-   -   AJUTOR VW golf 5 (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/151052-ajutor-vw-golf-5-a.html)
MariusMKV 07-11-09 12:18
Re: AJUTOR VW golf 5
pai la service`uri trebuie sa aiba ceva de masurat presiunea sau daca pierde presiune..
eu am avut ceva asemanator si imi tragea aer fals pe la cupla care iesea din pompa de motorina (tur`ul) si s`a rezolvat cu o garnitura.
Da`mi un tel si iti explic ( 0763 686 301 )
vacaroz 09-11-09 15:10
un prieten bun cu un golf 4 motor 1.4 16 valve avea o problema similara. si nu vb din auzite... de mai multe x eram cu el in masina.
a incercati pe la zeci de mecanici, testere peste testere, a schimbat pompa de benzina, nuj ce clapeta de acceleratie inclusiv cea de la admisie si alte chestii.... nu are rost sa spun cat a costat tot taraboiul, si pan la urma sa adeverit ca era de la o siguranta care nu facea atingere bine.si problema rezolvata la un mecanic de marginea orasului cu atelier improvizat...
l`am intrebat acum care era sighuranta respectiva, sa spun exact dar nici el nu are habar de electrica, a spus doar ca era ultima din stanga jos.
incearca si varianta asta, ca un set de sigurante parca erau 3 roni la omv...inainte sa arunci bani pe chestii de mecanica si sa te usuce la buzunar
MariusMKV 09-11-09 15:16
@vacaroz diferenta consta in faptul ca el are G5 si pe motorina..
Si pana la urma , ceea ce zici tu este tot un contact imperfect
vacaroz 09-11-09 15:34
ai dreptate, dar macar am incercat sa spun si locatia contactului... asa pe masina gasesti destule locuri. si era doar o idee. incercam sa fiu de ajutor
turbojack 09-11-09 15:35
Re: AJUTORRRRR VW golf 5
Originally Posted by Alejandro (Post 2782969)
... Cu alte cuvinte mai exista anumiti senzori - gen debitmetru aer, sonda lambda .
1.9 TDI ,intamplator nu are sonde lambda
Originally Posted by MariusMKV (Post 2787123)
sunt mai multe cauze pt ce ai tu:
- trage aer fals
Are pompa in rezervor,deci nu are cum sa traga aer;combustibilul este impins si nu tras. ;)
Originally Posted by Alejandro (Post 2781844)
Lasa dreaq diagnoza, e parte mecanica - mai mult ca sigur
Cauza defectului este 90% electrica,deci diagnoza este utila doar dupa schimbarea injectoarelor si a intregii familii de senzori,cand intr-adevar se constata ca defectul persista. :):):)
Originally Posted by 79BYG (Post 2782279)
... pt mine este clar ca pompa se dezamorseaza dupa ce intra in sarcina ... ..
Fiind un motor PD (pompe duse) ,nu are o pompa care sa se dezamorseze.
Originally Posted by Alejandro (Post 2781569)
...La diesel chiar daca bujiile sunt incandescente le verifici exact la la benzinar
hmmm...nu zau !
Unii mai verifica in modul clasic cu fir tras direct de pe baterie.Dar si in acest caz ce te faci cu bujiile care se alimenteaza cu 5V?
...Parerea mea finala este ca ar fi bine sa verifici functionalitatea regulatorului de presiune , sa nu fie blocat sau intepenit ... incearca sa il elimini de pe traseu printr-un by-pass ..
Motoarele CR (common rail) au regulator de presiune ce este legat la ECU ,deci nu-i poti face by-pass.Dar motorul asta este PD ;) .
Cauze posibile:
-pompa rezervor mefunctionala (siguranta sau defect de pompa)
-EGR “constipat”
-senzor turatie defect
-senzor temperatura defect
Toate astea se gasesc la o diagnoza cu VAG COM-ul.
MariusMKV 09-11-09 16:53
Dl. turbojack am si eu G5 1.9 si am avut acceasi problema ; eu am zis care a fost cauza la mine. Din cate stiu pompa de motorina din rez nu functioneaza permanent.. dar in fine
@codico uite aici un link oarecum folositor
Alejandro 09-11-09 17:22
Turbojack - chiar daca bujiile functioneaza la 5V sau orice alta tensiune daca ii iei capisonu(fisa) de pe ea - nu va mai da scanteie. Asta e o regula batuta in cuie nu stiam ca arcul electric e asa de puternic incat chiar si cand iei mufa de la fisa sa mai faca contact.
DarkShadow 11-11-09 10:31
Scanteie la Diesel ? cred ca in topicul asta sunt mai mult aberatii decat sfaruri utile. Ca sa intelegeti si voi...masina este un Golf V 1.9 TDI.
Alejandro 11-11-09 10:59
Darkshadow - da si dieselu are scanteie - altfel la ce mai trebuie bujie? Logic aprinderea se face prin comprimare - bujia incalzeste (iar daca bujia nu incalzeste atuncea cilindrul acela nu mai efectueaza lucrul mecanic necesar) - deci bujia incandescenta nu da scanteie exact ca la benzinar dar ajuta la incalzirea camerei de ardere pt formarea combustiei a motorinii).
c0d1c0 11-11-09 14:41
baieti din ce vad nu mai am probleme cu masina,din ce am discutat cu prieteni si mecanici tind sa cred ca era o problema electrica .. din calculatorul masini.. pana acum nu am avut probleme cu ea.. oricum va multumesc tare mult pentru ajutor.
turbojack 11-11-09 19:42
Originally Posted by Alejandro (Post 2798152)
Dar... aprinderea se face prin comprimare - bujia incalzeste ....
Doar atat este corect ,iar incalzirea se produce doar la rece.Dupa pornire,bujiile incandescente raman definitiv inactive pana la o noua repornire la rece a motorului (un senzor de temperatura legat la ECU determina cuplarea bujiilor doar la rece).
DarkShadow 11-11-09 20:00
Am mai zis odata in topicul asta despre treaba asta. Chiar vazusem ca postase cineva intr-un topic niste aplicatii in PowerPoint despre functionarea motoarelor, si Diesel si Otto(benzina). E chiar o idee buna si merita studiate putin.
Acum, sa fiu si ontopic :
Codi, ma bucur ca ai rezolvat si sper sa te bucuri de masina.
alex_00 25-12-09 15:55
o problema buna este releul pompei de motorina sau un fir rupt sub baterie.incearca sa schimbi releul dak nu cauta firul.in cele din urma se va rupe de tot
alex_00 25-12-09 15:56
da e bn sa incerci si pompa de motorina la golf5 si passat se strica f repede
turbojack 26-12-09 20:37
Originally Posted by alex_00 (Post 2921773)
... se strica f repede
Daca alimentezi cate 4 litrii...
