You need to change oil much more often if you are using this system. Also, the fuel can damage rings etc. and ruin your catalytic converter over time. If you have a vehicle that you don't mind changing the oil often or maybe even doing repairs often - this kit is a good choice. Many people buy this type of kit for show type vehicles that they don't drive much.
On many vehicles (including almost every newer vehicle) the fuel pump will automatically shut off when the ignition is killed. In these situations, you will either have to switch to the Active Ignition method of producing flames or remove this safety feature from your vehicle (it may be difficult or impossible to remove). NOTE: WITH THESE KITS YOU WILL BE SHUTTING THE MOTOR OFF AND ON FOR EACH FLAME
PRO's: • Produces large flames when installed properly • produces reliable flames when installed properly
CON's: • Causes much more damage to the vehicle than the Active Ignition system • more complecated to install • may not work on newer vehicles • must shut engine off and on to operate
NOTE: Exhaust flame thrower kits are for off-road, show, or recreational use only. Not for street use. Professional installation recommended. BSeek LLC is not responsible for property damage or injuries caused by this kit.
cristi_ubs 17-03-05 12:58
tare d tot sistemul asta!eu am o dacia care merge si pe GPL.M-ar interesa cat ma costa sistemu'si daca are efecte negative(precizez ca am sistemu de esapament din inox)
bussines 24-03-05 20:51
Re:
sa inteleg ca tobe nu ai? ok, merge f. bine asa.
Cand vrei punem unu, merge - cumperi!
nu merge - asta e... nu ai flacari! :lol:
P.S.: merge numai pe benzina!!! Efecte negative nu are!
cristi_ubs 25-03-05 18:57
pai m-ar interesa un pret.toba am doar finala(BORLA).si de ce pana mea nu merge si p GPL?astept raspuns pe PM. :roll:
Hondarul 25-03-05 20:01
Pretul l-a tot scris. 80 $. De ce nu merge, sa-ti zica nea Bussines
:wink:
bussines 27-03-05 09:26
Re:
ai primit pe PM! daca mai ai nelamuriri, da un semn.
bussines 29-04-05 21:01
ma repet.
pretul este de
80$ pentru o singura evacuare
100$ pentru evacuare dubla
sistemul functioneaza numai pe masini cu sistem de aprindere clasic, cu bobina de inductie obisnuita.
... si dupa cum am mai spus, evacuarea sa fie cat de cat SPORT .
0723495766; 0724309320
Lucian 08-05-05 00:07
Am aprindere electronica si .. nu am tobe. Evacuare e din inox (cap-coada). Crezi ca merge ?
bussines 08-05-05 09:20
incercam sa-l punem sa vedem ce si cum.
0723495766
ct77pia 08-05-05 17:35
pe disel merg?
astept rasunsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssss urgenttttttttt
dj05dpx 08-05-05 18:00
Re:
Originally Posted by \"ct77pia\"
pe disel merg?
Originally Posted by \"bussines\"
NU MERG PE DIESEL !!!
D_M_X 09-05-05 07:31
PE BMW 320 BENZINA CABRIO DIN 2001 MERGE?
Hondarul 09-05-05 11:39
Da.
bussines 09-05-05 20:25
dupa cum spune si fratele Hondaru.... MERGE.
defekt 13-10-05 12:21
vreau si eu neaparat 0745689688
bussines 16-10-05 21:17
ok, vorbim.
pesteimputit 16-10-05 21:47
am si eu o intrebare mirifica...
vine si cu bucsa care se monteaza in evacuare ???
varianta pt 2 tevi vine cu 2 bobine?
defekt 17-10-05 10:35
astept un tel sau un mesaj la 0745689688 sau 0740118162!
bussines 20-10-05 22:04
bobinele nu sunt incluse in kit.
piulitzele pentru bujii sunt incluse in kit.
Vialy 17-02-06 17:40
salut, am incercat sa-ti dau un PM si nu merge !
Vreau si eu pt tico ! se poate ? merg ?
am id de messenger: vialy_tico dai un buzz si vb acolo pls
te salut !
