-   -   ajutor alegere subwoofer (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/17282-ajutor-alegere-subwoofer.html)
blak 25-05-06 17:06
Re: ajutor alegere subwoofer
Eu am ascultat Es300D in reflex acordat la 44hz in 56 litri park :) .... suna bine in passat :).... Incinta facuta de mine :D
blak 25-05-06 17:13
In legatura cu kicker te anuntz k are pe latura .... nu pe diagonala data marimea.... conul nu este la fel ca la un difuzor normal...
Daca as avea bani as merge pe kiicker...am ascultat 2 modele.... pana acum si suna....
Hertz am auzit ES380/HXS380D/HX380/ES300/ES300D .....etc ....toate suna bine :D
steaua23 25-05-06 19:02
cam ce statie (nu f scumpa) ar merge pt un kicker de 8 sau 10 (750/400w) ...? pls ... si cam ce volum trebuie sa aive incinta ... asa aproximativ macar ... sa-mi fac o idee cu portbagajul masinii. (astra g 5usi ...)
dj81bas 26-05-06 02:32
pe ce masina vrei sa montezi subwoofer-ul? un bas scurt, puternic si clar nu il vei obtine fara o antifonare cel putin la portbagaj. Pt un astfel de bas e recomandata o cutie in compresie care cere putere pe dif asa ca nu te arunca sa cumperi un difuzor cu putere mai mare decat cea a statiei pt ca nu vei avea cu ce sa-l controlezi. Incearca un es300 de la hertz. vei fi uimit ce poate acest dif la doar 350w rms ai sai. Are sensibilitate mare si lucreaza f bine in incinte mici. F important mai este si ce aparat ai in bord.
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
tico_rs 26-05-06 12:27
stie cineva unde pot realmente sa ascult un es300? spre exemplu la imp de kicker mi s-a spus ca nu are cum sa mi-l probeze, ca daca nu il mai iau dupa aia, etc... de aceea am si fost reticent... deci, pana la urma kicker e pe latura sau pe diagonala?
vpower16v 26-05-06 13:11
pe latura....tocmai din cauza asta un kicker d 12" are suprafata conului aproape cat un difuzor rotund d 15" ;)
bad_boy2k 26-05-06 13:39
cu ce ai patit la kicker nu pot fi de acord... la www.tottal.ro cred ca poti asculta un es300 dak este pe stoc.
steaua23 26-05-06 19:59
am si eu niste nelamuriri ... va rog :)
bad_boy2k 26-05-06 20:49
volumul il gasesti in cartea difuzorului sau pe site... amplificator mai puternic decat puterea nominala a subului, clasa D de preferat pt consum, si sa nu fie d la "radio santz"
tico_rs 06-06-06 14:21
despre dls w610 ce parere aveti? am vazut un review din 2001 care pare f incurajator si dupa ce am vazut submarinul DLS care avea un sub asemanator ( parca era chiar w310b, care e mai jos ca w610 ) mi se pare o varianta tot mai buna...
mentioner: 180 w rms 360w max, 25 cm 34 litri in VENTED enclosure, ceea ce ar insemna ca e bun si pt SPL iar statia mea de 400w s-ar juca cu el fara distorsiuni...
in alta ordine de idei am gasit esx300 la 300 ron, dar am ascultat un hertz de 25 parca in incinta originala pe un audispn srx4 si nu mi-a placut deloc, poate din cauza instalarii dar se auzea mai slab ca JBL meu de il am acum...
peter 06-06-06 18:54
si yo vreau sa cumpar un subwoofer...ieftin si mai mititel asa..unde gasesc si cine monteaza ?
vpower16v 06-06-06 20:58
tico rs.....sa stii k hertzul ala e mai tare k dls ul kre il vrei tu...si dak se poate incearca sa l asculti instalat intr o masina pregatita corespunzator...
tico_rs 07-06-06 10:21
poate era audisonu ala prea slab pt el sau alimentat aiurea pt ca parea "impotent" tindea sa sparga bassu prea devreme pe "black music"... si ce mi s-a parut interesant este faptul ca dls e reflex in seria SPL si totusi e laudat pt sq...
nu prea ma mai intereseaza SPL, mai ales ca am luat si eu un Stratan original si a inceput sa ma nemultumeasca nivelul calitatii sunetului si iar cred ca schimb 2/3 din muzica...
saxo 07-06-06 11:07
O instalatie care are componente bune, nu insemna neaparat ca si suna bine.
Da-mi o masina de "top" dpdv audio, si in 3 min ti-o fac din reglaje sa sune ca porcu...
bulldog_cox 07-06-06 12:58
ai dreptate, dar si o instalatie cu componente nu foarte bune,nu aceeasi marca poate suna binisor poate chiar bine, depinde de cum sunt reglate cu cassul, statia si wooferul.
daca sunt compatibile, daca nu...pa
Detman 07-06-06 14:05
daca sunt "compatibile" ??
pai... incinta sa fie facuta dupa "specificatii" ... amplificatorul sa scoata atata putere cat are nevoie wooferul ... ( putin peste puterea wooferului ca sa nu intre in distorsiuni ) ... difuzoarele... hmm ... mediile si inaltele sa fie orientate inspre "urechile" pasagerilor.
sincer sunt Noob ... sper sa ma corecteze ce am zis gresit :(
ca sa invat. :D din greselile mele
bulldog_cox 07-06-06 15:45
pai io as spune sa fie cam pe aceeasi frecventa,sa se potriveasca,degeaba sunt statia si wooferul puternice si nu suna bine,nu merg pe aceeasi "lungime de unda" nu se inteleg,
nu ? nu sunt specialist dar am vazut cazuri si nu prea se potriveau,nici din reglaje,poate nu era bun semnalul de la cass ...nu stiu...parerea mea
dar si chestia cu mediile si inaltele e adevarata,
bad_boy2k 07-06-06 18:12
sunteti off-topic... daca doriti discutii pe aceasta te, nu va tine nimeni de la creearea unui alt topic :)
on-topic... io tot pe hertz asa merge, in cazul asta ;)
tico_rs 18-06-06 00:49
cred ca o sa merg pe un s10l5 la 450w rms pana la urma, mai ales ca incinta de sq e fix de 1 qft adica exact ca a jbl de acum, deci nu ar mai trebui modificate multe prin porkbagaj inafara de incinta... sa vedem acum daca mai sunt la falcon ceva bestii... tot ce sper acum este sa pot sa le misc...
steaua23 18-06-06 12:20
ai idee daca L5 10 mai e la un pret asemanator cu oferta pe care ai postat-o mai inainte ?
tico_rs 20-06-06 00:26
astazi am luat s10l5 la 113 usd plus tva dar era penultimul, daca te grabesti mai e unul...suna la numarul de mobil de pe cartea de vizita din poza...
inca nu am terminat incinta pt el, dar asa la prima vedere pare foarte solid, dupa bobina care pare de electromotor nu de difuzor, dupa suspensie, con si aerisiri si mai ales dupa cum am vazut ca se comporta free-air, chiar pare o mica bestie, de-abia astept sa il aud...
am inteles ca nu ar mai fi valabila oferta aia, dar eu l-am luat la acelasi pret, acum nu stiu unde or fi aparut diferente...
vpower16v 20-06-06 00:46
sper sa te bucuri de el....k eu nu :(..tre sa l dau ca nu am putere pt el ....asta e.....
Ground Zero 20-06-06 00:47
Chiar este o mica bestie...
Sa il stapanesti sanatos!
steaua23 20-06-06 11:19
tu ce ce il amplifici ? la ce incinta te-ai gandit?
tico_rs 20-06-06 22:00
am si eu o nelamurire: azi l-am montat de proba pe incinta si se aude nasol de tot, adica sub jbl de il am acum pe masina si dupa vreo 15-20 min de ascultat aproape de blana a inceput sa miroasa bobina si era caldutz... ei spun in manual ca dupa 3 saptamanbi se produce la maximul sau, dar chiar asa de mare sa fie diferenta? mentionez ca incinta este un sealed de 28 litri care nu misca deloc, deci nu e vina incintei... cine mai are solo-baric, asa de mare e diferenta dupa rodaj ? sa stiu si eu la ce sa ma astept... :(
steaua23 20-06-06 22:03
nils avea 2 dinastea in masina. si eu sunt curios sa stiu ce fac :D
ReLLaXX 20-06-06 22:12
Cred ca incinta e prea mica pentru ca difuzorul sa dea tot ce poate. Si pe langa asta, e sealed, cu randament clar mai mic decat o varianta b/r axata si pe presiune.
La 28 L sealed presupun ca Fb-ul este peste 45 hz la acest 10 toli. Ceea ce exclude aparitia sunetului JOS. ;)
L-urile sunt difuzoare care cer incinte b/r mari ca sa faca treaba. Cred ca unii s-au convins de asta deja.
saxo 20-06-06 22:13
Dupa parerea mea, incinta e extrem de mica. In plus de asta, cu ce amplificator dai in el ? La compresie si la o cutie asa mica iti trebuie putere serioasa.
saxo 20-06-06 22:23
rellaxx, am postat amindoi odata......:D
tico_rs 20-06-06 23:40
pai asta e incinta data de ei pt SQ sealed ( cea mai mare pt sealed, ea putand fi in Compact si de 20 si ceva de litri...) si dau in el cu dls ca 23 400w rms si ei zic maximum RMS recomended amplifier power 450w rms... si in plus ma nedumereste de ce se aude mai tare jbl , pt ca se spune ca un 10" patrat = 12" rotund, deci ar fi con egal si putere cu 50% mai mare, si iar de ce se incinge bobina atat de repede? ca nu cred sa fie clipping totusi...
sa inteleg din ce ati spus ca nu ar trebui sa ma astept la imbunatatiri majore dupa rodaj?
saxo 20-06-06 23:44
JBL-ul nu e cumva in incinta reflex ?
vpower16v 20-06-06 23:44
mda.......tico rs....eu l am pus p al meu la rodat ...si a mers vreo 4-5 zile cate 4 ore ....pe diferite frecvente si crede ma..o sa vezi k e mare diferenta....se lasa mult suspensia la el....iar mirosul e normal......bobina e cu material kapton..kre are "obiceiul" sa miroasa ceva timp cand se incalzeste.. numai sa ai grija sa nu miroasa de la semnal distorsionat.....incinta este buna...iti trebuie intre 18-28 L ...asa scrie in manual....dar bigger is better ;) c sa zic, ia l usor nici eu nu am fost impresionat d al meu...mai ales k nu am putere pt el....dar cred k ,cu un amplif baban e o jucarie buna :)
tico_rs 20-06-06 23:49
jbl e in sealed de 28 litri, practic incinta e identica, jbl e mai slab ca putere si brand, sunt egale ca suprafata dar jbl suna mai tare...
vpower16v: mi-ai luat o piatra de pe inima, o singura data am scos mirosul ala dintr-un dif si era dintr-un domotec in sealed care si-a dat obstescul sfarsit pe dls-u meu...
p.s.: cam la la ce volum se face rodajul?
ReLLaXX 21-06-06 00:00
Eu cred ca ai totusi prea putina putere la dispozitie pentru el. Nu cred ca amplificatorul tau il misca suficient de bine. Degeaba e dat la 400W. Nu cred ca are suficiente rezerve ca sa duca difuzorul corespunzator, mai ales in sealed.
Cat despre rodaj, cauta un PDF pe site-ul Kicker, legat de descrierea difuzorului. Undeva acolo ai si informatiile legate de rodaj. Daca nu le gasesti tu incerc sa arunc eu un ochi. ;)
tico_rs 21-06-06 00:04
daca stau sa ma gandesc mai bine, e posibil sa am prea putin curent... dupa "test" aveam cu motorul pornit 13.8 pe condensator, ceea ce e destul de putin... o sa incerc si un vented ca e dat ca high efficiency enclosure si sa vad daca imi satisface nevoia mea de SQ si ma decid daca zboara sau nu...
ca idee, cam cat m-ar costa un alternator mai mare pt tico si montajul lui? sau un deep cycle l-ar putea hrani mai bine?
vpower16v 21-06-06 00:12
http://www.kicker.com/06/tech-suppor...b%20manual.pdf asta e taticule pt tine...manualul detaliat al wooferului ...rodajul se face free air cam cu 50 -100 w rms (ai grija sa nu fie distorsionati ).....sa nu treci d cursa max a difului..si pui un ton d 25-30 hz......iti scrie detaliat cum si c in manual ;) ...
tico_rs 21-06-06 00:16
sar'na, mura in gura, ca la prost :) deci o sa il pun pe amp-ul din casa cand plec la munca, vai de vecini :)
vpower16v 21-06-06 00:20
scuze nu era bun....uite aici.....
vpower16v 21-06-06 00:21
totusi zic sa nu l lasi nesupravegheat......se poate incalzii ampliful si sa intre in distorsiuni si sa se arda....mare grija !!!
xxdadixx 21-06-06 08:35
Nu-ti face probleme pt vecini, nu-l vor auzi. E free air, putere mica si fregventa joasa
