Re: Daewoo Tico - DJ 09 HIG
Done!
Dupa jumatate de zi am reusit sa termin janta. Asta este cea mai zgariata dintre toate; stiu ca nu am acoperit defectiunile, dar la primavara vor fi refacute ca la carte. Mi-am facut si un VT asa ca sa ma oftic. |
Ca sa o matuiesc am folosit de 150, iar pentru finisare 1500 (cred ca finisarea am uitat sa o fac - era vreo 11 noaptea cand am dat stratul de vopsea)
Frumos tare VT...totusi sunt destul de atinse jantele:???:
@valitataye:
Se incadreaza in peisajul masinii. Si ea e sifonata si asteapta o revopsire :( PS: Stiu acum de ce sunt lovite jantele (am descoperit ieri in timp ce curatam janta de namol). Jantele au 5J latime iar anvelopele sunt 155. Cred ca ar trebui 165/60/13, dar sunt greu de gasit. |
Legat de cauciucuri se gasesc 165/65/13 in schimb, dar au talonu un pic mai mare |
Ai dreptate, 165/65/13 ar fi cam inalte. Le las asa fiindca imi plac foarte mult. In schimb, trebuie sa fiu foarte atent la borduri
PS: Azi am ramas fara cablu de ambreiaj prin pipera (mama ei de situatie). Acum masina are cablu nou si functioneaza foarte bine. Mai am cateva reglaje de facut pana sa fiu multumit de momentul in care cupleaza. Dar asta in weekend. Pe 1 am programata o excursie la Sighisoara (abia astept). |
Trebuie sa facem rost de niste tampoane din alea de cauciuc pt arcuri :)
Eu am facut rost de un pistol cu aer cald si in weekend imi indoi marginea de la pasajele spate, ca sa nu imi mai atinga. Am de gand sa o bat cu un ciocan de cauciuc, pe care l-am luat deja.
Plecarea la Sighisoara s-a amanat din cauza vremii. :( |
Astazi s-a rupt cablul din nou. Deja incepe sa ma enerveze situatia asta :(. Maine ma programez la service sa vedem ce si cum.
Mi se pare SF sa se rupa cablul de 2 ori in 2 zile. Cred ca e ceva mai grav. |
Wow:shock:...Cum naiba 2 cabluri?
Cu pistolul incalzeste aripile pentru a nu se crapa lacul.
@B-99-SAA & valitataye:
Am identificat problema. Scapa din cutie ceva si se inmoaie cablul (nu se rupe). Cablul e perfect functionabil. Am rezolvat problema strangand mai mult piulita de reglaj. Acum prinde pe la jumatatea cursei (sa vad cat tine minunea). @TM32CIP: Exact cum a spus si games_bond, vreau sa incalzesc bine buza pentru a se putea indoi mai usor si pentru a nu crapa vopseaua si lacul. PS: mi-am scos si siglele de pe hayon cu acelasi pistol cu aer cald (a fost asa usor - in 2 min am terminat) |
https://www.youtube.com/watch?v=qoa6a-QtfS4 |
@georulz:
daca facem operatiunea eu zic sa fie in weekend si undeva la garaj sau la un parter de bloc (ca sa ne ajunga firul de la pistol) da, cablul se schimba cu tot cu camasa Up-date: Azi mi-am reglat carburatorul la domnul Costel. Mama ce frumos lucreaza omul acela! A desfacut carb in multe bucatele, l-a spalat in carburol si intr-o solutie speciala pe care o avea in spate (se auzea decat fas-fas, probabil o avea in pulverizator), l-a suflat cu aer sub presiune pe toate gaurelele, dupa care l-a reglat propriu-zis. Mi-a spus ce era super dereglat, de unde si consumul de 9%. Masina acum merge muuuult mai bine si are zvac. Sunt curios daca o sa scada consumul. Unde mai pui ca porneste la sfert, fara sa faca figuri ca pana acum. Mi-a spus ca la 10000 km ar trebui iar curatat / reglat (aici i-am zis ca nu o sa vin la 10000 dar la 20000 tot ma duc pentru o curatare). Recomand tuturor celor care au probleme cu carbul sa il curete. Se schimba masina. |
cat te a costat?sa ne zici daca scade consumul!!ms |
New stuff:
Masina a primit: - antigel G12 (cica ar fi foarte bun - cam roz dar n-am ce sa zic) - termostat nou - inlocuit valva PCV - curatata toata instalatia (radiator, furtune, vas expansiune, etc..) - pus plasticele lipsa (cele care sustin fisele de bujii) - gresat macarale geamuri In rest se comporta din ce in ce mai bine. Azi am mers constant cu 115 km/h pe A1 (inainte nu saream de 90 km/h). Masina asta are cam multi soricei :) (am mai inlaturat unii dintre ei - ma streseaza rau de tot). Abia astept sa termin cu mecanica, ca sa stau linistit - sa ma apuc de exterior. |
@Liviu
1. Probabil nu o sa ajung niciodata la viteza asta. Parca nu imi vine sa ii dau. Cred ca masina prinde numai ca eu sunt paranoia. Viteza am luat-o pe gaz (pe benzina cred ca merge mai tare. 2. Adica zgomote ( de exemplu aseara mi-am dat seama ca firul de la polita atinge amortizorul de hayon si face un zgomot - si asta ma enerveaza). 3. Pai mai am capetele de planetara pe care le-am lasat la urma si mai nou franeza in reprize ( deci tamburi noi). |
Si tu esti la fel ca mine... cu zgomotele... Le urasc, le detest, imi vine sa ma urc pe pereti cand aud diverse! Si parca mereu e cate ceva... :sad: De la tamburi franeaza in trepte? Culmea, si eu am aceiasi problema (o sa iti arat cand ne mai intalnim), si ma gandeam ca de la discuri e imposibil sa fie, ca s-ar fi simtit in pedala... dar la tamburi nu m-am gandit... In primavara oricum aveam de gand sa schimb tot ce tine de frane :D
De la tamburi este. Eu i-am luat la strung si ala care i-a facut se pare ca nu prea stie meserie. Ca sa faci proba mergi mai tare si tragi frana de mana fara sa blochezi rotile si atunci iti dai seama ca e de la tamburi.
Ca sa mai scap de monotonie, azi am schimbat nuanta becurilor din bord. Acum sunt aproape toate galbene. |
Revin cu date despre consum :)
Am reusit sub 6% in oras (cred). Ideea e ca am bagat 4 l de benzina si am mers 91 km. Dar mai aveam in rezervor 1 sau 2 l. Deci, pe undeva pe la 6%. Urmeaza sa mai fac o proba in curand. Mai mult decat multumit. Urmeaza si reglarea instalatiei de gaz si am terminat cu functionarea motorului. |
Si eu mi-am facut un calcul la consum prin oras si am cam 6.5% in oras...prin aglomeratie
Gata. Am facut consumul real azi: am pus 4 l (nu mai aveam benzina in rezervor) si am facut 64 km, deci 6.25%. Daca as reusi sa scot si pe gaz un 7 sau 7.5% as fi cat se poate de multumit.
Probleme: De cand am schimbat termostatul se incalzeste mai greu si nu baga caldura (de fapt baga, dar nu pot sa o numesc caldura). Sigur este de la termostat si am un chef sa il schimb din nou? :( Poate cineva sa ma ajute cu niste chei cu adaptoare flexibile ca sa il desfac? Fun: am pus rotile de iarna pe fata si am trecut pe spate anvelopele de vara. Acum face si cerculete :D |
- asa am patit si eu,l am schimbat si imi baga caldura f slab adica nu cum trebe - :D am fost si eu azi sa ma dau pe zapada :D |
6 Attachment(s)
Pam-pam: Za sticker! si cateva de interior
Parca venea mai bine cu stickeru pe luneta:),Arata bine la interior cat si la exterior
Am zis sa am si din fata si din spate. :)
Mi-e dor de jantele alea :lol: Si observ ca te-ai bagat tare pe partea "galbena", arata bine bordu, mai ai la exterior :D
Multumesc Liviu.
La exterior astept becuri H4 galbene. Daca aveti idee pe unde pot sa gasesc va astept cu adrese sau nume. De asemenea am inteles ca sunt niste bulbi galbeni care se pun peste far. Astept de la cineva de pe forum Dacia cu un raspuns. Maine pun pozitiile galbene. |
Auzi... nu mai bine lasi becurile normale, si pui o folie galbena desupra? Sau un xenon de 3000k, ala e cel mai galben (din cate stiam). Ma gandesc sa nu stai sa schimbi becurile daca te opreste politia... tragi de folie putin si aia e... :D
Da! Buna idee. Poate trec maine prin targ sa iau o folie galbena. Feon am de la un prieten => maine am treaba. :)
Fiindca a fost frumos astazi, am dat bara jos si am vazut ce trebuie sa schimb la structura de rezistenta. Imi trebuie ochelarul de far stanga, contraaripa stanga si bara de amortizare de sub spoiler. Am mai observat o chestie: roata din dreapta sta in afara iar cea din dreapta sta in interiorul caroseriei. E posibil sa rezolv asta din caseta de directie sau din capetele de bara?
Am terminat si cu pozitiile. Maine urmeaza becurile din far si vreau sa curat si geamul de pozitie ingalbenit. |
Lucruri noi "vechi":
Fiindca tamburii mei sunt cam ovali si franeaza din parti, astazi am pregatit inlocuitorii pentru schimb. Ideea e ca nu stiu ce culoare sa le dau: alb sau argintiu (ca janta). In poze sunt dati doar cu primer. Am sters si spatele cadranului care arata viteza si acum se vad mult mai bine cifrele. PS: Multumiri lui georulz pentru tamburi :) . |
Ai putea sa ii faci in culoarea masinii:)
@sorin Cu placere.
Sunt tamburii mei vechi care erau uzati cat de cat si ruginti, pe care sorin i-a reconditionat si au iesit super din ce vad. Eu te-as sfatui sa ii faci galbeni :D galben aprins. Cred ca ar da super bine pe masina. @axxo Eu tamburii noi i-am cumparat de la Radacini @Gara de nord in jur de 100 ron /buc |
| All times are GMT +2. The time now is 20:36. |
