no comment!!!
Nubira II ..normal (1.6 :shock: ) ..Clio e destul de slaba 8)
iata ca se vede si rostul acestui topic ce comparatie buna.... NOT
Parca Nubira e un fel de \"limuzina romaneasca\",mai frumoasa decat Symbol.Dar un Clio rc o face fara probleme :P
Re:
Voi omiteti sensul poll-ului:\"CARE E PRIMA DUPA 400m\",iar raspunsul e evident:Nubira ! Poti sa plangi,sa-ti revii si sa mai plangi o data,cu 75 CP nu ai ce sa-i faci.Daca il luam in calcul pe cel de 98 CP e alta poveste...
vad ca am aceiasi parere ca si voi.Si ca sa-i raspund lu bytzu ma facut acest topic pt ca m-am contrazis cu niste prieteni care au masinile respective si voiam sa aflu mai multe.De mers am mers cu ambele masini si am fost surprins cand o berlina de 1.4l putin modificata si dusa in 70CP a trecut p langa mine de parca stateam p loc.Iar la liniutza cu Symbolu am luat 1.5 lungimi d la nubira2 .Multumit dl bytzu???
multumit...desi destul de acid...voi chiar credeti ca ceea ce am zis e asa nasol?..ok, n-o sa mai postez, va las sa aberati cat vreti...no problem, sunt un incepator in domeniu, nu cunosc nimic, nici macar nu stiu de ce se invarte un motor, principiile de functionare!
PS : cand vrei sa-ti dau mai mult de o lungime de masina?..sau cat ai zis tu acolo.. a venit vreunu cu date concrete? care sa zica ca clio are cutia f scurta, nubira este mai scumpa cu mult decat simbolu, are mai multi cai, oricum e la mintea cocosului, pana si pe mama dc o intreb o sa-mi spuna ca aia va fi prima dupa 400m m-am dat la curse cu cliou, si stiu ce-i poate pielea, plus ca l-am condus cateva zeci de mii de km! - dc voi credeti ca nu stiu ce vorbesc zioceti fratilor; veniti cu argumente, assa cum vin si eu, ca sa-mi demonstrati rostul acestei comparatii!demostrati-mi ca nu e inutila, ca un clio d-asta face o nubira, si tac din gura! |
Renault Clio 1.4 16V Standard Euro Emissions EURO 3
Engine and Drive Train Camshaft DOHC Catalytic Convertor True CC 1390 Compression Ratio 10.0:1 Cylinder Layout IN-LINE Cylinders 4 Cylinders - Bore (mm) 79.5 Cylinders - Stroke (mm) 70 Engine Layout FRONT TRANSVERSE Fuel Delivery MULTI POINT FUEL INJECTION Gears 5 SPEED Number of Valves 16 Transmission MANUAL Performance 0 to 62 mph (secs) 10.5 Engine Power - BHP 100 Engine Power - KW 72 Engine Power - PS False Engine Power - RPM 6000 Engine Torque - MKG 13 Engine Torque - NM 127 Engine Torque - RPM 3750 Top Speed 115 Daewoo Nubira 2 Engine Litres 1.6 L Fuel Type Petrol Number of doors 5 Trim Level SE Anti-Lock Brakes Number of seats 5 Number of gears 5 Transmission Type Manual gearbox Power-Assisted Steering Driven wheels Front wheel drive Number of cylinders 4 Number of valves per cylinder 4 Horse Power 105 Engine cc 1598 cc 0-60 MPH/0-100 KH 11 s Combined fuel consumption 36.22 MPG Top speed MPH/KH 185 km/h din datele gasite, rezulta ca renaultul e mai rapid pe 100 de m cu juma' de secunda.... hmmm... eu nu prea as pune mare baza pe kestia asta, poate ne spune cineva care a facut vre-o liniutza intre ele si stie, ca asa doar sa ne dam cu parerea.... |
aleks, ai cam cautat degeaba, era vorba de clioul 1.4 8v, nu cel de 16v, pt ca atunci se schimba problema; oricum, ai omis greutatea ambelor modele
Re:
lol
Desi nici o masina nu imi place ... trebuie sa aleg nubira ... dak e vb de stock ... dak nu CLIO cu mana pe inima ... numai tuning ... uitati-va de ce ...
Eu m-am dat cu un Clio de 75 cp si l-am facut de nu-l mai vedeam in oglinda. :twisted: Cu, Clio 16v nu m-am dat. :P
Comparatia nu is are rostul..Cum naiba sa compari o masina cu motor 1.4-75 cu o nubira de 1.6-105 cp????
Pe 400 m clio ajunge pe la 140 poate 150...Nubira sare de 160... Again..masini din clase diferite de putere si performante.. |
cristi_ubs, in primul rand cred ca nici tu nu stii ce vrei defapt, ai facut o comparatie si nici macar nu stii cati cai are exact nubira... (vezi primul post!)
in momentul in care postezi ceva ai putea sa te interesezi inainte despre ambele modele. comparatia nu are rost. din start ai pus un motor mult mai puternic (nubira II) decat clio. iar daca nubira este mai grea, tot pe primul loc se va situa datorita motorului 16 valve cu un cuplu mult mai bun fata de clio. dupa 8 zile de vot, sunt 19 voturi pentru nubira si 0 (zero) pt. clio rezultatul este clar ! nubira II TOPIC INCHIS ! |
| All times are GMT +2. The time now is 07:56. |
