re: Espero C20XE -Tancu' meu
bujii, fise, ulei, filtre , Iac, am schimbat de 3 sapt... da nici o modif... putin park trage mai bine nu mai merge asa in socuri... da in rest tot asa i. check engine i de la VSS senzor ala de pe cutia de viteze. sensoru de acceleratie cred.
Dute si tu si fai un test de compresie,si daca compresia este buna verifica supapele este posibil sa aiba un rol in consumul tau
nu cred ca mai merg deocamdata... ca am gasit motor c 20 ne numa bun de pus sus. mai imi trebe ceva bani ca sal iau..sper in ianuarie sal pun sus.
Si eu sunt tanar :))) am 19 ani.... Dar consider ca in oras nu poti sa mergi cu viteza pentru ca trebuie sa pui frana imediat... Si asa consuma si mult uzezi si placutele foarte repede, etc! Si eu merg repede dar la exterior... Am facut 2 ore jumate' Craiova - Otopeni (aeroport) cu Espero, eu zic ca e destul de bine. Si a consumat dus-intors gaz de 100 de lei.... deci sunt cat se poate de multumit!!
@Andu: Sa stii ca nu faci nici un bine la motor ca mergi mai turat!!! Nu ai turbina ca sa fii nevoit sa o turezi ca sa intre si ea in functiune.... Am sau nu dreptate? :D |
ai dreptate mike ;)
sub 2000 e subturat..si atunci ai si un consum mai mare...
Asta incerc si eu sa explic,plus ca pe langa consum uzura prematura a motorului.
oricum pentru un consum bun si fara o afectare a motorului o turatie intre 2000-3000..ca na dupa 2000 trage...
Eu schimb la 3000 fix intodeuna,asa mi se pare mie ca trage si consuma bine la turatia asta,la 2000-2500 schimb numai cand e rece in fine hai sa nu mai poluam topicul lui vladutzu cred ca sa inteles ce am vrut sa zic;)
cam asa schimb si eu cand merg frumos... peste 2500... ca at cade acu la 2000 si un pic si at simt si eu ca trage. da cand am chef de mers tot la 4000-5000 schimb:))
O ultima intrebare mai am si eu pentru Andu.... Daca tot ti-au zis mecanicii aia ca se farama motorul ia sa ii intrebi ce anume se strica....???? Tu ai gaz pe masina???? Daca ai ar trebui sa stii ca gazul nu trece prin injectoare. Si atunci ce poate sa se strice???? Astept un raspuns daca stii cere e...
Schimb la 2000, scade la 1500! Scrie si in cartea masinii ca cu viteza 1 sa mergi decat o lungime de masina, si pentru consum mic sa schimbi vitezele intre 1800 si 2100.... Din ce spui se vede ca nu prea te pricepi la motoare. Cand se uzeaza cuzinetii, cand o plafonezi sau cand mergi la turatii normale?????? Pomapa de ulei are si ea un debit, care nu face fata la turatii exagerate! |
lasati cearta ma...pana la urma fiecare merge cum vrea cu masina lui..scoate ce consum vrea.. :D:D:D pace
cateva poze cu bad boy-u... si sper in curand sa i fac si farurile negre si semnalizarile si stopurile, daca tot o venit caldura.
Imi place mult de tot cum arata :) Dar.. da bara jos, taie suportul de numar, astupa cu chit de fibra (daca ai nevoie de lamuriri, da-mi un pm si te ajut) si o sa vezi ca va arata ceva mai bine :)
1. Ti-am mai spus-o si ti-o repet: DA JOS NEONUL ALA DE SUB MASINA !!!! Chiar daca e in ton cu luminile de pozitie, e kitch pe saraca masina...Asa mi se pare mie. Nu ai tunning extrem ca sa zici ca o faci pom de craciun si nici in NFS nu esti...
2.Fa ceva cu nr ala , ori pe mijloc unde era, ori in lateral mai sus, sa nu acopere proiectorul...Dar va trebui sa ii dai gauri in bara, cum a facut Banzay. 3.Fa-i niste chestii utile, o suspensie, un xenon, etc...Oricum , cu bad boy-ul vor arata farurile si semnalizarile negre super ca lumea! Asa am si eu in plan sa fac, dar nu e timp :( Spor la modificari (cu cap) in continuare! |
Pai nu trebuia sa le dai jos ca se asortau cu neonul...
:)) bine zis! |
am ajuns si yo sa imi pun planurile in aplicare:)). am facut primu pas. am luat un c20xe si cutie f20 . maine achizitionez toate piesele ca sa completez motoru si fac verificarea tehnica si pe marti incep montaju...intre timp am mai vopsit si masina:D
bravo boss dai bataie :D
superrrrrrrr!!
Bafta la pus motoru! Asteptam rezultatele :D
frumos.... sper ca ai luat si frane....
(daca-i asemanatoare cu cea de pe calibra turbo) |
am pornit in sfarsit si eu masina, mai am de facut evacuarea si ies cu ea pe drum...cateva poze din timpul ,,operatiunii" :))
Mai mare frumusetea :shock: Sa-l stapanesti sanatos!
Frumos! Bafta multa in continuare la proiect, e multa munca , dar si mai multa satisfactie !
nu am citit tot , inainte aveai 1.5? motorul sfi a venit la fix?
Misto frate :D sa l forjezi sanatos
Asteptam pareri impresii...8) |
din pacate ink nam dat nici o tura cu el . ca avea un zgomot ciudat motoru. am desfacut c am stiut nam depistat. si am dat jos chiuloasa. pe pistonu 2 am gasit o bucatica cat jumatate din fosforu ala d la chibrit .era span de la o bujie cred ca so spart. am schimbat distributia. si maine vreau sa-i dau o cheie .
foarte bine te asteptam cu un filmulet ;):D
am pus inapoi chiuloasa ,,verificata" o mers cateva zile si dupaia iara bataie de motor. am dat chiuloasa jos si am gasit iara lovituri in pistoane. ghidajele unor supapae s-o crapat si mi-o stricat tot pe acolo... trebe alta chiuloasa ca n-o nu mai am chef de schimbat supapae...
Cu parere de rau iti spun ca ti-ai luat teapa cu motoru asta! Cat ai dat pe el?
| All times are GMT +2. The time now is 06:58. |
