Re: Condensator? Sau nu?
Din cate stiu, bricheta are 12v permanent, deci te poti lega de acolo
Am nevoie sa'mi recomandati niste Adaptoare Hi-Low pentru RCA, va rog!
Cu link de cumparare daca se poate! |
Deci:
Iti garantez ca pompa de benzina merge decat cu contactul pus. Acum alte chestii care le poti incerca: Clima/ventilatia de obicei merge decat cu contactul pus. La unele masini claxonul merge decat cu contactul pus. (in cazul asta, firul trebuie legat de cel care vine in spatele volanui, daca il legi de la goarna, va merge decat cand claxonezi) La unele masini faza lunga merge decat cu contactul pus. (in cazul asta, trebuie gasit firul in blocul de lumini, daca legi direct de la un bec de faza lunga, va merge decat atunci cand aprinzi faza respectiva.) Deci poti verifica, si cele care merg decat cu contactul, atunci sigur au un fir de plus comandat de contact, care il poti gasi cu un aparat de masura, sau in lipsa lui, cu un simplu bec. Daca nu e o solutie in toate variantele de sus, iti propun si o "carpeala". Te duci la un nenea electrician si il pui sa-ti traga un fir direct de la butonul de pornire al casetofonului. In situatia asta, statia va porni atunci cand vei porni casetofonul. Practic, asta este remote-ul la toate casetofoanele aftermarket. |
Multumesc! |
@bbk. tocmai ce am montat pe astra H. remote l`am luat din BECUL de la bricheta. Se aprinde doar cu contactul. Adaptor de la boxele de spate cu reglaj volum de 3/4 din adaptor..
Si dupa ce am mai citit despre condesator si lumini cum bat pe bass.. maine mai bag un cablu la minus. statie mpx 4000 mac, nu cine stie ce dar parca imi paleste tot pe bass. Cabluri 6Ga ( 20 mm daca nu ma insel ) siguranta de 40. |
| All times are GMT +2. The time now is 21:31. |
