Re: Sistem audio Logan???
Si totusi are cineva GTO 1204BR sa il aud la lucru .
Pana la urma am luat un amplificator GTO 601.1 # amplificator 1 canal (monobloc)
# putere: * 424 W RMS x 1 la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N * 580 W RMS x 1 la 2 ohmi si ≤ 1% THD + N si subw GTO 1204BR * subwoofer in incinta Bass-Reflex * difuzor GTO 1204, diametru 300 mm * putere: 300W RMS (1200W max) * SPL (2.83V/1m): 93dB * raspuns in frecventa 35 - 300 Hz * impedanta 4 ohmi * dimensiuni (H x W x D) 520 x 414 x 370 mm Acum am sa configurez statia rock 8000 * amplificator 4 canale * mod de functionare 4/3/2 canale * putere o 4 ohmi, stereo: 4 x 110W RMS o 4 ohmi, in punte: 2 x 260W RMS o 4 ohmi, 3 canale: 2 x 110W + 1 x 260W RMS o 2 ohmi, stereo: 4 x 140W RMS * raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz * impendata iesire 2-8 Ohm * bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz * filtre low pass si high pass 40 - 300 Hz (12 dB) * S/N ratio > 100 dB * THD < 0,05% in 2x 260 W pe difuzoarele mac audio Protector 2.16 # Putere maxima 140W # Putere reala RMS 90W # Impedanta 4 ohm # Raspuns in frecventa 38-26000 Hz # SPL 91 dB # Con bass din Kevlar-carbon # Tweeter matase # Crossovere incluse |
Si bine inteles ca bugetul de 12-14 milioane s-a dus dracu :))
Faceam o socoteala simpla si cred ca sar peste 30 , si vreau sa schimb si difuzoarele, sunt prea slabutze, ceva amatori pt ele :rolleyes2 |
Vezi sa reglezi statia aia ca daca nu sigur arzi subu.
Am pus aici cateva poze sin un filmuletz. Inca nu am pus statia jbl , asa cum se aude acum este cu magnatul pus 2x110 W pt sub si 1x110 W pt fiecar boxa. Urmeaza sa insonorizez usile si sa pun si a 2 statie si un condensator.
A in filmuletz se aud multe distorsiuni ce nu exista in relitate, e filmat cu o camera foto :)
| All times are GMT +2. The time now is 17:14. |
