Re: Renault 19 Europa
Multumesc:D
frumoase jante :D
Sa vezi cand o sa le fac precum alea de pe Megane R26R :X
mergea un 14 cel putin :D :)
Sunt multumit ca sunt mai late,la a mea nu se vad asa urat daca o mai las putin e perfect pentru ca am pasajele de la roti oarecum rotunde/circulare (apropo, scuze ca nu ti-am mai facut acel desen,deci...maine pe la ora asta o sa il ai,n-am avut timp ca am venit acasa...)
Da...odata cu noul an a venit si defectarea cutiei de viteze,mi s-a rupt ceva in ea,sa speram ca am timp pana plec la facultate sa o inlocuiesc.Am facut rost de 2 lupe pentru faruri de la un fiat punto model 2001 si 2 interioare pentru faruri,sa speram ca vor iesi bine,revin maine cu pozele lupelor.
Poza cu oglinzile noi ale farurilor care urmeaza sa fie montate(cand o sa am timp).Lupele au zburat spre un prieten care mi-a dat un filtru la schimb,nu am vrut sa ma mai complic sa le montez la mine...pana la primavara iau pauza.Numai bine!
salut sunt din teleorman si sunt pasionat de masini poate mai schimbam cite o vb
Sigur,cu cea mai mare placere,ti-am dat un pm ;)
am un prieten care are piese de renault 19 daca te intereseaza
Da-mi add pe messenger alin_bmx este id-ul,vorbim acolo,multumesc mult:D
adryanliv26
Sa imi dai accept (post 100)
interesanta masina ta, bafta la intretinerea ei
Multumesc,apropo...am patit si eu ceva similar cu problema ta la cutie,mi-a trosnit ceva cand am dat a2a si acum mi se aude un ticait numai ca la mine e doar o problema de timp pana sa o schimb deoarece mai am una...Acum astept sa ies din sesiune si sa o desfac pe toata,abia atunci incepe distractia,va tin la curent :P
La cum mergi tu cu masina aia o sa iti trozneasca intr-o zi si motoru.
Glumesc.Bafta nebune. |
:)) la vara imi iau revansa cu tine,nu o sa mai fie acelasi rezultat (cred) Mersi!
Filtrul de aer care urmeaza sa fie pus.
Hai vezi ce faci cu filtru ala.Sa ma anunti cand il montezi. |
Nu prea am timp,ma perind Turnu-Bucuresti ...pe la vara o sa fie gata cu totul,oricum postez aici tot ce ii fac.Bafta!
Am citit tot topicul si cand am vazut ca ai scris 105 in a2a m-am cam mirat , stiind ca dacia/reno au rapoarte scurte la trepte :).
Am vz ca au scris cativa ca ai nevoie de un motor mare si cu multi cai sa ajungi la 100-105 km/h in a2a , nu-i asa :) conteaza foarte multe cutia de viteze si ce poate motorul(ai un plus daca este pe carburatie ca nu ai limitare) . Motoarele de capacitate cilindrica mica sunt motoare de turatie din cate stiu eu. Masina mea are motor de 1.3 16v si o duc 60 a1a si 103 a2a maxim, la 8300 de ture .(luati asta ca o mica paranteza) In legatura cu filtrul sport , iti recomand sa il pui undeva unde sa traga cat mai mult aer rece si NU cald ! Inca ceva ce ai putea face , poti cumpara un burlan dinala de aluminiu si sa-l tragi de la filtru pana in carburator( un Cold Air Intake home made care ajuta cat de cat :p ). Inca ceva ce te-ar ajuta la demaraj ar fi anularea catalizatorului(daca are). Iti doresc mult noroc in ceea ce-ti doresti sa-i faci . Apreciez oamenii care incearca sa scoata cat de cat ceva dintr-un motor mic :) |
Multumesc,nu am catalizator,stiu cum sta treaba cu admisia,nu am avut timp sa ma ocup de ea,asa am sa fac,urmeaza o usurare de volanta si marirea compresiei prin rectificarea chiulasei,sa vedem.In legatura cu motoarele de turatie,sunt cele japoneze in general,acelea sunt mai nervoase,cum e si a ta.:D
Pff,s-a cam pus praful pe aici...in cateva zile masina va primi o bara fata de 16v(o sa pun si poze dupa ce o primesc) si ce sa va mai spun...mi-am facut stema de pe grila neagra :))
si ce are bara aia de 16v? diferit? k ti-am mai spus k sunt la fel aproape, doar bandourile si spoilerul mic de jos
Pai da de,app de unde iau niste bandouri pentru bara spate?
Poze cu bara fata,urmeaza sa fie montata pe masina si vopsita
Buna treaba, imi place sigla, e vopsita sau colantata?
Vopsita,eu nu maschez nimic punand abtipilduri :)) mersi
Revin cu achizitionarea stopului de facelift pe partea dreapta,acum am setul complet si urmeaza inlocuirea stopurilor de ph1,urmeaza achizitionarea pragurilor,va tin la curent:D
bafta la reconditionare
In sfarsit:lol:, acum o sa aibe un posterior mai frumos:lol:
mr_bombastic_dma-multumesc,astept sa am timp liber.
CyPz-pai arata urat cu ph1 |
frumoasa masina,am si yo un r19 de 1.4,vreo 75 de caluti,carburatie dubla(weber)!!faza cu viteza maxima sunt de acord cu tine undeva 175-180 se duc astea,dar faza cu 105 treapta 2 nu prea`mi vine a crede,depinde ce cutie ai tu!!a mea s`a dus cu a3-a maxim 130..si viteza maxima a fost 175..
119 km/h cu a doua si 160 km/h cu a 3-a, e vb de dracia mea aici
Soll0-am lamurit demult problema cu "viteza"(citeste tot topicul) si apropo daca ai c2j ai 72 de cai nu 75,tot 175 mi-a luat si mie max speed...
pe motoru` meu scrie energy...si stiu sigur ca are 75 de cp...de la cine am luat masina imi spunea ca a mers kiar cu 180...dar eu mai mult de 175 nu i`am dat..
Vorbim de top speed sau de masina? Pentru restu chiar cred ca e mai putin important aspectul asta.... :rolleyes2
Bn zis
Astazi am desfacut etrierii si discurile ventilate de pe cealalta masina si am facut rost si de suportul de la motor care era rupt.
Mai rupi tu suportii de la motor:lol:..."scarturile" cu cine le- inventat:-)
| All times are GMT +2. The time now is 00:56. |
