-   -   BR 28 PSM dacia 1310 in curs de modificare... (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/116588-br-28-psm-dacia-1310-curs-modificare.html)
neamtzu25 03-05-09 16:05
Re: BR 28 PSM dacia 1310 in curs de modificare...
da ,kitul a costat 130 ron +taxe postale;de montat? eu lam monatat;prima oara cand habar nu ai iti ia ceva timp dar duapa aia in max 5-6 ore e gata tot...faza e ca trebe sa tai din tabla de la usa ca sa stea motorasul lipit bine altfel nu coboara geamul suficient...e cam ceav de treaba dar cine doreste pot da indicatii...bafta
RobertRFG 11-06-09 19:20
6 Attachment(s)
PSM-ul in lucru.....
neamtzu25 11-06-09 20:10
da,multumesc luiRoby ptr reglajul; culbutorilor;acum imi place f mult cum toarce PSM-ul.dupa inlocuirea delcoului,reglaj la culbutori si mici lucrari.......
RobertRFG 11-06-09 20:14
Nu ai pentru ce man..multumesc si eu pentru ajutorul acordat cu electromotorul
neamtzu25 11-06-09 20:20
8 Attachment(s)
iata si montajul unui electroventilator...elv-ul e d epe un audi 100,radiator de nova,termocupla e de 92-87,iar instalatia este din fabrica facuta ptr elv....paletele au fost date jos ptr ca sincer cei acre au elev stiu deja ca aceel palete sunt degeaba acolo puse....mie nu-mi pleaca elv-ul decat la semafor sau daca ii dau in talpa pe caldura,in rest la cat e de mare radiatorul se raceste f bine......iata si poze:
negrey1300 11-06-09 21:23
salut , frumoasa masina ta dar nu team vazut niciodata in oras cu ea,vad ca ai planuri mari cu ea, se mai inmultesc daciile frumoase in braila
bafta in continuare
neamtzu25 11-06-09 21:30
in ultim avreme nu prea am fost asa des in oras din cuza unai mici nebunii ma avariato si a trebuit s o repar,mai am de schimbat puntea spate la ea...dupa care plimbare cat se poate ..ce nr ai de inmatriculare ai???poate ne stim deja !!bafta
RobertRFG 11-06-09 21:34
Paule poate reusim si la mine sa punem ELV-ul ala..sa vedem ce si cum....:rolleyes2
Ingerasul99 12-06-09 11:32
Interesant ce faci tu pe acolo,radiatorul l-ai luat nou?
Ai facut ceva modificari la radiator ca sa se potriveasca pe berlina?
neamtzu25 12-06-09 17:45
nu .nu am facut nici o modificare la radiator ,am facut 3 gauri,2 jos ptr aintra ce;e 2 picioruse ale radiatorului sa se fixeze si sus una ca sal fixez...in functie de tipul elv-ului te bagi la modificari ca sal poti monta pe radiator....bafta
cicisxn 12-06-09 18:23
Cum n-ai facut modificari ma uitucule? E radiator de nova sau ceva in genu'...oricum,dacie. Nu are buson de umplere,se umple singur din vasul de expansiune. Modificarea consta in taierea furtunului ala gros care vine peste pompa de apa si peste curea. Se cumpara un furtun de dacia nova sau super nova,dupa modificare vine la fix. Trebuie sa aiba vreo 60cm initial. E nevoie si de o bucata de teava de esapament,intra perfect intre bucatile rezultate dupa taiere,mufand excelent. Am atasat un desen cu ce si cum se taie
neamtzu25 12-06-09 18:28
da man,uitasem ca a trebuit prelungit acel furtun ptr ca radiatorul de nova(din acela este)este mai mare in lungime si furtunul vechi nu mai ajunge...si chiar daca nu are pe unde sa torni apa in el,desfaci acea mufare si torni pe acolo antigelul si restul bagi in borcan ,acest radiator este ,cred,conceput s se aeriseasaca f bine singur.....cauta-ti un astfel de radiator e cel mai mare care se paote monta pe dacie....bafta
neamtzu25 18-06-09 20:58
8 Attachment(s)
sal.iata si poze cu grila montata si alte poze..
negrey1300 18-06-09 21:14
bara spate nu o pui se vede urat fara ea,si e cam inalta masina
neamtzu25 18-06-09 21:24
se va pune si bara pe spate,numai ca nu gasesc ceva bun pe la remat...de coborat se va cobori toata masina dar sunt multe de facut la ea....bafta
Ingerasul99 19-06-09 09:26
Unele modificari de aspect le poti face rapid de exemplu:
- ploapele sa le dai jos
- semnalizarile sa le lasi ca la mama lor sau daca nu ia-ti clare
- ai facut o mare porcarie cu grila aia , mai bine taiai partea de sus cu nasul si puneai plasa aia ,dar in spate
- triplele le poti face smoked pt un aspect mai bun
- chestiile alea de pe plafon da-le jos nu au ce cauta acolo
- alea de pe stergatoare nu te ajuta sa iti iei zborul
Si vroiam sa te intreb , de ce stergatorul din dreapta iese peste parbriz?:?:
cicisxn 19-06-09 09:35
- ploapele o sa le dea jos dupa ce vom suda badboylook-ul
- semnalizarile ...el stie
- grila e chiar frumoasa...nu toti putem avea gusturi comune
- triplele nu le va face smoked pt ca la noi politia e militie
- chestiile alea de pe plafon te asigur ca nu le va da jos,cateodata mai cara una alta cu masina
- alea de pe stergatoare ...DE ACORD,i-am zis si eu de 100 de ori pana acum sa le arunce
Si...sa faca triplele smoked si semnalizarile fata clare? Pff...
crazyfornova 19-06-09 12:25
Din lipsa de plictiseala am facut si eu o mica modificare :P
sa nu se supere proprietarul :rolleyes2
Shark7 19-06-09 12:42
Niste genti gen "dedicatie" (asa cu am si eu) ar modifica radical aspectul exterior al masinii (te-ar costa ceva dar eu zic ca merita).
neamtzu25 19-06-09 17:23
ok.multumesc tuturor ptr sfaturi..bafta
neamtzu25 19-06-09 17:40
[QUOTE=Ingerasul99;2419941]Unele modificari de aspect le poti face rapid de exemplu:
Si vroiam sa te intreb , de ce stergatorul din dreapta iese peste parbriz?:?:[/QUOT
sal.
--pleoapele vor disparea at cand voi face badboylok-ul;care va fi exact ca cel facut de Crazyfornova,--exacta asa lam conceput si eu ,trerbuie bani si timp;
--semnalizarile ramnan asa
--pai daca puneam plasa in spate ce dif mai aveam intre cea stock:p plasa mai mica pusa in spate;asa se vede doar plasa intre faruri,nu si grila
--triplelel raman asa ptr ca nu stii cand nu te vede unu si te pupa si maia iei si u amenda de la "militie"ca nu-s omologate
--cele de pe plafoniera raman acolo,ptr ca mai car cate ceva din cand in cand
--cele d ela stergatoare se vor da jos at cand se va face badboylok-ul
am asa ceva in plan;s aschimb jentile cu unele aliaj dar dupa bani caci vreau sa fac altele intai..si mi-e imi plac astfel de jante:
RobertRFG 19-06-09 18:19
Bagam cricul si o punem pe chituci si asa te faci si cu jante (just jocking):lol::lol:
neamtzu25 19-06-09 19:49
toate le timpul lor Roby;si dupa cum avem puterea financiara,
DACA ARE CINEVA ACEST MODEL DE JANTE DE VANZARE POATE LUA LEG CU MINE,,,
Shark7 19-06-09 21:13
Arata bine si modelul care-ti place tie. Si eu am cautat din acelea dar nu am gasit.
neamtzu25 19-06-09 21:40
se gasesc cam greu orice model de jante din aliaj ptr dacie;dar cu perseverenta se gasesc..bani sa fie...bafta
tmkrf 19-06-09 22:56
imi place mult cum ti ai vopsit grilajele alea de la botoane(de la bord)
neamtzu25 20-06-09 17:04
sal.
aveam in cap s fac asa ceva;si at cand am vazut facut la un logan,m-am pus incet si cu rabdare si am scos toate ceel si leam vopsit..simplu cu spray....numai bine tuturor
neamtzu25 26-06-09 20:55
sal.urmeaza in curand,cand am timp s aschimb toata bucsaraia;si anumiti pivoti...
am nevoie de niste sfaturi in leg cu anumite marci de piese:bucsile le voi cumpara pe toate Fartec;nu stiu ce s aiau mai bun dar nici prea scump la teurile amortizor si la pivoti;nu as incerca topoloveni ptr ca am avut si sau dus f repede,daca stie cineva alte marci si un pret la ele ii MULTUMESC ptr post....bafta
cicisxn 27-06-09 23:55
Hai cu pozeleeeee...
neamtzu25 28-06-09 18:27
10 Attachment(s)
sal.in cursul zilei de ieri cu ajutorul lui Cicisxn. am reusit s aschimb puntea spate,iata si poze fara a avaea ceva habar de mekanica,doar un pic de indicatii "furate"de la mecanici...desi am muncit cateva ore bune la ea sunt multumit ca a iesit bine,am cump alta punte dar am schimbat cu tot de la a mea,am pastrat doar punte initiala doar cu butucii,atat...am schimbat bratele laterale noi,bucsa de la bascula cauciuc noua si restul de la a mea....
bafta si numai bine
RobertRFG 28-06-09 18:51
Nu trebuie sa ai mare habar sa schimbi puntea sau sa fii mare mecanic..eu am schimbat-o singur;)
cicisxn 30-06-09 10:40
Ce dragut sunt,zici ca-s viu!
neamtzu25 04-07-09 19:09
sal.dupa schimbarea puntii,stabilitatea spate sa imbunatatit f bine,am scos inaltatoarele din guma si prelungitoarele la amortizoare,inainte la un damb mas topaia mai mult din cauza ca era saltata de spate,a coborat mai jos de spate si va urma sa coboare de fata cam 4-5 cm.....mai amde schimbat rulmentii de pa ax si pot spaune ca spatele e facut ...urmeaza fata...bafta
neamtzu25 13-11-09 21:43
salutare.
chiar daca nu am mai sc de ceva timp;despre masinutza mea,se datoreaza faptului ca nu prea ma maia vut timp...masina s-a modificat si pe fata coborandu-se destul d e mult;prea multa fata decat vroiam;au aparut si mici probleme cu coborarea axei fata:palnetarele au inceput sa bata.;s-au reconditioanat f bine si f ieftin...amortizoareel trebuiesc inlocuite....voi mai sc despre imbunatatiri aduse,dar in alta zi;
bafta si numai bine tuturor
Fugarici 14-11-09 08:12
salut mai vrei jante ?
Sonny™ 14-11-09 10:45
vreau eu...cate ai si cat vrei pe ele?ca in poza vad doar 3;)
neamtzu25 15-11-09 17:44
da mai sunt in continuare interesat de jante...
BlueAngel 15-11-09 18:30
Multa bafta si spor la lucru!
Fugarici 15-11-09 18:31
sunt toate 4
neamtzu25 15-11-09 18:41
mersi la fel si tie
