Daca la condensatoare e regula de 0.1 farazi la 100W, de unde imi iau si eu un condensatod de vroe 0.5 farazi?
O alta problema: ce amplif imi recomandati pentru 2 subwoofere de 200w? eu am gasit magnat the rock 600 la un pret acceptabil. Altceva ce-as putea alege? |
ce subwoofere sunt, marca, serie... apoi itzi vom raspunde shi la intrebare :)
Poate imi raspudneti si mie la intrebare:
Daca wooferul este cu dual voice coil, adica are 2 seturi de mufe, pot pune la fiecare mufa cate un canal din statia cu 2 canale ??? Sau trebuie sa le lega mufele in paralel si sa pun statia in bridge ? |
a doua varianta e de preferat, asta ca sa obtzi tot ce poate sa dea statzia. daca e un woofer pe doua bobine este puternic. o statzie pe doua canale de obicei nu e foarte puternica... sa ai in vedere ca gainul sa fie dat egal pe canalele statziei sa nu bagi tensiuni diferite in bobine, asta daca legi fiecare bobina pe cate un canal....
pai in bridge din cate stiu eu statia merge pe 4 ohm..daca pui in paralel 2 bobine de 4 ohm ai 2 ohm....nu stiu daca tine statia 2 ohm in bridge...de obicei la alea mono se face asa....
| All times are GMT +2. The time now is 12:33. |
