re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
in fata sau in spate?:)))
deci tiam cerut daca poti sa fi pik mai exact....mufele alea unde le gasesc....?langa semnalizarile din fata sau din spate?
Tin sa mentionez ca clapeta este curata. |
In necunostiinta de cauza a-si avea si eu nevoie de niste sfaturi daca se poate fiindca sun proaspat posesor.
Avem un Mk3 motor 1.4, 40kw din 22.10.1992 chel fara dotari cu urmatoarele probleme: -Sta mereu aprins becul de la frana de mana -Nu porneste doar la a 2-a sau a 3-a cheie( am inteles de la cineva ca periile electromotorului ar trebui schimbate si nu electromotorul caci el e bun). De unde imi recomanzi sa cumpar ? -Acum ca e frig am incercat sa dau drumu la caldura si nu da caldura doar putin si cand e dat la maxim putere -Nu ma pricep da am 2 chei la masina (una mai groasa si neagra care are sigla vw pe ea si una mai subtire mai mica gri simpla). Cea subtire se potriveste la contact si la usi si cealalta groasa la portbagaj).Incuietoarea usii soferului nu se poate bloca din cheie ci doar din interior prin apasarea butonului de la inchidere de langa geam.... in concluzie e stricat. Eu sunt curios daca pot face sa am o singura cheie si la portbagaj si usi si contact? Se poate sa fie OEM originala mk3 si sa pot inchide usile din buton de la cheie ?Adica s-a facut asa ceva pt mk3 din fabrica ?Ma gandeam sa iau din dezmembrari toate broastele de usi si contact si sa fac asa cu ele. - La capacul de rezervor aceeasi treaba.... degeaba incerc sa il blochez/inchid cu cheia ca dupa se deschide cu mana usor fara cheie. Cum sa fac sa nu am 7 chei la masina ?:D -Si ce tip de antigel imi recomanzi sa pun ? Fostul proprietar cica a ars garnitura de chiuloasa cu ani in urma cu antigel nediluat. Bineinteles s-a reparat si inlocuit demult. -Nu am geamuri electrice....si unul dintre geamuri coboara cand dau la manivela dar numai urca doar daca trag in sus de geam... se poate repara macaraua sau sa o schimb ? -Portbagajul se ridica f f greu singur...... sa fie telescoapele ce trebuie schimbate nu ? Poate par stupide intrebarile.... dar chiar a-si dori sa aduc intr-o stare cat mai buna golful chiar daca nu dispun de foarte multe fonduri. Astept pareri, sfaturi idei.... nu a-si ramane dator :D |
AAaa da.... si nu indica bine cata benzina am in rezervor. Am bagat de 100 de lei si imi arata tot ca e la minim.
E mort topicul ?
unii oameni nu stau 24/7 pe forum.
Omul care raspunde poate are si alta treaba, ai rabdare si iti va raspunde la momentul potrivit. |
scuze pentru intarziere in primul rand sa o luom in ordine 1- becul de la frana de mana poate fi din contactorul din spatele manetei aflat sub carenajul de plastic sau nivelul scazut la lichidul de frana 2- carbuni de electromotor aduce orice magazin de piese auto pe comanda daca nu au in stoc important sa nu-i cumperi pe cei mai ieftini 3- caldura e din cauza termostatului, cand cumperi carbunii da comanda si de un termostat si schimba-l 4- pe cheia de ontact se pot face toti butucii ialelor prin polizarea verturilor, te poate descurca un lacatus-mecanic, iar iala nu se incuie cu cheia pt ca are rupta tija de antimoniu care face legatura intre iala si broasca 5- antigel G11 6- da haionul are probleme cu telescoapele la semnatura ai si nr mele de telefon daca doresti mai multe detalii o zi buna |
ai rezolvat cu caldura? |
Am fost la un mecanic, si cand s a uitat si a vazut ca am ac, deci compresorul acolo, pompa de servo, a zis ca sa desfaca pe sub ea. Cand a vazut ca am si scut, desi e benzinara, a zis ca sigur nu e de la aia si ca e de la radiator, sau de la clapeta, dau poate , desi nu crede, de la aia. Deci ii era lene sa se apuce de treaba. Acum caut un mecanic bun in sb. Voiam sa te intreb ce aditiv de ulei sa imi iau daca masina mea e 1.8 benzina cu gpl si imi bt tachetii putin? Si cum se administreaza?
aditiv i-ti recomand Metabond Gold cei drept e mai scump in jur de 100lei dare un tratament adevarat si de durata. are in componenta particule de teflon careoptureaza perfect orice zgaraietura pe piston sau camasa si perfect si pt axa cu came si tacheti. ial cu incredere si nu te zgarci daca vrei sa ai un motor adevarat. Modalitatea de folosire o ai pe flacon. Bafta |
Multumesc frumos de sfat. Cand ajungi prin sb da mi un pm ca tre sa dau o bere:lol:
Am revenit am schimbat senzorul de temp apa si tot merge intermitent becul de temp apa. Adica pornesc masina si dupa cateva secunde incepe. Unde sa ma mai uit? Ms |
Verifica nivelul antigelului in borcan, daca este sub nivel, completeaza si nu se va mai aprinde intermitent. Daca antigelul e la nivel, verifica mufa ce vine in vasul de expansiune, curat-o sau doar verifica daca e infipta bine. |
Antigelul e la nivel si eu nu am mufa la vasul de expansiune ca a mea este Cordoba.Motor exact ca in Golf 3. Alte idee? Respect |
salut baietzi...ma puteti ajuta si pe mine cu o problema? de vreo 2 luni nu ami mai indica ceasul la combustibil.... acum 3 zile si-a revenit pt 2-3 minute dupa care a "murit" iar si de atunci iar nu ami mai indica nimic...... puteti sa ma ajutati cu vreun sfat ceva?
Am luat carbuni cu 30 de lei (ca astia erau cei mai buni) si am mers la un electrician sa vorbesc sa ii monteze. M-a pus sa pornesc motorul si cand invarteam cheia in contact inainte de pornire facea un sunet ciudat si a zis ca e clar bendixul. Am intrebat cat ma costa montajul si a spus ca e 130 de lei dat jos electromotorul de pe masina si reparat ...fix asa a spus. Ma gandesc eu ca la inlocuitul pieselor se referea el cand a spus reparat...sau? Nu stiu dar in orice caz cei de la care am luat bendixul si carbunii au spus ca mi le monteaza cu 70 de lei. Ce sa fac ???
Apropo am fost sa comand un termostat..... si imi zice vanzatorul ca sunt 2 modele pt motorul meu si ca trebuie sa scot termostatul sa ma uit de care am. Cel cu forma mai de ciuperca:D gri si un model negru:D. Cand eram la electrician l-am intrebat si de termostat si mi-a spus de ce nu il desfac eu ca e foare la ureche si mi-l comand eu decat sa platesc manopera. Am vazut undeva ca trebuie data jos distributia, pompa de servo dat jos antigelul inainte Unde e totusi termostatul la 1.4? E mai simplu de scos ca la 1.8 sau altele? |
Salut! Am si eu o problema la golf 3 1.8 ABS.
Imi arunca ulei pe la chiulasa si prin locul bujiei 3 si este si lipsit de vlaga(intarziere mare la acceleratie).Banuiesc ca trebuie segmentat si inlocuit garnituri,simeringuri,supape,etc.+ ambreiaj daca tot il desfac.Stiti cumva un pret aproximativ ptr cine a mai facut asa ceva? Si inca ceva: Imi scoate un suierat puternic pe la admisie.trebuie schimbata flansa corp injectie? Mersi |
Salut,
Am schimbat termostatul dar nu era de la termosat. Am curatat radiatorul de caldura din masina, nici un rezultat. Defapt , masina mea nu avea ac, iar astia cand au pus ac ul si au pus fulia au facut ca pompa de apa sa se invarta invers... Ceea ce nu e ok. Rezolvare? Tre sa scot ac u pe timpul iernii? |
normal ar fi sa modifici cureaua de accesorii si sa o pui normal sa dai sensul pompei care trebuie pt ca paletii au o inclinatie anume pentru a circula apa peste tot in motor iar in cazul acesta tie nuti impinge apa in calorifer. deci numi dau seama ce intortocheala ai acolo dar mergi la cei care au montat ac sa rezolve problema |
cei care au montat a/c u sunt din valcea, eu sunt in sibiu. Momentan am doua posibilitati:
1. montez inca o fulie pe pompa de apa (de aia mica pe curea trapezoidala) pe care o leg de pompa de servo (in felul asta sensul de rotatie va fi cel bun) ... doar ca nu gasesc fulie de aia decat pe original la 120 de lei.... 2. scot a/c ul din functiune pe timpul iernii pana reusesc sa fac pasul 1. Ideea e ca la momentul actual mie pe pompa de apa imi calca spatele curelei, si de aia nu imi face nici presiune, nu imi merge nici pe sens. Ideea e ca eu am avut fulie de aia suplimentara, doar ca schimband pompa de apa, mecanicul care mi a schimbat-o s-a facut de o fulie , ca cine stie, poate avea nevoie de ea...si mi a pus aiurea cureaua... Asadar, partial ai avut dreptate (era si termostatu` blocat, ca mi se incalzea motoru` in 3 ani jumate), dar acuma alta-i problema... si sper sa o rezolv. Pe langa toate astea, am inteles ca tre sa imi schimb fisele, pentru ca mi se gatuie cand e rece la relanti.... Multumesc oricum pentru sfaturi, si daca voi mai avea probleme, nu voi ezita sa te intreb...oricum sunt cu ochii pe threadu` asta...ca am ce invata. |
Salut,am o problema la un Golf 3.stergatoarele nu imi merg decat pe pozitia a 3-a..adica ce-a mai rapida.pe prima si a 2-a nici nu se clintesc...stropeste cu solutie dar la fel nu pleaca stergatoarele.tin sa mentionez ca am maneta cu MFA.am auzit mai multe variante ba ca e maneta ba ca e motorasu...a am uitat sa zic...pe spate stropeste si sterge normal deci merge perfect pe luneta..mersi anticipat !!!
Ce coincidenta, si tu:))
Multumesc pentru ajutor, recomand. Si invca ceva, am vazut ca faceai comenzi pt golf-club? Ce s-a intamplat? |
Salut, am inteles ca si dezmembrezi Mk3? daca da as avea nevoie de tempomat pentru 1.9 TDI, toata instalatia, precizez ca masina e TDI Gti AFN, fara MFA, merci anticipat!
Salut! daca vreau sa schimb ceasurile de bord la golf 3 din 92 motor 1.4 ABD stii cumva ce trebuie desfacut si cum? ai vreun desen ceva?
salut am o problema la motor este vorba de un motor 1.6 benzina cod abu din 94 am impresia ca imi cam papa ulei si pe capac cand am vrut sa completez uleiul am gasit cv spuma de culoare gri inchis si parca mirosea a benzina :( sa cumpar segmenti sau sa iau alt motor??
multam |
| All times are GMT +2. The time now is 01:07. |
