Re: deschidere portbagaj electric
acum as vrea sa pun si la usi p spate....:D vreo ideea merge nu merge....??:D
ca tot is cu degetele belite de la un actuator ca sa rupt burghiul si mi-a trecut prin 2 degete...makar le fac praf da am usi automate;)):)) |
la alea mai bine anulezi butonul din exterior si deschizi din interior
daca pui o poza cu broasca poate te pot ajuta |
pai da vreau sa anulez manerul si butonul din exterior doar ca nu ma pricep sa sudez si trebe sa gasesc pe cineva sa imi de-a cateva puncte de sudura sa astup gaurile.ideea nu ar fii grea ma gandesc eu...butonul apasa pe o clapeta care e legat de o tija si duce pana la broasca anulez butonul astup frumos si in loc pun actuatorul sa traga de tija care apasa butonul.poze imediat ce cobor afara....:D
poze usa spate
Mai bine,confectioneaza la strung,doua botoane"oarbe",chiar daca uiti sa impingi parghiile de deschidere,din interior,pe dinafara,sa nu se poata deschide,si fa-ti eventual"fata",cu inchidere,centralizata. Bafta;);) |
da m-am gandit ca o sa fie mai complicat am luat in calcul si greutatea deschiderii usii si jocul intre articulatii practic din cursa deschiderii din interior 3 sferturi e jocul articulatiilor si un sfert actioneaza deschiderea...
eu as vrea sa tai manerele dar nu gasesc pe nimeni cu aparat de sudura sa imi acopere gaurile asa daca fac numai din chit nu rezolv nimic ori crapa ori pica +ca o ia si rugina |
de ce nu incerci cu fibra de sticla,dar nu chit de fibra,ci tesatura de fibra cu rasina,pusa pe interiorul usii,apoi chit de fibra pe exterior,finisat bine,apoi chit de finisaj si vopsit ;) si nu rugineste nimic,mai repede rugineste de la sudura...
inteleg nu e o idee rea unde as putea gasi fibra
asa chit de fibra am vazut cam in toate magazinele auto |
vezi pe aici pe forum,kinderu audio din campina si mai e un baiat din craiova care vinde
poti incerca la magazinele de vopseluri,ar trebui sa aiba rasina ;) |
Bafta,este usor de folosit si da bune rezultate ( nu crapa unde o aplici,cu conditia sa depasesti cel putin cu 1cm zona ce o acoperi );) |
ms mult pt indrumari...am sa ies in oras si am sa ma interesez...momentan caut ca nebunu prese de arcuri sa le tai putin da nu gasesk:((:((
s-a rezolvat le-am compresat cu sarme azi toata ziua m-am kinuit am taiat o spira si 3 sfertu si tot mai vreau sa mai tai o spira sta bn acum dar vreau sa o las putin mai jos
Salutare tuturor, am vrut si eu sa imi fac deschidere electrica la portbagaj, am prins actuatorul de tabla aia care o pun in pachet, bagata pe langa siliconul ala de la portbagaj(precizez ca am dacia 1300 cine stie, stie care este) am dat gaura in spatele "broastei" de deschidere, am scurtat putin arcul, am gaurit siguranta aia de plastic care se inchide portbagajul cu ea...am pus sarma la actuator, am indoit-o acolo la siguranta aia si cand dau sa deschida trage doar putin si nu se deschide portbagajul, cine ma poate ajuta cu o schema cu explicatie pentru prosti:lol: v-a cinstesc promit cu mana stanga pe inima :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
acelasi lucru l-am facut si eu... am pins intre tabla si scheletele portbagajului...am gaurit tabla de la broasca...am gaurit ala de plastic am bagat tija am pus totul la loc si a mers
u ori ai arcul din spatele incuietorii(cocosul) ala de plastic ori iti atinge tija de la actuator de el.u ai prins direct tija de la actuator de cocosul ala sau intre tija si cocos ai pus ceva sarma...(eu am cu sarma permite o anumita flexibilitate) am pus mai sus ceva poze poate te ajuta montajul e la fel ca al tau..daca nu te descurci revino cu intrebari ii dam noi de cap:) |
incearca cu sarma...poze pe maine pt ca eu am desfacut actuatorul pt ca din cauza butonului cu revenire(1 leu dai 1 leu face) s-a topit si mi-a stat cuplat si s-a ars firul.maine am sa il montez tot pe acelasi principiu..si am sa fac ceva poze..
pentru usi este un kit special care se bazeaza pe elctromagneti, adica cand tu le dai impulsul de deschidere magnetul din toc da minus - spre exemplu si cel din usa tot minus - , si astfel intervine respingerea si se deschide usa cat sa bagi degetele pe acolo sa tragi de ea. daca bagi acelasi mecanism ca la portbagaj, te vei chnui sa deschizi usa, pentru ca la portbagaj, cand ai dat impuls, arcul de la portbagaj, sau la mine la matiz, telescopul, iti impinge el, putin portbagajul in sus, 1 cm-2 cm. la usa nu are cine sa o departeze de stalp, si vei avea o deschidere ce juma de cm, unde nu iti va incapea decat degetul mic . succes, ps: kitul pentru usi e undeva la vreo 2 mil , setul de 2 usi. cu tot ce trebuie, doar sa ii legi un plus si un minus.(se gaseste pe net, la online'uri). ciao, apropo.... vezi ca daca ramai fara baterie, cum am ramas eu acum doua saptamani, si ai nevoie de ceva din portbagaj, la dacie ai dat de naiba, eu la matiz rabatez bancheta si ajung... dar voi.... succesuri maxime, |
unyson2006 va rog precizati 4tuning
pt ca ma verificat cineva pe un site pe net de invizibil si a ramas id acolo si intra lume aiurea multumesc srry pt off topic |
la usa se poate pune "simplu" un arc in prag,cu un dop de cauciuc(sa nu zgarie vopseaua)
ceva gen Attachment 1667042Attachment 1667049 |
multumesc tzn am sa ma interesez de acel chit...
julaikos ala e chitul? dami idei kum pun carb-ul de oltcit pe dacie...imi trebuie o flansa din 2 sa dau in 1 adica din cele 2 alimentari alre carburatorului sa dau in 1 ce-a din galerie actuala |
sa nu mint dar parca se punea galerie de admisie cu totu de nova?
ala e doar un dop cu arc ce impinge putin usa in afara,pentru deschiderea ei mai e o bobina care trage cu un cablu de incuietoare :P |
am sa ma mai documentez in leg cu carbul :D
aprindere electronica ok? foto... cum o montez:( ? |
un off topic propun sa facem un album poze masini care le-am intalnit in oras in calatorii si care ne-au placut si le-am facut poza...in asa fel aratam un respect fata de masina si proprietar pt munca depusa si cine stie s-o nimerii sa punem o poza masinii al careia proprietar participa la discutii
am sa deschid eu un nou topic: https://forum.4tuning.ro/307-discutii...ml#post3680262 |
Salut care ma ajuta si pe mine pentru o deschidere portbagaj la o supernova?
koenigsegg2peu am vorbit cu tine pe mes daca ai cumparat tot ce ti-am zis eu unde nu te descurci vorbim pe mes sau la telefon si rezolvi tu singur;)Spor la lucru
Cine poate pune niste poze si explicatii pas-cu-pas cu deschiderea la portbagaj???
Hai ca-ti zic eu in 3 cuvinte.
Cum am facut eu, m-am dus la remat la mine in oras, am luat o incuietoare de portbagaj cu tot cu... cuiul ala de vine prins in fusta spate, de berlina cn4,cn3, de-aia cu butuc ingropat. Am taiat partea de pe caroserie de la mine care agata limba aia de la portbagaj, astfel incat sa ramana tabla dreapta acolo. Am scos yala de sus de la portbagaj. Am prins cuiul sus, intr-un surub, si jos in fusta spate am dat 2 gauri ca sa prind incuietoarea care normal venea sus. Am prins in lateralul incuietorii un motoras de inchidere centralizata. Vezi si tu cum, improvizezi ca de-aia suntem cu toti ingineri. Acum daca te uiti la incuietoarea cn4 vei vedea ca are un cerc pe jumate cu o cruce gaurita. Am facut o platbanda subtire care am trecut pe linia orizontala prin incuietoare astfel incat sa fie indoita in interiorul incuietorii iar in exterior sa ajunga pana sub ea, unde am gaurit-o. M-am legat cu o sarma mai buna de la motoras la platbanda gaurita, apoi am tras firele cu tot cu un buton patrat de bord cn3, releu si ce mai trebuie pana la bord, si gata joaca. Have fun. |
Inchiderea merge pusa si pe butonul de portbagaj de la telecomanda(de alarma) si pe buton in bord? Poti sa-mi lasi si mie un numar de telefon pe privat, poate cand ai timp vreodata sa-mi arati si mie cum ai pus inchiderea ca tot vad ca esti din Ploiesti :-) Toate cele bune! |
bun pana aici am inteles...in mare parte, dar eu vreau sa deschid portbagajul si din cheie, in caz ca se strica motorasul de deschidere..deci as vrea niste poze informative, si cat mai in detaliu si unde se poate prinde sarma respectiva... Multumesc ! |
Ma oameni Cosmin vrea sa vada poze cu deschiderea la cine o are pe masina.Eu iti zic ca ii trebuie un actuator,tija,si buton(valet).Si il prinzi in iala direct si se poate deschide si cu cheia ca nu se modifica nimic numa decat ii pui o tija iar cand bagi cheie se misca si tija aceea.Daca gresesc corectatima;)la solenza si supernova se prinde actuatorul cu o tija de tija existenta la masina si gata;)
Cosmin bine ca ai rezolvat dar iti mai spun un sfat da cu silicon pe cheder sau solutie de parbriz sa nu iti inghete ca nu mai deschide;)
| All times are GMT +2. The time now is 05:03. |
