-   -   bz03tzi (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/295606-bz03tzi.html)
florentin87 27-03-12 22:30
Re: bz03tzi
am si eu o problema ,am cumparat un ceas pentru temperatura apei si cu sonda de pe motor nu se ridica nici pana la 45 grade iar daca pun ceas dela cum erau pe dacii se ridica acul pana la 80 grade ,imi trebuie alta sonda ?
b08ygs 27-03-12 22:41
Re: bz03tzi
Da iti cam trebuie sonda pentru ceasul asta... cand ai cumparat ceasu nu ai primit si sonda?
florentin87 28-03-12 08:13
Re: bz03tzi
ceasul asta lam luat din talcioc si nu avea si sonda la el .la 10 lei cum sa nu il cumpar :D si sonda nu pot sa o cumpar separat ?ms
florentin87 29-03-12 22:07
Re: bz03tzi
stie cineva de unde sa cumpar si eu sonda pt ceas ? ms
b08ygs 29-03-12 22:16
Re: bz03tzi
Cauta pe net dupa producatorul si modelul ceasului... poate ai noroc...
florentin87 18-04-12 19:57
Re: bz03tzi
sal am si eu o problema imi dadea ulei intre chiuloasa si bloc si am fost la un mecanic sa o stranga (masina mergea bine nu tremura )si dupa ce sa strans chiuloasa a reglat culbutori si pe urma a inceput sa tremure si sa nu mai simta bujia 3 la relantiu dar in sarcina merge poate puteti sa va dati cu parerea ce ar fi ms
bennu 18-04-12 22:42
Re: bz03tzi
salut si eu am patit la fel am o dacia 1310 li injectie deci ,am reglat culbutori si a strans capacul de vine deasupra prea mult se vede si garnitura de cauciuc ca sta chinuita si a inceput sa tremure motorul...cred k e o supapa cv care nu functioneaza cum trebuie.nu am mai avut timp sa ma ocup de ea.daca o fac inaintea ta te anunt si iti spun ce este ,daca nu te ast pe la mine cu rez.o seara buna
florentin87 19-04-12 12:45
Re: bz03tzi
eu am strans chiuloasa k imi dadea ulei intre bloc si chiuloasa ,aseara am mai slabit putin culbutori de la pistonul 3 acela cu probleme si acum o simte mai bine bujia la turati mici dar la turatii mari merge bine bf
florentin87 13-05-12 16:36
Re: bz03tzi
sal. vreau sa scap de platina k schimb 3 pe saptamana ,se merita sa caut delcou de golf 2 si aprinde ?
wsn_asf 13-05-12 18:15
Re: bz03tzi
aprindere cu senzor ai incercat?
florentin87 13-05-12 20:13
Re: bz03tzi
am o aprindere ''APRINDERE TRANZISTORIZATA AT 01'' dar acum am citit mai multe despre ea si trebuie sa dau jos condensatorul ala ce vine pe delcou si nu trebuie sa leg turometru de aprindere
wsn_asf 13-05-12 20:17
Re: bz03tzi
eu am si senzor la aprinderea aceea, daca nu vor fi probleme cu el sper sa nu mai aud de platina vreodata
florentin87 13-05-12 20:24
Re: bz03tzi
si iti face probleme ?
wsn_asf 13-05-12 20:34
Re: bz03tzi
de cand l-am montat (august anul trecut) nu a facut nici o problema, a fost montat si uitat acolo.Intre timp am refacut motorul si in iarna masina a stat in garaj deci nu am circulat prea mult si nu iti pot spune decat ca de fiecare data cand am incalzit masina in mijlocul iernii a pornit foarte usor.
am un prieten caruia i s-au ars doua aprinderi de genul dar nu are senzor la platina, insa poate si instalatia masinii sa fie vinovata in unele cazuri.eu am luat aprinderea cu tot cu senzor direct de la gotronic si a venit cu garantie!
florentin87 22-10-12 20:21
Re: bz03tzi
sal am mai revenit si eu pe forum .am si eu o nelamurire cu un alternator de 75 A vreau sa il pun pe dacie si nu stiu daca mai trebuie sa las releul ala vechi al masini. poate a mai montat cineva si mai imi da cateva sfaturi
b08ygs 22-10-12 21:55
Re: bz03tzi
Daca nu ma insel este de Logan, teoretic alternatoarele astea noi au releu incorporat, tu trebuie doar sa-l legi la plus la becu din bord si parca la firu de excitatie din instalatia masinii...
florentin87 22-10-12 22:42
Re: bz03tzi
cablurile de la alternatorul vechi alea de la + trebuiesc legate la B+ si cele doua cabluri subtiri din poza acolo se leaga un bec cand pui contactul se aprinde si dupa ce pornesti se stinge
florentin87 01-11-12 15:53
Re: bz03tzi
sal, ma ajuta si pe mine cineva cu o schita ? ms
IF85BVA 01-11-12 23:00
Re: bz03tzi
frumoasa masina, du-te la un electrician auto ( ar fi cel mai indicat) si te rezolva.
florentin87 14-03-13 17:33
Re: bz03tzi
salutare la toata lumea .mi-am pus un carburator weber 32 dir toate bune si frumoase prima seara de alergat masina a doua zi inca un test dar a inceput sa imi dea uleiul pe la joja la turatii mari (cand se deschide si cea de-a doua camera ) daca are cineva o ideea sa ma ajute bft.
florentin87 14-03-13 17:34
Re: bz03tzi
si inca ceva daca are cineva carburator dublu corp pe gaz mar interesa unde este gaurit
rob3rt0 14-03-13 17:42
Re: bz03tzi
Iti trebuie set motor sau poate scapi doar cu un set de segmenti :-)
valy1233 14-03-13 19:53
Re: bz03tzi
ai facut pus furtunul de la recirculare gaze,care vine din capcaul de culbutori?
daca da,s-ar putea sa se fi strangulat,si a facut presiune,asa am patit eu :D
florentin87 15-03-13 00:44
Re: bz03tzi
sal .asta am facut am pus furtunul de la duza printro teava direct la gazele de la capacul de la chiuloasa fara sa mai bag si in carburator .prima oara a fost testata cu teul ala si nu am patit nimic ,maine sa pun iar teul ala si sa vedem daca merge ms pentru sfat
florentin87 15-03-13 22:03
Re: bz03tzi
merge acum nu mai da ulei am pus teul la locul lui .problema este cum il fac pe gaz ?ms de sfat raman dator de cinste
florentin87 19-03-13 20:34
Re: bz03tzi
am pus un mixer pt gpl si merge bine dar sa vad ce consum o sa am bfta
tuner-man 19-03-13 21:06
Re: bz03tzi
Frumoasa Dacia asta am vrut sa o cumpar , dar se vanduse sa o stapanesti sanatos si poate in aprilie ne vedem toti din Bz la o intalnire !
Bafta si numai bine !
giubau_v8 20-03-13 00:11
Re: bz03tzi
Cand ai vrut sa o cumperi ca baiatul o are de foarte multa vreme? :lol:
tuner-man 20-03-13 11:51
Re: bz03tzi
Nu mai stiu exact dar mai mult de un an nu este , masina era la vanzare pe 4tuning. Eu gasisem anuntul expirat dar am sunat si se daduse , sau poate a fost pusa informativ asa la vanzare. Oricum nu am zis nimic cu intentie de rau , masina este superba si abia astept sa o vad live mai in detaliu !
Bafta tuturor !
Scuze a trebuit sa dau edit tocmai am gasit iar masina , e vechi anuntul dar ca sa nu existe dubii !
http://dacia.anunturi-auto.4tuning.r...-10841423.html
florentin87 20-03-13 19:55
Re: bz03tzi
a fost pusa de un prieten la vanzare k avea 2 masini de dat si cand suna cineva sa intrebe zicea k sa dat dacia dar are altele la vanzare poate face o intalnire intr-o zi
florentin87 21-03-13 20:35
Re: bz03tzi
nu am avut timp sa fac poze astea sunt din calculat
florentin87 22-03-13 20:22
Re: bz03tzi
am facut si cateva poze
tuner-man 22-03-13 21:22
Re: bz03tzi
Mersi de poze oricum poate ne vedem curand si imi explici mai multe. Bafta e super masina !
steven20 23-03-13 11:23
Re: bz03tzi
O filmare?Sa vedem cum merge motorul cu acest carburator.Weber 32 DIR ???Si eu am pus dar ceva nui in regula la mine nu merge cum trebuie al meu Weber 32 Dir 21
tuner-man 23-03-13 13:04
Re: bz03tzi
Iiti spun si eu din propie experienta cum l-am montat poate te ajuta putin. L-am montat exact invers am intors pata la carburator , iar gaura pentru gpl am dato in prima camera. L-am pus , furtunul de la vacum l-am anulat ducand-ul la servo. Am optat sa il montez invers deoarece implica mai putine modificari si in caz ca nu mergea hop carfilul inapoi. A pornit de prima data atat pe gaz si pe benzina dar nu a fost chip sa cobor relantiul sub 1300. Am fost la meserias si tot nimic. Acum am carbul original al masinii , dar problema la mine garantat este de la jigloare , la prima camera aveam 145 sus si jos numai stiu sigur 120 cel mai probabil. Cum se imbuneaza vremea putin incerc din nou. Ft mare grija fa o garnitura buna sa nu traga aer fals. In rest eu te sfatuiesc sa tii acel carb , eu am dat o tura cu masina cu el si mergea ft ft bine!
Bafta sper sa te ajute !
bv58bar 23-03-13 16:00
Re: bz03tzi
sau ia un silicon de garnituri, e vreo 7 lei un tub
tuner-man 23-03-13 16:08
Re: bz03tzi
Nu recomand siliconul niciodata , oricum daca vrei sa mai discutam dami Pm imi cer scuze de poluare.
florentin87 27-08-13 20:24
Re: bz03tzi
sal cine ma poate ajuta sa gasesc doua bari de golf 2 gti ? ms
florentin87 06-04-14 10:05
Re: bz03tzi
6 Attachment(s)
cateva poze cu bestia :D
