-   Zona tehnica Skoda (https://forum.4tuning.ro/304-zona-tehnica-skoda.html)
-   -   Viteze maxime la Skoda! (https://forum.4tuning.ro/304-zona-tehnica-skoda/23641-viteze-maxime-skoda.html)
Bulbucan 02-01-07 03:31
Re: Viteze maxime la Skoda!
Bai baietzi eu am RS numa de 3 saptamani... azi i-am terminat rodajul de 2500 Km si i-am dat umpik la masinutza sa vad ce poate... am atins viteza de 230 Km in bord, dar mi-a aparut o masina in fata care parea ca sta la viteza mea... si era umezeala pe jos, oricum mai mergea... data viitoare o sa-i dau mai mult si va spun noul meu record :)
iulian_sasser 02-01-07 18:20
Ok...viteza maxima cu octavia tour 1.6 mpi (102 CP)a fost cam 185km/h afisat de kilometraj (in masina erau 4 persoane+ bagaje). Am o intrebare: nu am incercat la climatronic sa vad cu viteza afisata...dar daca pun acolo sa-mi afiseze viteza cum fac sa ajung din nou sa controlez climatronicul(adik sa modific temeratura si toate celelalte)?
Multumesc
Nu va luati de mine,,sunt nou..si nu ma pricep la chip-tuning si alte chestii ..si nu am atins eu viteza asta ci tata.
Iulian
un link in care mai sunt niste coduri..sau ceva de genul..nu am inteles prea bine http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2667073
iulian_sasser 02-01-07 18:46
am aflat. apesi din nou pe ECON sau cand repornesti masina.
iulian_sasser 02-01-07 19:11
am cautat pe net codurile de la climatronic si am gasit asta:
1 interior temperature °C
2 sun intensity retarded * 10 W/m2
3 sun intensity * 10 W/m2
4 external temp retards °C
5 external temp. Bumper °C
6 external temp. Suction port °C
7 blowing out temp. Floor space °C
8 blowing out temp. MAS °C
9 Target Geblaesespg. * 0.1 V
10 Be Geblaesespg. * 0.1 V
11 SOLL_Temp. flap Dig.
12 SOLL_Zental flap Dig.
13 SOLL_Uml./Staul. flap Dig.
14 SOLL_Fussr./Def. flap Dig.
15 engine running time S
16 driving speed km/h
17 START_AP Dig.
18 Uml./Frischluft threshold Dig. to
19 compressor out code see plant
20 PI_STELLMAX Ausbl moving. Dig.
21 INT_STELL Ausbl moving. Dig.
22 Epsilon Ausbl moving. Dig.
23 actual blowing out temp. °C
24 target blowing out being. °C
25 - Last detent temp flap Dig.
26 RMP_Temp. flap Dig.
27 + last detent temp flap Dig.
28 - Last detent central flap Dig.
29 RMP_Zental k. Dig. Dia. g. channel INDICATED SIZE OF DIMENSION
30 + last detent central flap Dig.
31 - Last detent Uml./Staul. flap Dig.
32 RMP_Uml/Staul. flap Dig.
33 + last detent Uml./Staul. flap Dig.
34 - Last detent Fussr./Def. flap Dig.
35 RMP_Fussr./Def. flap Dig.
36 + last detent Fussr./Def. flap Dig.
37 service life min. (255 = no telegram)
38 compressor PWM Dig (0... 200)
39 target evaporator being °C
40 actual evaporator temperature °C
41 i-placing evaporator Dig.
42 Epsilon evaporator Dig.
43 refrigerant pressure without
44 BiLevel/MAS threshold Dig.
45 engine temperature °C
46 actual compressor stream mA
47 target compressor stream mA
48 compressor max. stream mA
49 compressor number of revolutions 100/min
50 radiator exhaust heading for signal %
51 windshield wiper mode 0 = out; 1 = interval; 2 =
52 Fdk correction in Abh. of the windshield wiper - Dig.
53 Geblaesespg. correction in Abh. of the Scheibenw. * 0,1V
54 basic number
55 Volkswagen number
56 HELLA number
57 Test-1
58 Test-2
59 Test-3
60 Test-4 extended diagnostic channels for CAN variants dia. g. channel INDICATED SIZE OF DIMENSION receive data
61 freely
62 clamp 15 bits
63 hot light bit
64 external temp filtered °C
65 climatic disconnection bit
66 engine speed x10 U/min.
67 Dimmung %
68 characteristic diagram cooling bit
69 land variant the 2 = USA/1 = Japan/0 = remainder of transmit data
70 freely
71 Zuheizer (PTC) bit
72 compressor (compressor) bit
73 heating from bit
74 external temp. Wasserkasten not filtered °C
75 compressor load Nm
76 blower load of %
77 radiator exhausts of %
78 customer service errors bit (error memory)
http://www.briskoda.net/forums/diagn...-values/222/2/
iulian_sasser 02-01-07 20:31
ce am pus este off -topic si am luat de pe site de la skoda dar nu garantez ca este acelasi pentru skoda octavia cel putin la mine la masina nu se potriveste sau nu stiu eu sa citesc bine :D daca este cineva care shtie ce face exact fiecare program il rog sa-mi dea un PM...chestia cu temperatura stiu ce face..da mai sunt unele pe care le poti modifica..sau asa mi s-a parut(modifici de la ventilator up sau down) ms
Bulbucan 03-01-07 17:35
na faina viteza ai scos... :))
Bulbucan 04-01-07 06:23
Caii reali care-i are nu-i pot afla din climatronicu ala ? :))) sa nu mai ma duc la dyno draq :))))
FreaK_Bv 07-01-07 20:21
Am si eu o intrebare...dintro intamplare in loc de grade Celsius imi arata peste tot in grade Farad?!!??!!?!?cum fac???ma ajuta cineva???multumesc anticipat!!!
Bulbucan 16-01-07 12:03
Am scos si eu 240 Km/h cu RSu si pe loc drept nu in panta... :))
crisstiann 18-01-07 11:53
intrebare: pe oct2 care are AC manual si CD cu display se pot vedea datele astea? dak DA, in ce mod? multumesc
bogdan_wrc 19-01-07 07:40
decat la cilmatronic se pot vedea.
ciprianilie17 30-01-07 18:03
octavia tour sport noiembrie 2006, 1,9TDI 90 de cai... 217 pe clima si 220 pe bord... vineri seara pe A2...
bogdan_wrc 31-01-07 07:47
mai scade vreo 20 km ;)
si diferenta nu e asa mica clima VS bord !!
chiar nu inteleg ce aveti toti?? nu poate zice unu o viteza corecta? toti tre sa mancam cu Schumi la masa? toti avem vant din spate??? toti cu TDI de 90 avem viteze de Mach 1 !! auzi 220 pe bord la cutia de octavia si 90 de cai si 1400 de kg.
crisstiann 31-01-07 10:18
cum ai scos frate cu OCtTour de 90cai viteza de 217/220kmh cind eu cu oct2/102cai benzina am ajuns de-abia la 190 -(pe bord ca nu am clima)???? ai bagat kerosen in ea?
ciprianilie17 31-01-07 11:35
daca nu ma credeti o sa incerc sa ma ia radarul cu viteza asta k sa am o davada concreta....
iulian_sasser 31-01-07 12:43
am octavia tour 1.6 102 CP ...crek la mine e o problema cu viteza..cand acul la bord e la 100 pe climatronic afiseaza tot 100-102..si la 110 deja apare 113..:) da pana in 100 afiseaza exact la fel ca in bord...
bogdan_wrc 01-02-07 12:13
pai ciprianilie....la Oct 1, 90 de cai 220 e max pe bord. e jos in drepta, da? daca tu imi spui mie ca masina ta a ajuns acolo fara cip, fara panta, fara vant/furtuna din spate...nu te rced. am si eu Oct de 90. nu trece de 200 pe bord. nu are cum! am avut si Golf cu motorul asta. nu trece.
nu fa tampenia sa te ia radarul !! nu demonstrezi decat ca nu are rost sa disuctam cu tine.
ciprianilie17 03-02-07 19:52
in seara asta in drum spre campina...mai urca da era trafic....
alexutzu07 04-02-07 00:05
Bai frate...e imposibil sa scoti cu o Octavia Tour o asemenea viteza...e aberant mai ales daca masina e stock, fara cip fara nimica pe ea. Deci daca la o Octavia Tour 1.9 TDI 101 CP viteza maxima este de 182km/h..hai sa zic..ca poate ajunge si mai incolo....la una de 90 CP si sa ajungi la 217/220km/h. Zi ne si noua ce i-ai facut de ai ajuns la atata...vorba lu' crisstiann ai bagat kerosen in ea?:))
alexutzu07 04-02-07 00:10
daa...Bulbucane..cu RS-u 240km/h mai zic si eu...am mers si eu cu un RS si intra-devar ajunge la 240...dar cu Tour-u..cum zice..el 220km/h..poate i-o fi facut vreun vant careva de la spate....:)))
alexutzu07 04-02-07 00:21
Poza..asta vrei sa zici..ca ai facut-o sa ne arati cat ai bagat in seara asta???? daca da...uite-te mai bine la poza...si zi si mie cat arata...ca nici macat la 200km/h nu e din cate se vede e pe unde la 190.
Daca nu...imi cer scuze...dar nu imi dau seama daca poza aia e ca o dovada sau nu:)
ciprianilie17 04-02-07 08:30
poza asta e facuta la 190...cand am dat 210 nu era nimeni cu mine sa imi faca poza...cine vrea sa vina cu mine, sa imi bage motorina sa ii demonstrez k ia 210?
alexutzu07 04-02-07 21:22
pai inainte parca ajungeai la 217-220km/h..acu ajungem decat la 210??? Pana sa iti bage cineva motorina....mai dai o tura pe A2 sau unde vrei tu...faci si o poza (adica mai iei pe cineva cu tine;) ) cand ajungi la viteza aia frumoasa si dupa aia up....cu ea aici..ca sa vada toata lumea:)
bogdan_wrc 05-02-07 09:28
190 pe bord...guess cat inseamna..vreo 175-177 real. de acolo pana la 220 pe bord...damn ca e f.f.f mult. pai aia conteaza. si fac pariu ca erai DINSPRE campina ;)
Bulbucan 05-02-07 15:13
I-am bagat si eu 248, cam pe acolo... cu a mea... dar aveam benzina Carrera 100, de fapt eu nuam deaia bag in ea de cand o am! trebuie sa pun pe cineva sa ma filmeza sau sa pozeze cand mai merg cu viteza aia...
bogdan_wrc 06-02-07 08:00
daca tu, cu RS si 200 de cai ai bagat 248, inseamna ca ala cu TDI de 90...SIGUR a bagat 220 pe bord. si marmota....
Bulbucan 06-02-07 11:07
No acum ce sa zic si eu... trebuie sa-l crezi pe cuvant... :)) poate are NOS baiatu pe ea cine stie... am avut si eu Octavia 1 TDI si abia am luat pe autostrada in Germania 210 Km/h cu motorina adevarata de acolo si in panta la vale umpik :))
alexutzu07 07-02-07 19:09
Nu v-ati prins venea DINSPRE Campina:)) cum a zis si Bogdan....il impingea careva de la spate...;). pana una alta sa mai vina cu dovezi....:) poate s-o incumeta careva sa mearga cu el sa vada live....que pasa cu masinutza aia minune:))
bogdan_wrc 08-02-07 08:21
ce sa mearga...ca toti ii vezi....300 pe bord...sa meaga cineva cu ei..sa vada...ca nu mint...blah blah si dupa 2-3 luni dipsar in ceata...
alexutzu07 08-02-07 21:15
da bogdane ai dreptate chiar dispar in ceata, se pare ca "domnu'" cu masinutza minune nu a mai dat pe aici...sa ne mai zica ultimele viteze prinse cu octavia lui:);)
bogdan_wrc 09-02-07 07:37
mai bine. sper doar sa nu mai fi incercat asa viteze decat pe circuit... :D
Bulbucan 09-02-07 08:43
pai acum poate face un nou record domnul pe un circuit... cine stie... poate atinge 250...
OctaviaRS 11-02-07 01:22
eu zic, ca deja o dam in SF-uri...nu ia RS nou 248:!: :!: :!:
OctaviaRS 11-02-07 01:28
apropo de commenturile de mai sus cu Octavia 1.9TDI 90cp...eu am mers cu o fabia 1.9TDI 110cp si de la 170 abia mai urca
Nu i-am dat maxim...dar se simte ca oboseste de la 160 incolo la 170 e mai greu...deci putin probabil sa atingi 217/220 cu 90 cp...parerea mea..
Bulbucan 11-02-07 02:23
in fine... cum zici u ;) nu zic k era exact 248 dar oricum putin peste 240 pe bord.... data viitoare poate o sa fie cineva sa poata filma sa am dovezi k asa numa ne contrazicem degeaba!
aaa II 16-02-07 15:38
in primul rand salut lumea mai veche de pe forum,sunt nou, dar ma pasioneaza discutiile despre skoditze
alexutzu07 16-02-07 23:17
Bun venit aaa II;)..hai ca asa...poate mai avem subiecte...ca vad ca a fost cam pauza...pe aici pe la skoda:) in ultima vreme:)
Bulbucan 19-02-07 04:16
chiar pauza n-a fost... :)
adriancostin 20-02-07 08:58
Tata a prins 220 km/h[IMG]D:\Costin\Images\Masini\IMG_0167.png[/IMG]
o6tav 20-02-07 11:53
cu o octavia de 1.9 90 cp am trecut putin de 190 si eram pe rosu la turatii... din cate am simtit`o trece de 200
