-   -   Instalare subwoofer+amplificator(incepator) (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/127387-instalare-subwoofer-amplificator-incepator.html)
danutz_144 03-09-10 13:56
Re: Instalare subwoofer+amplificator(incepator)
da am citit acel post de aceea ma aflu pe acest forum. momentan am statia in cutie. subwooferul in portbagaj ..legat un locul unui difuzor.
as vrea sa fac aceste legaturi.
am inteles ca daca alimentez de la bricheta o statie de max 300 W nu e problemma...a mea fiind foarte low in ceea ce priveste uterea...avand 4x40 sau 2x80....deci este un noname care este menit sa stea acolo pana vine ceva mai puternic sau pana ma scap de toate.
bine eu inca nu m-am apucat sa fac modificari in masina de aceea cer sfaturi.
stiu pe cnv care foloseste metoda aceasta la 550W pe o statie..legata in brige deci...care ar fi riscurile? si cum as putea realiza montajul?
dany323bmx 24-01-11 22:54
uite iti dau un sfat
uita de legarea la bricheta daca nu vrei sa ai parte de artificii
ce-l mai bine cumperi un kit de instalari dau daca nu poti folosi niste cabluri de sudura
tragi cablu direct de la baterie
la bricheta vei arde siguranta sau iti va lua foc masina
mai ales daca folosesti punte intre canale
corectatima daca gresesc
adyslanic01 02-02-11 18:11
salutare. am primit de cateva zile de la un amic din italia un amplificator gm-3000 cu specificatiile urmatoare:
putere maxima: 150w *2/75w*4
20Hz-20kHz
0.005% distortion
low booster
low pass filter.
stiu ca e model mai vechi dar nu a fost folosita niciodata pana la mn. am vrut sa il pun pe un subwoofer SAL XB12/BXC pe care il folosesc in casa si care se aude foarte bine in casa. cand l-am pus in masina pe amplificatorul de mai sus nu are bass deloc. chiar daca filtrul ala e pus pe "low pass". Ori cu subwooferul in portbagaj ori fara el tot cam acelasi bass il am in masina. Am incercat sa pun amplificatorul pe boxele de la masina dar se aude tot fara bass. Are ceva amplificatorul? Imi puteti da vreo idee cu ce ar putea avea. Sau cel mai indicat e sa schimb si amplificatorul si subwooferul :D Va multumesc
AlexBanu 03-02-11 12:10
La ce frecventa ai reglat LPF?
wolverine 06-03-11 22:02
stie cineva de ce mi se aud tot felu de sunet in subwoofer, gen cand scot cd`u, se aude sunetul acela cand iese...in subwoofer, sau cand e data muzica incet...un fel de barait foarte gros....toate astea se intampla cand dau volumul din statie mai tare...
dany323bmx 07-03-11 08:36
Sper sa nu gresesc dar cred ca e prea puternica statia pe subwoofer
O zi buna
ralphmandl 07-03-11 15:23
ai cumva adaptor high-low? daca da posibil din cauza asta. sau cablurile RCA nu sunt ecranate.
wolverine 07-03-11 15:55
nu, nu am adaptor...si cablurile sunt profesionale
ralphmandl 07-03-11 17:08
aham am inteles. si player ce player ai? poate s-a dus ceva prin el, ceva filtre probabil, dute cu el la vre-un electrician. treaba cu zazaitu la volum incet am intalnit-o si eu la un Hifonics, era descentrat diful.
Bigu 07-03-11 17:19
poate fi o problema de masa, verifica toate legaturile, punctul de masa de pe caroserie (cablul ce vine de la statie), verifica umpic si cablurile din spatele cdplayerului.
wolverine 07-03-11 21:19
probabil problema e de la cd`player, de la fire..din spate...pt ca de cand l`am schimbat face asa...si are momente cand face mai incet, si momente cand il apuca mai rau...
adrian_drift_king 15-03-11 13:44
Pentru un amplificator de 160W rms in punte ce siguranta sa pun de 60A e ok sau mai mica ?
dany323bmx 15-03-11 19:16
una de 20A cred ca e suficienta
la al meu de 450w in punte am de 30 si nu am avut probleme
expres 16-03-11 21:39
baietii am si eu intrebare .
casetofonul meu nu are iesire de subwoofer ? ce fac /:D unde bag rcaurile ?
koala_boy 16-03-11 22:02
iti trebuie un adaptor high-low sau alt casetofon...
hellboyvlad 22-03-11 13:33
salut. as avea si eu o problema la un logan...n-am idee pe unde sa scot firele rca care ies din player? trebuie sa dau jos bordul? :???:
ralphmandl 22-03-11 16:59
firele le scoti pe undeva prin spatele bordului este o gaura destul de mare.:D
hellboyvlad 22-03-11 20:10
multumesc de raspuns. si inca un "moft". as vrea sa pun in dreptul scaunului soferului un volum pt statie. se poate? ar trebuie pus pe remote? sau pe cablul rca? sau nu se poate? nu prea ma pricep. daca ma poate lamuri cineva as fi recunoscator. as vrea chestia asta pt a avea posibilitatea de a creste volumul bassului doar in subwoofer nu si in restul boxelor de pe masina (care fac urat daca dau bassul la maxim)..multumesc anticipat
dany323bmx 22-03-11 20:19
Normal nu se poate dar am vazut ca sunt cateva statii care au un controller special
Acum depinde de statia
Dar in principiu stiu ca nu
hellboyvlad 22-03-11 20:29
Multumesc mult.
hellboyvlad 22-03-11 20:55
o ultima intrebare! promit! :D
pe firul remote care il trag din player pot sa pun un intrerupator? vreau sa aprind statia doar cand vreau eu. dar sa nu se aprinda fara player deschis..(in cazul in care uit intrerupatorul deschis vreodata..statia sa se inchida odata cu playerul..sa nu ma trezesc ca raman fara baterie..)
dany323bmx 22-03-11 20:58
hai ca si de data asta tot eu te ajut
In spate la cd player ai un manunchi de fire
Cauti firul albastru si ii pui firu de remote
Dupa ce ai firu tras de la remote il legi printr-un intrerupator si dupa in spate
ralphmandl 22-03-11 22:03
si eu completez raspunsul la intrebare. pe firu de remote vine o tensiune de 12V numai cu cd playeru pornit, daca e oprit nu trece nici o tensiune si ampliful este oprit oricum.
hellboyvlad 22-03-11 22:04
ok. am inteles. multumesc inca o data.maine ma apuc de treaba. o seara placuta!
ralphmandl 22-03-11 22:12
spor la treaba.
hellboyvlad 23-03-11 19:58
buna seara.
am facut toata instalatia...functioneaza.
doar ca sunt putin nemultumit de prestatia subwoofer-ului.
toata treaba asta cu statia de amplificare si subwoofer a pornit de la faptul ca aveam un subwoofer de la un sistem 5.1 care nu aveam ceface cu el. m-am interesat daca il pot pune pe masina si am auzit ca se merge. i-am facut o proba sa vad daca s-ar auzi suficient de bine. am dus statia originala legata la priza langa masina, si am pus subwoofer-ul in portbagaj si "a trecut testul" :D vibra toata masina din toate incheieturile.
acum insa...cand pun subwooferul pe statia auto..nu mai are acelasi sunet. in primul rand scoate si medii si inalte cred :| nu scoate numa joase. sunetul in statie vine pe 2 canale de la un cd player sony printr-un cablu rca. ce as putea sa fac? am inteles ca playerul are o iesire speciala pt subwoofer. exista vreo posibilitate sa leg statia prin iesirea pt subwoofer a playerului? ca sa trimita in subwoofer numai joase, sa nu il mai forteze si cu inalte si medii ca gajaie f f tare daca ii dau putin volum ridicat.
ce este de facut?
Bigu 23-03-11 20:34
Verifica reglarile de pe amplificator! Foarte probabil sa fie filtrele hpf sau flat deschise, trebuie sa stea pe lpf si potentiometrul acestuia pune-l pe undeva pe la 70-80hz. Volumul din amplif e notat cu gain/level etc. Spor!
hellboyvlad 23-03-11 20:52
am o statie in 2 canale. nu are mai nimic din ce ai spus mai sus :-s
are doar High Input si intrari RCA pe o parte .. si pe cealalta parte, are +, REM, GND si 2 iesiri pt boxe. e din cauza statiei?
hellboyvlad 23-03-11 20:53
+ potentiometru pe partea cu intrarile. cam asta e tot
ralphmandl 24-03-11 11:35
problema este din amlificator. schimbal sau pune-l pe boxe si ia altu pt subwoofer care sa aibe macar lpf.
hellboyvlad 24-03-11 13:45
daca pun un filtru de joase in subwoofer..va merge? ca sa nu mai scoata si medii si inalte:?:
ralphmandl 24-03-11 19:39
merge si asa da nu face mare lucru filtru ala pasiv.
hellboyvlad 24-03-11 21:39
am apucat deja sa cumpar unul din pacate :( l-am intrebat de 2 ori pe cel de la magazin daca e numai pt joase...sa nu cumva sa-mi scoata si medii si a zis ca da. l-am pus si tot scoate medii. se vede o diferenta..nu mai scoate inalte. dar medii tot scoate, si la volum mare iar cedeaza.
deci cel mai indicat ar fi sa iau u statie cu LPF?
ralphmandl 25-03-11 12:42
da. categoric.
hellboyvlad 25-03-11 12:45
ok. multumesc f mult pt toate raspunsurile.in caz ca mai fac ceva o sa spun aici poate va fi de ajutor pt altii.
hellboyvlad 25-03-11 13:36
:)) tot eu :P am vazut ca playerul are si iesire speciala pt subwoofer. si in setari la sunet are si volum special pt subwoofer. as putea sa pun statia pe iesirea aceea pt subwoofer?
ralphmandl 25-03-11 15:10
poti sa o pui pe iesirea aceea si daca ai si setari de lpf in player poti sa pastrezi si amplifu pt inceput.
hellboyvlad 26-03-11 23:03
gata toate problemele. am cautat pe net manualul playerului si am aflat tot ce am avut nevoie. am schimbat si firul de remote care mergea doar cand ascultam radio... si am aflat ca am filtru de joase direct din player...are iesire speciala pt subwoofer :P va multumesc tuturor pt ajutor.
ralphmandl 27-03-11 11:01
ne bucuram ca ti-am fost de ajutor. daca mai ai probleme nu ezita sa postezi pe forum :p
figo_jr2008 08-05-11 23:07
Pe langa amp-ul pt sub daca vreau inca unul pentru boxele masinii trebuie sa mai iau un kit complet de cabluri si sa urmez aceeasi procedura cu trasul firelor de alimentare nu? Ma gandeam ca poate e vreo posibilitate sa trag alimentarea din kitul deja existent
