Re: pentru cunoscatorii "audio"
Vine relativ simplu, dai o fuga pana la un magazin/atelier specializat unde o sa-ti faca baietii de acolo ce trebuie, scapi de bataia de cap, bani cheltuiti inutil pana ajungi la ce doresti. Spor!
Sper ca ti-am putut fi de folos si tine cont ca sunt informatii ce se gasesc si pe google. PS Calitatea sunetului este considerabil mai slaba prin folosirea acelui filtru decat daca ai un player cu iesiri rca care le legi direct la amplificator. |
pacat sa dau jos MCD-ul,o sa incerc varianta asta,cu o lada de 500 rms gz sper sa se auda bine vedem multan |
colegii
inca ceva dupa ce leg adaptorul de high low...firul de remote unde vine?nu de alta dar la player ma gandesc ca nu(nu are unde)iar in rest nu am ideie unde as putea sa leg... mersi |
Unele au iesire de remote, pe care o activeaza automat cand simt semnal mare la intrare. In cazul acesta legi remote-ul la amplificator. Astfel nu mai ai nevoie de o tensiune de remote de la player. Alte modele (majoritatea) necesita o alimentare de remote, care sa le comande pornirea si oprirea. In cazul asta ai nevoie de un player cu iesire de remote si daca asta nu exista poti sa folosesti un + de contact, pe care in mod normal il gasesti inclusiv pe cablajul de alimentare al playerului (unde ai un + de contact si unul permanent - baterie). |
99% voi folosi adptorul Dietz 902
din cate vad nu are fir pentru remote asa ca in acest caz,dupa argumentele tale cred ca o sa leg pe cablul de + ce vine de la baterie si duc la statie(atat ca permanent o sa fie sub curent...)in rest ma gandesc ca o fi ok |
Deci, folosesti plusul de contact pe post de remote. |
la player te referi? |
din astea toate gasesti tu un fir sa alimentezi si sa se intrerupa in momentul in care iei contactul .... sa nu pui pe negru ca nu se intampla nimic :D |
pana la urma cred ca nu o sa ma complic cu fire,adaptoare iar tot nu o sa sune cum trebuie asa ca probabil va veni un 2din jvc xr 411 si gata(imi pare rau de navigatia\playerul original) |
AI O CHEIE , O BAGI IN CONTACT SI ROTESTI ....GATA ....AI CONTACTUL PUS !!! |
Poate trebuia sa fiu mai clar. :)
+ de contact - un fir cu o tensiune de alimentare prezenta doar in momentul in care pui contactul Merci Ludo. :) Da' inca o data imi vine in minte intrebarea, de data asta clar justificat. Daca nu intelegi un termen simplu ca "+ de contact", de ce nu mergi tu la cineva care se pricepe sa faca bine operatiunea asta? |
cu placere claudiu...
trebuie sa invete si el , macar putin...:D |
nu era nevoie sa fi ironic,evident ca stiu ce inseamna contact dar una ii + de contact si alta ii un fir de + DE LA contact...in fine Quote:
nu este nevoie sa dau fuga pentru orice la altii,de asta ma informez ca pana acum nu am avut adaptor asemenea si as vrea sa stiu toate chestiile legat de functionare si pana la urma daca vrem sa facem ceva iar priam chestie ii sa ducem la cineva sa faca,cand invatam? |
fir de contact sau plus de contact tot aia este.... ai invatat ceva acum
nu am vrut sa fiu ironic, dar credeam ca faci misto si da ai dreptate...asa inveti |
cu siguranta daca stiu ceva,si pun in practica si daca nu atunci ma interesez,discutii etc oricum asa dupa multe pareri am ajuns la concluzia ca nu prea are rost,oricum adaptorul asta nu era de durata(doar pana schimbam playerul) alta bataie de cap am cu cablatul,de la baterie pana in portbagaj firul de + la golf,vento,audi a fost o mica joaca ce am pus pana acum,dar la asta(bora)nu vad nici o gaura ceva pe unde sa introduc firul |
inca ceva:))
alta complicatie am vrut sa fac o programare la niste specialisti in audio sa zic asa,ca nu prea am timp eu sa instalez + ca la bora din cate vad chiar ii complicat si etc am inteles ca daca nu cumpar o mufa speciala,pe nume "sacra" daca am inteles bine atunci nu va merge in veci radioul plm..pana la urma ma ajunge sa pun alt player 10 mil...cu cablat pentru woofer si etc.. trebuie mie vw=))) am alta varianta decat acel cablu?....+ ca imi trebuie adaptor ISo de la instalatie originala la cel de mufa euro... |
ramane valabila intrebarea anterioara...si help in legatura cu jvc xr 611...are cineva?merita banii?suna bine..?!
sau ce alt player..2 din ar fi ok pana in 150 eu...:rolleyes2 |
treaba ii clara ca alpine ii top...si pioneer dar nu am gasit nimic interesant 2 din...
eventual de la pioneer arata ok deh 6800 si 6900...dar nu prea as vrea player normal(1din)ca pe urma ramane sertar si etc... am auzit ca si jvc ii ok...mari cerinte nu am,doar sa aiba control pentru woofer(volum si eventual frecventa)si alte reglaje audio gen bass,treble si etc...ca am avut pe golf un alpine super dar era presetat la acest capitol si nu mi-a placut deloc desii multi zic ca ii de top si etc.. |
Pentru cunoscatorii ,,audio"
Opel Corsa B,acestea sunt difuzoarele pe fata.Cineva a zis ca sunt de 16.5cm dar am masurat si...vedeti si voi.AM masurat bine?Pana la urma cati cm au?Multumesc. |
ai masurat bine,diamterul vezi in general boxele la vanzare scrie ca sunt 16,5...sunt ok bafta |
sa fi sanatos:D...
sa ne auzim cu bine;) |
dimensiunea aia in cm se refera la diametrul membranei, nu la cel exterior. |
la astra g,vectra si etc 16 sunt toate 4 daca ii vorba de 2 usi sau 16 fata si 13 spate daca ii 4 usi;) sarabatori fericite |
o intebare pls
mie mi se pare cam incalcit,nu imi dau seama de nici unde specificatiile exacte de la amplificatorul Mac z4200 vad ca scrie 2x285...sau 4x110 la rms...inseamna ca are 570 rms in punte la 4 ohmi?...nu de alta dar la alte statii scrie clar la 4 ohmi,punte cutare cutare rms as vrea sa-l folosesc la un woofer de 500 rms..iar dupa cum am conceput eu,imi pare ok asta...insa cred ca inteleg gresit specificatiile |
asta ii nelamurirea...ca nu inteleg dupa specificatii care ii treaba
probabil cum zici....2 canale a cate 285 rms insa nu si legate intre ele.. maxim merg asadar,2 woofer de 300 rms...relativ zis ma gandeam ca o sa imi fie ok fiind 2x285...la wooferul meu de 500 rms |
atunci renunt la modelul asta si asta e...dar nu stiam exact care ii treaba
ramane zx4500 si 4000 d tot de la mac...preturi ok si putere pe masura,sa imi fie ok |
Vad ca amplificatoarele de la mac audio seria ZX sunt stabile la 2 ohmi. Sunt si eu interesat sa cumpar amplificatorul asta.
E vreo problema ca e stabil la 2 ohmi si nu la 4 ? |
O intrebare am si eu.Am un opel corsa b cu 4 difuzoare,2 fata+tweetere si 2 spate.E sistem de difuzoare nu? Ma interesa ca vreau sa schimb si nu stiu daca se merita sau nu sa iau sistem de difuzoare,nefiind impatimit sau niste coaxiale simple gen sony,de se gasesc prin toate magazinele...
important este sa ai punte la 4 ohmi si puterea dorita;).....si eu am woofer 450 rms si caut o statie buna pe masura... Quote:
daca vrei sa pui alte boxe,nu da banii aiureah pe ceva ieftin ca pana la urma mare schimbare tot nu ai ma refer la sony...si nu numai ceva ok ar fi la pret mic,sunte placut,calitativ etc jbl,hertz,gz...sau ceva mai scump focal,hifonics dar astea deja trebuiesc amplificate oricum |
am o mica problema cu condensatorul...:rolleyes2
am un condeu Us Blaster de 1.2 chestia ii cand pun firul de + pe borna + de la condensator si minus tot asa imi scoate o flama mare condensatorul este cu remote...am zis ca poate are ceva probleme(scurt sau eu stiu...)am tot gandit ce si cum si pana la urma am facut o varianta in felul urmator: firul - de la instalatia mea pe borna minus de la condensator si +-ul am pus pe remote...s-a aprins afisajul si arata 9.5 bateria ii ok...nu are cum sa fie doar atat.. intrebarea este cum se leaga in aceast caz? |
am rezolvat cu condensatorul...
as avea nevoie de o recomandare...in usi la vw bora ce marca de boxe sa iau pentru un sunet real,cald,clar etc...de preferat fara sa le amplific hertx...helix,daca am inteles bine mac,ground zero,jbl.... 16cm,rotunde |
Helix, hertz, dls, brax, micro precision etc!
Mac magnat jbl sunt foarte proaste! |
inteleg...caut ceva pentru un sunet clar,voce calitate
bass am separat |
| All times are GMT +2. The time now is 09:35. |
