Re: speedster vs ????????
Aveti un loc special destinat vs de la 9.4.2006
https://forum.4tuning.ro/184-legal-racing-16-aprilie-baneasa-bucuresti-campionatul-accelerare-romaniei/14981-versus.html |
nu stiu ce masina ai dar daca vrei putem sa ne dam sa vedem daca e real :D |
Ma dau eu cu 5,9 sec suta.
O fisa tehnica nu ai sa puti ce declar fabricantul? |
Am gasit un test!!!
Performances et agrément moteur 200 ch à 5500 tours, 250 Nm de couple de 1950 à 5500 tours, 2 litres de cylindrée: des valeurs pas extraordinaires pour un moteur turbocompressé (ça ne fait jamais que 100 ch/l et 125 Nm/l), qui laissent deviner en revanche un caractère très linéaire. C'est le cas, avec une poussée constante (et facilement modulable à l'accélérateur) de 2000 à 6500 tours. Et sans turbo lag, ce qui est appréciable. Ce moteur est accouplé à une boîte-pont à 5 rapports, en fait celle des Astra et Zafira OPC (dont elle reprend aussi le moteur d'ailleurs), à la différence qu'ici la 5e est rallongée d'un poil (2.5%). Beaucoup plus significatif, le rapport de pont a été allongé de 9%. De fait, la boîte tire très long: la 5e développe 40.6 km/h à 1000 tours, tandis qu'au régime maxi (6500 tours), la 2e dépasse les 100, la 3e les 150 et la 4e les 210 km/h. La transmission aux roues se fait via un différentiel libre. On pourrait craindre une boîte bien trop longue qui étoufferait le moteur. En fait il n'en est rien. De même, malgré le différentiel libre, la motricité est excellente et se voit confortée par l'absence de barre antiroulis à l'arrière. |
MOTEUR
Type: 4 cylindres en ligne, 16s, Central AR Transversal Alimentation: Gestion électronique intégrale + turbo Cylindrée en cm3: 1 998 Puissance ch DIN à tr/mn: 200 à 5 500 Puissance au litre en ch: 100,10 Couple maxi en Nm à tr/mn: 250 à 1 950 TRANSMISSION Aux roues AR, BVM 5 rapports POIDS Données constructeur en kg: 930 Rapport poids/puissance en kg/ch DIN: 4,65 PERFORMANCES Vitesse maxi en km/h: 250 400 m DA en secondes: 13,7 1 000 m DA en secondes: 25 0 à 100 km/h en secondes: 5,2 |
Eu cred ca avand 5,9 dar cu 4x4 voi manca mai multi metri in primele 6 secunde decat Opelul, dar asta nu-l va face cu nimic mai prejos.
Ar fi interesant!!! |
Nu contest ce spun francezii dar parca am vazut 180 km/h in a 3-a la Pepy .
sunt varza cu franceza :) orcum am intzelesc in mare ce zice pacolo
uite aici in engleza accelas lucru aproximativ http://www.supercarsite.net/speedster_20_turbo.htm |
sebastian eu deabea astept sa vad cum e cu foresteru :)
Pai ce nu sti din alea ches ca vu faci, furculition ...
Pai cred ca nu ne va opri nimeni. Doar e o joaca si ne simtim bine. |
sebi wrx-ul cu care m-am dat cam cit de mult e inpins?:)
ca am avut surpriza cind am prins un sti prin oras sa il cam bat,rau :D si asta m-a facut sa ma gindesc ca wrx-ul ala chiar e impins mult! BRAVO! |
e prodrive cu tobe supersprint si admisie sandtler peste 300cp
Cu wrx-ul a fost de pe loc sau din mers...eu m-am luat odata dupa unu...impins...nu dau nr sa nu se supere lumea....am accelerat si era sa-l lovesc in portbagaj....dar stiu sigur ca era tunat....repet..eram in mers.....
Referitor la ce mai intrebat....pentru mine e convenabil de la 50-60km/h ....pana la finala...Sper ca in 2-3 saptamani maxim sa ii aud glasu... Eu sincer pe masina ta puneam c20let cu F28(6 trepte)....are un mai bun istoric in privinta modificari...iar o faza eds 3.5..(315cp)...tractiune spate...si vrei 750-800kg....nu te poti teme de cat de 4*4...CREDE-MA U G A |
Ai vazut codul de cutie de la Speedster?
Sti unde are motorul cum e pus cum e comanda de viteze? Nu mai faceti inventii ... E f tare masina cum e ea ! Ce aberatie e sa schimbi motorul; cu unul mai vechi si din zet face 750cp cu bani multi si stiinta. Cursele se fac de pe loc. |
exista faza EDS si pentru z20let si chiar super tare...
ce e faza asta eds?
pai eds-motorsport are multe produse pentru opel turbo (c20let si z20let)... ai phase 3 de la ei la 2700E pret final client pentru Romania..
daca te intereseaza ceva de la ei da-mi un pm si se rezolva :) |
Poate se gaseste un 911 turbo sa vedem cum stau masinile .
aia e pista cu aderenta maxima nu pista de aeroport plus ca pilotul face o plecare perfecta.
E greu de crezut ca proprietarul atunci cand va fi legala, aderenta si experienta il vor lasa sa aiba aceleasi performante. |
Aaaaaaaa ....... Cumva acel Porsche nu avea aceleasi conditii ?
eu stiu de ce fuge speedsteru din filmuletz asa bine....
ca e albastru :D |
parerea mea e ca nu era chiar stock speedsterul
Oare 911 era stock ?
Asta e plauzibil desi bunul meu prieten Pepy evolueaza si ma uimeste placut pe zi ce trece . Filmul era mai mult ca exemplu al performntelor speedster-ului. Al lui Pepy momentan e stock si totusi a facut ceva victime cu renume .
vreo incercare ceva de cronometrare 0-100
cu ceas de mana, gtech .......? ca sunt chiar curios in ce zona se invarte 5s sau 6s 400m vedem weekendul viitor |
se preconizeaza ca apare pe 16 la curse un r5 gtt cu boost de aprox 2bari :D
turbina jmechera.... electronica de curse.... o asteptam |
deocamdata mi-a zis ca o testeaza, nu stie sigur daca o sa urce 2 bari, vrea sa-i vada limita
si cu hyundaiul am batut pe strada passat 2.5 v6 4motion lucru imposibil daca omu ar fi stiut sa conduca masina.... si nu e singurul exemplu.Sunt foarte constient de cea ce ai spus tu, dar totusi... |
am eu un 911 care as vrea sa se dea cu speedsterul, si eu sunt curios de rezultat sincer este 911 s, turbo din 2004 daca vreti dau si nr
cert este ca este stock si de acea m am bagat in seama, dar cred ca filmu de mai sus va ramane doar ca filmul rembo dupa aceasta cursa , deci accepta provocarea cineva >??? |
dupa cum am mai spus o data intrun contest asemanator nu ma dau doar ca sa castig.. 60% din placere este competitia 40% victoria,iar daca pierd 20% fair play-ul.Asa ca pot sa ma bucur 80% de o cursa fara sa o castig |
Merg pe mana lui Pepy pe 400 m .
Daca vor fi curse de 1 mai la cta avem aici in Navodari Cta un Speedster argintiu stock care cred k se va da........
Probabil este atmosferic.
Sigur e aspirat , al lui Pepy e singurul turbo din Romania si din pacate ... SIGUR nu sunt curse pe 1 mai .
| All times are GMT +2. The time now is 02:27. |
