Re: Sfat achizitie sunet pt GOLF 5
Dc nu incerci tu un set de Hertz Focal DLS Helix ?
Pe la aceeasi bani cu Zeus gasesti calitatea mai buna a sunetului de la firmele enumerate mai sus.. EU totusi as merge pe o solutie cu 2 amplificatoare unu pt difuzoare si unu pt sub. daca optezi pt un DarkBlue4 poti folosi un singur set de componente amplificate activ si nu vei mai avea nevoie de dif spate mai ales daca pui subwoofer.. Bafta !! |
Probabil mai incolo o sa mi le schimb cu ceva din ce ai spus tu mai sus.
Momentan nu prea imi place Clarionul pe care l-am luat ca isi cam pierde semnalul din cand in cand la Radio si este destul de enervant. De la ce sa fie oare? Parca cel vechi nu facea asa... |
Sincer din tot ce am avut pana acum nici unul nu mi-a prins f bine radio...dintre toate cel mai bine a mers Pioneer-ul...vezi ca pt vw exista o antena amplificata..
Dar ce-mi recomandati pt Subwoofer dintre:
Road Thunder Mutant Bass Pack Amplificator Mutant NW280SP * amplificator auto 2/1 canale * putere 4 ohmi: 2 x 80W RMS (1 x 210W RMS in punte) * putere 2 ohmi: 2 x 112W RMS * filtru trece-jos 50 - 250Hz * filtru trece-sus 120 - 3kHz * raspuns in frecventa 10Hz - 50kHz * impedanta 2 - 8 Ohmi * Bass Boost +6/+12dB la 45Hz * intrare de semnal mare (speaker level) si RCA (line level) Subwoofer MTX RT12AV * subwoofer in incinta bass reflex * diametru difuzor: 30 cm * putere RMS: 250W Kit de cabluri PPA-703 gratuit! * cablu alimentare rosu-transparent - 5 m (20 mm2) * cablu masa albastru-transparent - 1 m (20 mm2) * cabluri RCA dublu ecranat, cu remote - 5 m * 4 papuci * soclu siguranta AGU, cu conectori auriti * siguranta fuzibila 40 A si Crunch Bass Pack Amplificator Crunch GP2150 * Amplificator 2 canale * Putere RMS: o 2 x 75W in 4 Ohmi, o 2 x 150W in 2 Ohmi, o 1 x 300W in 4 Ohmi in punte. * Putere maxima: o 2 x 150W in 4 Ohmi, o 2 x 300W in 2 Ohmi, o 1 x 600W in 4 Ohmi in punte * Putere Dual-Core MOSFET * Telecomanda pe fir inclusa * Bass-Boost 12 dB * Crossover High-Pass * Crossover Low-Pass * Crossover Full-Pass * Filtru subsonic 15-55 Hz Subwoofer Hifonics HFi12S4 * subwoofer 30 cm, 12 inch * putere: 300W RMS, 600W max * raspuns in frecventa de la 27,98Hz * sensibilitate: 87,7dB * Xmax 11mm * impedanta: 4 Ohm * diametru de taiere: 278,5mm * adancime de instalare: 142,5mm Incinta Bass-Reflex inclusa Kit Cabluri AS Connect PPA703 * 1m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc * 5m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc si soclu siguranta AGU (include fuzibil 60A) * 5m cablu RCA stereo rasucit, dublu ecranat * 5m cablu remote * bride pentru fixare * papuci Ambele la acelasi pret, 6 mil. |
tu alegi...pe care le-ai asculatat dintre el si ti-a placut mai mult...sincer as opta pt altceva
Pai ce altceva mai bun as putea lua in banii astia?
Poti sa-ti iei componentele separat nu esti obligat sa iei un pachet de-a gata. Astea sunt doar solutii low budget, Asta nu inseamna ca sunt si de calitate...
Pai stiu ca pot sa mi le iau separat dar daca iau separat , iese ceva mai bun in banii astia? Am vazut pack-uri si mai ieftine :)
mai bine strange bani si vezi apoi ;)
Am primit pana la urma cadou Crunch Bass Pack :P
Acum urmeaza sa-l instalez si sa-mi iau amplificator pt boxe. Ce amplificator mai entry level imi recomandati pt 4 x hifonics zeus de 100 w? nu vreau sa bag prea multi bani in ea ca nu o fac de competitii :P |
Pai ia-to tot Hifonics sa mergi pana la capat..
Hifonics Titan TXi 4008
* amplificator auto 2/1 canale * clasa A/B * putere: o 4 ohmi, stereo: 2 x 100W RMS o 2 ohmi, stereo: 2 x 200W RMS o 4 ohmi, in punte: 1 x 400W RMS * filtru LPF variabil: 15-150Hz (12/24dB) * filtru HPF variabil: 10-1,2kHz (12/24dB) * bass EQ 0db-+18db * raspuns in frecventa: 10-1,2KHz * distorsiuni: <0,05% (4 Ohmi) * nivel semnal intrare: 0,2V - 6V * raport semnal/zgomot: >95dB * dimensiuni: 200 x 230 x 60 mm * Logo-ul Hifonics luminat (albastru) * Sursa de putere Twin Turbo Torroid EXVP MOSFET * Soft Start * protectie la suprasarcina * indicatori de stare cu LED E ok pt 4 boxe, sa pun 2 pe o parte si 2 pe cealalta? |
Nu-mi recomanda nimeni un amplificator ieftin si bun? :)
Totusi, nu-mi recomanda nimeni nimic?
| All times are GMT +2. The time now is 16:13. |
