Re: Cum sa fac un subwoofer
Vad o multime de persoane cu probleme in crearea unui subwoofer . Pot incerca sa va dau sfaturi dar trebuie sa stiu cate ceva despre ce aveti deja ... in special difuzoru .
Pentru Nashu20 daca ai un sal de 25cm din serile SBX galben din kewlar ai un difuzor foarte bun pret / calitate daca e din serile de carton negre iati gandu sa il pui in masina , SAU daca ai un SAL BEAST din aluminiu sa ii adaugi niste lipici la spider inainte sa il ataci cu bass altfel risti sa il strici ( alte modele de la SAL se gasesc ceva mai greu pe meleagurile noastre ) . Ca idee iti pot da cateva sfaturi da-mi un pm sau da-mi add tigru_alb_69 si mai discutam. Pentru JordanBoy ...32 cm nu ne zice nimic un nume de firma , un model TS nu iti cer ca am de la destule difuzoare deja . Ca idee daca e no name gen Atto , BlueTech etc mergi pe o cutie de 50L cu un bass reflex de 10cm diametru si in jur de 10-20cm depinzand ce no name e ...unele sunt totusi mai bune ca altele , Sau seald undeva in jur de 23L cu o forma cat se poate de cubica ( precizez ca difuzoarele no name tind sa se auda mai CORECT in incinta seald .....si prin asta inteleg ca nu vei avea gauri asa mari in frecventele redate ) Spor ! Pentru Ocnasu nu inteleg intrebarea ta ? ....ai un difuzor TS-W257D2 si in prospectu lui te indruma catre o cutie de 31Litri ... unde e intrebarea ta ? In afara de asta iti pot spune din cunoscute ... pionner din seria aia suna bine pe cutie seald in rest posibil sa fi dezamagit ... Cu astea spuse daca vrei sa il pui in casa fal si tu 30x30x34.5 cm dimensiuni interioare pall de 18 mm face fata cu brio la el sau daca vrei ceva o idee mai bun cauta un mdf tot de 18mm mai gros nu are rost ( o incinta din mdf suna o idee mai bine ca cele din pall, mdf ul fiind o idee mai rigid de aici pleaca si diferenta de sunet ). Daca vrei sa il bagi in masina fal pararelipiped sa vina bine lipit pe bancheta . Daca mai ai intrebari sau ai nevoie de ajutor ma gasesti la tigru_alb_69 @ yahoo.com Spor la constructie |
salutare......am si eu o problema am un difuzor INNOVATE: date ce am gasit pe net despre el sunt:
Máxima potencia (Peak Power): 1000W Potencia nominal (RMS): 400W Frecuencia respuesta: 25-1500HZ Impedancia: 2 OHM - 4 OHM Sensibilidad: 88 dB/W/M Imán: 100oz Tipo de bobina: 65mm BASV Material Woofer: nomex + kevlar woven Tipo de bobina movil: aluminio negro. Profundidad: 18,60 cms cine ma poate ajuta si pe mine sa imi fac o incinta pentru difuzorul acesta......id meu de messenger este nicola_sandel va rog frumos sa ma ajutatit si pe mine .....plsss |
Spune-mi te rog diamentrul.
Cu specificatiile de mai sus, nu-ti putem calcula boxa potrivita pentru woofer, se poate cu ajutoru diametrului un calcul de boxa standard. |
este de 12 tzoli.....32 cm...
Boxa de 45 litrii cu reflex (tub) rotund diametrul de 10 cm respectiv 20 cm adancime sau dreptunghiular 4 cm inaltime/30 latime/35 adancime, asta fiind un compromis intre calitate si putere.
Daca vrei ceva inclinat spre calitate, faci boxa sealed (inchisa, fara tub) de 25 litrii. Parametrii te ajuta sa decizi intre sealed si reflex, nu orice difuzor se comporta bine in ambele, neavand parametrii, trebuie sa mergi dupa care crezi tu (daca-i pt masina, as merge pe reflex). |
multumesc mult optez pentru reflex....multumesc mult...
salut am si eu o broblema am facut din capul meu o incinta la 2 boxe nu sunt specialist nici macar nu am cea mai mica ideie despre car adio dar am incercat am facut si a iesit. nu se aude basul foarte tare, daca acopar cele 2 gauri se aude mult mai bine, numai ca am auzit ca sar putea strica boxa.
va rog daca mar putea ajuta cineva cu un sfat |
Strica boxa?
De ce sa se strice ? ai lipit-o cu super glue ? :-) Nu se strica nimic... Sper ca n-ai lipit-o cu silicon ?! daca da, desfa-l si lipeste boxa calumea, cu aracet. |
Multumesc foarte mult. de lipit am lipito cu silicon :sad: si am bagat si holsuruburi :oops: , difuzorul e prins numai in holsuruburi . cand am sa am timp am sa desfac boxa si am sa pun aracet orcum multumesc mult
Acum am astupat gaurile si se aude mult mai bine |
Suruburile sunt necesare si la aracet, deci n-ai gresit ca le-ai pus.
dupa cum am spu habar nam nimic despre car audio si nici despre herti sau altceva de genu in gauri sunt tuburi cam de 5 cm adincime, difuzoarele sun kenwod iar statia cred ca e facuta undeva pe un vapor pe langa turcia sau china :oops:
da-mi un pm cu dimenziunile cutiei L x l x h si iti calculez eu cat sa fie de lungi tuburile pt ca sa sune cat de cat:D
Multumesc mult pt ajutor Lungimea-70 Inaltimea-32 Latimea-20
Difuzoarele au 23 cm masurate, pe mine ma intereseaza sa scoata cat mai mult bas ca in rest scot boxele din masin. Ar trebui sa pun o scandura sa separ difuzoarele intre ele? multamesc mult pt ajutor |
cat ii diametrul la gaura pt bas bas reflex?
in legatura cu separarea incintelor pt fiecare difuzor nu te-as sfatui, pt ca este foarte pretentioasa treaba, daca de exemplu faci o incinta mai mare si una mai mica difurile se defazeaza si nu e bine. |
Sal as vrea sa stiu cam cat de mare sa fac cutia pt un subwoofer de la pro west
de 250 W cu ampendianta de 8 ohmi si diametru de 30 de cm 8) |
Cam atat [ ].
da mai multe detalii despre difuzor. Parametri T/S :-" |
Ii ceri avioane. Cand cumperi chinezarii sa nu te asptepti la prea multe.
El nu stie, dar le-am primit eu mai demult.
Voi cauta hdd-ul pe care l-am salvat, cand ? om vedea. |
Eu zic sa nu te obsesti. Parametrii masurati sunt pentru un difuzor. Pro West nu cred ca are tolerante de +/- 5 pe unitate. Chinezariile e cel mai bine sa fie masurate in 3 stadii.
La inceput, dupa 10 de ore de break-in si dupa 48 ore. Asta la 20-24 grade ambiental. |
Ai dreptate, pai atunci @ralphmandl, foloseste parametrii de la titanium 30 si calculeaza-i daca vrei boxa, din prostie am observat mai demult ca aplica aproape aceeasi parametrii, au si acelasi fs, singura diferenta ar fi puterea, care-i irelevanta acum.
o sa incerc sa-i calculez una cand am timp.
desi dupa parerea mea mai bine face una la plezneala pt difu ala. sunt sanse mici sa iasa bine, da mai sti ce se poate intampla? :-" |
Sa experimenteze in cutii de carton. E mai simplu si da rezultate repede.
nici chiar asa=))
Nu e nimic de ras. Macar invata.
Cutii de carton de diferite dimensiuni. Le prinde frumos cu scotch industrial si gata. Daca are rabdare, poate sa impregneze cartonul cu un intaritor si devine destul de rigid. Dupa care isi alege litrajul care il vrea si gata. Cartonul e ieftin, daca nu gratis, vatelina la fel. |
la chestia cu intaritor nu m-am gandit
vannilaboy
ti-am dat pm cu datele pt o incinta acordata la 37hz, sper sa-ti fie de folos. |
Ms mult:-P8)
pt putin ;))
am si eu acuma un subwofer de facut :)
am luat unu de 500w si cutia e mik si penala ca dreq plus ca mi sa spart o sticla de suc in portbagaj si sa cam muiat:)) ma gandeam sa fac alta cutie pls zicetimi unde gasesc formule de calcul pt cutie si mia zis cineva ca e ok daca pui vata in interior sau chiar vatelina astept PM |
Salutare, vreau sa imi fac o incinta pentru un Alipne Type R de 12'' modelul SWR-1243D
subwoofer 12" diametru woofer: 30 cm putere RMS: 600 W putere maxima: 1800 W impedanta: 2 x 4 Ohmi raspuns in frecventa: 24-200 Hz adancime instalare: 162 mm Am manualul difuzorului in care sunt date urmatoarele dimensiuni http://i51.tinypic.com/2e37mex.png Incinta as vrea sa fie ceva de genul http://i53.tinypic.com/6xrw2w.jpg sau http://images02.olx.com.ph/ui/3/55/02/51565302_1.jpg Problema este ca nu inteleg mai nimic din manual :cry: Ma poate ajuta cineva cu niste dimensiuni exacte, in cm de preferat? :) |
cauta pe "goagal"
"inch to cm" respectiv "cu ft to liters" vezi daca iti da rezultatul dorit |
Ce nu-ntelegi ?
Vented box volume: 1-2 ft3 = intre 28 si 56 litrii External box dimensions: dimensiunile boxei masurate exterior Gross internal volume: volumul incintei pe interior, in cazul de fata, exemplu de vreo 50 litrii, fiind introdus in ecuatie si volumul tubului reflex Vent area: dimenisunile tubului bass reflex, daca-i dreptunghiular ca in poza, cu latime si lungime, sau diametrul tubului in cazul in care-i rotund Vent lenght: adancimea tubului bass reflex, deasupra aveam lungime/latime, acum adaugam si adancimea Vent displacement: nu te intereseaza in cazul tau Net internal volume: Volumul intern net, fara tubul reflex Si ramane frecventa de rezonanta care din nou n-ai nevoie de ea in constructia boxei, acum, din inch in cm ma gandesc ca stii sa tranformi. Daca mai sunt intrebari, nu ezita... Spor la treaba ! :-) |
Am gasit un program de calcul incinte pe internet care m-a ajutat destul de mult
http://i56.tinypic.com/30wr1ok.png Dupa conversie dimensiunile sunt urmatoarele: Box bottom plate: 34.3cm(l) x 61cm(L) Box top plate: 34.3cm(l) x 61cm(L) Box left plate: 59cm(L) x 30.4(l) Box right plate: 57cm(L) x 30.4(l) Box back plate: 34.3(L) x 30.4(l) Box front plate: 29.2(L) x 30.4(l) Port L1: 53.9(L) x 30.4(l) Port L2: 20.3(L) x 30.4(l) si dimensiunea materialului: 2cm Banuiesc ca am pus bine lungimea si latimea :oops: daca nu sunt bine rog pe cineva sa ma corecteze. Ce nu imi dau seama acum e unde vine difuzorul si care este portul care o sa se vada in exterior? L1 sau L2? Multumesc mult ptr ajutor Stage1, m-ai scos din ceata :lol: . E prima oara cand fac asa ceva deci am nevoie de putin ajutor de la cei mai experimentati :-P Aaaa....si inca o chestie, portul L2 e la un anumit unghi sau mi se pare mie? |
L1 va fi vizibil din exterior, L2 fiind prelungirea care nu-i vizibila din exterior.
Se poate face si la unghi L2, dar necesita calcule serioase pentru stabilirea unui rezultat dorit, in cazul tau, nu-i la unghi :-) |
Bun, mersi, si difuzorul in care panou vine pana la urma? :P In rest sunt ok dimensiunile, nu?
a venit momentu sa scriu si eu aici , si o sa rog putin ajutor. am o cutie de bass cu 2 difuzoare xtreme pe ia . e genul de cutie dreptunghiulara si care nu are gaura in ia....e genu care atunci cand apesi pe un difuzor celalalt iese in afara... ideea e ca numi place cum se aude asa inchis . am avut alte 2 subwoofere inainte si se auzeau mai bine. aveau aerisire.( teava ).
intrebarea mea este. pot sa desfac difuzoarele si sa le leg direct plus cu plus la statie si minus cu minus la statie ( fiecare difuzor in parte ) ? ca banuesc ca acum as legate altfel de unu intra altu iese. dupa ce le leg asa pot face o gaura in cutie in lateral cumva si sa pun teava cum aveam la celelalte subwoofere? daca da . ce lungime tre sa aibe teava aia si ce diamentru ? trebue sa mai modific ceva la cutie ? specificatii difuzor : subwoofer 30 cm, 12 inch putere RMS: 200W, max 400W raspuns in frecventa: 30Hz - 2500Hz sensibilitate (1W/1m): 91dB impedanta: 4 ohms adancime la instalare: 13.33mm Vas/liter/ft3 : 113.3/4.0 Qts : 0,59 Fs : 31 Hz si nu in ultimu rand . va suna mai bine ? ... |
| All times are GMT +2. The time now is 16:40. |
