Re: Dacia 1300 cu imbunatatiri :)
daca chear vrei niste vt-uri adevarate vorbeste cu Rares_CRM ca se pricepe foarte bine ...
apropo referitor la motor dacia_wrc eu stiam ca bara stablilizatoare de sub capota se pune intre oalele de la suspensii nu la surubul lor daca gresesc zicetzi ca omu pana moare invatza
Nu sunt aşa reuşite VT-urile...
Mai bine vorbeşte cu băieţii de pe forum care se ocupă de vt-uri că îţi fac ei unul de zici că este adevărat!... |
nui bara stablilizatoare :)) e pentr'u lanterna aia...ce vrei ..asa sunt batranii..:))
Salutare,arata bine masinuta ta in ciuda varstei....;)
In ce zona stai? yo sunt tot din C-ta,poate ne intalnim sa mai impartim o opinie,o parere....bafta |
astai numa un sfat si eu asa am facut |
strang cateva luni bani si o sa ma apuc serios de ea :D
bv...arata ok masinuta pentru inceput...ai putea sa o cobori un pik mai mult si eventual niste jante late cu buza...dealea pt capace vopsite in doua culori...cu botul de r12 te chinui un pic...daca nu ai bani sa bagi intr-un set d faruri adevarate...nu o sa prea ai lumina.si cum zicea cineva mai sus nijte bare cromate fatza spate cat mai impecabile(eventual de r12 ts cu flaps cu tot bara cromata)...in rest...totul depinde de buget...bafta multa in continuare...
multumesc Weebo^...la vara ma ocup de ea ..am si eu o intrebare...cand o pornesc trebuie so las putin sa se incalzeasca ...chiar daca e cald afara ..daca nu o las si vreau sa plec se opreste...aveti ideie de la ce poate fii?..ori cum pe vremea asta nu mai pot face nimic la ea :(
pt ca motorul de nou trebuie sa primeasca un tratament anume...trebuie sa lasi uleiul sa urce in rampa de culbutori sa isi faca ungerea completa a motorului...uleiul trebuie sa ajunga la o temperatura de functionare...iar pana creste apa nu treci d 2000 2500 de ture maxim...altfel apar uzuri premature , inegale... temperatura de functionare a motorului de 1.3 este de 85*C...la tine cred ca e de vina pata calda...ne fiind destul de cald motorul amestecul nu se vaporizeaza si omogenizeaza complet si se ineaca motorul...acu nu bag mana in foc dar dupa cum zici tu asa se comporta...
pai am mai condus o liberta si nu avea probleme de genu ..ori cum nu o pornesc si imediat dai...dar daca vrei sa pleci mai repejor sa te grabesti ciuciu ..si inca ceva daca bunicamiu a mers incet cu ea ..inseamna ca a imvatato incet sau nare treaba :D
nu e vorba cu masina invata cum merge...intradevar daca se merge sub turat cu ea mai ales cu benzina din romania apare calamina care plafoneaza motorul...dai ture mai mari si mergi un pic mai tare cu ea si se duce in principiu.chestia aia cu invatatul motorului e la masinile cu injectie multipunct cu calculator.Cand resetezi calculatorul la inceput el isi face dupa sonda lambda un AFR.de acolo rezulta invatatul asta...daca mergi tare cu ea e un amestec mai bogat dc mergi mai batraneste e mai slab...tu ai face bine sa bagi niste jicloare de 1.4 in carburator.o sa mearga mai bine
8 Attachment(s)
azi ...m'am apucat sa schimb etrierul dupa dreapta...am pus cricul...o ridic si poc ....cricul a intrat prin podea in masina :|:sad::sad::no::no:...cand incepuse sa paraie ma durea sufletul...acum nu stiu ce sa'i mai fac ...:((
cam asta'i vezi sa nu te trezesti cu surprize si la celelalte roti ... :!::!::!:
saraca....schimba toata podeaua + pasaje roti fata + semipraguri urgent;) sfatu meu si toarna-i ulei ars in praguri dupa ce o faci ! bafta
dar banuiesc ca este lipsa acuta de fonduri. |
Dupa ce ii schimbi podul pedalier dai si un antifon gros pe dedesupt, degeaba aveai ce aveai la interior daca pe afara ruginea .:cry: pacat, da lasa ca o rezolzi, asa este cu batranele :twisted:
Si cum Dumnezeu ai ajuns cu cricul tocmai acolo ? |
salut mai baieti sfatu meu nu cred ca trebe schimbata toata podeaua fa rost de tabla aparat de sudura cu argon ca daca e electrod sau flacara se gaureste toata ca e subtire si iei ciocanu flexu si dai la treaba sau daca e sa schimbi podeaua si lipsa de fonduri dute la dezmembrari cauta una buna sau putin avariata dupa ce o pui du masina la antifonat si o sa te tina mult si bine eu am antifonato de cativa ani buni si nam nici o gaura in ea iar daca vrei sa cauti gauri sa le repari bagi o matza inauntru inchizi bine masina si pe unde scoate capu acol stii ca e bai. Bafta
rider..in cazul in care nu doresti o mica vacanta, te rog inceteaza cu offtopicul pe topicul baiatului, si vezi ca forumul nu este messenger, ...multi post-urile se sanctioneaza...daca mai vrei sa spui ceva, foloseste cu incredere functia EDIT
cat depre masina, dupa ce ii faci podeaua, da-i cu parafina..am inteles ca dacia a chemat loganele la service-uri sa le bage parafina pe la aripi si alte locuri unde ruginea..deci cred ca e bun tratamentu asta |
Salut..
asta numai de la condens se face,asa e si la mine,de plouat nu imi ploua in masina,da am mocheta aia a ei de cauciuc+o mocheta de volkswagen ceva cu burete si mi'a tot facut condens si s'a facut zdrente podul pedalier. tot ce poti sa faci tu acum e sa dai jos din ea mocheta aia sa cureti podul pedalier pana la tabla si sa'l peticesti daca merge,daca nu schimbat k daca te prinde iarna asa,umezeala tot timpul,sare si alte saracii ai belito grav,cazi din masina. si pun pariu ca ai rugina si pe la stalpi in fata,la oale,contra aripi,demonteaza aripile pana nu e prea tarziu si curata bine ca rugina e sub antifon,abia asteapta sa manance si gura ei ceva;). tine cont de sfatul asta... |
am vb cu un carpaci so faca...acum sa mai fac rost de bani so faca pe toata daca tot se apuca de treaba ,multumesc razvanell o sa tin cont de sfaturile tale :)
auileu...!!!nu la carpaci tati :D
du'te la un om calumea daca vrei sa fie treaba... eventual daca te pricepi iti iei tu un aparat de sudura mig-mag e pana in 300lei unu mai ieftinache asa si iti faci la masina tot ce iti trebuie,decat sa o duci la altu sa'ti faca in scarba apoi sa te intorci la el si sa'i bati obrazu' ca e magar si nu a facut treaba si i'ai mai dat si atatia bani. |
carpaci = tinichigiu.nu?spor la treaba.;)
unde ai gasit mancati-as la 300 lei, ca cel mai ieftin fara tub e 1300 lei..... |
facusem confuzie ...scuze:rolleyes2 ma refeream la ala electric care sudeaza tot cu sarma parca,da fara oxigen. vazusem pe un site da nu il gasesc....probabil era euro:oops: |
MULTUMESC Pt aprecierea unei masini foarte bune ....
By DACIA_WRC in special multumim propietarului care este un om de nota 11! care parcheaza senzational super (super aproape de masina mea)....dar s a lasat de sportu asta acum !!!! MULTUMIM inca o data pt apreciere !!! |
azi am schimbat triplele...cat de curand vine si o grila de r12 :)
le-ai curatat cu tix sau cu clilit bang?:))))
nu ma crezi? uito:-P:arrow: |
imi sopteste...cumpara'ma cumpara'ma :P
la sticlele alea mai vechi daca investesti 20 de lei in ele, vor arata super. Atat costa un lac rosu ;)
dar neaparat si pe exterior, ca sa le redea aspectul de nou ;) |
Da, au dreptate băieţii!...
Vorbeşte cu PVA-ul şi o să-ţi spună el cum le-a făcut pe ale lui! O să prindă frumos maşina cu triplele roşii! |
iei una bucata stop...o speli bine inainte cu lichid de vase...o lasi sa se usuce bine, dupa caz mai degresezi inca odata cu niste spirt si ii tragi cu spray-ul Duplicolor...dar treptat cu pauze de 20 de minute intre "maini". |
cand am drum in oras ma interesez si o sa cumpar un spray ..aveti ideie daca masca de renault 12 se poate pune cu ochelarii de dacie fara prea multe modificari
| All times are GMT +2. The time now is 14:53. |
