-   -   Eterna problema: antena! (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/59285-eterna-problema-antena.html)
RD-Woo 23-09-08 17:04
Re: Eterna problema: antena!
Originally Posted by VN-01-LWS (Post 1770306)
..l-am schimbat cu un pioneer
da-ne mai multe detalii legate de el...
poate se mai gaseste cineva cu model asemantor sa ne
spuna daca are functie de ridicare automata a antenei
sau daca nu ai pus bine firele in mufa lui!
VN-01-LWS 24-09-08 00:42
casetofonul este http://www.pioneerelectronics.com/PU...rs/DEH-P4900IB
si l-am schimbat de vreo saptamana. In privinta legaturilor eu zic ca nu am legat nici un fir gresit (le mai stiu si eu cu electronica cate putin).
Acuma va intreb eu pe voi exista vreun fir care pleaca special catre antena sau doar mufa aceea mai mare si care are varful asemanator unui cui?
Unde trb sa ma uit daca cas are functie pt antena?
Poate reusesc sa o rezolv aici in "casa" daca nu am sa ma duc pe la un electrician
sorin_sorin95 24-09-08 01:00
Leaga firul de la antena cu cel de remote cel albastru, care da 12v pt statia sau magazie,ca altfel nu are de unde sa stie sa se ridice antena.
B0dy 24-09-08 02:53
Daca a inceput sa caraie tre sa schimbi toata antena (100 ron) pt ca degeaba schimbi doar antena propriuzisa si banda dintata, se uzeaza pinionul din interior si scapa in portiunea aia( m-am chinuit eu destul si stiu ce inseamna sa latre toti cainii cand vii noaptea acasa).
Cd playerul are un fir care da curent antenei din spate(+). Majoritatea dau curent imediat ce pornesti fie pe cd sau radio, nu conteaza dar sunt si exceptii in care alimentarea se face doar cand este comutat pe radio cum este cel original de cielo(buna scula)... Pt a verifica daca cel legat este si cel corect poti face in felul urmator: Iei un bec de 12 V cu doua fire, dai cd jos, legi un fir de la bec(indiferent care) la o parte metalica a masinii sau direct pe firul de - al cd playerului(recomandat) fiind cel negru iar firul celalalt il pui pe firul pe care il consideri tu ca este antena. Cd playerul pornit becul tre sa se aprinda(semn ca antena este ridicata) iar cand inchizi, becul trebuie sa se stinga. Daca acest lucru nu se intampla mai incearca si alte fire fara frica pt ca nu exista riscul de scurtcircuit in felul asta! BAFTA!
VN-01-LWS 24-09-08 17:50
Ce sa va zic am sa ma duc sa verific daca sunt legate toate firele cum trebuie ca eu atunci cand am facut transplantul doar am scos mufa ce era legata la cel vechi si l-am bagat in asta nou.
Mie mi s-a parut normal sa mearga deoarece pe cel vechi mergea.
Acum ma duc la mas si iau si aparatul de masura si am sa va spun ce a iesit :shock:
Gata am rezolvat problema :D:D:D.
Am desfacut suportul care tinea casetofonul si am verificat cu un aparat de masura daca e curent pe firul albastru (multumesc sorin_sorin95) si nu era. M-am gandit ca ori nu are functia pt antena ori nu face contact. Am scos mufele si le-am impins mai bine si apoi surpriza s-a ridicat antena.:-P:-P:-P:-P:-P
Multumesc la toata lumea. O sa dau o bere
GeorgianaE 03-01-10 20:18
eu am prins-o la portbagaj...si mi s-a spus ca o antena noua e 130 lei :-s
galen 07-01-10 08:08
Bucuria va fi din pacate scurta. Am trecut si eu prin toate fazele cu antena asta. Dupa ca am luat alta noua si a "tinut " si aia citeva luni, m-am lamurit. concluziile sint urmatoarele:
Este un sistem invechit care functioneaza doar in tarile civilizate unde carosabilele sint curate sau in tarile unde nu prea ploua.
1.-Antena ridicata se minjeste la noi repede cu jegul cleios de pe sosele.
2.-Consecutiv se rad dintii de la ansamblu roata dintata melc cablu de otel care face posibila ridicarea si coborirea acesteia.
3.- Daca nu esti dispus sa o bibilesti cu o cirpa muiata in alcol tehnic si apoi cu alta inbibata in VD40 de fiecare data cind scoti masina din garaj, ai doua solutii:
a) Una care conserva designul masinii, respectiv pastrezi antena. Dar demontezi ansamblul electromecanic al antenei, elimini motorasul si ansamblul roata mec cablu -normal ca in cazul asta manipulezi manual antena si o cureti cind merge greu asa cum am aratat anterior.
b) cumperi o antena de interior (care se aplica pe interiorul parbrizului) de aia cu amplificator care am vazut ca merge perfect la toate masinile. Antena asta se alimenteaza cu +12 V de la iesirea de comanda antena a sculei audio de la bord.
coseru_i 13-01-10 15:34
Cum arata o antena de interior? Nu am vazut pana acum. Ai vreun link, cv?
galen 13-01-10 17:12
:D ajunge sa tastati pe google "antena auto de interior" si aveti citeva pagini de rezultate-preturi30-80 ron. ex:
http://www.stocuri.com/cereri/9760/i...i_tv_auto.html
Cum arata?
0 folie in forma de T care se lipeste pe parbriz in zona parasolarului care se continua cu o cutiuta de plastic care contine amplificatorul si un led martor al functionarii.
Deasemenea se gasesc la multe en-grosuri sau magazine tip Media Galaxi.
http://www.electronicplus.ro/shop_im...d77804b8a1.jpg
Cam asa arata, folie sau ca o platbanda adeziva pe parbriz.
coseru_i 16-01-10 10:06
mersi
tiganu85 07-02-10 19:05
am si eu problema asta ,am schimbat antena de doua ori,prima data cu una SH si a mers insa pt putin timp,am luat una noua surpriza ma tinut cateva luni ,in fine am renuntat la ea adica nu de tot ,am scos doar mufa care alimenteaza motorasul.
banzay 07-02-10 20:55
La mine tine cea originala de prin 2003, dar am scos mufa ca oricum radio nu ascult si ma enerveaza cand se tot freaca sus/jos.
Secretul este sa o dai jos, sa desfaci cutiuta, scoti fiecare piesa in parte si o stergi bine de tot. Dupa dai cu ceva uleios sau veselina si speri sa nu se intareasca pe acolo... Oricum, cam o data pe an e bine sa o scoti si sa repeti procedeul...
galen 08-02-10 00:50
Normal ca daca ati scos mufa antena "tine" in pozitia in care a "inghetat" (probabil inchisa daca nu ascultati radioul). Sfatul pentru Tiganu 85 este sa demonteze cutiuta antenei si sa elimine ansamblul motoras - melc-roata dintata precum si firul otelos care ridica antena prin coborirea ei manuala si apoi taierea cit mai scurt cu un cleste a firului de otel care iese din interiorul ei. Apoi antena se manipuleaza manual avind grija periodic sa fie curatata si unsa cu ulei spray VD 40 sau alt ulei de mecanisme fine. Solutia radicala este insa montarea unei antene de interior cum am aratat.
banzay 08-02-10 13:44
Am avut si eu deaface cu 2 antene deastea de interior. Pe masina de la firma inca tine si acum si merge binisor radioul, dar nu se compara cu o antena de exterior. In schimb cea care o aveam pe matiz, face fitze.
Cel mai bine, luati o antena fixa de prin praktiker, carrefour, etc si o puneti in locul celei originale. E vreo 8 lei si daca trage careva de ea nu te doare sufletul, dar daca e cea originala, telescopica, parca e mai dureros :D
alleks 26-11-10 18:35
Antenele de interior sunt bune de ceva? Gen http://buy.mikado.ro/product_info.php?products_id=885
Multumesc
