Re: Probleme la acceleratie , Ford escort
sal...... tuturor! Am si eu o mica problema. Spuneti-mi si mie unde e filtrul de benzina la un Ford escort 1.4i din 94 , Multumesc!!!
Vreun colier nestrans pe conductele de benzina.sau in cel mai rau caz vreun por in rezervor..
exact aceasi problema am si eu si plus de asta consuma si mult rau cred ca sare de 12-13% mi-a zis cineva sa fie de la debitmetru:-?
stiu ca e vechi postul dar am si eu aceeasi problema la masina mea (Ford Escort 1,6 16v din 96). Tocmai am cumparat-o de la cineva si pe langa problema aceasta nu mi-a iesit nici testul pentru gaze la ITP. Poti sa-mi spui cum ai rezolvat problema? Merci mult |
Buna, dupa cum vad probleme cu turatia cred ca o au toate Fordurile Escort benzina de prin 97. Eu nu am condus multe masini sunt mai incepator, dar am un Ford Escort de un an, la inceput mergea foarte bine dar acum a inceput sa se tureze destul de tare in treapta a 2 a...practic aceasta treapta este sarita de mine destul de rapid pentru ca ma enerveaza cand se tureaza asa. A mai intampinat cineva asa ceva? Nici de plecat de pe loc nu pleaca foarte rapid..trebuie sa te gandesti de 2 ori daca vrei sa faci un viraj la stanga rapid..
regulator de relanti defect sau necesita reglare injectie.
Pai dupa cum explici tu problema pe care o ai nu e chiar foarte grava.
1-scoate bujiile.curatale.cu lera le pui la 0.9. 2-iei fisele le cureti.vezi sa nu fie arse la capete.masoara fisele cu un aparat de masura.nu trebuie sa iti dwa mai mult de 10 kilohmi.daca da mai mult inseamna a sant intrerupte si iti teebie altele. 3-la urmatoarea alimentare ia si un aditiv pt benzina daca e pe benzina. Astea sant mai esentiale,daca mai face asa ceva mai incearca sa umbl la alimentarea cu benzina( pompa de benzina) .succes:D |
Am avut o problema similara.porneam masina si dupa cateva zeci de secunde in epea sa se balbaie,pe urma iar se accelera si o tinea asa un anumit timp ba chiar se opfea cateodata.
Am umblat la buji si am s himbat fise si ac merge beton. (NO PROBLEM) . Daca nu vreise cheltui aiurea bani pe la mecanici,iao babeste si ai sa gasesti buba, eu nus necani dar decat sa dau bani la alti pt lucruri minore mai bine imi bag eu mainile. |
Salut! eu am un ford focus din 2001 si am avut aceeasi problema ca si tine la escort...luni de zile am umblat din mecanic in mecanic dar nimeni nu i`a dat de cap..am schimbat pompa de benzina cica nu baga benzina cum trebuie..ok am schimbat`o dar degeaba..tot asa facea...cand o luai mai tare facea exact ca la tine...i`am dat rezervorul jos i`am scos pompa de benzina si am legat 2 fire de papucii pompei i`am facut proba (doar pompei de benzina) intr`o galeata cu benzina sa vad daca baga debitul corect..surprizaa pompa era foarte buna curgea benzina ca la robinet..la mine pompa de benzina este in rezervor bagata intr`un fel de capsula..pe fundul acestei capsule are o sita care filtreaza benzina si mai are una in acea capsula de plastic(se poate desface capsula). cand i`am facut proba cu sitele pe capsula si pe pompa in galeata abea curgea benzina...in concluzie i`am luat acele site noi si i le`am pus. akm ajung foarte repede la 6-7 rot/min... acum nu stiu cum o fi la tine sper sa fie asemanator ca la mine si sa o poti rezolva. daca reusesti sa faci acest lucru lasa`ne si noua un mesaj aici sa vedem daca am rezolvat ceva! mult noroc si spor la treaba!
Buna am si eu o intrebare.De curand am cumparat un ford escort an 1996 motor 16 /16v si cand al pornesc la rece nu se acelereaza moare motoru la cald nu.Ma scuzati daca am gresit ceva eu sunt nou pe forum Va multumesc
Daca nu merge bine la rece, cel mai probabil socul are o problema. Du-te la un mecanic sa iti verifice socul.
OK o sa merg la un mecanic . Mersi mult pentru sfat
LA relanti merge perfect sta in 900 de ture, dar cand al acelerez moare. Dupa ce il turez un pic este ok
| All times are GMT +2. The time now is 00:42. |
