Re: E36 - universal
oricum al meu are pixeli dusi ..abia se vede şi aşa am vrut să dau cu el īn Dāmboviţa :lol:, dar l-am lăsat acolo.P.S nu a păţit nimic dacă am băgat surubelniţa din contră şi-au revenit 2 pixeli de frica ei :lol::lol::lol: |
Re: E36 - universal
rezolvat problema cu datul jos dar se pare ca am radiatorul spart, asa ca este nevoie de alt radiator! asteptarea dulce -amara!
Re: E36 - universal
@body: Dute repede cu un cutit la masina si incearca sa scoti obc ul, poate isi revin toti pixelii :)) |
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Atf ... recomand castrol dexron III... completeaza cat mai repede ca s ar putea sa ramai cu pompa servo in brate.. oricum vezi ca scrie pe capacul vasului de lichid servo, atf only / chf only
Re: E36 - universal
cred ca este doar vasul de expansiune spart! merge sa pun radiator dupa 1.8i pe 1.6? |
Re: E36 - universal
Merge de pe orice motorizare sa pui radiator, dar automat radiatoru va fi mai mare si racirea se va face altfel, de la 1.8 la 1.6 nu cred ca e diferenta asa de mare, asa ca nu o sa ai probleme(sper), in schimb daca pui un radiator mai mare pe motoru tau (spre ex de 2.5) s ar putea sa mori de frig la drum(iarna), pt ca nu mai are timp apa sa se incalzeasca, se raceste excesiv si o sa iti stea acu numai in zona albastra...
Merge si mobil ... cat timp e lichidul care trebuie acolo nu e problema.. |
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
e cam ca dracu` o poza cu bordul la cel rosu cum ajunsese
Re: E36 - universal
vand jantele si casetofonul daca le vrea cineva.....
Re: E36 - universal
Bordu daca ar fi fost lucrat frumos iesea bine, asa zici ca e de cielo... lumina nu are aceeasi intensitate peste tot si se vede aiurea.... ce casetofon ai pe masina?
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Ah credeam ca e cel original, ca as fi vrut sa iau unul de test sa vad cum pica pe masina... jantele sunt frumusele, imi poti da un pm cu detalii despre jante.. dimensiuni, in ce stare sunt ele cat si cauciucurile... ms :D
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
schimbai azi radiatorul, pusei de pe un 1.8i , si ma enerveaza ca nu reusesc sa ii fac aerisire calumea.. acum sta apa la jumate , nu mai curge, dar nu baga caldura!
Re: E36 - universal
Sper sa mi amintesc cum trebuie, dai drumu la ventilatie in masina la maxim, pe caldura sa bage prin fatza... motorul fiind pornit, langa buson ai un dop de plastic care trebuie desfacut cu surubelnita, il ti deschis pana vezi ca incepe sa dea cu antigel pe acolo... cand incepe sa scoata antigelu pe acolo strangi cu surubelnita si gata aerisirea...
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
termostatul de la motor de1.8 la 1.6 merge? se potriveste termostatul de la motor cu distributie pe lant la cel pe curea?
Re: E36 - universal
11 Attachment(s)
am inlocuit radiatorul, am cumparat un set de proiectoare si mosul mi-a facut un cadou sa nu imi inghetze cheia!
Re: E36 - universal
Nu tu ai luat de la noi proiectoarele si radiatorul??? De pe BMW-ul ala negru?
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Le-a luat el pe amandoua, nu mai am altele....
Re: E36 - universal
cum fac sa verific daca termostatul meu este bun.. am incercat sa il pun intr-o oala si sa il fierb, dar degeaba nu a avut nici o reactie! alt sfat ? :?: :rolleyes2
Re: E36 - universal
Salut,
Termostatul la 90 si ceva de grade ar trebui sa deschida. Daca nu a dat nici un semn dupa ce l-ai fiert cel mai probabil e mort. Asa am facut la a mea ieri, l-am ars si cu flacara direct si nu a facut nimic :D. Am sfarsit prin a-l bloca pe deschis cu o teava de cupru si acu fac frigu in masina :))) |
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Ar mai fi electrovalvele. Nu mai deschid sa intre apa in aeroterma. Poti sa verifici fara sa le dai jos, dupa ce se incalzeste apa si caldura e pornita, la pedale in dreapta poti sa bagi mana pe acolo sa vezi daca sunt tevile calde. Daca nu sunt e foarte probabil sa fie valvele blocate. Poti sa le desfaci dar au niste garnituri de cauciuc care cel mai probabil sunt coapte. Daca le desfaci sa ai grija ca au 2 bobine si firele sunt destul de subtirele.
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Din cate stiu cred ca este returul de la caloriferul din aeroterma. Nu stiu exact sa-ti spun.
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
pe parte de amortizoare si arcuri am gasit o suspensie reglabila de la "jom" e buna de ceva, ca eu unu sincer nu am auzit de asa ceva pana acum!
Re: E36 - universal
Incearc o pe aia de la raceland, e cam best buy la o suspensie noua reglabila, undeva la vreo 280E noua, multi sunt foarte multumiti de ea...
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Da .... serios ... daca sti vre un pic de engleza iti dau un topic sa il citesti...
Re: E36 - universal
Re: E36 - universal
Ai 50 de pagini in care ai toate discutiile posibile facute vre o data pe tema suspensiei raceland :)) oricum in general astia care vand suspensia spun si ce drop are min / max oricum vezi ca pe spate e fixa, doar pe fata e reglabila, cea mai praf suspensie reglabila fata spate pleaca de la 5 - 600 E .. |
Re: E36 - universal
| All times are GMT +2. The time now is 21:53. |
