Re: Nu baga caldura
cam nasol de dat jos....in primul rand dat jos antigelul(il mai poti refolosi).Radiatorul asta se afla in spatele consolei unde sunt butoanele de climatizare casetofon bla bla si pe partea dreapta desfacaci jumate din bord din mai toate suruburile si e un capac acolo care il dai la o parte si vezi radiatorul.de acolo il desfaci din suuburi ii scoti furtunele si gata.Nu e chiar atat de greu decat ca e o pozitie cam incomoda si o sa te chinui putin
Re: Nu baga caldura
ms... sa vad ce reusesc... ca deja nu mai suport sa nu bage caldura...
Re: Nu baga caldura
eu nu stiu din ce cauza se tot aburesc geamurile ca deja m-au tampit ca uneori nu vad nimic in lateral si e total aiurea
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
da merg si cu ala pornit,aia sa fie cauza?
Re: Nu baga caldura
Cel mai bine ar fi sa verifici lucrul asta si sa vezi ce se intampla, ca daca nu s-ar putea sa fie alta cauza.Trebuie luate prin eliminare;) |
Re: Nu baga caldura
In primavara am schimbat radiatorul de caldura, iar acuma, baga un aer mai mult rece decat cald.Apa sta la mijloc(90 de grade unde statea si in vara). Cand apas butonul de recirculare sufla putin mai tare si parca putin mai cald.
Care poate fi cauza ? |
Re: Nu baga caldura
Pai daca e frig afara mi se pare normal sa bage mai putina caldura pentru ca trage aer din exterior, recomand sa pui o bucata de carton in fata radiatorului iarna. Oricum trebuie sa bage destul de multa caldura pentru ca n-am avut temperaturi cu mult pe minus..
Daca dai pe recirculare sufla mai tare pentru ca recircula aerul din masina, nu baga din exterior si automat e mai cald pentru ca il preia deja cald. Verifica si comutatorul cald/rece sa nu fie vreo problema la el, sa fie reglat pe cald si de fapt sufa de comutare sa fie intre alb si rosu.. aa.. ai mai putea verifica si daca ai antigel .. fara antigel nu baga nimic :)) |
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Conteaza si concentratia de antigel. Daca nu ai de la cine sa imprumuti, cumpara o pipeta de test (nu stiu denumirea "inginereasca") dintr-un magazin de piese auto, sau chiar din Carrefour, Brico etc. si testeaza antigelul. Atentie, lichidul de racire sa nu fie fierbinte, risti sa spargi testerul. Trebuie sa ai o concentratie de apa-antigel care sa reziste la -27, - 30 grade. Teoretic, la umplere completa se pune 50%-50% apa-antigel concentrat.
In functie de rezultatul testului, mai scoti din lichid si mai pui apa (nu apa de la robinet, formeaza depuneri) sau antigel. Verifici iar si repeti daca e cazul pana ajungi la concentratia indicata. Ai schimbat radiatorul din interior? Ce radiator ai pus, de aluminiu? Mai bun e cel din cupru/alama. |
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Cielo are robinet pe circuitul radiatorului de climatizare ? Unde se afla ? Stiam ca radiatorul de climatizare este permanent cuplat in circuitul de racire, cantitatea de aer cald fiind dozata de volet si "incropita" cu aerul rece (provenit din mediu sau de la AC) pentru a obtine temperatura dorita a fluxului de aer.
Re: Nu baga caldura
Am identificat furtunele de antigel care insa dispar in consola bord. Ai dreptate, masina asta nu are robinet de calorifer. Dozajul aer cald se regleaza prin voleti care variaza cantitatea de aer rece care intra in radiatorul calorifer precum si distributia ulterioara a aerului cald. Voletii sunt comandati prin cabluri si probabil ca acolo o fi problema, cel mai probabil o fi gripat sau desprins de volet cel care comanda admisia aerului rece in calorifer. Sistemul respectiv e complicat deoarece e combinat cu cel de aer conditionat, in plus greu accesibil. Va trebui sa te duci la un specialist in materie . Din pacate remedii radicale si simple nu exista :sad: Extras din manualul de reparatii: 1-1. SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE ȘI VENTILAȚIE Sistemul de încălzire de bază este proiectat să asigure, încălzirea, ventilarea, dezghețarea parbrizului și la unele modele dezaburirea geamurilor laterale. 1) Ansamblul ventilator ( suflantă ) climatizare Asigură și controlează curgerea aerului de la priza de aer pentru o prelucrare ulterioară și/sau distribuire. 2) Radiatorul de încălzire Transferă căldura de la lichidul de răcire al motorului la aerul admis prin priza de aer, încălzindu-l. 3) Volet de aer. Reglează cantitatea de aer ce trece prin radiatorul de încălzire, controlând temperatura și amestecul de aer încălzit și neîncălzit. 4) Voletul de mod de lucru.(dezghețare) Reglează curgerea și distribuirea aerului prelucrat către conductele de distribuire (de încălzire sau dezghețare) Acest panou (fig1) montat în consolă conține trei butoane de control rotative, și două acționate prin împingere: un buton de control temperatură (5), rotativ, acționat prin cablu, care variază cantitatea de aer exterior amestecat cu aerul încălzit; un buton rotativ de control al modului de lucru (4), care controlează distribuirea aerului între parbriz, tabloul de bord și podea și acționează prin vacuum; și un comutator de control rotativ (3) a celor patru viteze ale suflantei;un buton acționat prin împingere (1) întrerupe aerul exterior, când acest întreruptor este apăsat aerul exterior nu intră către habitaclu; celălalt buton acționat prin împingere (2) este comutatorul A/C, când acest comutator este apăsat sistemul de aer condiționat este pornit. Dacă comutatorul rotativ de control (3) al suflantei cu patru viteze este pe poziția OFF, sistemul de aer condiționat este pe OFF indiferent de poziția comutatorului A/C Pentru a varia temperatura aerului ce intră în vehicul se rotește butonul de control temperatură spre stânga sau pe porțiunea albastră pentru aer rece și spre dreapta sau pe porțiunea roșie pentru aer cald. Poziționând acest buton între aceste două extreme conducătorul va putea ajusta temperatura aerului după dorință. Suflanta are patru viteze și lucrează complet independent de amândouă butoanele de control al temperaturii și al modului de lucru. Viteza suflantei poate fi modificată în orice mod, indiferent de temperatură. |
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Caloriferul am pus de cupru, nou parca a fost 80 de lei la magazin.Sa vad concentratia de antigel.Iar cum a spus cineva ca cielo incalzeste bine, sper sa reusesc sa il fac sa incalzeasca bine. Multumesc deocamdata.
Re: Nu baga caldura
Ai si GPL pe masina? Daca raspunsul este pozitiv, obisnuieste-te cu ideea ca atat baga caldura.
Re: Nu baga caldura
Este si gpl...dar cand e pe benzina e tot asa
Re: Nu baga caldura
Salut baieti ..
Sa numai deschid alt topic...dati-mi o idee ce sa ii fac la cielo al meu sa bage caldura ca nu ii dau de cap baga caldutz sa zik asea :) dupa ce i-am schimbat termostatu caloriferul i-am verificat si jos in partea dreapta la sufa aia daca trage clapeta si e totul ok si pe langa astea i-am facut si aerisirea.nush ce sa ii mai fac X(:!: Tin sa precizez urmatoarele lucruri : - pierd foarte putina apa sa zic intr-o luna cam 200 ml - acul de la caldura nu imi sta intotdeauna la jumate asta in conditiile ca merg pe gaz si sa zic ca se ridica pana la jumate apoi scade... Ce e de facut ...:( |
Re: Nu baga caldura
Trebuie sa intelegeti ca o data cu montarea instalatiei de GPL se modifica circuitul de incalzire, diminuandu-se si caldura ce ajunge in interior. Un prieten a incercat sa monteze vaporizatorul cat mai jos sperand sa rezolve problema, insa nu s-a miscat nimic semnificativ in intensitatea caldurii. Explicatia ar fi ca vaporizatorul montat sus ia din debitul circuitului mic si scade temperatura lichidului de racire in urma transferului din vaporizator.
Daca anulati GPL-ul si implicit traseul de apa si reveniti pe original, veti avea caldura maxima in masina. Toate acestea nu sunt din auzite ci constatate de mine cat am avut Cielo pe GPL. In celelalte cazuri, verificati termostatul si curatati caloriferul din interior. |
Re: Nu baga caldura
Se poate face un artificiu (util pana la urma si la functionarea pe GPL): montarea unei duze de cca. 3 mm pe traseul de incalzire a reductor-vaporizatorului. Traseul fara un drosel prin aceasta piesa realizeaza mai mult un nedorit scurt-circuit fiindca nevoia de aport caloric pt. vaporizare este mult mai mica. Debitul exagerat este inutil si, pana la urma, chiar daunator in anumite situatii. Ideea nu imi apartine ci este implementata cu succes de posesorii de Dacii pt. functionarea mai buna a motorului alimentat cu GPL furnizat de instalatiile clasice cu reglaj fix. Am adoptat-o si eu.
Re: Nu baga caldura
e clar...m-ati bagat in ceata de tot...oriqum faza cu gpl ...nush cat e de adevarata ...drept ex am un prieten cu un cielo si-a pus gaz la fel ca al meu la acelasi service de montat gaz ...lui ii baga caldura de mori in masina si la mine calduTz :)) ...nush dar nu poti sa stai pe ideea ca e din cauza gpl ...
Re: Nu baga caldura
Eu nu am afirmat ca nu baga caldura din cauza inst. GPL. Altcineva a spus acest lucru. Sunt de acord insa ca, daca circuitul pt. inst. GPL este nefericit ales, o parte insemnata din cantitatea de caldura destinata climatizarii este posibil sa nu mai fie utilizata in climatizare. Deasemenea imi exprim indoiala ca proportii putin diferite ale dilutiei cu apa a etilenglicolului (antigelului) influenteaza semnificativ transferul termic.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Depinde de tipul instalatiei GPL, depinde unde a fost montat vaporizatorul de cei din service, depinde de starea sistemului de racire.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Pentru inceput, schimba termostatul. Posibil a ramas pe deschis si din cauza asta nu ai caldura in interior.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Nu ai treaba cu pompa atata timp cat nu curge. E de genul long life la Cielo. Caloriferul din interior il poti curata foarte simplu mai ales daca ai 8v SOHC: scoti ambele furtunuri, bagi dopuri de pluta sau plastic la ambele sa nu-ti curga antigelul din motor si conectezi pe tur un furtun alimentat de la o sursa de apa sub presiune (hidrofor, bateria de apa rece/calda din apartament mai ales daca stai la parter etc.) si vezi ce depuneri ies pe retur. Daca rezulta ca e infundat caloriferul, trebuie spalata toata instalatia. Nu te grabi totusi sa schimbi termostatul fara sa verifici cum se incalzesc furtunurile de la radiatorul masinii. Daca dupa 5 min de la pornire, turul e cald si returul e rece termostatul e bun si trebuie spalat radiatorul de incalzire. daca ambele sunt calde, schimbi termostatul.
Re: Nu baga caldura
Si da e Sohc 8v |
Re: Nu baga caldura
Dupa 5 min. iti dai seama ca nu poate fi unul fierbinte si celalalt caldut. Ce zice in carte verifici dupa un drum prin oras sau la drum intins de min. 10 km. cand temperatura motorului ajunge la aprox. 90 grade.
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
Indica corect daca sonda de pe chiulasa e in parametri si daca sunt stranse suruburile cu care este fixat ceasul de apa pe placa cu circuite a ceasurilor de bord.
Le: Ai impresia ca fierbe, dar nu e chiar asa;) |
Re: Nu baga caldura
In fine dao naibii de roaba ca la primavara o desfac toata si o fac cap coada ca noua si ext si motor cred ca ceva caluti pistoane de 1.7 scaunu la supape oleak marit,injectoare de executive etc.sper la un 100 caluti daca pot dak nu cat o fi. Oricum ms Adu de ajutor. |
Re: Nu baga caldura
Re: Nu baga caldura
concentratia de antigel... cu aia 2 l probabil ai adus-o la normal. era mai simplu sa verifici asta de la inceput, decat sa investighezi altele mai complicate
Re: Nu baga caldura
| All times are GMT +2. The time now is 12:29. |
