-   -   E30 325 24v RED DEVIL (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/328950-e30-325-24v-red-devil.html)
preparatu 29-07-12 13:26
Re: E30 325 24v RED DEVIL
Originally Posted by zpzpzpo (Post 5119438)
esti nebun,zilnic faci cate ceva.
bravo,spor in continuare cu ea,imi place mult si sigur poti sa scoti si mai mult din ea .
ps ; is curios in cat timp apare la vanzare:lol:8)
dc,o vrei tu?:D
preparatu 30-07-12 00:10
ceva poze de la intalnire,am fost cu ambele...
preparatu 30-07-12 08:54
si inca niste poze...
aprilia_sr 30-07-12 15:49
frumos...frumos :P.....
zpzpzpo 30-07-12 16:12
Originally Posted by preparatu (Post 5119499)
dc,o vrei tu?:D
nu intreba de 2 ori ca ramai fara masina:lol::twisted:
preparatu 30-07-12 17:16
Daca vi cu un pret corect dc nu ti-as vinde masina...?Deja in mare am terminat ce aveam de facut la ea...nu peste mult timp ma voi plictisii de ea si o sa vreau alta sa muncesc la ea,tot e vara,tot e plictiseala...
preparatu 30-07-12 17:51
11 Attachment(s)
Astazi am fost cu ea sa-i modific toate prinderile si mafarile la evacuare,avea cam multe bube evacuarea,in primul rand pufaia pe colo colo,la imbinari acum o prindeai si peste zece min sarea iar,suportii erau sudati aiurea si toata evacuarea statea stramba si o taram pe jos,am inlocuit o bucata de teava cu una noua de inox...in fine oamenii mi-au facut treaba buna,acum tot traseul sta paralel cu podeaua nu cu burta cum era inainte,ce mi-au inlocuit si ce mi-au sudat a fost ceas,finala nu-mi mai sta proptita in bara,etc...
Apoi mi-am dat iar scaunele jos sa curat putin pe sub ele ca era cam multe mizerie si aia la spalatorie nu au putut aspira,asa ca le-am scos le-am curatat bine si mi-am pus centurile in 4 puncte,mi-am luat releele corecte si originale in panoul de sigurante ca erau unele care nu faceau treaba corect si era sa iau si foc,de aceea consuma si bateria pt ca ABS-ul statea pe curent continuu non-stop si etc,clacsonul s-a remediat,in fine...mi-am cam terminat partea mecanica-electrica,acum daca e sa incep sa mai lucrez la cea optica exterioara...sa vedem ce avem de facut si acolo.Ii multumesc si lui Bogdan (DARKSIDE 89) pt ajutor,m-a mai ajutat cu una cu alta,prietenii la nevoie se ajuta...
Darkside_89 30-07-12 19:34
Nu ai pentru ce Cosmine,oricand,a fost o placere,!!!!!!!!!!!!!!
Prietenii la nevoie se ajuta!!!
P.S. Cum sa nu-l ajut eu pe tata Preparat?:D:D:D:D
preparatu 30-07-12 20:09
LOL...TATA PREPARAT,cum suna asta,e maxima...:D :))
Radu. 31-07-12 12:48
Motorul cum e ? Fuge ?
preparatu 31-07-12 13:25
Motorul merge impecabil,fara oscilatii,fara noxe si fum,m-am dat cu un e30 325 24v coupe cu jante mai mici,cu diferential mai scurt,fara banchete si roata de rezerva,are si el soft,are regulator de presiune,are ceva pe el si am stat la o masina jumatate in spatele lui cu filtru nespalat de 4 ani,avand in vedere ca masina mea are 1300kg si sa zicem ca mai scadem 50kg cutia de transfer care nu mai este pe ea,deci tot mai are 1250kg.
coco_stancu 31-07-12 14:40
Salut, pentru tipul asta de centura a trebui sa modifici ceva la scaun pt. a le prinde, poti face poze in detaliu la prinderi(asta daca nu-i deranjul prea mare), perechea centurii pe care ai instalat-o o ai, o vinzi? Merci :)
preparatu 31-07-12 14:46
sal,perechea e data de mult,totul este plug and play,o prindere in dr scaunului unde se prinde siguranta centurii,o scoti ca nu mai este necesara si prinzi cu surubul ei si in stg in locul unde se prinde centura jos pe scaun apoi partea de sus sub bancheta in locul celei mai apropiate centuri...daca le-ai avea in mana ti-ai da seama instant,este joaca de copil.
coco_stancu 31-07-12 15:19
Sar-na boierule, deja am vizualizat cum vine treaba, nu degeaba sunt inginer :)
Eu ma gandeam sa imi cumpar scaun dedicat sportului cu masina(autoslalom, indemanare), stii cumva daca pt. scaunele pe care le avem este suficienta doar centura? https://forum.4tuning.ro/attachment.p...8&d=1340126784
preparatu 31-07-12 22:52
acum daca nu faci cine stie ce cascadorii cu masina sunt ok si astea...
Darkside_89 01-08-12 18:52
8):rolleyes28):rolleyes2
preparatu 01-08-12 21:14
6 Attachment(s)
Astazi i-am mai cumparat una alta,maine trebuie sa-mi vina si termostatul nou ca masina nu are asa ceva pe ea,antigelu,si carbunele de la claxon.
I-am inlocuit pompa de benzina,am mai gasit un fir care mai facea fitze pe la motor,maine ii schimb si senzoru de la axele cu came,i-am montat si in dr centura care lipsea,in fine,in mare parte am cam terminat tot,as vrea sa-i adaptez o volanta simpla de 6,3kg,sa vedem ce si cum,ce mai trebuie cumparat si bla bla,cu ea mai scad din kg in plus pe care le are masina,am mai gasit azi o bieleta antirului care era desfacuta la propriu.Am pus o poza si cu maestru Dany...ms man pt ajutor.
jakal 02-08-12 13:32
ai rezolvat cu pompa de benzina? s-a mai imbunatatit situatia?
preparatu 02-08-12 15:00
da frate,pompa schimbata si am mai gasit un fir de la pompa in fata la motor care era oxidat,de zicea Cobra ca uneori nu-i pornea si misca acolo de fire,alta viata...acum la ora 14.30 cand e f cald afara a scartait putin si cu a4-a,30min am tinut masina numai in teroare,1-2-3-4 numai capete si nu mai face neam,deci punct ochit-punct lovit...i-am pus si filtru de benzina ca nu am apucat sa-l pun pana acum,mai tarziu ma duc sa-i inlocuiesc senzoru de la axa ca tot l-am cumparat si termostatul si antigelu.
ElPuric 02-08-12 19:33
Un urs cu adevarat frumos. Am urmarit si eu ceva timp masina.
Astept cu nerabdare sa vad cum va arata la final :D.
Spor la treaba!!!
P.S. Si eu sunt din Brasov... In ce zona se poate vedea?
preparatu 02-08-12 23:11
Spor la treaba!!!
In Steagu....ms.
preparatu 02-08-12 23:14
Azi am executat urmatoarele lucrari,am schimbat filtrul de benzina,am cumparat termostat nou si l-am inlocuit cu antigel nou,senzoru ala ca tot am lucrat acolo si cam atat...acum sunt fericit ca sta fix acul ala la apa si nu se mai penduleaza intre 60-80 grade.Ii multumesc si lui Interceptor care mi-a fost alaturi si m-a ajutat...unde-s 2 puterea creste.
andi_cimpean 02-08-12 23:28
Omule, ai făcut īntr-o săptămānă, cāt alţii īntr-un an de zile!
Ai toată stima mea!
Poate vei ţine maşina sau măcar să ajungă la un adevărat pasionat.
jakal 03-08-12 00:32
dupa cum ti-am spus si la telefon, in masina asta s-au investit cred ca peste 20.000 euro....toti care au avut-o au bagat bani in ea (mai putin eu, ti-am spus motivul )
ma bucur ca ai adus-o din nou pe linia de plutire
preparatu 03-08-12 12:16
Da man,asa este,mie imi place...sunt satisfacut pe deplin ca munca depusa asa in forta si intr-un timp atat de scurt s-a vazut,ma consider pe deplin satisfacut...
preparatu 04-08-12 11:01
cu parere de rau dar masina este pusa la vanzare,am pus ochii pe un coupe mai tinerel si pe un e36 cabrio,am aici un link in care am explicat cu lux de amanunt ce are pe ea si toate detaliile necesare,ideea este ca nu vreau sa scap de ea si daca acele masini se vor vinde nici eu nu voi mai vinde,astept oferte la fata locului nu la telefon,accept test la un service unde o putem ridica pe elevator si controlata...http://bmw.anunturi-auto.4tuning.ro/...-11442706.html
preparatu 05-08-12 12:08
e36 cabrio s-a dat,a mai ramas e30-ul,daca se vinde si ala nu mai dau masina,vanzarea ei este contra cronometru...
rares22 06-08-12 09:10
Originally Posted by preparatu (Post 5115696)
niste poze facute azi....am polisat stopurile si alte mici chestii,maine uleiuri si filtre.
ia te uta m-ai tras si pe mine in poze:D.ps un urs tipla pacat ca il vinzi:cry:
preparatu 06-08-12 11:31
Vine unul mai grav,este mai scump dar eu zic ca merita efortul...
rares22 06-08-12 21:09
daca e mai grav ca asta atunci cred si eu ca merita efortul!!!
aprilia_sr 07-08-12 01:58
Indiferent daca ramane la tine sau nu...tot ce ai facut pe la ea..ai facut ca pentru tine......si daca va ramane la tine..stiu ca o vei transforma mult mult...in bine.
Uite niste poze decand ai schimbat termostatu si antigelu....stiu ca n-ai apucat sa faci poze ...ai uitat aparatu :P
preparatu 07-08-12 14:53
Originally Posted by aprilia_sr (Post 5129225)
Indiferent ca va ramane sau nu la tine masina asta...ai lucrat la ea ca pentru tine....si daca va ramane la tine....stiu ca o vei transforma mult mult...in bine....
uite niste poze decand ai schimbat termostatu si antigelu... stiu ca n-ai apucat sa faci poze...ca ai uitat aparatu :P
Ms man...
Guwy 07-08-12 16:31
Asa antigel ... ala de Dacia , baga g12 ca ala in timp mananca garniturile de la radiator .
preparatu 07-08-12 22:28
ala l-am pus temporar...poate mai are scapari pe undeva,poate termostatul avea defect de fabrica,nu avea rost sa arunc 75ron cand am aruncat 16 ron...
preparatu 07-08-12 22:35
pe viitor vreau asa...
plafon negru
voanta usurata
kit ambreaj ca nu mai merge ambreajul vechi + bendix de urs
ulei motul 75w140 pt blocant
fusta fata m-tehnik2
anvelope mai mici sa o pot lasa
restul e can-can
preparatu 09-08-12 00:38
Azi am pus plafonul de M3 pe masina (negru),s-a schimbat radical interiorul cu toate ca este mult mai intunecat.
As putea sa vand masina la 2600e daca o dau cu jante Alpina pe 15,fara buza si lip,fara bad boy look,cu semnale stock,cu volan stock,fara fusta bara spate,cu stopuri stock,dar in schimb va avea scaune sport tip sparco impecabile si cam atat,daca cineva doreste masina in configuratia asta la banii astia fixxxx,pt ca imi iau alta cheala si vreau sa pun pe ea ce am enumerat mai sus,poate sa ma sune la 0721357101.sau la 3200 asa cum este cu tot ce este pe ea.M-am indragostit de una diesel din 90,chelioasa dar foarte ingrijita,m-a inebunit interiorul care este ca nou,jur...
preparatu 13-08-12 11:48
n-am mai postat de ceva zile pt ca am fost plecat la o plimbare prin tara...
la masinuta am mai schimbat senzorul de temperatura,azi cred ca dau o fuga si dupa carbunele de la volan.
in continuare masina isi cauta prop,inca nu s-a dat nici ursul ala...chiar nu tenteaza pe nimeni o masina pusa la punct care arata si bine?
Tis-ul 14-08-12 19:23
ti-am vazut masina marti, statea singura intr-o parcare... arata foarte bine, mult mai bine decat in poze.
ce are pe portbagaj? X ?
preparatu 15-08-12 13:13
multumesc!
lol,in loc de x4 este x2...
aprilia_sr 16-08-12 02:14
Originally Posted by preparatu (Post 5138952)
multumesc!
lasa preparatule ca zilele astea va chem pe toti sa facem niste poze grave...se vinde dupaia singura:))...
