Re: weber 28/30
ceva vesti ???
Re: weber 28/30
da. sa montat 28/30. ca solexu era prea mare. merge fain de tot acu motoru. chiar si cu carbu asta mic. de fapt e facut pt el. se simte ca e progresiv. dar oricum merge fain nu e o bestie dar sunt multumit.
apropos solexu e de vanzare. daca stii pe careva pe care intere. are si kit nou de rep pe el. ca voiam neaparat sal pun pe ala. da acu nu mai am nevoie de el |
Re: weber 28/30
aha si am facut rost si de un filtru sport. deocamdata lam pus pe carb prin intermediu unui tub de aluminiu de ala flexibil. ca pt centralele termice. nu stiu cat e de bine sau nu dar e o solutie de moment pana imi vine o idee cum sal pun mai bine cu un tub neted pe interior ce sal pot monta ca lumea si pe carb. ca direct pe carb nu pot ca nu mai am loc sub capota. ar trebui so tai.poate ar arata bengos.vreo idee? sfat?
ps nu vreau sa tai capota |
Re: weber 28/30
pai trage-i traseu de teava (intr-un loc unde sa traga aer rece...cel mai bine e in spatele unui far)
Nu vrei o galerie de evacuare sport (serpishori) ??? |
Re: weber 28/30
nu de aia ziceam. intrebam cam asa: din ce pot sai fac traseul(teava) ca sa inlocuiesc tubu flexibil de aluminiu. sau pot sal las pe ala? numa ca nu e neted pe interior ca are striatiile alea ce il fac flexibil. oricum filtrul e exact acolo unde ai spus tu. acolo mam gandit si io ca e cel mai bine. da e faza de traseu din ce e facut el.. stii?aia ii faza
Re: weber 28/30
si cu serpisorii care e baiu/ ca stiu ca iai luat pt tine? nu ti se potrivesc? ce motor ai? pt ce motor is serpisorii? cam la ce pret teai gandit?
doar informativ ca bani nu stiu cand o sa mai am. |
Re: weber 28/30
Nu sunt aia pe care i-am luat pt mine. Tipul cauia i-am dat Taunusu', si-a pus V6 pe el...si vinde serpishorii+carburatorul. Baiu' cu serpishorii ...e ca motorul va trage mult mai bine, o sa urce mai repede in ture....castigi ceva putere cu ei. Se potrivesc pe motoarele pinto de 1,3 / 1,6 si 2,0.
Pt serpishori vrea cca 200 RON. |
| All times are GMT +2. The time now is 23:22. |
