-   Alte discutii Ford (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford.html)
-   -   Probleme Ford Mondeo Diesel TDCi 2003>, 130cp (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford/22134-probleme-ford-mondeo-diesel-tdci-2003-130cp.html)
Puya^WRX 03-09-07 15:17
Re: Ford Mondeo Diesel Tdci ,m 2003,130cp
Originally Posted by B03WRW (Post 953544)
eu sunt deacord cu ce a postat daemon, am un mondeo tdci original 131(acum 170)hp,cu 130 nu faceam bmw seria 3 de 150 hp,dar acum pleaca doar la I-a mai bine(vezi tractiunea spate) si apoi pa,mondeoul tdci are un cuplu fantastic in versiunea de fabrica cuplul este comparabil cu cel al focusului ST care are 225 hp,la consum stau chiar mai bine de cand i-am pus chip,dar la stabilitate nu se compara cu un A6,E(nou),sau chiar Golf IV
Unde ai modificat mashina de la 130...la 170cp.....ai vazut pe stand ca are atat sau ti-a zis ala care tia pus chip iti da 40 cp in plus.
autoad 03-09-07 15:35
o intrebare poate gresesc dat tdci de 131 cp nu are 6 trepte?
NWZeu 04-09-07 23:23
daca are durashift are 6, dar poate avea si 5 ... legat de cei 170cp este posibil .. 160 sunt realizabili la acel motor .... 170 de ce nu, insa scoate la fum de il tai cu cutitul si la ce presiune o sa aiba in turbo nu cred ca rezista prea mult ;), un motor grav este cel de 155 (2.2) care face 200cp ;)
mit78 27-10-07 11:17
sal baieti,de aceea nu miam luat eu,mk3,stiati ca mk2 a luat la calitate in 1998 premiu quality and realibility awarded,e mare lucru,pe cind mk3 nici un premiu,sa vedem ce va putea mk4.
eu folosesc mk2 ,si chiar merge bine,140-150 nu cred ca i fortat,a mea are decat 90 cp ,dar duce 170,chiar acuma am fost in ungaria,viteza constanta pe autostrada a fost 160km/h,fara sa creasca temp la apa,numai ca este un mk2 din 1999.
Nu as lua niciodata un mk3,am o gramada de amici in tm,care se vaita de masina asta.
cris2026 01-03-09 13:44
salut tuturor,din pacate problemele care au fost mentionate de voi le am avut si inca le mai am si eu pe fordul meu(mondeo tdci 2003 130cp)sa va spun toata povestea de la cum l-am cumparat si cum au aparut problemele pe rand:
-l-am adus din germania in 2006 cu 156000km reali;
-prima problema a aparut in decurs de o luna si ar fi ca dupa 20 -30 de km pe rotile din spate se aude un tiuit ca si cum ar freca metal pe metal l-am tot dus pe la service i-am schimbat placute ,i-am curatat pistonasele din etriere singurul lucru care s-a imbunatatit este ca nu mai face chiar asa de des numai cate odata si cand merg distante lungi cu el;
-a doua problema dupa in an in care am facut vreo 28000 km a cazut rulmentul hidraulic si de la el a trebuit sa schimb tot(ambreaj ,rulment,volanta)toata treaba 1200euro;
-a treia scotea in continu fum cam la o luna dupa distractia cu ambreajul se infundase E.G.R-ul asta s-a rezolvat rapid la-m dus la ford si la curatat;
-a patra si sper sa fie ultima cum spuneau si cativa dintre voi se aude acel zumzet in sarcina cand ajung pe la 2000 si care tine pana pe la 2800 dupa care dispare, nu stiu de la ce ;
astept mai multe pareri si sfaturi de la voi cum anume se rezolva problemaasta multumesc.
martin2 09-03-09 01:28
Re: Probleme Ford Mondeo Diesel TDCi 2003>, 130cp
Salut
am si eu o problema cu fordul mondeo, cateodata cand pornesc masina, imi ramane aprins becul acela rosu in forma de baterie de pe bord si drept urmare nu pot accelera, pur si simplu apas pedala de acceleratie si nimic. si tin sa mentionez ca dupa cca 10-15 sec imi moare motorul. deci ideea ca masina porneste dar nu accelereaza si moare si motorul. la fel face si la a doua si la a treia incercare... si cateodata pornesc motorul de 4-5 ori si se intampla acelasi lucru. singurul remediu este sa las masina 15-20 min si dupa aia sa incerc sa o pornesc.. si dupa aceea totul este ok. Tin sa mentionez ca aceasta problema apare doar dupa ce am mers cu masina o perioada si am inchis motorul pt vreo 3-4-5 min si incerc sa il pornesc. Cine imi poate da un sfat ?? v-as ramane profund indatorat! multumesc
autoad 17-03-09 09:35
eu treaba asta am patit-o la un opel astra. mi se aprindea becul rosu de la baterie si cu cat o acceleram cu atat se aprindea mai tare si dupa ceva timp incepea sa mearga infundata si daca opream motorul nu il mai puteam porni pana nu il lasam sa se raceasca 5-10 minute. stiu ca am umblat de mi-a venit rau pe la service pana i-au dat de cap. era un mic cip care avea un piciorus rupt si nu mai facea contact cum trebuie. prin cipul respectiv cica se regla fluxul de curent care vine de la alternator si cum nu era reglat se facea o suprasarcina pe instalatia electrica. mergi cu ea la un electrician bun ca sa un patesti ceva mai grav
stely30 20-01-10 07:06
Originally Posted by Cristi_83 (Post 590295)
plus la oprirea motorului are un alt zdranganit care nu se aude la fiecare oprire, iar daca tin ambreiajul calcat nu se mai aude deloc acel zgomot.
Daca stiti un meserias,care sa-i dea de cap, va-si fi recunoscator.
Posibil volanta
De verificat supapa EGR[/QUOTE]
cred ca e volanta,la mine faceala fel dak nu o schimbi la timptermina si placa de presiune,si altele cu toate asta masina tot merge o vreme
alex-galateanu 24-11-12 12:50
salut,,,,,,nu sunt in tara,,si am o problema cu masina ,,este un ford ghia,,din 2004 ,,motor 2000 ,130cp,,,masina arata impecabil numai ca in urma cu 10 zile,,,undeva pe autostrada in treapta a 4-a a inceput sa se inece sa smuceasca sa scoata fum,,,,mam gandit ca poate fi turbina urmand so duc in service,,,,,,binenteles ca nu am duso,,,,ieri in schimb a inceput ,zic eu sa mearga in3 pistoane ,injectoare nu ma pricep si are o bataie la motor,,scoate fum in ambundenta,,,masina porneste la sfert de cheie,,,,,,imi poata da cineva un sfat ce poate avea ,,stiu ca-s probleme grave ,,,dar macar sa stiu la ce sa ma astept,,,multumesc anticipat
RA_2fast4u 24-11-12 13:57
Sa mearga in 3 pistoane putin probabil. La cum descrii problema e posibil sa fie pompa de joasa presiune. Depinde daca problema persista incontinuu, sau numai peste vreo 2000ture. Daca e doar peste 2000, atunci e posibil sa fie turbina, desi putin probabil pentru ca atunci nu ar trebui sa existe smuciturile pe care le descrii. Cel mai probail e ceva pe partea de injectie, Pompa de joasa(daca esti norocos)
petrica94 19-06-13 00:08
Originally Posted by derix1 (Post 574057)
Am si eu un Mondeo 2003 116cp ,si in momentul in care ajunge turometul aproape de 2000 rpm se aude un zgomot de vibratie, pe motor sau caroserie, nu stiu caci nu i-am dat de capat(mentionez; doar in sarcina), plus la oprirea motorului are un alt zdranganit care nu se aude la fiecare oprire, iar daca tin ambreiajul calcat nu se mai aude deloc acel zgomot.
Daca stiti un meserias,care sa-i dea de cap, v-asi fi recunoscator.
am avut si eu aceeasi problema la mondeo 2005 este volanta, a costat 3000 lei
direct 02-10-13 21:48
am auyit ca motoarele de 2.0 tdi de 130 cp di 2004 au probleme cu injectoarele, asa este? cele de 2.0 tddi din acelasi ani ar fi mai bune? rog un rasp sincer
danillot3000 25-04-14 14:10
SAlut ,eu am avut ceva probleme asemanatoare (sa nu razi de mine ca nu cunosc termenii sau cum sa ma exprim corect), prima data cand am ramas fara putere la motor nu mai tragea si facea fum negru plus un fluierat ,a fost un tub gros negru care ducea la turbina,daca nu gresesc ,l am schimbat 80 euro,a 2 a oara mi s au dus injectoarele ,am depasit pe unu ,dau prima viteza a 2a a 3 a,cand sa dau a4a sa auzit un bum incet si iar am piedut puterea la motor si nu mai tragea, vechiul mecanic ma futuse in sensul ca imi schimbase unul din ele ,pusese un injector de la o alta masina, am dus o la un alt mecanic bun tare si le am schimbat cu 500 euro toate 4 , oricum verifica prima data tuburile alea groase sa nu fie crapate,daca ie asa ,o sa auzi ca sufla aer pe acolo ,eu sunt in italia ,poate mai vb o zi faina
SmithJr 21-01-15 11:49
va salut am.cumparat si.eu un.mondeo din 2003.tdci 2.0 si am.o.problema.la.relantiu
cand.e rece motorul.dimineata cand.o.pornesc relantiu imi.urca si.imi.coboara si cate odata se opreste motorul, si ieri am.observat ca apasam acceleratia si nu urca asta imi face mereu .. cand e rece dar cand se incalzeste motorul nu mai.am.nici o problema cu ea trage belea si nu scoate pic de fum. Va rog dațimi si.mie un raspuns ce poate fi .. o.zi buna.ms:-)
