Re: Audi 80 2.3NG - un cadou
Nu erau mai mari franele pe coupe?
totusi ai facut proces la masina sa o inmatriculezi fara taxa ?
Cert este ca actuala combinatie, Bremo+Textar este buna. |
Dar erau mai mari franele pe coupe?
pe audi 80 nu s-au pus discuri mai mari de 280 pe fata si 245 pe spate. nu am cunostinta de rs2, dar pe audi 80, coupe si s2 astea sunt dimensiunile maxime.
Dar mai mici s-au montat.De aceea am intrebat daca erau mai mari pe coupe fata de 80.
mihai_antony zi-mi si mie te rog cat te-au costat bucsele,pivotii , bieletele si amortizoarele . Astea trebuie sa mi le schimb si eu la masina . Multumesc
@Bogdan.IS
Amortizoarele Bilstein B4 - 1100lei toate 4 Bascule cu pivoti Lemforder - 600lei ambele Bielete Lemforder - 180lei ambele Am mai schimbat si rulmentii spate 100lei ambii si flansele amortizoare fata Febi 80lei ambele. Mecanica este acum ca si noua. |
Montare motor 7A
sus cu 7A-ul!
Salut
Ce s-a mai intamplat intre timp ?Ai pus motorul ?Cum merge ? |
Noutati
Revin cu lucruri noi:
1. Motorul 7A 20v este montat, merge bine. Vreau sa mearga foarte bine pentru asta tb sa-i schimb regulatorul de relanti. Trage bine, dar oscileaza la relanti. I-am schimbat si sonda ptr temperatura lichid, bujii noi, tacheti + lant axe came. Sunetul este senzational, simti ca e motor serios. 2. Radiator nou BEHR + sonda radiator HELLA + termostat BEHR. Caut sa-i pun ventilator + suport de RS2, are putere de 500w fata de 280w cel stock. Vreau sa fac acest lucru pentru a racire mai buna avand in vedere ca i-am montat si klima. 3. Schimbat toate filtrele, ulei, antigel. 4. Vopsit integral, tb sa-i mai dau un polish. Montata bara S2 5. Big upgrade partea audio, in lucru: Audio Symphony + subwoofer activ BOSE (de pe A4) + boxe DLS in portiere spate, filtre tot ce tb. Aici tb sa fac ceva custom, renunt la grilele de aerisire, in final consola centrala va fi asa: butone + audi Symphony + klimatronic + ceasuri suplimentare. Tb sa modific ceva si la portbagaj pentru a putea monta subwooferul. 6. Montare computer bord + schimbator iluminat 7. Montare klima - in lucru, aici am pierdut si cheltuit f mult. Dar merita. |
multe noutati ai mai adunat,se pare ca cineva a castigat la loto :D :D
Motor + radiator
Schimbare tacheti si lant
Montare radiator nou. |
Klima
In prima poza este o klima model Italia de pe audi 80 1.9 tdi. Este de vanzare, ptr ca am gasit in final modelul cu panou oem audi. (pozele 2 si 3)
Keep up the good work. :clap:
Vopsire
Mai tb sa-i dau polishul.
Cineva are gusturi bune.
Felicitari!! Mai trebuie sa renunti la embleme din grila,sa pui 2 semnalizatoare albe si 2 faruri "pe colt". Frumoasa masina! Si stopul de haion care incadreaza numarul de circulatie. |
Bujii
Am verificat 1 bujie si am vazut ca este f neagra. In varf pare ca lucreaza bine dar este mult negru la baza.
Amestecul sa nu fie corect? Prea multa benzina? Sonda lambda e noua, bujii NGK noi, regulatorul de relanti face pb ce-i drept..ii da prea putin aer? Ce parere aveti si ce as putea face? (fiind 7A, are injectie electronica, deci nu am ce sa reglez) Multumesc |
sa verifici compresia poate nu inchid bine supapele la acel cilindru/ si a doua varianta sa muti un injector poate da prea multa benzina
Multumesc
Cred ca tb sa-i fac o curatare ultrasonica a injectoarelor. Am sesizat ca pe evacuare miroase a benzina nearsa. |
Audio
Un preview la sistemul de sunet:
Audi Symphony, am renuntat la grile aerisire, mai am sa montez butoanele si sa finisez Subwoofer BOSE de pe A4 avant, cu mici modificari la portbagaj a intrat bine (are o statie onorabila in el) Boxe spate DLS cu filtre separate 6 + 12dB Boxe bord 10cm Focal Polyglass cu filtre integrate 12dB |
Te-ai complicat putin cu linia audio.Trebuia sa vanezi tot pe vestitul forum o linie audio audi bose de s4 c4.Am in masina mea,sunetul este multumitor,are magazie de cd si se poate lega si un cablu cu mufa jack pt mp3 player etc.Si ramaneai mai aproape de linia oe.
chiar la linia audio e pacat sa nu faci un up-grade,pentru ca te poti bucura de tehnologia noua intr-o masina ''clasica'' cu niste boxe de calitate si un player performant.
Frumos ai evoluat cu el,cand imi ziceai avioanele care vrei sa i le faci nu te credeam :) |
Stai ca nu am terminat, mai ceva de investit sa fie spechless :) |
Cu respect, |
Foarte bine arata masina. Felicitari!:D
Arcuri
Au sosit si arcurile Eibach Pro Kit (-30mm), vor face set cu amortizoarele Bilstein b4.
de vanzare arcurile H&R (-35mm) |
Am primit un colet de pe ebay cu ceasuri de S6 C4 :)
bord computer auto check temperatura ramane sa le pun pe masina |
Foarte tare!!!:-) o sa arate foarte bine! cat te-au costat?
Frumoasa masina ! :-)
Am o intrebare... De unde ai bara de S2 ?? |
cu tot cu transport 80eur. De obicei se vand cu 150-160EUR |
Am gasit la dezmembrat un audi 80 b4 V6. Gasesti mai multe pe forumuri in afara dar este f scump transportul (cam cat dai pe bara). |
Evacuare noua completa
Am luat decizia sa schimb si evacuarea. Asadar:
- catalizator - toba intermediara Bosal - toba finala A.T.U |
ISV nou
Dupa 2 ISV-uri second care tot faceau figuri, am comandat unul nou, oem.
Cand a sosit imi venea sa-l pun in vitrina bibelou, ne apropiem de final. :) |
Ai montat si evacuarea? Foarte foarte tare ce faci cu dracia asta.
Mai pune poze cu masina, nu doar cu piesele :D |
sper sa-ti fie de ajutor !
| All times are GMT +2. The time now is 00:31. |
