Re: renault 18 turbo
cred ca o sa dispara prelungirea de pe fata iar pe spate si eu as vrea o bara dar nu stiu ce model astept sugestii
stie careva cum se leaga furtunele de la iesirea din conducte spre motor[la regulatorul de presiune]?
daca regulatorul e cu 4 stuturi ca la r5 e simplu
stutul de sus este pentru vacum cel opus lui e returul iar din cele doua infipte in lateral,cel gros se leaga la pompa de benzina si cel subtire merge la carburator |
mersi mult pt informatii
e cu 4 stuturi,asa l-am legat si eu si nu se alimenteaza, intr-a treia cu turbina nu se mai alimenteaza ,pompa am pus-o pe cea luata de la yntisar24 care la el a mers normal deci nu e pompa de vina,ce poate fi?care ma poate ajuta?multumesc mult
6 Attachment(s)
uite aici niste poze cu reno 18Attachment 1171956
Attachment 1171957 Attachment 1171958 Attachment 1171959 Attachment 1171960 Attachment 1171961 |
nu ma intereseaza poze de pe net ca le stiu daca ai ceva real de pe la noi.apropo tu ce masina ai?sau n-ai?
nu prea am de la cine sa fac rost de regulator,am pus pompa pe direct din bidon si tot asa face
dar benzina ai in rezervor destula?ca poate trage si ceva aer si de acolo toata beleaua
cand trage si aer pompa de benzina face cam multa galagie.... |
am facut proba cu bidonul plin in fata si tot asa face
atunci nu stiu
si eu raman fara benzina pe a 3-a daca merg blana,dar la mine jiclorul de benzina e de 120 si aer 100,iar furtunu pe care se alimenteaza pompa de benzina este de diametru 6mm,si pompa are intrare de 8 sau 10mm...si de acolo banui problema mea...dar la tine si cu pompa direct din bidon...e ciudat poate nu deschide suficient de bine cuiul poanto,sau ai sita din capacul carbului infundata? |
la sita nu m-am gandit o sa mai ma uit maine in carb mersi
nu trebuie neaparat sa copiezi pe cineva,sau kitul vreunei alte masini...trebuie sa o faci cum ai vrea tu,ca tu o sa o conduci si tu o sa fi cel care o sa te bucuri cel mai mult de ea
eu ti-as recomanda ceva mai subtil,prelungire spate sa fie aliniata cu pragurile(din fibra ar fi cel mai avantajos,si sa se incadreze in liniile caroseriei<in spate masina e in linii mai drepte pe cand in fata semnalele o mai rotunjesc>);spoiler fata tot discret cu gura de aer maricica si patrata pe mijloc,si niste aripioare pe lateral(sa se asorteze cu semnalele) eu unu asa ma ocup momentan de a mea:multa banda adeziva,cartoane,ziare si ce se mai gaseste de umplutura pt a croi forme;apoi daca imi place ce iese se trece la etapa mai grea si anume de confectie in fibra |
mersi de incurajari si sfaturi ,deocamdata o sa ma ocup de motor ca am ceva probleme apoi o sa continui la caroserie
daca poti pune ceva poze cu ce faci tu ar fi super pt inspiratie
Eu zic sa iei ca exemplu pozele 2 si 6. Este ceva aproape de "realitate" cum zici tu si de foarte bun gust. Nu necesita mari modificari ale caroseriei si asta e bine si pentru buzunar si pentru aspectul cat mai clasic al masinii.
Succes |
cristian are dreptate,masina din poza 2 arata bine
n-ai ce sa-i faci asa mult la exterior,decat sa fie tabla perfect dreapta,niste jante nici prea prea nici foarte foarte(adica simple si frumoase) si asta pentru ca forma masinii e ciudata...dar ingrijita bine arata mai bine simpla decat "tunata" excesiv ;) |
dap...asa e...aveti dreptate,arata mult mai bine mai simpla...facuta cu bun gust!
Ce se mai aude cu 18 -ele ala i ai dat de cap pana la urma???
nu prea i-am dat de cap cu turbina ajunge la 120 da mai chinuit daca bag piciorul intr-o dep tre sa fiu bazat cu timpul ca la jumate de depasire nu se mai alim.am facut ceva modificari la caroserie,sper sa placa,am decis sa las barele orig pe ea.poze mai tarziu
10 Attachment(s)
nu prea v-a placut mod mea!
ma,eu zic ca a iesit binisor ce ai facut la porcbagaj,da' parca mai era loc de finisat pe acolo :D
pai nu este gata dar ca idee era vb
merge :)
orcum mai trebuie finisat si eventual vopsit atunci o sa fie gata,sper sa iasa bine
Mie unu imi place...e in liniile masinii . . . trebuie doar sa pui mult accent pe finisare si detalii cum a mai spus cineva.
Legat de prelungirea aia pentru bara fata . . . trebuie sa o dai jos neaparat, strica rau aspectul masinii. Eventual sa o faci clean look si prelungire mica din fibra de sticla...tot in linia spoilerului. Succes in continuare! |
as vrea ca prelungirea sa o prind pe marginea fustei fata (unde vine baia de ulei aprox)apoi sa o integrez in caroserie cu chit de fibra
daca o sa inchizi de 3-4 ori portbagaju tie iti va crapa chitu ala de fibra
nu face priza buna cu materiale plastice sau cauciucate |
in rest arata bine masina
mersi ,ce sa zic ,o sa incerc sa nu trantesc portbagajul.nu aveam cum sa fac ptr ca plasticul acela de pe portbagaj era rascopt si ondulat datorita trecerii timpului si asta mi s-a parut cea mai buna solutie
daca as aranja-o nintel si as vrea sa o vand cam cat as putea lua pe ea?are careva idee?
Deja te bate gandul sa o vinzi?
nu stiu era doar o idee sa vad ce valoare ar avea daca se merita sa bag ceva bani in ea
pai tu vrei sa bagi in ea ca sa scoti profit apoi?sau vrei sa bagi bani in ea doar daca are peste o anumita valoare pe piata?banii investiti in masina nu-i mai scoti,asta sa-ti fie clar de la inceput :P
poze noi,vopsit margine cadrane si montat 2 telescoape la capota fata(spate am montat mai demult)si sunt foarte multumit de rezultat(practic vb):lol:
Attachment 1198700 Attachment 1198701 Attachment 1198702 nu vreau sa fac afaceri cu ea doar vroiam sa vad pt neuronii mei :idea:cam care ar fi valoarea de piata a masinii nu era vb de profit ca oricum nu o dau,deci daca are cineva idee astept :?::!: |
probleme cu incarcarea bat,daca nu am consumatori multi porniti incarca norm,cand pornesc faruri ventilator etc(ceva mai puternic)nu mai incarca am schimbat altern +releu nou+carbuni alt noi si tot asa face ceva sfaturi?am curatat borne bat,verificat cablaje,schimbat curea si tot nu-i dau de cap
mai nea,scrie fara prescurtari ca sa intelegem din prima ce vrei sa spui
ai schimbat alternatorul?sau i-ai schimbat releul si carbunii? cat incarca?in cifre si litere :P in afara de releu si carbuni mai are si niste diode pe acolo...le-ai masurat? |
de ce,nu stii sa citesti cu prescurtari...inveti,am schmbat alternatorul cu unul bun nu nou(mi l-a masurat un electrician si a zis ca e bun)carbuni noi,releu nou
| All times are GMT +2. The time now is 14:08. |
