-   -   Ce boxe sa-mi iau pentru un Peugeot 206? (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/6076-boxe-iau-peugeot-206-a.html)
TEKIN 21-06-05 13:06
eu am pe masina ground zero se aude destulde bine 8)
AdiRMG 21-06-05 13:29
Am avut pe alta masina un RCD Blaupunkt 4x22 W RMS cu 4x45 W peak si 2 dif. tot Blaupunkt, 50 W RMS cu 150 W peak si nu puteam sa trec de jumatatea volumului ca incepeau sa baraie (de noi). De aici trag concluzia ca RCD-ul nu avea destula putere sa le duca.
De aceea vreau pentru RCD-ul care il am in prezent (Sony 4x26 W RMS cu 4x50 W peak) niste difuzoare cu max 30 W RMS si ~100 W peak.
Am dreptate sau nu? Daca nu, de ce?
viperu 21-06-05 14:16
poti sa pui si headunit cu 4x60W, tot la fel o sa fie...
puterea de pe headunit este cea mai mare teapa
decat headunit cu 4x50w mai bine pui amplificator de 4x25W...
orice headunit sufera de lipsa de curent (de unde sa traga amaritul ala 10A prin sirma de alimentare?) si de distorsiuni la greu (baraitul ala de dupa 20 de la volum)...
AdiRMG 21-06-05 14:55
@viperu De ce nu citesti tot ce am scris? Am spus ca RCD-ul (headunit-ul) are 26 W RMS (putere pe care o poate dezvolta constant) si 50 W peak (puterea maxima pe care o poate dezvolta, dar doar pentru 1, 2 hai 3 sec.).
bad_boy2k 21-06-05 16:28
nu e corect asa...
hu scoate 4x26W RMS indiferent d marca.
motivul este foarte simplu -> hu nu au surse d curent. cat curent primesc d la baterie atat baga. amplifurile au toate surse MOSFET (de unde reclamele -> switching power supply) si astfel pot ob un curent mai mare din cei 14.4V sau 12V ai masinii.
pt ca hu nu au asa ceva si ca eficienta maxima a unu amplif d clasa A, cum se gasesc in hu pt ca ofera cea mai buna plaja d banda, este 50%.
iar 17Ah*12V=204w dintre care 50% se duc sub forma d caldura si ramai cu doar 102W d atac p boxe (4x25,5W RMS). Watii afisati pe hu sunt vrajeala, sunt doar varfuri teoretice atinse pe perioade foarte scurte, sub 1s.
Acum, AdiRMG, pe fostul tau sistem blaupunkt baraiau la peste jumatate din vol pt ca boxele erau proaste, nu pt ca nu putea duce hu. asta e o prostie ca el duce cat duce indiferent d boxe. daca boxele au 4 ohmi el atata da : 26W p canal. personal am auzit boxe blaupunkt noi in magazin si sunt, cred, cea mai mare teapa existenta...(blaupunkt nu mai e firma care era pe vremuri)
daca vrei sa scapi d baraitul din boxe trebuie sa faci exact invers, sa iei boxe cu 45-50W RMS, nu de 30, altfel s-ar putea sa ai aceeasi surpriza.
motivul?fabricantii nu scriu puterile reale pe boxe din motive d marketing (asta nu e valabil la cele pro unde e esential sa dea parametrii exact), deci te poti trezi cu niste boxe pe care scrie 50W RMS sa aiba de fapt 30W sau ceva d genul asta, d aici nevoia d a lua d la firme serioase.
iti recomand cu cladura niste boxe cu minim 50W RMS pe ele...
AdiRMG 21-06-05 16:49
Acesta este headunit-ul meu. La Technical Specifications scrie ca are amplificator MOSFET.
Eu nu am spus ca daca scrie pe hu 4x50 w inseamna ca si are 50 w. Am mentionat ca are 26 w RMS. Daca nu are nici atat, inseamna ca toti (sony, blaupunkt etc.) sunt niste hoti.
Si inca ceva, cel Blaupunkt (cumparat din DE), daca nu are 22 W RMS cat sa aiba? Si cat sa aiba boxele ca sa baraie de la un hu care scoate sub 20 W?
saxo 21-06-05 17:43
Re:
Hai sa zicem ca toti sunt foarte optimisti... si fac un marketing excelent...
In watti adevarati head-unit-urile au cam 4x12w ... si cand le duci peste jumate o dau in distorsiuni ...
bad_boy2k 21-06-05 19:15
mi-e cam greu sa-ti explic dar o sa incerc.
nu tie iti explicam treaba cu puterea...intr-adevar al tau are 26W reali. ceea ce nu au niciunii este puterea care scrie pe carcasa (..4x50W...blablabla)
iar blaupunktu are 22W rms fara nici o problema...
aici intervine problema boxelor... cel mai simplu e sa iei boxe cu puterea rms cat e puterea maxima(afisata pa carcasa), adik 50W... de aici recomandare sa iei ceva cu minim 50W rms....
hu distorsioneaza doar daca sunt chiar proaste si facute p vaporase (domotec...etc)...deci nu cred ca e cazul :D
la tine distorsionau boxele care, iti spun, sunt foarte proaste (blaupunkt in anii nostri)
iar, la final, hu au AMPLIFICATOARE MOSFET, in schimb la amplificatoarele de sine statatoare e altceva... ele au si sursele MOSFET, de unde ob mai mult curent si scot putere mai mare...
sper ca acum ai inteles mai bine.
bafta
AdiRMG 21-06-05 19:42
Din cate am inteles pot sa trag urmatoarea concluzie: nu o sa gasesc nimic care sa se auda frumos in bugetl meu (2,5-3 mil.).
saxo 21-06-05 19:59
Buna dimineata !
bad_boy2k 21-06-05 22:11
nu e adevarat
gasesti ceva...
da sa nu te astepti la cine stie ce!
adik sa nu crezi ca o sa vibreze tabla sau ma stiu io ce...
da muzica o sa ai si pana la urma asta e cel mai important ;)
bafta inca odata
saxo 21-06-05 23:40
In final,cit dai atita ai....
LEXUS 01-07-05 23:26
ba da poti sa-ti gasesti:wink:
se aud decent..dar eu nu stiu diferenta dintre ele..le vreau pt 307
pioneer TS-h 1302/1702 13-17 cm aprox 3 mil perechea
jbl GTO 506/606 13-16cm aprox 3 mil perechea
sunt si componente..se aud mai bine decat coaxialele..tu decizi
si SONY al tau NU ARE 26 W RMS :evil: intelege..firmele producatoare nu fura..ei afiseaza rezultatul in conditii optime..si care n-o sa fie niciodata atinse
