Re: Problema display Bmw E36>>>HELP
ori mufele ce intra in bord au pinii corodati(trebuiesc doar curatati bine), ori condensatorii de pe placa electronica din bord sunt terminati.
cel mai simplu mod de identificare al defectului, este sa imprumutati un bord bun de la alta masina, daca totul este ok, atunci defectul este din bord daca este din bord, urmariti firul de alimentare pe traseu cu un aparat de masura 90% sunt condensatorii puscati, 10% pinii de la intrarea mufelor bafta. |
da, acolo sunt condensatorii
cauta pe net, sunt site-uri unde gasesti cum se schimba, cu poze, nu trebuie sa fi electronist. Bafta. |
cu placere.
ai pus toate mufele la loc?
s-ar putea
dar s-ar putea sa iti apara si alte erori, daca mai ai module defecte... |
Salut, desfacui azi placa electronica a ceasurilor si o dusei la un electrician, verifica toate piesele, niciuna arsa, condensatorii functioneaza deci beleaua nu e din bord, mai are cineva vreo idee de unde ar putea fi? m-am gandit sa nu fie vreun releu pe la panoul de sigurante care face figuri, se poate asa ceva, exista vreun releu care sa aiba treaba cu bordul? sau se poate sa fie din contact?
https://forum.4tuning.ro/showthread.p...24#post1963224
daca rezolvi problema sa i_mi spui si mie .pls |
Observai o chestie foarte interesanta azi, dupa ce cautai toate mufele pe la calc. si toate firele sa vad daca e vreunul dezizolat si nu gasii nimic defect, apasai pe butonul de resetare kilometraj si isi reveniira acele, acum nu stiu daca fu o simpla coincidenta dar cu urmatoarea ocazie repet "figura" si daca merge inseamna ca de acolo e buba...
Revin cu noutati, de 2 zile circul cu ceasurile unui prieten si nu mi-au facut nicio figura, le mai tin pana duminica, daca tot nu imi fac nicio problema luni ma duc cu ale mele la reparat, o sa postez atunci daca se afla unde e buba...sper sa gasesc pe cineva in stare sa mi-l repare, daca stie cineva unde in craiova as putea sa-l duc, rog sa posteze
P.S. nenea reparatoru de tv care mi-a masurat piesele cred ca e "varza" |
Am dat jos bordul, am curatat cu spray dezoxidant fisele de contact, le-am pus si le-am scos de cateva ori, am scos si sigurantele de la care se alimenteaza bordul, le-am curatat si pe alea.... merge perfect.
Cazul A. Contacte la fise oxidate.... problema rezolvata Cazul B. Contacte pe placa electronica desprinse sau oxidate / piese (condensatori uzati)... problema e mai grava si solutia e mult mai complicata. Deocamdata merge bine. Daca revine problema revin si eu. |
| All times are GMT +2. The time now is 13:47. |
