-   Masina mea SUZUKI (https://forum.4tuning.ro/426-masina-mea-suzuki.html)
-   -   Suzuki x90 turbo (https://forum.4tuning.ro/426-masina-mea-suzuki/275282-suzuki-x90-turbo.html)
Sebylos 23-04-12 18:11
Re: Suzuki x90 turbo
Originally Posted by BN-02_TZY (Post 4994515)
felicitari am vazuto live si am mai avut si o discutie cu tatal tau care este mare domn felicitari pt munca si banii:shock: investiti
Merci la fel :D
TBogdan 28-04-12 21:57
Salut. Din ce am citit motorul de pe masina ta e de vw 1.8t. A fost greu de facut swapul? Cum ai facut sa se potriveasca cutia de Suzuki?
Sebylos 28-04-12 22:46
Salut . A fost mai greu dupa ce am terminat swapul si au inceput sa apara probleme. Ca sa potrivesti cutia iti trebuie carcasa cutie suzuki + carcasa cutie de la motorul pe care il pui si un meserias bun care le taie si le sudeaza si face una singura .
TBogdan 29-04-12 17:31
Multumesc pt raspuns. Ai un proiect interesant si alegerea motorului 1.8t o consider cea mai buna. Succes.
Sebylos 25-06-12 11:43
Cine stie cum pot pun pune turometru pe un motor cu 4 bobine ??
TZN 85 BUB 25-06-12 12:45
Foarte frumoasa si distractiva masinuta.
Noi la matiz, care are 3 bobine, ca sa putem monta turometru folosim un asa zis sumator.
Nu prea ma pricep la electronica, gasisem o schema facuta de un nene abramburel, in mare se ia cate un fir de la fiecare bobina, se leaga la 3 diode , diodele se legau intre ele la capatul celalalt, si de acolo plecai cu 2 fire ... unul il legai la minus si celalalt la turometru.
daca gasesc pdf-ul il atasez.
succes in continuare,
Sebylos 25-06-12 15:27
Multumesc , poate am noroc si gasesti , am plafonat 2 viteze la rand masina duminica crezand ca mai urca si vreau un turometru sa vad exact cat , unde ,cum !
Sebylos 08-07-12 11:00
Ca sa scap de probleme cu cutia am pus cutie de a4 quattro ca sa folosesc spatele , multe modificari pentru ambreiajul hidraulic pentru traversa cutiei, cardan toate cele . SIngura problema e ca am 5 viteze inapoi si una inainte :lol:
Geox` 10-07-12 02:22
:rolleyes2 ciudat si cum rezolvi problema?
Sebylos 10-07-12 06:11
Nu rezolv , e ciudata cutia , cutie tuareg invart de priza in sensul acelor de ceasornic la fel si cardanu , cutie de ford la fel , cutia de suzuki la fel . Dar la cutia quattro de a4 invart priza in sensul acelor de ceasornic de ex si cardanul se invarte invers , raman la cutie de suzuki dar am amreiaj sport cumparat si pacat de el ca trebuie modificat , oricum de acuma cred ca raman la 4X4 si ma dau la s6
CT97AMD 16-07-12 15:43
Si nu o sa faci nimic fara niste modificari majore ;)
Sebylos 22-08-12 11:14
Ma pregatesc pentru urmatoarea etapa la tulcea :D
Sebylos 17-09-12 21:20
Planetara stanga spate rupta la tulcea , noroc ca am avut lock right lockeru si am venit 100 km pana acasa pe roti :)) , maine vine alta si o schimb , pun poze cu ce a ramas !
Sebylos 17-09-12 21:25
M-am dat de doua ori , prima oara am incalzit gumele putin si am avut 60 feetu 2.1 , a doua oara n-am primit bon dar au fost incalzite bine si mi sa parut si mai agresiva plecarea , probabil o fi fost un 2.0 zic eu :-?? dar fara masuratoare nu stiu.
Sebylos 20-09-12 14:54
planetara stanga spate
Spark 20-09-12 18:06
eu atata pot zice ... auch
DEVIL's Style 07-02-13 21:33
Originally Posted by Sebylos (Post 4547386)
Va urma si un dyno test , are un 1.6 asa alezat la 1.8 :lol: 5 supape pe cilindru si turbo , stage 1 de la revo 195 cp , + evacuare completa , + intercooler marit , cam 200 cai are .
Originally Posted by Sebylos (Post 4666870)
Motorul este(a fost :sad: ) 1.8 20valve turbo de pe un passat , are stagiu 1 de la REVO
Intai afirmi ca ai alezat bloc de 1.6 la 1.8 5 supape , e cu totul altceva fata de faptul ca ai facut swap la 1.8 turbo de 150 de cai , resoftat reevo la 195 , deja era prea mult pentru motor , era de asteptat sa se ajunga la prima problema ! softurile revo sunt ele bune , dar pe hardware custom , nu pe stock , e putin mai complicat aici !
Problema nu pleaca din cutie , ci din acel diferential cutiile concepute la audi quattro difera si de cutiile de passat 4motion [ cred ca ar fi o solutie mai buna ]... daca ai de gand sa pastrezi cutia de suzuki si acele planetare , iti recomand sa le consideri "consumabile". Ca sa mearga cum trebuie , ai nevoie de planetare custom made [ preluate de la alt model si adaptate ] sau planetare dedicate si intarite [ vezi pe forumul 4x4 ce se spune de ele ]
Daca era sa faci o miscare mai ok , luai instalatia electrica de vw + bordul si scapai de problemele cu turatiile si tot ! sa adaptezi acum de la vw la suzuki e mai complicat , sau iti cumperi un turometru aftermarket!!! cum spunea un coleg mai sus , ai de facut modificari majore daca vrei sa iasa ceva bun din toata treaba !
Sebylos 09-02-13 16:48
In 2 ani am rupt 1 planetara cu cei 195 cai .
Sezonul urmator am de gand sa fac plecarile cu 4 X 4 , masina are si blocant pe spate , deci slaba sanse sa mai rup vreo planetara decat cu cine stie ce cuplu.
Sebylos 09-02-13 16:53
Acuma am cutie de vitara 2.0 v6 care are pinioanele mai mari decat cele de viatara de 1.6 .
Sebylos 11-03-13 07:29
Dupa aproape 2 ani de zile debea acuma am facut o carcasa de cutie perfect centrara , a 3 a carcasa a fost cu noroc :)) , folosesc si cutia de 2.0v6 de viatara care se pare ca tine fara probleme la chin.
Am ambreiaj sport masa simpla si volanta masa simpla facut nu cumparata , doar ca o cota este gresita si placa de presiune nu apasa destul de tare discul , masina patinand de la a 3 a in sus dar problema nu e grava.
OPELISIMO 14-03-13 11:57
eu stiam ca revo face doar vag, nicodata japoneze.
ai fisa dyno?
Bong 14-03-13 15:16
ai fisa dyno?
cānd ai motor de VW pe japoneză...ți-o face revo. dacă citeai cu atenție unde a scris (de mai multe ori) că are motor 1.8 20v turbo de VW...te prindeai de schemă...
Sebylos 15-03-13 13:25
Multumesc Bong !
Sebylos 12-04-13 15:28
Cumpar injectoare 550 cc pentru 1.8t !
Sebylos 29-04-13 10:28
Vand turbina k03 hybrid pentru 1.8t longitudinal (passat , a4) ceva intre k03s si k04 , are 4000 km de la reconditionare , se poate vedea ca intrarea de la admisie este alezata si are altfel de pale fata de cele stock, nu are joc . Pret 300 de euro
Sebylos 29-04-13 10:30
7 Attachment(s)
poze turbina k03 hybrid
Sebylos 12-06-13 12:08
Launch control
Sebylos 12-06-13 14:17
daca nu merge filmul incercati aici
https://www.youtube.com/watch?v=maeR49fDGpw
Alyn93 12-06-13 15:58
Cam ce putere o sa aiba la final aproximativ? Multumesc :D
Sebylos 12-06-13 16:19
Momentan nu stiu , si nu vreau sa bat campii cu valori . Poate fac un dyno test pe viitor si atunci pot vorbi !
razak 13-06-13 00:22
Daca ai nevoie de piese pt masina poti sa-mi dai un PM. Sunt dispus sa te ajut cu adusu lor de afara , inclusiv piese sh din uk :)
Mi-ar face placere sa discutam mai multe despre masina asta, cand ai timp da-mi un PM.
Merci!
Sebylos 07-07-13 23:52
Nou record personal 13.3
https://www.youtube.com/watch?v=MZmlfWPoAnM
La una din curse nu am primit bon si apar in clasament cu 12.9 , dar nu sunt sigur daca e bun sau e eroare
eMH 08-07-13 07:10
Suna bine timpul! Cam cate kg are? Are vreo fisa dyno?
P.S.: Eu nu am reusit sa ajung, dar pare cam pustiu pe acolo sau mi se pare mie?
Sebylos 08-07-13 08:24
Salut ! Are pana in 1100 kg si aerodinamica slaba , fisa dyno nu am , in jur de 280 - 300 cp la motor !
Si da , nu erau spectatori multi , cel putin sambata cand am fost eu .
eMH 08-07-13 08:44
Atunci nu e prea impresionant timpul, sincer! Stiu pe cineva cu Logan care are tot ~1.100 kg si ~150-160 de cai + slick-uri si scoate cam 13.5 - 13.8.
Sebylos 08-07-13 08:59
Da , dar loganul nu avea o cutie de viteze de 80 kg ca altfel scotea 15
Sebylos 08-07-13 09:03
Pe aici se pierde puterea !
eMH 08-07-13 11:08
Eu spuneam de greutatea totala care e cam acolo. Ma rog, oricum e tare masina indiferent cat scoate pe 402 !
Sebylos 08-07-13 11:25
Acuma mi-am dat seama , tu te referi la loganu kompresor , care are 1.8t ca mine doar ca are stage 2 si 260 de cai si a scos undeva la 13 secunde .
eMH 08-07-13 12:11
Am spus 150-160 de cai. E vorba despre un Logan care are 2.0 16v aspirat.
