Re: ce e ciudatenia asta? pe golf 3.....
aoleooo cata lume necunoascatoaree!!!
webasto nu face altceva decat sa-ti incalzeasca habitaclu masinii! a-ti auzit de sirocou pana acum? e aceasi chestie.. incalzeste habitaclul masinii fara sa mai pornesti motorul. merge pe benzina sau motorina.. cam atat! nu incalzeste motoru nu incalzeste uleiu nimic altceva... daca a-ti sta prin siberia cred ca ar fii util! |
se cheama sirocou............DD:D:D::D:
PS. Pt cel care a deschis tema. Verifica sigurantele...Webasto are 2 sigurante separate (in general) de cutia normala de sigurante. Daca apesi pe simbolul cu flacara ar trebui sa porneasca imediat fara programare. |
mobiles de ;
e cva diferenta intre mannheimm si st tropez..... poate apa din motor si circuitul d climatzare, CATEGORIC NU CEA DIN RADIATOR,care oricum e separata de termostat(care sta inchis la rece....).daca tot angajai lucratori....e bine sa stii cu c s mananca sistemul d racire al motorului ...circuitul mic + curcuitul mare...nu-i ca la ambreiajul de smart....n-o lua personal, mai glumim... |
Dar nu e aceeasi apa???? Normal ca e termostatul in drum .Sorry ca m-am exprimat gresit insa nu voiam sa intru in amanunte.
mobiles_de
webasto nu incalzeste apa ce circula prin motor, ci apa ce circula prin radiatorul de incalzire, cu scopul de a te incalzi pe tine, nu sa reduca uzura sau mai stiu eu ce |
Teoria e simpla: Cu cat motorul ajunge mai repede la temperatura ideala cu atat e uzajul mai mic...Daca eu am in sistem 5 litri de apa rece si 5 de apa fierbinte ,ajung mai repede la tempertura ideala decat daca am 10 litri de apa rece :D |
aseara am vrut sa scriu aceleasi chestii cu incalzirea partiala a motorului bla bla.. dar din diverse motive cum ar fii google etc am zis sa o las in aer nu ca nu aveam chef dar din prea multa comoditate pt unii poate dau si ei un search pe google sa mai caute una alta. ia mai putin decat sa astepti un raspuns pe forum.
mobiles_de, am webasto sau sirocou pe camionul personal si il folosesc chiar l-am reparat de vreo 2 ori. incalzeste apa care vine din caloriferul de incalzire care sta normal sub bord. poti spune ca incalzeste partial si motorul desi e prea mult spus. da apa aia incalzita in momentul in care pornesti motorul il ajuta sa se incalzeasca mai repede. are pompa de apa si un motor care arde motorina toata noaptea dar face cald al dreaq si e asa de binee... nu stiu de ce dar la masinile mici nu ii vad utilitatea, parerea mea ca e util prin alaska, siberia dar nu in romania unde odata la 7-8 ani avem parte de o iarna adevarata cum a fost anul asta. |
| All times are GMT +2. The time now is 10:13. |
