-   -   Golf 3 gti se opreste in mers ! (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/94298-golf-3-gti-opreste-mers.html)
DB-07-HTP 29-06-09 20:20
Re: Golf 3 gti se opreste in mers !
am si eu aceeasi masina.2000 8v.mi-a facut la fel.am schimbat senzorul de turatie,capac de delcou si altele si de fapt era de la aprinderea electrica.la mn cel putin asta a fost.bafta
ady_coman 01-07-09 07:56
Salut. Yo sunt mai nou aici pe forum dar iti spun ca la masinile diesel cum este a ta cand se intampla treaba asta sa se opreasca in mers, sa nu mai porneasca, si deodata sa isi revina dupa ce se mai raceste probabil, este un semn ca te lasa pompa de injectie, mai ales ca spui ca l-ai pus pe tester si nu ti-a gasit nici o eroare. sa incerci ca atunci cand se opreste daca nu este prea fierbinte motorul sa o lasi cateva minute si sa torni putina apa pe pompa si sa incerci sa o pornesti din nou. Akum spera sa fie altceva ca daca e pompa e cam nasol. Bafta
DB-07-HTP 02-07-09 00:02
era vb de benzina nu de motorina!!!sory
sobyxxx 25-07-09 19:06
si eu am un golf 3 gti si patesc ceva asemanator cand dau cu partea dreapta in apa si nu stiu ce are,nu-i dau de capat
sbliv 27-07-09 10:03
salutare am si eu o intrebare.am un golf3 gti edition din 95 motor de 2000 benzina si si pe la 80km la ora incepe sa trepidezesi nu mai creste nici turatia si nici viteza,apoi se simte ca si cand s-ar infunda ceva si incepe sa trepideze si mai tare apoi isi revine din nou si nu mai face.faza e ca la relanti masina nu face nimik.am fost acum 5 zile la un test compiuterizat si nu a aparut nimik toate erau bune,mecanicu zicea ca s-ar putea sa fie din cauza la benzina sau sa fie pompa de benzina,sincer nush ce sa mai cred am schimbat filtre,buji,capac delocul si benzina am pus si aditivi atat pentru injectoare cat si pentru benzinama poate ajuta cineva cu o ideee? va multumesc
dydu 22-02-10 23:15
exact aceeasi problema o am si eu la un golf 3 1.6 benzina si am schimbat senzorul hall de 2 ori intr-un an
yony_popa 26-05-10 21:38
Originally Posted by orga andrei (Post 1822985)
ai rezolvat ceva ...am aceeasi problema la un 1.6 benz?
mere 10 min si se opreste
dupa 30 de min porneste?
si eu am aceeasi problema nu stiu ce sa mai fac am pus pe tester si nu imi da nimic nici o eroare .Se opreste dintr-o data iau contactul il las 3-5min si porneste nu stiu ce sa ma fac cine ma poate ajuata???
yony_popa 26-05-10 21:47
salut eu am avut aceeasi problema dar nu e pe partea dr eu prima data tot asa am zis ca intra la alternator ca la mufe si cand colo era de la bobina de inductie este fisurata 90% eu asta am patit.Am schimbato si nu mai am probleme cu ia..bafta ps.poate ma anunti si pe mine daca e de la bobina:-P
yony_popa 26-05-10 21:56
Originally Posted by bogmotorsport (Post 1811875)
schimba prima si prima oara releul;) si dupaia verifica celalalte probleme ce ti le-au spus mai sus...prima poate sa fie de la releu si ti-o spun pt ca asa a patit un prieten de al meu si a verificat-o intr-o suta de mii de feluri si nu avea nimic pana cand a schimbat releul si acum e ok.pur si simplu mergi normal si deodata sa zic vrei sa accelerezi si vezi ca nu mai merge cand te fapt nici nu iti dai seama ca ti s-a oprit motorul...multa bafta
salut dar ce releu trebuie schimbat??:?::?:
Lario_LcD 21-06-10 01:00
si eu am avut aceleasi probleme cu opritul motorului (1.4 monopunct-benzina)se oprea si nu pornea vreo 30 min mai exact pana se racea motorul ,cred. Am fost la electrician toate ok la test si din experienta lui a dedus ca ar fi senzorul din delcou ,l am schimbat si am scapat de problema.asta a fost in urma cu 6 luni acum se opreste din nou in timpul mersului dar si porneste imd nu e ca inainte .a si la pornire dimineata de ex porneste foarte greu
care ar putea fi cauza stie cineva?
yony_popa 23-06-10 19:32
mai mult ca sigur e bobina de inductie eu asa am patit cum dadeam de apa se oprea ia incearca sa faci schimb cu un prieten de o bobina si fa proba intra prin apa cu ea si vezi ce se intampla bafta !!p.s poate ma anunti si pe mn si imi spui ce ai rezolvat;))
Lario_LcD 24-06-10 16:05
stie cineva???:rolleyes2
yony_popa 24-06-10 21:05
[QUOTE=Lario_LcD;3466984]si eu am avut aceleasi probleme cu opritul motorului (1.4 monopunct-benzina)se oprea si nu pornea vreo 30 min mai exact pana se racea motorul ,cred. Am fost la electrician toate ok la test si din experienta lui a dedus ca ar fi senzorul din delcou ,l am schimbat si am scapat de problema.asta a fost in urma cu 6 luni acum se opreste din nou in timpul mersului dar si porneste imd nu e ca inainte .a si la pornire dimineata de ex porneste foarte greu
stie cineva???:rolleyes2[/Q daca iti porneste greu dimineata e posibil sa fie de la bujii dar cu opritul:?:
Shuck 25-06-10 19:45
salutare stimati colegi , imi poate recomanda cineva un electrician auto bun din bucuresti ?
ionutzZz_12e 30-06-10 15:15
salut.am si io un g3 2000 8valvesi am o problema asemanatoare, adik am trecut prin apa dupa care, knd incercam sa o accelerez imi murea motoru
si-a revenit. a doua zi a faqt la fel (knd o acceleram ii murea motoru) dupa care nu a mai vrut sa porneasca, am verificat dak ii da benzina (ii da), am verificat mufele, dupa care am vazut k nu-i da scanteie la fisele de la bujie, la fisa principala ii da scanteie. ce ar putea fi??? capacul de la delcou, luleaua, senzor hall sau altcv???
