-   PROVOCARI (https://forum.4tuning.ro/61-provocari.html)
-   -   Bmw e46 320ci vs <180cp (https://forum.4tuning.ro/61-provocari/203498-bmw-e46-320ci-vs-180cp.html)
r0n1n 10-09-10 10:19
Re: Bmw e46 320ci vs <180cp
@Adytop: tu ori nu ai 140cp, ori nu faci 0-100 in 7s, alege.
Ce asteptam revansa cu La valoare...
Din pacate in seara acesta nu pot, plec din oras.
shadowro 10-09-10 14:58
Originally Posted by Adytop
0 - 100 ... undeva pe la 7 secunde
si pe 400m 15+ imi imaginez
Adytop 10-09-10 19:13
Am 139 de cai si fac si suta in 7,1 dar am 850 kg ... asta este diferenta;)
Adytop 10-09-10 19:15
pe 402 m scot 15,20
lascarica 10-09-10 22:30
Originally Posted by razvan_florin1990 (Post 3647418)
ce coincidenta..chiar ma gandeam sa ma duc prin aeroport in Tulcea...NOT!!!.
p.s. undeva in bucuresti daca se poate..
Era vorba de legalele cronometrate din acest weekend. Prin bucuresti,cred ca ai putea sa te dai tu singur si sa ne comunici rezultatul...sau probabil o sa-l vedem la... observator si alte buletine de stiri... ca de mult n-au mai aratat si militienii cat sunt ei de utili societatii:lol: .In mod normal daca nu te incanta legalele,unde vezi CLAR (exista si marturii filmate) cum stai si cum iti trage masina si roadele muncii tale in sensul de a-i imbunatati performantele...inseamna ca nu prea ai ce arata fata de acelasi model in versiune stock ;)
Adytop 15-09-10 21:36
Hai sa ne vedem maine seara (16.09 ) toti cei care urmaresc topic-ul asta si sa facem un gratar si un pic de schimb de experienta ... o sa mai vin si eu cu 1-2 prieteni cu masini sa iasa mai frumos ... daca sunteti dde acord sa dati un PM sa stabilim unde si cand .
Important!: sa aveti lemne de foc si carne ;)
r0n1n 16-09-10 12:09
Ok, yo ma bag.
alecsutu1 16-09-10 12:14
nu ai de la cine sa ti-o iei ? :lol:
r0n1n 16-09-10 12:37
Incerc si eu marea cu degetul.
Vreau sa o resoftez si sa schimb suspensia pe spate si sunt curios de diferenta before and after.
Sa nu-mi spui ca te bagi si tu...
alecsutu1 16-09-10 13:58
m-ar bate un gand dar la ultima distractie de gen aproape ca am terminat ambreiajul :)
cu un soft faci ceva ,pe spate ce vrei sa schimbi?
edit:daca vrei sa te joci oricum te sfatuiesc sa mai slabesti un pic-da jos roata de rezerva banchete :lol: de luat oricum ti-o iei de la Honda si Astra :P
r0n1n 16-09-10 14:53
E o idee buna sa dau jos bancheta, dar nu stiu cum.... scaunele au fost simplu de dat jos, dar cred ca la bancheta e mai complicat.
Vreau sa schimb amortizoarele pe spate, dar nu stiu ce marca sa puna, ceva idei?
Chiar dc mi-o iau de la Astra si Honda nu e un capat de tara, nu am luat masina pt liniute.
alecsutu1 16-09-10 15:20
Se scoate usor bancheta
http://www.mp3car.com/vbulletin/newb...moval-how.html
sau
1. Remove the lower seat bench.
To remove you simply lift up and pull it out.
You may need to be firm with your pull although it is only held on by a few clips.
2. Unbolt the large bolt holding on the seatbelts.
The bolts are under the lower seat bench; this uses a large Torx bolt (T-50)
3. Fold down the rear seats.
Simply pull the lever in the trunk to loosen the seats.
After you pull the lever in the trunk you can simply pull down the seats.
When you fold down the seats you may want to put a towel over the bottom seat cushion clips so that they do not indent your leather
amortizoare Sachs cred ca sunt ok,asa vine si masina din fabrica in mod normal
r0n1n 16-09-10 15:26
Mersi de info cred ca incerc in seara asta, dc pierd un 50kg rezerva+bancheta e beton.
ghiszmo 16-09-10 15:43
se poate sa apar si eu pe acolo?doar ca de aceasta data vin doar sa va cunosc!masina mea a ramas fara ambreaj am o astra c18xe care zic eu ca trage binisor!dupa ce o fac vin si eu cu lemne si mititei!astept raspunsul vostru!:D
r0n1n 16-09-10 15:51
Sigur, no problem, ia legatura cu ADYTOP, el a initiat "eventul".
Bong 16-09-10 18:12
ADYTOP nu e disponibil momentan. sunati-ma la 0728822799 pt detalii, cine vrea sa vina si nu a primit PM. sau dati de r0nin , ca lui i-am dat sigur pm . Cheers
r0n1n 17-09-10 11:24
Rezulatatele de aseara:
vs 318is(la valoare) 0-2
vs 147 1.9 jtd 2-0
vs c200K 1-0
Pana nu refac suspensia pe spate nu ma mai dau.
alecsutu1 17-09-10 12:27
ce naiba treaba are suspensia spate?cu tot cu plecare proasta tre sa impachetezi 1,8 is ala da-l incolo
r0n1n 17-09-10 12:55
Pai se pare ca are destula treaba suspensia spate, avand in vedere ca acolo e tractiunea.
Mi-au spus baietii de pe margine, masina abea pleca de pe loc, nici nu prea scartaia, mai mult topaia.
Ei aveau impresia ca nu o turam destul, dar dc ii dadeam mai tare toata 1-a se ducea pe scart.
Cu toate ca plecam primul, el se ducea imediat in fata.
Explicatia e ca pur si simplu nu pot sa pun puterea jos, amortizoarele fiind praf.
Dc si dupa ce ii fac suspensia pe spate ma face, ori el are modificari ori motorul meu nu e in mintile lui.
Lavaloare 17-09-10 21:06
Sti cumva masina mea de vb?
alecsutu1 18-09-10 15:58
stiu ca un 18,is stock si-o ia de la 318i de 143 de cai de pe E46,greu ce-i drept sar in final pierde.Mai stiu ca eu cu 325 E46 bat acelasi 318i destul de lejer.Stiu ca oricat ai "tuna" un 318is nu ai cum sa treci de 160 cai.Da ma rog daca tot ai deschis discutia mai zi una alta despre masina ta :)
Gycone 03-10-10 19:08
160 cai la roata poate ;)
r0n1n 04-10-10 12:55
Si cam ce modificari poti face la un 318is ca sa ajungi la 160cp la roata?
BMnWA 05-10-10 18:03
Am un e46 sedan de 170 cai daca vrei sa vezi cum se tine a ta,nu ne ajuta distanta dar poate avem ocazia pe viitor.
r0n1n 05-10-10 18:16
Dc erai din Buc, sau macar din imprejurimi ne dadeam....
M-a facut sa ma indoiesc de masina baiatul cu 318is.
Totusi cred ca masina e in mintile ei si "IS"-ul e modificat.
Saptama trecuta am pus-o pe tester si nu are nici o eroare.
BMnWA 05-10-10 20:07
nu prea are cum sa te faca un is. 0-100 e diferenta de aproape 2 secunde intre cele 2 masini.. Ce jante ai pe masina ?
Bong 05-10-10 20:28
Is-ul e sub capota, nu altceva, si nu e modificat.... alte detalii fac diferenta.
Adytop 05-10-10 21:08
Is-ul nu este modificat ... nu are soft nu are nummic in afara de o toba finala si de un sistem de admisie sport.
Din cate stiu eu cand se da schimba rotile pe spate ... pune de 15" in ;loc de 17" cu care merge pe strada.
Tu tre sa mai ti cont si de greutatea masinii tale ... trebuie sa mai scotii din mobila cand vi la "gratare" ...ca sa intre mai bine carbunii pe foc.Sunt cateva lucruri de baza la care tre sa umblii inainte sa-ti bagi nasu in motor si astea ar fi : admisie - evacuare - greutate ... si restul ...dupa.
Sper sa iei ca un sfat ce am spus nu sa interpretezi gresit;)
shadowro 06-10-10 07:45
e de 150 de cai 320-ul sau 170 ?
oricum e slaba masina si nu as fi deloc uimit daca ar lua bataie de la un 318 is.
r0n1n 06-10-10 11:09
Asa ma gandeam si eu.
M-am mai dat cu 318is si 320i e36 si a fost diferenta mare.
Am jate pe 17, 245/40/17.
La ce detalii te referi?
Mersi pt sfaturi.
Greutate nu prae am cum sa pierd, semnificativ.
La admisie in afara de un CAI, care e f scump si nu da mare lucru, ce as putea sa fac?
La evacuare la fel, serpisori care din cate am inteles sunt mai mult de design.
Singura modificare viabila din punct de vedere cost/cp ar fi o resoftare.
Masina este 320i 170cp, nu contest ca e slaba, dar tu ce masina ai?
Oricat de slaba e, pe hartie e mai rapida cu 2 sec decat un IS....
alecsutu1 06-10-10 11:19
las-o in pace nu te mai stresa :)
la tine minim 16 cred ca intra
daca vrei 16 vezi ca ti-am propus eu acum cateva zile schimb pe bmwclub...
alecsutu1 06-10-10 11:20
o fi is-ul despre care zicea cineva ca a batut 2,5 pisi?>
ala cica avea grup scurt :lol:
r0n1n 06-10-10 11:41
Eu am grup de 3.38, cat de scurt poate sa aiba grupul?
alecsutu1 06-10-10 11:52
4, ceva nu stiu exact valorile la pisica
r0n1n 06-10-10 15:00
Aaa, de pe bmwclub... dc erau pe 17 faceam schimb...
shadowro 06-10-10 15:44
salut.
Eu am ceva mai vechi man. o honda de prin 91.
r0n1n 06-10-10 15:58
Banuiesc ca at cand ai spus ca masina mea e slaba nu te-ai referit la vechime.
Deci cat de tare e honda?(cati cai are?)
shadowro 06-10-10 22:19
ca a lu adytop la motor dar pe o caroserie o idee mai usoara :)
BMnWA 06-10-10 23:55
sfatul meu (din experienta) pune-i niste jante pe 16 de tabla sau de ce ai si da linie cu toti care te-au luat. Cu 245 deja ai taiat 20 cai , i-ai scos din functie din cauza latimii gumei. Pune un 205 sau 215 pe 45-50 si eu o sa vezi o schimbare radicala. Nu te mai incorda la linii cu 245 ca mai mult ramai in urma...scade mult din potenta motorului,am aceeasi mancare sub capota la e46 si am incerca si cu jante pe 16 si pe 17. Cu jantele pe 16 plecam de pe loc tot in drifturi apoi instant prindea aderenta..
alecsutu1 07-10-10 08:39
daca vrea look poate sa ramana si pe 17,altfel pentru motorul lui probabil 16 e mai ok.
