-   Alte discutii Opel (https://forum.4tuning.ro/327-discutii-opel.html)
-   -   Defecte marca OPEL! (https://forum.4tuning.ro/327-discutii-opel/170096-defecte-marca-opel.html)
Mondeo 04-06-11 19:32
Re: Defecte marca OPEL!
dupa 95 rezolvata problema cu tabla
fitastefan 13-09-11 15:07
Originally Posted by GJ 64 GAB (Post 3084221)
Aici vă rog să postaţi toate problemele des īntālnite la Opel, nu contează modelul!
Īncep eu:
Rugina la aripi, pasaje, lonjeroane! Cea mai des īntālnită la Vectra, Astra '91 - '95!
am o vectra b din 97 benzina
motorul nu merge rotund iar cand accelerezi are intentia de a se opri :?::sad:
Alex4u 15-09-11 09:42
la astra g z16se un tachet isi face de cap..si culmea am un prieten cu acelasi motor..ceva mai multi km si acelasi zgomot ii face, ar mai fii butoanele de la claxon dupa volan..ca alea cedeaza destul de rapid...ar mai fii clapeta de la acceleratie se umple de impuritati..eu inca nu am umblat la ea dar sunt foarte multi care fac operatia asta..
mrkane 25-09-11 19:13
Originally Posted by Ariel_O.Z. (Post 3803686)
salut eu am un astra gtc 2008 1.7diesel luat de nou reprezentanta opel targoviste...prima problema a fost cu casetofonul kre nu mai citea cd-ul(problema kre o mai au cativa prieteni de-ai mei la aceleasi masini)..bn k l-am schimbat pe garantie.a doua problema a fost CIM-ul sau CIN-ul de comanda de care tine claxonul si comenzile volanului kre era f scump deasemenea si pe care l-am schimbat tot p garantie din fericire..))iarasi o probleama des inatlnita la acest astra fie el gtc,hatchback ori caravan.a 3a problema(un caz partial particular):am gasito lovita in parcare si avand casco am reparato la ei la reprezentanta avaria constand doar in repararea partii stanga spate tabla fiind putin indoita.dupa revopsire,cam la 4luni mi s-a exfoliat vopsea..am reparato iar la reprezentanta aia si ghiciti ce..dupa alte cateva luni iar mi s-a exfoliat.asa ceva nu se poate..aqm partea particulara a acestui caz kre m-a afectat f mult e ca sapt trecuta mi-am facut o programare din nou tot l ei si au spun sa vin sapt asta mai exact ieri...mi-au cerut si nr de tel k de fiecare data.ieri knd m-am dus mi-au spus k nu se mai poate si k sa revin cu un tel sapt viitoare k sa ma reprogrameze.pt c mi-au mai cerut nr d tel frate?puteau sa ma anunte nu?si niki makar o programare nu mi-au facut macar pt drumul kre l-am batut pana akolo...e normal?cre k si io st prost dak inca ai mai caut..problema e k treaba st sigur k n-o sa faca..pt k n-au facut niki pana aqm..deci servicii de c---t,seriozitate 0,respect fata de client 0.sper ca acest post sa-l citeasca toata lumea si poate s-o gasi cineva sa le dea de cap.
Daca vezi ca reprezentanta aia opel e asa cum e, dece insisti sa te duci mereu acolo? numeste-i ca sa stie lumea de cine sa se fereasca.
36abi 24-10-11 19:30
astra g classic 2 an 2009 motor z16xep pana la 77 mii km : contact,, furtun racire ,2 baterii,bieleta directie dr,pompa de apa si acum urmeaza bobina de inductie.
Mondeo 25-10-11 08:15
in afara bobinei care este specifica restul nu sunt defecte :)
pompa de apa trebuia schimbata odata cu distributia al 60k
36abi 25-10-11 21:14
la z16xep pompa de apa nu este pe cureaua de distributie.
vra_jelly07 07-02-12 10:47
Am un Vectra B...fab 96...1.8i 16 v...115 cp...porneste sfert cand e rece shi merge kt de kt ok....cand a ajuns la temperatura normala 80-90....turatzia are variatii urate la relanti shi in mers imi da intreruperi..mai ales cand o grabesc.....pe test-er nu imi da nicio defectiune....toti senzorii sunt ok.....e stresant mai ales k...am drumuri inafara saptamanal....Shi din totzi super-mecanicii pe kre i-am intalnit...niciunul nu shi-a spus o parere plauzibila.....tozyi au zis'' posibil sa fie....posibil sa fie.....'' ....Help pls
KAY_ 07-02-12 11:28
Tipu asta de motor nu are bobina pe fiecare cilindru ? imi explica si mie cineva ca sunt un pic in ceata ...
iulian1970 29-02-12 21:11
Daca n-ai rezolvat pana acum, schimba senzorul de volanta.
Daca ai rezolvat spune-ne ce a avut.:D
marian92 10-04-12 19:41
Astra G:
Se deformeaza grila ( se onduleaza )
Butoanele de la claxon se crapa
opelastra16 17-06-12 17:26
salut dragi colegi , am si eu un opel astra f din 93 , motor c16se 101c.p , la tablaraie e ok am schimbat la tinichigiu tot ce era de schimbat, acum am praguri de 2 in loc de 0.7 :-P ....insa de ce anume sa ma fresesc....ce probleme pot aparea la motor sau la alte piese, pana acum nici o problema la 240.000 km reali.... astept raspunsurile voastre cu argumente si intamplari clare!!!
multumesc anticipat !!!
danutz82 12-08-12 19:34
Re: demontare si inlocuire electromotor!!!!!!sfaturi
eu mai de graba am o problema,de curand am cumparat pentru sotia mea un corsa c din 2002,motor 1.7 diesel,65 de cai,dupa doua zile a cazut electromotorul.azi m-am chinuit toata ziua sa il dau jos ca sa il schimb,vreau niste sfaturi va rog cum se da jos,are doua suruburi unul in partea de jos adica pe sub masina,pe asta l-am desfacut,dar la celalalt nu imi dau seama cum sa ajung ,va rog sa ma ajutati cat de repede,in afara de problema cu electromotorul masina merge super nu are nici un fel de problema
va multumesc
marius1981 14-08-12 22:00
Originally Posted by marian92 (Post 4975778)
Astra G:
Asta cu butoanele e doar pt G-urile fabricate in Polonia....a mea e fabricata in Belgia, are deja 11 ani si nici vorba de problema mai sus mentionata.
teen.ager 09-10-12 11:22
Tocmai am achizitionat o Astra G Z16XE (cred, fabricatie 13.07.2001, 1.6 16v 101 cai) si omu' de la care a luat-o a spus ca are in ea 10W40 si ca imi recomanda aceeasi vascozitate, semi-sintetic. Aici aud de 10W60. Nu stiu ce sa cred. Masina are 150.000 km dovediti cu carte service, un singur proprietar in Germania in acte, si nu bat tacheti. Dupa ce o inmatriculez as dorii sa fac un schimb de ulei, ce sa bag? Multumesc anticipat.
Cu stima,
Calin.
morandi2more 09-10-12 19:19
Ce nimeresti deoarece haleste mult.
tapeee 09-10-12 22:32
Z16xe nu haleste, x16xel da. Ulei 10w40 e ok.
morandi2more 10-10-12 09:44
Scuze nu am fost atent.
marius1981 11-10-12 15:40
Nu te imbata cu apa rece....haleste si z16xe ca disperatu, intra pe clubopel si te lamuresti...doar eu am un prieten cu vectra c cu motorul in discutie care a segmentat motorul imediat ce l-a luat.
NummerEen 02-11-12 16:15
Astra G Z16 SE
- ECU, crapa mai devreme sau mai tarziu (lipituri reci) se rezolva cu 3-4 milioane
- Radiatorul AC se sparge foarte usor
- Compresorul AC daca nu este folosit periodic crapa
- Pe interiorul aripilor (spate) cu timpul se poate forma rugina
- protectiile discurilor de frana din spate cu timpul ruginesc si se rup
- cu timpul papa ulei din ce in ce mai mult 1l la 8000de km ( se rezolva cu segmentare)
- tachetii bat cand este rece ( se poate rezolva prin schimbarea lor, sau macar curatarea)
cam asta imi aduc eu aminte acum..
andreyEvO 09-01-13 18:56
am o vectra din 2003 Y20DTH si am si eu o problema... imi porneste greu prima oara.... dupa ce motoru s-a incalzit putin nu mai am nici o problema cu pornirea... cine imi poate sa si mie un sfat??
djandrewbv 09-01-13 19:47
Verifica bujiile!
andreyEvO 09-01-13 21:26
Originally Posted by djandrewbv (Post 5312550)
Verifica bujiile!
le-am schimbat.... si tot asa face..
djandrewbv 10-01-13 14:52
Filtru sta amorsat?
andreyEvO 10-01-13 22:19
Originally Posted by djandrewbv (Post 5313513)
Filtru sta amorsat?
nu stiu ... cum imi dau seama???
Amc 11-02-13 21:27
Detin un Opel H 1.7 CDTI an 2005 , astazi rulam pe o strada din Pitesti , la un momentat masina a inceput sa se ingatuie si sa oprit pur si simplu in mijlocul drumului , am tractato pe marginea carosabilului , si am incercar sa rezolv problema dar nici vorba .. Am incercat cu motorina din plin .. dar nimic .. Stiti care ar putea fi problema ?
valitataye 11-02-13 23:07
Pe tester cu ea,nu avem de unde sa stim.Nu e dacie..
petru38 30-03-13 12:59
salut. am un opel corsa b din 97 si imi accelereaza intrerupt, iar de o bucata de vreme cand apas ambreiajul mi se opreste motorul. unii zic ca ar fi de la pompa de benzina, dar nu sunt complet convins. iar ca sa o schimb mi-ar trebui ceva bani. poate mai sunteti care ati patit asa ceva si va rog sa ma ajutati, eventual un sfat. va multumesc :)
iulian1970 30-03-13 13:23
Ar fi bine sa mergi la diagnoza si sa spui ce erori prezente ai.
Altfel risti sa schimbi tot motorul si sa nu-i dai de cap.
petru38 30-03-13 18:56
pai azi i-am schimbat bujiile si nu mai merge intrerupt, chiar ma incanta schimbarea. totusi nu si-a revenit cu oprirea motorului. am fost la diagnoza dar nu le merge calculatorul. o sa incerc saptamana viitoare si o sa postez feedback-ul ca sa stie toti care intampina acceasi problema. multumesc!
ptkk 02-06-13 14:34
sal ce stiti de calculatorul de airbag tre resetat daca au fost sarite centurile
valitataye 02-06-13 23:39
Indicat ar fi sa pui testerul pe ea daca a fost lovita mai grav!
Tis-ul 05-06-13 21:13
Astra G Z12XE 1.2 16 valve 75 cai..
Motorul nu prea trage și dă īn nas īn treptele a doua și a patra, īntre 2000 și 3000 de RPM.
Mașina a stat cam jumătate de an.
Ce poate să fie ?
marius_07 16-12-13 21:45
opel corsa mocheta din fata la sofer uda atunci cand ploua nu stiu pe unde intra apa in masina are careva habar ?????
Skyll3x 02-01-14 19:58
Nu e chiar o problema dar intreb aici. Am o Astra G, 1.4 16v din '99 cu 114.000 km. Ce ulei imi recomandati pentru motor?
Pe un site cu recomandari imi da 10w60, pe forumuri multi spun 0w40 sau 5w40.
Multumesc.
Mht'u 02-01-14 20:08
Multumesc.
Eu pe 1.2(tot Astra G) pun 10W40..
NummerEen 03-01-14 03:22
Multumesc.
10w40, mobil, castrol,
masina are deja 15 ani si km...cati or fi... eu zic ca asta este cea mai buna alegere..0w40 sau 5w40 sunt pt motoare un pic mai putin uzate
marius_07 12-01-14 14:30
OPEL CORSA 2001 1.L PROBLEME : -JOC IN CASETA DE DIRECTIE,GARNITURA DE CHIULOASA, PROBLEME SENZOR CU CAME, GEARBOX LINKAGE,PARTEA STANGA FATA SUNET.
vibeb 05-10-14 16:25
Salut tuturor am un Opel Astra g 1.6 16V mi sa oprit motorul in mers si nu mai vrea nici in ruptul capului sa pornească cānd ai dau sa o pornesc joaca acele in bord si nu vrea sa o ia ce poate sa aibă
adrianpaul 08-10-14 00:07
diagnoza...si o sa afli cam ce poate sa aibe
eu am patit la un alt tip de marca...s-a oprit motorul in mers, si nu am mai reusit sa o pornesc. S-a rupt cureaua de la alternator, si a agatzat senzorul care da pozitia arborelui cotit(senzorul era undeva in partea de jos a masinii, nu se vedea). Pana nu am pus-o pe tester, si am vazut ca nu are semnal de la arborele cotit...nu am stiut ce sa ii fac.
