Re: 1993 E36 325i - raspuns la acceleratie
:D Arata bine
Am avut-o trosnita mai acum o vreme iar pe un far nu mai aveam sticla externa. Se vedea beton. Credeam ca ai pus tu in practica faza cu sticlele scoase :) |
Nu le-am scos, ca doar ce am luat farurile - noi noute. Nu-mi vine sa ma apuc sa le "mesteresc". :D
Nici mie :D
E frumos dar doar cand vad la altu' :) parca n-as demonta-o pe a mea :) |
Nu am mai dat nici un semn pt ca nu am cumparat senzorul respectiv. Am pus diagnoza pe masina si am 3 erori sporadice: una pt lambda (care cred ca e cauzata de un contact imperfect in mufa) si doua pt senzorii anti detonatie (care trebuie schimbati pt ca snt crapati praf). Nu cred ca o sa iau senzorul de vilbrochen pana nu le rezolv pe astea.
https://i832.photobucket.com/albums/z.../DMEerrors.jpg |
Care sunt senzorii antidetonatie??La m50 non vanos vorbesc...
https://i832.photobucket.com/albums/z...u/IMG_6884.jpg Nu stiu daca se aplica si la non vanos, dar poti sa arunci o privire sa verifici. Cel dinspre botul masinii e usor de reperat. "Mergi" cu privirea pe bloc, dinspre vanos catre spatele blocului. Al doilea e mai catre spatele motorului si mai greu de reperat. Nu mai zic de schimbat, ca e durere din ce am vazut acolo. La mine sunt crapati amandoi, facuti praf. Si ar avea legatura cu raspunsul la acceleratie, am impresia ca daca calculatorul ii vede ca defecti, taie din avans si implicit din putere/rasp la acc. |
Da gata stiu... la non vanos nu exista.Am montat asa ceva pe un non vanos, defapt o instalatie de s3 pe s1, in fine alte chestii.Ms oricum!
OK, am reusit in sfarsit sa iau un senzor de vilbrochen nou si original. Am pandit ceva pe Ebay, dar l-am prins bine, £50 cu tot cu transport. Treaba naspa e ca pana duminica nu am cum sa il pun, ca bag la munca mai ceva ca sclava Izaura. De maine dimineata cre'ca imi fac un tricou cu Tobias si ma duc la munca cu crema de ghete pe fata.
Va anunt daca se schimba ceva cu mersul motorului, sau raspunsul la acceleratie. Am si senzorii anti detonatie, dar o sa-i schimb alta data, ca sa nu afectez rezultatele testului. Adica sa vad daca sunt ceva rezultate doar cu senzorul de vilbrochen. Daca nu sunt, merg mai departe cu schimbatul senzorilor anti detonatie. Daca tot nu isi revine, o sa investesc si intr-un senzor de axa, tot OEM. |
Astept cu nerabdare rezultatul!
Din cate am citit, raspunsul la acceleratie are legatura mai mult cu senzorul de la axa, dar nah.. asta s-a nimerit la pret bun. Te anunt care e treaba dupa ce il pun.
Schimbat.. Absolut nici o diferenta! Presupun ca senzorul meu era bun. Oricum, macar l-am eliminat pe milog. Urmatorul, senzorul de la axa cu came. Fingers crossed!
OK, dupa o zi de mers cu masina, am sesizat o diferenta. Minora, oricum, dar sesizabila totusi. Merge un pic mai rotund si e o idee mai bine jos in ture. Totusi, nu se merita schimbat decat daca cel de pe masina e defect.
Maine sper sa schimb bobinele, dar astea le iau aftermarket. Va zic care snt rezultatele. P.S. Intre timp, daca mai are careva sugestii legate de raspuns intarziat la acceleratie / lipsa de putere in ture mici, e binevenita orice sugestie. |
Am schimbat si bobinele. O diferenta atat de mica ca nici nu conteaza. FGM si FMM de cazan ca nu-l mai suport.
Va anunt cand schimb senzorul de axa cu came. Daca nici ala nu face nici o diferenta, schimb si senzorii anti detonatie. |
ps: calm ca se rezolva toate (TREBUIE SA AI NERVI DE OTEL, FMM DE CAZANE) de la senzori cred si eu ca-ti face figuri... |
Sincer sa fiu, nu cred ca masina ta are o problema. Si eu am tot 2.5 si am mai mers si cu altele si toate trag la fel de prost pana in 3000-3500 de ture. Daca te uiti pe fisa dino la un 2.5 se observa chestia asta..
Oricum, in materie de senzori, nu mai schimb decat aia de anti detonatie si ala de la axa. Dupa care renunt, o las asa. Am niste frumuseti de jante in casa de 2 luni, si nici acum nu le-am cumparat gume ca stau sa bag bani in senzorii. Devine frustrant. Mai ales daca schimb tot si nu rezolv nimic si bag o gramada de bani aiurea. |
Am vorbit prea devreme cred cu schimbarile si am injurat-o degeaba. S-a schimbat considerabil mersul masinii, doar ca nu ajunsesem la 4000 RPM pana acum. Asta seara am facut un drum mai lung si am avut ocazio sa o "incing" putin pe autostrada. Masina e simtitor mai puternica peste 3500 RPM.
Totusi, ma intristeaza raspunsul ala la acceleratie. Desi s-a imbunatatit putin, tot nu e asa cum cred eu ca ar trebui sa fie. O sa vad dupa ce schimb si senzorul de la axa si verific furtunele pt aer fals. Oricum, una peste alta, foarte multumit de rezultat acum. Pacat ca nu am dus-o in ture inainte sa schimb bobinele, sa vad daca schimbarea se datoreaza senzorului de la vilbrochen, sau bobinelor. |
Salut,nu sunt mecanic dar sunt pasionat de bmw,Am un 320ci e46 cu putere/cuplu similar cu al tau si eu zic sa nu mai incerci sa cauti o problema acolo unde nu e,sa cheltui banii aiurea si sa schimbi piese care poate nu au nimic.Masina ta nu are nimic,trage normal,cum motorul tau are cuplu maxim la 4200 rpm,la bmw,daca ai de unde sa iei un dyno graph pe un 325 stock,ai sa vezi k pana in 2000 de tura nu ai mai deloc cuplu,dupa care incepe sa urce agresiv si t baga in scaun pe la 3000,practic asa e facuta masina,sa fie condusa mai agresiv daca vrei putere de la ea,nu e diesel sa ai putere mare jos in ture.
Numai bine |
de ce nu verifici si senzorul de la volanta? eu am schimbat bobinele, senzorul de la axul cu came, fisele, bujiile, sondele lambda si abia dupa ce am schimbat senzorul de volanta a inceput sa traga de jos. problema a fost ca pe tester nu mi-a dat eroare decat o singura data (probabil fiind intrerupt facea contact ocazional) la un nea gigi cu un tester slab si nu am avut incredere in el, m-am luat dupa restul si am schimbat la piese pana mi s-a acrit
Stiu ca nu au cuplu ele in general jos, dar a mea era moarta. Si cand zic "moarta", chiar moarta era. Nu tragea absolut deloc, doar crestea in ture usor. Quote:
Oricum, una peste alta, sunt multumit de ea acum, trage cum trebuie, iar de la 3500 in sus, e dracoasa rau. O sa schimb preventiv si senzorul de la axa cu came, ca sa fiu eu impacat, dar nu cred ca o sa se mai imbunatateasca mersul, sau cel putin, nu considerabil. Nu o sa-l schimb curand insa, strang bani pt cauciucuri pt dragele astea, ca stau in casa de 2 luni degeaba: https://i832.photobucket.com/albums/z...IMG_1094-1.jpg |
eu am m52b20
Pai si de care senzor zici la volanta? Ca nu imi dau seama.. Sau zii-mi ce face, ce rol are. Daca e ala care da scanteia la bobine, la mine e la vilbrochen si vbm de acelasi senzor.
nu are nici un senzor la volanta m50 doar cel din fata de pe vibrochen, este adevarat ca la alte motoare se gasesc pe volanta ex m62 sau la m54 de ex il are pe bloc undeva pe langa electromotor la fel si unele m52 dupa 96 parca si exista doar unul singur oriunde s ar afla el. bafta
Oricum, cred ca putem sa ingropam threadul asta, problema s-a rezolvat acum si sunt in sfarsit multumit de masina. Ca bonus, a scazut si consumul cu 0.5L si evacuarea e mai putin zgomotoasa (nu diferenta majora, dar oricum ma bucur). Pacat ca nu putem trage o concluzie exacta, sa stim cauza exact - bobine sau senzorul de la vilbrochen, insa in cel mai rau caz, cine mai are problema asta, poate sa schimbe senzorul, si daca nu se rezolva, bobinele. |
| All times are GMT +2. The time now is 12:58. |
