Re: Vand diverse E36.
up!!!
Salut! Mai ai interiorul Recaro pt coupe? da-mi pm cu ultimul pret pe care-l vrei! si daca ai instalatie completa de clima pt 318is +pretz, si daca stii pe careva care mi-o poate monta! Multumesc!
iti scriu PM
up!!!
up!!!
up, piese din dezmembrari, foarte multe
up clima manuala
aeroterma simpla bara spate capota aripi usi geamuri motor dezmembrat, diesel, benzina macarale electrice plasticuri o multime mochete portbagaj punte spate cu discuri etc etc piese coupe si berlina preturi negociabile |
uP!!!!
up foarte multe piese la pret negociabil sau contraoferta de pret
plasticuri ieftine, doar intrebati, ce nu am eu au colegii |
salut.. ai cumva pt panoul de usi.. plasticul acela ce vine pe panou. pe dinauntru in care se pun clemele? pe partea stanga m-ar interesa pe ambele parti.. msi
am fetele de usi in stare nu chiar buna, respectiv ce iti trebuie tie ar trebui sa fie, o sa verific si te anunt, doar sa imi reamintesti
ok..numa sa imi zici maine la ce ora sa iti reamintesc:P ca eu timp am..:))
pe la vreo 17 incearca :)
ok:))
nu am plasticurile alea :(
in rest up!!!! |
yup!!!
318is 1993 coupe
caroseria 3-400 ron (300kg) evacuare 250 euroo rezervata Ion galerie evacuare 150 ron ECU 200 ron; debitmetru 150 ron; alternator 150; pompa apa 100; rampa cu injectoare 170, galeria admisie 100 ron; galeria evacuare 150 ron; suporti motor 50 ron/buc; capacul termostatului 50ron; bobine inductie 200 ron; senzori; termostat 50 ron cilindru ambreiaj 50 lei vidul frina 100 lei motoras ABS motoras stegatoare 100 lei aeroterma simpla 100 lei macarale electrice 200 lei mochete portbagaj 50 lei toate amortizoare portbagaj 50 lei aripi fata 80 lei bucata geamuri spate 40 lei/buc luneta 100 lei punte spate 300 lei butoane geam 40 lei buton avarii 40 lei calculator abs 50 lei calculator airbag 50 lei tragar 80 lei amortizatoare impact 50 lei usa stinga 50 lei contact plus incuietori si miinere 150 lei capota portbagaj 130 lei balamale capota 80 lei koni galbene, 4 amortizoare, cu arcuri albastre, 250 euro Evacuare Friedrich motorsport 250 euro, cap-coada 325tds 1996 berlina SET EWS calculator+EWS+imobilizator 500 lei balamale capota 50 ron amortizoare + arcuri 200 ron airbag volan 50 ron airbag pasager 100 ron alternator 150 ron butoane geam electric 50 ron ambele Capota 180 ron cardan+flansa 50 euro caseta de directie 70 euro catalizator...........................170 ceasurile de bord 130 ron chedere geamuri fata/spate 100 ron ambele usi chedere usi fata/spate 100 ron capota spate 100 ron cutie viteze 100 euro geamuri 40 ron bucat mochete portbagaj 50 lei toate, perfecte! motor................. -axa cu came-300ron -tacheti hidraulici-15ron buc. -vibrochen stantard-500ron -volanta masa dubla-500ron -capac distributie-100ron -biele-100ron buc. -baie ulei-300ron -pompa ulei-250ron -pompa apa+vascocuplaj-250ron -spargator valuri-100ron -suport filtru de ulei-150ron -suport compresor aer conditionat-100ron -suport motor-100ron -pinioane+lanturi distributie-150ron pompa servo 200 ron+ pompa injectie 170-180 euro plafoniera 40 ron punte spate 100 euro stopuri 120 ron ambele tragar 100ron usi goale 100 ron volan in 4 spite cu airbag 30 euro torpedou 50 ron 318is 1994 coupe aripi 80 ron amortizatoare roti 50 ron bucata bordul 150 boxe nokia fata/spate 50 ron/set 2buc cardan 100 ron ceasuri de bord 150 ron clima manuala descompletata: compresor electroventilator aeroterma+panou comanda difuzor viscocupla 50 ron geamuri electrice 200 ron nari 40-50 ron parbriz 200 ron scaune+bancheta 200 ron trapa 200 tragar 80 ron ce nu e in lista intrebati, foarte multe plasticuri mi-au ramas |
nu mai am fisele de pe m42
motorul m51 s-a dat, au ramas cateva componente de pe el, in principal anexele |
pompe apa,
pompe servo alternatoare radiatoare bara spate capota usi aripi punti spate discuri etrieri placute senzori clime descompletate lunete geamuri parbriz trapa plafon plafoniere cu spoturi de citit semnaliztoare aripi stopuri nari multe piese |
up, preturi de urgenta
uP!!!
up!!!
up!!!!
up, multe piese valabile
capota 160 lei fix
aripi 80 lei capota portbagaj 80 lei luneta 200 lei punte spate tds 200lei tragare 50 lei bucata usi berlina cu geam 80 lei bucata geamuri coupe spate 40 lei bucata radiator benzina 80 lei grup 2.65 150 lei rezervor benzina 50 lei bloc motor+pistoane+vibrochen+baie de ulei, m42 injectoare cu rampa si regulatorul de presiune 180 lei M42 debitmetru 150 lei instalatia electrica M42 130 lei pompe servo 150 lei pompe de apa 100 lei alternatoare 100 lei electromotoare 100-150 lei pompa de injectie 700 lei turbo 600 lei bara spate cu armatura 100 lei serpisori m42 120 lei stopuri stock berlina 100 lei piese clima fulie vibrochen tds compresor clima 400 lei radiator clima tds 150 lei caroserie berlina caroserie coupe pompa vid abs airbag calculatoare abs si airbag cutie viteze tds 250 lei bobine de inductie m42 150 lei capitonaj portbagaj, complet, 50 lei +multe alte piese inca pe masini |
up!!!!
aripi 80 lei
capota portbagaj 80 lei luneta 200 lei punte spate tds 200lei tragare 50 lei bucata usi berlina cu geam 80 lei bucata geamuri coupe spate 40 lei bucata radiator benzina 80 lei grup 2.65 150 lei rezervor benzina 50 lei bloc motor+pistoane+vibrochen+baie de ulei, m42 injectoare cu rampa si regulatorul de presiune 180 lei M42 debitmetru 150 lei instalatia electrica M42 130 lei pompe servo 150 lei pompe de apa 100 lei punte spate cu discuri tds 180 lei alternatoare 100 lei electromotoare 100-150 lei pompa de injectie 700 lei turbo 600 lei bara spate cu armatura 100 lei serpisori m42 120 lei stopuri stock berlina 100 lei piese clima fulie vibrochen tds compresor clima 400 lei radiator clima tds 150 lei caroserie berlina caroserie coupe pompa vid abs airbag calculatoare abs si airbag cutie viteze tds 250 lei bobine de inductie m42 150 lei capitonaj portbagaj, complet, 50 lei +multe alte piese inca pe masini |
valabil
up!!!!
uP!!!!
salut,am vazut la tine in post "clime descompletate"asa ca revin cu intrebarea: - panou de clima digitala pt un e36 din 1998 in plus mai vreau pentru urmatoarele piese niste preturi -capitonajul pentru capota de coupe -amortizoare de capota fata pt coupe -presuri pt coupe -apratorile de noroi din plastic de deasupra rotii pe partea stanga -jante aliaj pe 16 - carcasa filtu de aer pentru e36,an 1998 motor 2000cmc. multumesc si astept raspun. |
vindut in plus mai vreau pentru urmatoarele piese niste preturi -capitonajul pentru capota de coupe -amortizoare de capota fata pt coupe -presuri pt coupe -apratorile de noroi din plastic de deasupra rotii pe partea stanga vindute -jante aliaj pe 16 nu am avut - carcasa filtu de aer pentru e36,an 1998 motor 2000cmc. mai am decit de pe 318is |
up!!!!
up!!!!
valabile multe piese
up!!!!
up!!!!
2 cutii viteze 318is, se potrivesc si pe alte modele fara probleme
2 galerii de admisie M42 4 jante tabla E34 + capace originale, cu anvelope 5 jante tabla E36 + capace originale, anvelope de vara foarte bune aeroterma clima manuala+panou aeroterma simpla airbag pasager alternator m42 2 bcuati aripa stinga berlina aripa stinga coupe bandouri bara spate bobina inductie M42 bord de coupe cu airbag calculator ABS calculator Airbag capac rezervor capota portbagaj coupe si berlina carcase filtre aer caseta directie 325tds casetofon original E36 compresor clima tds cutie viteze tds debitmetre m42 discuri+etrieri+brate E36 318is ECU M42 electromotor m42 2 bucati elemente de caroserie, se pot taia galerie de evacuare M42 grup 3.45 cu blocant (LSD) 600 lei grup carcasa mare, 2.65 100 lei, open instalatie electrica+injectoare+rampa m42 intercooler tds luneta luneta macarale geamuri electrice coupe motor m42 descompletat motorase ABS+cilindrul de frina+rezervor lichid de frina mufe instalatie electrica nari nfl parbriz parbriz plafon cu trapa plafoniere cu spoturi de citit planetare groase pentru grup carcasa mare plasticuri exterior si interior pompa alimentare diesel, cea din rezervor pompa apa 325tds pompa apa m42 1 buc pompa de injectie pompa servo 325tds pompa servo m42 1 buc racitor ulei tds radiator caldura tds rezervor lichid servo 3 bucati robineti caldura scaune+bancheta coupe textile senzor oxigen/sonda lambda 2 bucati, senzori motor, ulei, apa etc senzori vibrochen set cheie+contact+butuc portbagaj+2 miinere cu butuc set cheie+ews+ECU suporti motoare 4 cilindri, suporti motor TDS torpedou de berlina si coupe tragare 2 buc trapa completa turbo + galeria evacuare usi berlina usi coupe volanta m42 |
up!!!
| All times are GMT +2. The time now is 19:59. |
