Re: Dezmembrez calibra c20xe 1994
1.Cutia viteze F20
2.planetarele nu bat 3.caseta directie 4.electromotor BOSCH 5.Bobina inductie BOSCH 6.ALTERNATOR+ suport 7.pompa servo 8.radiator ulei + furtune 9.serpisori + sonda 10.radiator apa + gmv 11.caseta directie (+ capete bara) fara pierderi lichid + pompa + circuit lichid servo + vas 12.Admisie+corp clapeta+ rampa injectoare (crem)+regulator presiune 3.0 b + cadou-cablu acceleratie 1. 4 fete usi + polita boxe spate- 2. scaune fata uzate 3. banketa piele spate 4. volan sport-cu tot cu butuc ! 5. jantele + anvelope 6. toba yed 7. PLAFONUL 8. ceasurile bord-240 km 9. baterie 64 AH-are 2 luni "VICTOR" - 10 BARA SPATE cu armatura 11. vas lichid spalator faruri + motoras+ instalatie-fara diuzele de pe bara 12. stop stanga spate 13.mecanism stergatoare-complet 14. triunghi reflectorizant oe 15. oglinda stanga-electrica/incalzita 16. cal cu husa piele si suport casete OE- 17.suporti oe boxe-aripi spate 18.caloriferul de caldura din interior |
dupa debitmetru de aer vad ca are motronic de 2.5
injectoarele de la tine de motronic de 2.5,,,merg pe un motronic de 2.8,,, |
Chiar nu stiu ce sa zic! daca ai drum in bucuresti vi si probam!
sunt crem.,..dar nu descompletez!
4 injectoare + rampa + regulator presiune-200 ron
Le dau cu totul cu rampa si regulatorul presiune bonus! |
momentan cele 2 poze le aveam in calculator!,serpisorii sunt dati jos!
upppp!!!!
boxe ovale-magnat-50 ron sau 70 ron cu cele mici de 10cm-de mai sus
magnaturile ovale vreau eu luni vin sa le iau .ms
Te astept ,luni dupa ora 18:20,cam asa ajung acasa,sau poti venii maine / azi
Astazi au plecat:
1.planetare fata st + dr 2.discuri + etrieri frana fata 3.toba sport yed |
Baiat serios . Produsele au fost exact cum le a descris la telefon . Recomand !
Multam...pare rau ca a durat putin mai mult!...e ok ! daca ai plecat multumit,te salut si te mai astept !
1.Cutia viteze F20
2.caseta directie (+ capete bara) fara pierderi lichid + pompa + circuit lichid servo + vas 3.electromotor BOSCH 4.Bobina inductie BOSCH 5.ALTERNATOR+ suport 6.pompa servo 7.radiator ulei + furtune 8.serpisori + sonda 9.radiator apa + gmv 10.Admisie+corp clapeta+ rampa injectoare (crem)+regulator presiune 3.0 b + cadou-cablu acceleratie 11.rampa injectoare 12.coloana directie-reglabila pe inaltime 13.jambele fata (cu amortizoare) st + dr 14.punte spate 15.rezervor etc etc etc 1. 4 fete usi + polita boxe spate- 2. banketa piele spate 3. volan sport-cu tot cu butuc ! 4.. jantele + anvelope 5. PLAFONUL 6. ceasurile bord-240 km 7. baterie 54 AH-are 2 luni "VICTOR" - 8. BARA SPATE cu armatura 9. vas lichid spalator faruri + motoras+ instalatie-fara diuzele de pe bara 10. stop stanga spate 11. triunghi reflectorizant oe 12. oglinda stanga-electrica/incalzita 13. cal cu husa piele si suport casete OE- 14.caloriferul de caldura din interior 15.trapa electrica functionala 16.usa stanga fata -argintie |
Difuzoarele magnat revin la vanzare!!!
A plecat si bateria victor!...restul pieselor valabile in continuare!
19 Attachment(s)
Diverse poze!!!
LISTA PIESE VALABILE IN CONTINUARE
cablu km cablu ambreiaj coaja bord cheala punte spate (independenta) fete usi (spate) rezervor- aparatori noroi fata electroventilator radiator ulei-cu furtune clapeta acceleratie+ admisie +injectoare calculator bord + buton mecanism aeroterma in bord radiator apa fete usi fata volan sport + butuc Cutia viteze F20 caseta directie (+ capete bara) + etc serpisori + sonda coloana directie-reglabila pe inaltime jantele + anvelope PLAFONUL ceasurile bord-240 km BARA SPATE cu armatura vas lichid spalator faruri + motoras+ instalatie- triunghi reflectorizant oe caloriferul de caldura din interior usa stanga fata -argintie bobina inductie oglinzi (stanga/dreapta) regulator aer (yac) jambe + AMORTIZOR geamuri usi bancheta (sezut+spatar)-piele trapa torpedou stopuri stanga chedere usi aripi fata ST / DR armatura bara fata-completa alternator electromotor pompa servo frana + vas tulumba servofrana modul ABS -FUNCTIONAL!!! pompa servodirectie + suport conducte servodirectie tampon cutie viteze timonerie- vas expansiune bidonas apa stergatoare (cu senzor nivel) bloc lumini maneta semnalizare maneta stergatoare motoarase inchidere centralizata PRETURI MICI!!!! |
s-a dat si OBC interior!
Salut, burdufurile de cauciuc de la manetele de semnalizare si stergatoare? Parasolare luminate?
PARASOLARELE SUNT SIMPLE,NU SUNT LUMINATE,la 20 ron ambele ,iar burdufele se dau cu tot cu bloc stergatoare respectiv bloc semnalizare,bloc stergatoare 30 ron si bloc semnalizare 40 ron!
Trimite-mi un pm cu pretul pentru electromotor te rog, ms.
ai PM!
OFERTA SAPTAMANII!!!
INSTALATIE SERVODIRECTIE COMPLETA (fara fulie motor )-caseta + pompa SERVO + vas+ capete bara+ furtune etc ++++coloana directie reglabila pe inaltime -numa 350 RON -MERGE PUSA SI PE VECTRA A Ps : caseta nu are pierderi,fulia nu o mai am deoarece a ramas pe motor,in rest am totul! |
radiator apa + GMV-150 RON
radiator ulei + conducte-100 ron Regulator relantii IAC-80 RON alternator + electromotor-250 ambele sau 150/buc cutie viteze f 20 - 200 ron 4 fete usi -100 ron plafon interior 50 etc.... |
modina o ai? un pret daca se poate.
modina a ramas pe motor,nu o mai am
am luat boxele ovale magnat si sunt smechere..........baiat de incredere, va recomand
Multumesc! sa asculti cu placere !
Ma intereseaza jantele daca le mai ai si chiuloasa
JANTELE SUNT 300 RON-TOATE 4 CU TOT CU ANVELOPE...iar chiuloasa s-a dat cu tot cu motor!
S-au mai dat:
serpisori + sonda lambda alternator electromotor oglinda st + dr exterioara restul pieselor in continuare valabile!!!! |
a plecat trapa si electroventilatorul
valabil admisie+ injectoare radiator apa radiator ulei pompa servo sistem servo-conducte + caseta + etc |
jantele -toate 4 + anvelope vara - 220 ron
sistem directie caseta + vas + pompa+ conducte-300 ron sistem spalare faruri fara diuzele din bara -100 ron vas spalator parbriz + pompa-30 ron radiator apa -100 ron admisie completa-injectoare + rampa+ corp clapeta + galerie-250 ron 4 fete usi 100 ron jambe fata-120 ron ambele (includ amortizor + arc + fuzeta 4 x 100) etc etc |
13 Attachment(s)
Maruntisuri !
7 Attachment(s)
vand jante 4x 100/ 17' -7.5j -made in england -350 e + bonus 4 anvelope iarna 225/45/r17-jantele nu sunt sudate-am toate capacele la ele
Nu accept variante! |
Re: Dezmembrez calibra c20xe/c20ne 1993/1994
7 Attachment(s)
Atasez poze cu c20 ne-ul ce il am la dezmembrat,inca nu s-a dat nimic de pe masina!
23 Attachment(s)
poze naturale
